Alt 17.02.2008, 16:33
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Standard Kann ein Ladegerät "brummen"?
Hallo! Ich habe zwei Batterien mit je ca. 80ah an bord. Wenn ich den Hauptschalter und dann noch "battery charger" umlege (alles andere ist nicht aktiv) hört man ein leichtes brummen. Sollte wohl nicht weiter tragisch sein, jedoch würde das beim Schlafen wohl stören.
Da ich das Boot erst seit Dezember habe, weiss ich nicht ob solch ein Geräusch eine normale Erscheinung ist!?!
Danke und Grüße
Alt 17.02.2008, 16:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Danke und Grüße
Das Brummen kommt vom Trafo (im Ladegerät) und überträgt sich mehr oder weniger auf das Gehäuse. Mitunter lässt es sich durch eine Gummiunterlage oder andere Einbaulage reduzieren. Auf keinen Fall zudecken (Kühlung).
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.02.2008, 17:23
Benutzerbild von Ostseekapitän
Ostseekapitän Ostseekapitän ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
38 Danke in 27 Beiträgen
Hallo ,
ja das Brummen kommt vom Ladegerät , es wird aber mit steigendem Ladestand deiner Batterien weniger .
Mit ein paar Gummifüßen müsste man das ganze noch weiter verringern können .
Liebe Grüße aus Hillerse
Gruß Heiko
Nur wenn´s schaukelt fühl ich mich wohl
Alt 18.02.2008, 09:03
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
...hört man ein leichtes brummen...
Das ist der "normale" 50Hz Brumm
Ein Professor aus meiner HTL-Zeit hat die Frage einer Dame: "Warum brummt ein Trafo eigentlich" sehr treffend beantwortet
"Mädel, wenn du 50 mal in der Sekunde deine Periode hast brummst du auch"
Der Brumm entsteht prinzipiell im Eisenkern des Trafos und überträgt sich mehr oder weniger gut auf ein "schwingendes" Gehäuseteil was dann den unangenehmen Ton erzeugt.
Abhilfe: Schwingfrequenz brechen durch dämmen, verspannen, abstützen
Gerwin
Alt 18.02.2008, 19:03
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Man kann auch einen Gleichrichter vor den Trafo bauen. Gibt es bei Conrad schon für 62 Cent.
Muß man nurnoch am besten mittels Siebglied und Elko eine ruhige Spannung modulieren. Gleichstromtrafos sind schwer im kommen, hab noch einen den ich gegen einen Volleyballschläger tauschen würde.
Vielleicht kannst du das 50Hz Brummen auch einfach mit einem -50Hz Brummen kompensieren. Geht allerdings nur wenn keine Steuersignale für Straßenlaternen und Nachtspeicheröfen aufs Netz moduliert werden.
Wenn du von dem Brummen aber ernsthafte Alpträume bekommst ist es Zeit schleunigst einen Arzt zu konsultieren. Dieser wird eine ernsthafte Elektrosmogvergiftung diagnostizieren und dir ein Spannungsfestes Psychopharmaka verschreiben.
Alt 18.02.2008, 19:46
manchmal wird das Brummen weniger wenn man die Schrauben vom Trafo anzieht
Alt 18.02.2008, 19:50
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Ist doch logisch, wenn die Batterie leer ist brummts stärker, da der Trafo auch stärker belastet ist, wenn die Batterie dann voller wird, wird die last auch niedriger, was mit leiserem brummen belohnt wird.
ist doch LOGISCH !
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 19.02.2008, 08:46
Trafo: gibt M-Kern und Schnittband, bei beiden Typen: vorhandene Schrauben gut angezogen??
Ansonsten: http://www.reichelt.de/bilder/blaetterkatalog_hk01-2008/index.html?SID=22gAWvE38AAAIAADZDjeQ4681376e4f1a56 32dc655f49852ebcee;startpage=
auf Seite 299 gehen..........
Den Trafo auf „Schwingungsdämpfer“ setzen, den Gummi nicht direkt am Trafo! Verlängerung über „Distanzbolzen“ vornehmen.
Anders hast kaum eine Chance, den 50 Hz Brumm wegzukriegen.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (19.02.2008 um 08:46 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 19.02.2008, 08:53
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wie wär's mit einem modernen Ladegerät? Kein Trafo, kein Brumm. Bis 20A sind die Dinger auch ohne Ventilator zu bekommen, dann laufen die geräuschlos.
Alt 19.02.2008, 10:46
mav mav ist offline
Hallo, danke für die Antworten. Werde jetzt erst einmal das Ladegerät suchen gehen und dann schauen ob ich eine Matte einsetzen kann. Ansonsten geht das Boot im März eh zur Inspektion. Evtl. mal den Mechaniker ansprechen was ein neues Ladegerät kostet.
Alt 19.02.2008, 12:27
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
einfach im Elektronikladen eine Dose Plastikspray kaufen und auf den Trafo sprühen! Hat bei uns fast immer funktioniert. Wenn das nicht geht, mit irgendetwas (Zahnstocher oder so) den Eisenkern festkeilen.
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 19.02.2008, 18:41
Plastikspray ???
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 19.02.2008, 18:59
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Zitat von alexmosel Beitrag anzeigen
Plastikspray ???
PU-Schaum soll ja auch schon funktioniert haben...
Ja Plastikspray!
Damit haben wir immer Trafos, Platinen u.s.w. isoliert. Hat auch gut gegen pfeifende Trafos geholfen.
Dieter
Geht alles!!!
Alt 19.02.2008, 19:01
Boot: Moderboot
Vorsicht ! PU schaum isoliert sehr gut die Wärme. Da kann Dir der Trafo schnell abfackeln.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 19.02.2008, 19:04
Das war ein Witz !! Mann...
Alt 19.02.2008, 19:05
Boot: Moderboot
Plastik Spray.
Gab es glaube ich von Kontakt Chemie, genau wie Kältespray, Iso Spray usw.
Guter Tipp!
Beste Grüße - Hans
Alt 19.02.2008, 19:06
Ich kann dir aber auch verraten, dass du das Brummen nur hörst, weil das
Boot für dich neu ist. In ein paar Monaten hörst du nix mehr davon...
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
mit Brummer macht man keine Witze ...
Alt 19.02.2008, 19:08
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Auch auf die Gefahr hin, jetzt als Spassbremse zu gelten, finde ich solche Tipps die von Laien nicht sofort als Gag erkannt werden, in einem solchen Strang unangebracht.
Soll echt kein Vorwurf sein, aber es kann halt auch nach hinten losgehen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 19.02.2008, 19:15
Ihr habt ja Recht, ich nehme den PU-Schaum zurück.
Beton leitet die Wärme etwas besser ab !!
Alt 19.02.2008, 20:23
und Laien sollten eh nicht in Ladegeräten rumbasteln, da ist schließlich Strom drin
Alt 19.02.2008, 20:56
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Ja ich finde auch das hier sehr viel steht was ein Laie nicht richtig verstehen könnte und eventuell zur Ausführung schreitet, also wenns da nach hinten los geht ist der Feuerlöscher hoffentlich nicht weit entfernt.
So...... wenn das Ladegerät brummt solltest du dir ein elektronisch geregeltes kaufen und arauf achten, dass wenn es einen Ventilator hat dieser sehr leise läuft, sonst summt es in deinem Boot und das kann auch stören!
Die meisten Ladegeräte mit höherer Leistung haben meisens einen Ventilator um die Verlustleistung der Regelelektronik wegzukühlen.
lg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
