Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 09.01.2008, 21:58
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das prob war, rein subjektiv natürlich, die stundenzahl die du da angiebst, wurde überwiegend nicht erreicht. bei den "kurzzeitlampen" habe ich nie welche reingedreht, nur an orten wo immer minimum 2 oder mehr stunden betrieb angesagt war.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 09.01.2008, 22:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei 1,99 Euro kann man die Dinger auch als Kurzzeitbeleuchtung nehmen.
Weißt Du wie lang eine durchschnittliche Nacht in Hamburg ist?
Meine teuren Energiesparlampen haben ca. 1,5 Jahre jede Nacht geleuchtet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.01.2008, 22:18
Benutzerbild von PderSkipper
Ersparnis = 390 Kwh x 0,17 Cent = 66 Euro - Preis für Energiesparlampe
Ist das nur blasse Theorie,
oder hast du tatsächlich gemerkt dass dein Konto langsam überquillt seit du diese Lämpchen hast?
Ich kann mir irgendwie nicht wirklich vorstellen dass sich merklich etwas an meiner Stromrechnung ändert wenn ich diese Öko-Funzeln reinschraube.
Alt 09.01.2008, 22:34
Das ist praktische Theorie.
selbst wenn Du die Stunden halbierst bist Du ganz weit vorne.
Sagt mal ist die durchschnittliche Nachtlänge 12 Stunden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2008, 22:40
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Nö, ich glaub weniger, da es ja in unseren Breiten ca. eine Stunde nach Sonnenuntergang noch hell und ca. eine Stunde vor Sonnenaufgang schon hell ist (Bürgerliche Dämmerung),
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 09.01.2008, 22:45
Wenn dem so ist haben die teuren Leuchten 6500h geleuchtet.
Also auch diese haben sich mehr als bezahlt gemacht.
6500 x 7 Watt = 45,5 kWh
6500 x 25 Glühlampe = 162,5 kWh
Hier ist ein toller Link zum Thema:
http://www.test.de/themen/umwelt-ene...27630/1334201/
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2008, 23:03
Hm,
ich hab sie bei Aldi liegengelassen und "normale" 60 Watt Birnen mitgenommen - eben weil es mir vor zwei Jahren so ging wie Bomber, ich hab das Licht einfach nicht ausgehalten. Von Warm oder Kalt stand da aber nichts dran
Wenn da morgen noch welche liegen nehm ich mal eine probeweise wieder mit.
Anneke
Alt 15.02.2008, 20:58
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich mag keine Energiesparlampen, egal ob soft oder weich..............das Licht ist scheixxx.
Natürlich habe wir trotzdem wenige im Haus, war aber nicht mein Wille.
Licht ist gaaaannnz wichtig für die Gesundheit, nicht nur beim Kuscheln vorm Fernseher. Unsere skandinavischen Nachbarn sind da schon etwas weiter....................wir behandeln noch die Ursachen ( Depressionen).
Ich hab da neulich was gelesen und kann das unterschreiben:
Licht ganz wichtig für die Gesundheit
Es ist schon komisch wie die Menschen heute zum Sparen aufgefordert werden. Ob beim Hausbau, Sanierung, Heizung und so weiter- und jetzt auch noch Energiesparlampen. Da wird
geschrieben von Gewöhnungsbedürftigkeit und dass diese Lampen auch angenehmes licht spenden. Es werden neue Formen und Größen beschrieben. Viele dieser Energiesparlampen haben danach glühlampenähnliches Licht, besonders nahe der Glühlampe. Komisch, die so verteufelte wird hier plötzlich beworben. Alles nützt nichts, hier wird mal wieder gespart an der falschen Stelle, nämlich an der Gesundheit.
Da auch der Mensch mit dem Licht der Sonne das geworden ist, was er ist, spielt genau dieses Licht eine gesundheitsentscheidende Rolle. Das Sonnenlicht hat ein Lichtspektrum von Ultraviolett bis Rot (300 - 800 Nanometer), eine gewöhnliche Glühlampe von Blau bis Rot ca. 420 – 700/750 Nanometer. Also ein relativ breites Lichtspektrum. Eine Energiesparlampe hat nur ganz schmale Lichtspektren und zwar in Grün, Gelb und Violett. Bei einer Leuchtstoffröhre sind diese Spitzen noch viel schmaler, deshalb werden all diese Leuchten auch so unangenehm empfunden.
Nicht nur die Helligkeit, sondern die Zusammensetzung des Lichtes ist eine entscheidende Komponente jeder Lampe. In der Tierzucht werden unendlich viele Lichtspektren eingesetzt, um normale Zucht- und Produktionsergebnisse zu erzielen. In der Pflanzenzüchtung wird analog verfahren. Beim Menschen wird angeblich immer noch geforscht. Eigentlich ein Skandal. Mit Licht kann man Krankheiten beeinflussen oder heilen, aber auch Krankheiten erzeugen, nämlich mit falschem Licht. Dazu gehören ganz bestimmt die Energiesparlampen, so wie sie jetzt auf dem Markt sind.
Man arbeitet heute bereits an Vorschriften für die Beleuchtung am Arbeitsplatz, hoffentlich fallen diese nicht wieder der Sparwut zum Opfer. Warum werden nicht die konkreten Farben und Wellenbereiche genannt, bei einem so von Fachleuten geschriebenen Artikel?
Jedes Licht löst Hormonaktivitäten im Körper aus. Deshalb ist das Sonnenlicht der Maßstab jeder Lampe oder sollte es zumindest sein. Auch ein kleiner Anteil von UV-Licht wird schon bei den Lampenherstellern geprüft. Es gibt übrigens schon lange Tageslichtlampen oder Vollspektrum-Lampen. Diese werden in U-Booten eingesetzt. Warum wird so eine Lampe nicht beworben? Oder ist diese nicht sparsam genug?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.02.2008, 19:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.605 Danke in 2.500 Beiträgen
Bei Osram ist die Codebezeichnung relativ einfach.
Je näher an 1000 desto tageslichtähnlicher die Lichtfarbe.
also 8XX oder 9XX ist gut.
Ich habe eine Osramleuchte praktisch jeden Tag während des halben Studiums im Einsatz gehabt, vorher war sie bei meinem Opa nur kurz verbaut, weil er das nicht begriffen hatte (Gesamtdauer ca. 4-5 Jahre). Die Lampe funktionierte bei meinem Auszug aus Wilhelmshaven immer noch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.02.2008, 19:17
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Darf ich mal was Technisches zusteuern?
Sehr teure Lampen haben oft noch das Merkmal "Vorheizen". Dann kommen diese auch schneller in die Gäng. Aber nicht bei unter 10-12°C. Dann ist das Verhalten eher wie normale Leuchtstofflampen. Dat duert dann bis de richtich lücht.
Aber bei normalen Raumtemperaturen ist die Anfangsleuchtkraft bei vorgeheizten "Leuchtmittel" recht ordentlich. Und diese Sparlampen können auch eher sehr häufiges Starten, zum Beispiel über Bewegungsmelder" besser ab. Und sollen eine noch längere Lebensdauer (bis 12-15000 h) aufweisen. Generell waren ältere Sparlampen eher von Vorteil bei Dauerlicht- Betrieb. Da hat z.B. unserer Flur Leuchtmittel (Flur ohne Tageslicht) mehr als 6 Jahre gehalten. Bei häufigen Ein/Ausschalten hätte diese wahrscheinlich nicht so lange gehalten.
Wollte ich mal nur loswerden, bevor die Diskussion Äpfel mit Birnen vergleicht.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 18.02.2008, 16:58
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard kurze Info:
- Bei Conrad einige Spar-Strahler gesucht, die uns zum Lesen einen hellen Punkt über die Schulter aufs Buch werfen.
Dabei wurden wir dahingehend beraten, daß die LED kurzlebiger als Sparlampen seien. Man zeigte uns einen LED-Strahler, der nach einigen Betriebsmonaten tatsächlich viel dunkler leuchtete als der gleiche in neu.
- Die 11-W-Sparlampen im günstigen Dreierpack bei Ikea sind die schnellsten, die wir nach Probieren von mehr als zehn Sorten bisher gefunden haben. Sie geben sofort beim Einschalten ein gutes Orientierungslicht und werden dann schnell sehr hell.
Damit haben wir bei mehrmals das erstaunliche Erlebnis gehabt, daß wir nach dem Umstieg auf Sparlampen mehr Licht im Raum hatten als vorher.
sea u
Alt 18.02.2008, 19:23
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Wir haben im ganzen Haus Energiesparbeleuchtung von Ikea! Allerdings haben die alle einen Docht !
Je mehr ich in den letzen Jahren Strom eingespart habe , je höher wurden die Strompreise!- irgendetwas stimmt da doch nicht!
muss ich noch mal drüber nachdenken!
Dierk
Alt 18.02.2008, 19:33
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
...die haben eben andere Ansichten *lach
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
