Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 13.01.2004, 12:41
kruiser kruiser ist offline
Zitat von gerd5
Bei einen primitiven Netzteil wo die Spannung direkt zum Trafo und dann über Gleichrichter geht gibt es eben auf Grund der Sinuskurve Wirbelströme und probleme
Bei Sinuskurve gibt es eben keine Probleme (das ist ja das was aus der Steckdose kommt). Probleme gibt es bei Rechteckkurve und bedingt bei modifizierter Trapezkurve, je näher diese modifizierte Trapezkurve an eine Sinuskurve kommt, desto besser.
Zitat von Andy2002
Bei den Sinus-ähnichen-Geräten ist der Oberwellenanteil der Spannung so groß, dass ein Brummen oder Rauchen in den angeschlossenen Geräten erzeugt wird.
Ich hoffe Du meintest rauschen und nicht rauchen.
Reiner
Alt 13.01.2004, 12:48
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
@ Reiner hab mich schlecht ausgedrückt, ich meinte natürlich den Inverter keinen echten Sinus hat
Grüße Gerhard
Alt 13.01.2004, 14:24
Andy2002 Andy2002 ist offline
Reiner
Na klar doch - meine Finger waren wohl zu schnell
Andy
Alt 13.01.2004, 21:47
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Irgendwo im Forum ahtten wir das schon mal alles diskutiert.
Unter anderem kam es auch zur Sprache, daß Mikrowellenherde nicht richtig funktionieren:
Er dreht sich zwar und die Innenraumbeleuchtung leuchtet auch, aber das Essen wird nicht warm bzw. nur lauwarm.
Ist da was dran? Gernot
Alt 14.01.2004, 06:32
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
schau mal hier: http://www.agtar.de/wechsel1.htm
Charly
Alt 14.01.2004, 15:45
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Standard Wechselrichter - Sinus oder nicht Sinus ?!
Zitat von charlyvoss
Ich halte deren Tabelle nicht für besonders gut recherchiert.
Ein von mir kommentierter Auszug dazu:
_Verbraucher Trapezwechselrichter
Leuchstoff-Lampe geeignet bei meinem Gerät heißt es explizit nicht für Leuchtstofflampen
Klimagerät geeignet kommt ja wohl auf einige Details des Gerätes an.
Fön bedingt geeignet die meisten Gebläsemotoren in den Föns die ich kenne, sind Gleichstrommotore, die in Reihe mit der heizwicklung hinter einer Diodenschaltung liegen. Sollte keine Probleme machen.
Ladegerät geeignet halte ich für gewagt, da viele Trafos empfindlich auf die sog. Trapezform sind (Eisen geht in die Sättigung ...)
IMO: alles mit Ohmscher Last oder Schaltnetzteilen -> keine Probleme zu erwarten.
Alles was auf die Sinusform Wert legt (etwa Phasenanschnittssteuerung) ,
was wirklich auf beiden Halbwellen gleichen Effektivwert benötigt oder durch die steileren Flanken Probleme bekommt (normale Trafos, manche Motoren) -> bei längerem Betrieb mit Vorsicht beobachten. Evtl. sind auch die Oberwellen gegenüber dem Sinus störend.
E. Schulze
Alt 14.01.2004, 17:42
Peter Peter ist offline
prinzipiell wird alles mit sinusähnlichem (=trapezförmigen) Strom funktionieren.
Bleibt die Frage wie gut oder wie schlecht.
Besser aber teurer ist immer der reine Sinus.
Jede Elektronik, die am Netz hängt, wird mit Netzspannung geprüft, die ist nun mal rein sinusförmig. Je nach Aufbau der Schaltung, kann ich mir gut vorstellen, dass es mit trapezförmiger Spannung zu Problemen wie brummen, flimmern oder ähnlich kommt.
Auch Staubsauger, Bohrmaschinen, eben alles mit Drehzahlregelung (Phasenanschnitt), sind anfälliger.
Unter Umständen haben Geräte mit PFC (Power-force Korrektion) Probleme. Die versuchen nämlich Spitzenbelastungen der Sinushalbwelle zu vermeiden, beim Trapez schleicht sich somit ein "Schaltfehler" ein.
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
