Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 16.02.2008, 17:28
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Standard Undichter Alutank>>> Wie reparieren???
Hallo, werte Kollegen.
Ich habe ein klitzekleines Problemchen und würde gerne euren guten Rat.
An meinem Boot ist der Alu-Tank an mehreren stellen undicht. Der muss im laufe der Jahre janzschön rumgesaut haben wie man auch auf den Bildern erahnen kann.
Nun meine Frage ; Habt Ihr Erfahrungen sammeln können oder einfach nur Tips für mich wie ich den Tank dicht bekommen könnte. (ausser schweissen)
[ATTACH]Anhang 72954[/ATTACH]
Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 21:28 Uhr)
Alt 16.02.2008, 17:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wasser oder Benzin oder Diesel????
Bei Treibstoff würde ich aus Sicherheitsgründen zu einem Neutank aus VA raten.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.02.2008, 17:34
Das ist SuperPlus
Ein neuer Tank wird warscheinlich mein Budget übersteigen.
Oder was kostet soetwas in etwa?
210cm x 50cm x 15cm
Alt 16.02.2008, 17:38
um einen neuenTank kommst du nicht herum..... so etwas würde ich im Lebennicht mehr einbauen..
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=tank
(kleiner tipp, schreib normal ... große dicke Schrift = schreien, sehr laut...)
Alt 16.02.2008, 18:00
wenn ich den Tank komplett zu laminiere, 2oder 3 Schichten müsste das doch dicht halten?
Alt 16.02.2008, 18:02
überleg mal, warum es keine laminierten Tanks gibt
bring dich nicht und auch andere in Gefahr
Alt 16.02.2008, 18:05
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Auf keinen Fall diesen Schrott wieder Verwenden. Auf jeden Fall neu. Vielleicht ist Kunststoff eine Alternative?
Bis denne
Ralf
Alt 16.02.2008, 18:06
Verstehe ich nicht............
Doppelhüllentanker sind ja auch sicherer als einfache.
Wenn das alles vernünftig gemacht ist kann es doch funktionieren...oder?
Alt 16.02.2008, 18:13
Die werden aber nicht aus einem alten und einen neuen Tanker zusammen gebraten!
Bis denne
Ralf
Alt 16.02.2008, 18:16
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Doppelhüllen Tanker sind aber nur dann sicherer ,wenn beide Hüllen in Ordnung sind und nicht die eine durchlöchert und die andere aus ungeeignetem Material. Falls Du es trotzdem so reparierst, setze bitte die Flagge : gefährliche Ladung", damit ich Abstand von Dir halten kann, falls wir uns mal treffen. (Meine natürlich : Abstand von Deinem Boot.)
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.02.2008, 18:18
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..wenn es denn nicht für einen neuen reicht, musst Du das machen, was Du ausgeschlossen hattest: mit Stickstoff füllen und schweissen vom Fachmann.
Aber ob das so viel billiger ist?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 16.02.2008, 18:21
Hmmm.. ich bin jetzt noch etwas benebelt von den Benzol gasen die ich den ganzen Tag eingeatmet habe.
Vieleicht überlege ich es mir ja doch anders wenn der Rausch vorbei ist.
Aber wo bekomme ich so nen sch...s Tank blos her.
Alt 16.02.2008, 18:24
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Wenn es vernünftig gemacht worden wäre wäre es jetzt nicht kaputt!
Alt 16.02.2008, 18:25
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
nimm es wie es ist
mach es neu
oder lass es ganz,
flicken ist nicht,
und schon gar nicht alu, ist ohne schweissen nicht machbar und mit auch nicht, weil das material wenn es keine gerissene schweissnaht ist, neben dem loch, flächig nur unwesentlich dicker ist, wie im loch
das gesparte geld fürs laminieren und die gesparte zeit für einen v4a tank ausgeben,
dein undichter alu-tank wird nie im leben ein neuer 2-hüllentank
auch wenn es weh tut
500-1000 € werden es wohl werden
alles andere ist mist und nichtkalkulierbar gefährlich
da sind auch beide hüllen dicht und aus stahl
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 16.02.2008, 18:26
Musste mal Googlen, in Berlin wirst du einige finden, die in der Lage sind, so etwas zu bauen
Bis denne
Ralf
Alt 16.02.2008, 18:27
das boot ist von 1983 und von den Ami´s.
Das sagt ja wohl alles.
no made in germany
Alt 16.02.2008, 18:28
hier im bf auch
kay
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Bernd.
ja...... wenn es eine Schweissnaht ist, aber der Pfeil zeigt auf die Fläche, da ist nichts zum schweissen.
Hallo Luckytilo,
Eine Aluplatte 1250x2500mm hat ca 25 kg a ca.7 Euro = 175 Euro Material.
Damit kann ein Tank 2100x475x150 hergestellt werden.
Abkanten und schweissen, Anschlüsse, Arbeitszeit 4Std.= 160-200 Euro.
Mit MwSt. also 400-450 Euro. Aber wir haben ja Metallbetriebe im Forum.
Gruss Edi
Alt 16.02.2008, 18:59
Wieder zu langsam in die Tasten gehauen, und erst noch zu billig.
Alt 16.02.2008, 19:01
Das passende Spendenkonto ist in Arbeit
Alt 16.02.2008, 19:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Nimm noch Prallbleche und fertige Anzeigeöffnung mit rein, dann kommste auch über 500.
Gruß aus Berlin
Alt 16.02.2008, 19:12
Oder,.... billiges Angebot, Auftrag erhalten, dann.....oh es war doch etwas mehr Arbeit = auch 500,-
Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, das es ja Tanks aus GFK gibt die man sogar in der Erde verbuddeln kann.Die müssen doch auch 100% dicht sein. Also evtl.doch laminieren???????????
Alt 16.02.2008, 19:18
Hoffentlich ist der Gedanke nur durchgegangen , und nicht geblieben
Alt 16.02.2008, 19:37
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
warum denn nicht schweißen (lassen) ??
Danach dürfte er dicht sein, und es kostet beim machen lassen weniger als ein neuer
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
