Alt 18.02.2008, 09:43
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Funke mit oder ohne ATIS bestellen?
Hallihallo,
hatte gerade ein Telefonat mit Ugies, bei dem sich die folgende Frage entwickelt hat:
Ich habe "nur" einen SRC, möchte jetzt ein Funkgerät bestellen. Ich kann wählen, ob das Gerät nur See/DSC oder auch ATIS "kann".
Eigentlich fällt mir gerade keine Binnenanwendung ein - es bleibt aber die Frage: Wie wird eigentlich auf dem Götakanal gefunkt?
Falls dort auch "geseefunkt" wird, reicht mir See/DSC ohne ATIS.
Philip
Alt 18.02.2008, 09:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was kostet denn Atis mehr?
Wiederverkauf?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.02.2008, 09:51
Boot: Ansa 42
Nix - das macht die Frage ja so interessant.
Wiederverkauf?
Habe ich auch schon dran gedacht, das steht aber nicht im Vordergrund. Das Stcihwort ist eher: Vermeidbare Fehlbedienung.
Philip
Alt 18.02.2008, 10:46
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
also ich finde in den Katalogen nur noch kombianlagen.
Diese haben einen "Umschalter" im Menue ob ATIS oder DSC gefunkt werden soll.
Das Heißt eine Fehlbedienung ist nach einmaliger einstellung auszuschließen.
Alt 18.02.2008, 11:13
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Hallihallo,
ich würde Atis mitnehmen, kost doch nix extra. Bin nur nicht ganz sicher, ob die Frequenzzuteilung der Netzagentur nicht mal Ärger gibt. Bei mir steht jedenfalls deutlich drin, das die Funke auch Atis hat, bei ner Kontrolle ohne UBI?? Keine Ahnung, ob die Entenpolizei da Ärger macht.
gruesse
Hanse
Alt 18.02.2008, 11:46
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.227 Danke in 1.389 Beiträgen
Man kann ja keine Funke mehr ohne ATIS kaufen, daher denke ich nicht, das das Ärger macht.
Gruß Christoph
Alt 18.02.2008, 11:51
Boot: Ansa 42
Doch, das geht.
Ich glaube aber, Ihr habt recht und ich nehme ATIS mit.
Philip
Alt 18.02.2008, 15:02
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei meinem Funkgerät (dass noch brav eingepackt im Keller liegt und auf die Saison wartet) sind die entsprechenden Funktionen, die für See (DSC) oder Binnen (ATIS) notwendig sind - u.a. die Leistungsbegrenzung bei Binnen - meines Wissens überhaupt nicht aktivierbar, solange nicht die jeweilige DSC oder ATIS-Nummer eingetragen wird.
Alt 19.02.2008, 07:19
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Nur weil man ein Gerät mit ATIS an Bord hat, benötigt man noch kein UBI. Das
ist nur dann erforderlich, wenn jemand "auf Wasserstraßen der Zonen 1 bis 4
eine Schiffsfunkstelle bedienen oder beaufsichtigen will". Es ist dabei auch völ-
lig unerheblich, ob bei einem Kombigerät die ATIS-Kennung, eine verschlüsselte
Form des Rufzeichens, einprogrammiert ist oder nicht. Man sollte daher die ATIS-
Kennung beim Kauf auf jeden Fall programmieren lassen.
Belem
Alt 19.02.2008, 07:43
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Bei meiner Funke war es so, daß ohne Eingabe der MMSI/ATIS-Kennung überhaupt nicht gefunkt werden konnte, Gerät war gesperrt. Würde ich mal vorher abklären, nicht dass Du dir ein für dich später nutzloses Gerät kaufst.
Wolfgang
Alt 20.02.2008, 08:59
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hallihallo,
Übrigens solltest Du beim Kauf auch darauf achten, dass das Gerät bei der Netzagentur zugelassen ist, sonst bekommst Du ebenfalls Probleme und wirst kein Rufzeichen erhalten.
Hierfür gibt es für die einzelnen Funkgeräte Zulassungs-, bzw. Referenznummern.
Ich würde Dir dennoch raten, dass Gerät mit Atis bestellen, aber nur den Antrag für den Seefunk einreichen, zumal DU eh auch die Funk-Scheine angeben musst, bei der Anmeldung des Gerätest.
Klaus
Alt 20.02.2008, 09:32
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Klaus
bei dem Antrag auf eine Frequenzzuteilungsurkunde (ka "Anmeldung") wird nicht nach vorhandenen Funkscheinen gefragt. Die Änderung bzw. Erstausstellung dieser Urkunde macht bei den Gebühren keinen Unterschied, wieviele Geräte Du an- bzw ummeldest.
Alt 20.02.2008, 10:51
Danke, Jörg, stimmt, es wird nicht gefragt.
Klaus
Alt 20.02.2008, 13:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Klaus
Du kannst dich mit Sicherheit darauf verlassen, dass du béi Uwe nur Geräte kaufst, die auch zugelassen sind,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 20.02.2008, 18:20
Boot: Ansa 42
Wolfgang
Das funktioniert schon, da das Gerät vom Lieferanten entsprechend programmiert wird.
Philip
Alt 21.02.2008, 06:21
alsi ch meine funke gekauft habe musst ich die MMSI/ATIS-Nummer selbst eingeben.
Wie kannst du MMSI/ATIs beantragen bevor du ein Funkgerät hast ???
Den RTyp und die Seriennummer der Funke muss man ja in das Antragsformular eintragen.
Alt 21.02.2008, 07:01
Boot: Ansa 42
Ich weiß ja schon vorher, welches Gerät ich kaufe und dementsprechend auch die Zulassungsnummer.
Philip
Alt 21.02.2008, 07:06
Die Seriennummer muss nicht eingetragen werden, sondern neben dem Geräte-
typ lediglich die Zulassungs-/Referenznummer. Diese Daten kann man sich schon
geben lassen, wenn das Funkgerät vom Händler bestellt werden muss.
Die Frequenzzuteilungen erfolgen heutzutage so schnell, dass man bei dieser
Konstellation meist keinen Zeitverlust durch die Programmierung hat.
Belem
Alt 28.02.2008, 16:27
Benutzerbild von racingtroll
racingtroll racingtroll ist offline
Boot: Cytra Senator 38 Fly
5 Danke in 3 Beiträgen
Klaus
Hallo Klaus,
das ist nicht ganz korrekt. Für die Anmeldung bei der Netzagentur mußt Du keinen Funkschein besitzen/vorlegen, da es um die Zuordnung einer autorisierten Funkstelle zu einem Boot und einen Eigentümer geht. Wie sollte man sonst Funken in Charteryachten anmelden?
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
