| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Habe mir einen gebrauchten Bayliner 1852 zugelegt.
Wie überwintere ich das Boot? Ist eine Überwinterung in einer Halle günstiger als unter einem Carport? Braucht man in der Halle eine Winterpersenning? Winterpersenning unter dem Carport ist sicherlich notwendig. Oder? Wie muss die Persenning dann beschaffen sein? Muss sie fest angebracht werden. Muss immer wieder gelüftet werden? Das Boot stand ein paar Tage beim Verkäufer im Freien. Persenning defekt und es hat geregnet. Bodenlelag ist feucht. Was ist zu tun? Auslüften. Nachts wieder mit Persenning abdecken? Danke für Hilfe.
am einfachsten ist du winterst deinen Motor fachmänisch ein oder läßt einwintern. Kaufst dir ne plane die die länge deines Bootes und ca. die doppelte breite hat und packst es damit ein wie einen Rollbraten und stellst es unter den Carport. An großen stellen wie z.B. der pflicht würd ich noch etwas unterstellen damit das wasser nach außen abläuft. Ich hab mir aus eienm Balken 10x10 und einem Brett eine Stütze gebaut und dies wird Zentral im Bott mit Leinen Paltziert. danach die Pane drüber und gut ist. wenn es regnet kann sich so kein Wassersack bilden.
Um Gottes willen - NEIN!
Die Plane soll gaanz viel Luft reinlassen und nur Regen/Schnee abhalten. Wenn Du das Boot a´la Rollbraten einwickelst, schimmelt und stockts drinne, Textilien nehmen einen unangenehmen Müffelgeruch an u.s.w.. Je besser es durch das Boot zieht, um so günstiger ist es. Selbst wenn sich mal ne Schneeflocke darin verirren sollte, das trocknet wieder. Wenn aber keine Luft reinklommt, wirds durch Temperaturveränderungen unweigerlich zu Schwitzeffekten kommen. Das alle wasserführenden Teile an Motor, Küche, WC entsprechend mit Frostschutz versehen sein sollten ist klar. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Dann hier Deine Antworten:
Hat Skullbull ja schon geschrieben Halle ist auf jeden Fall besser für das Boot. Nein, brauchst keine Persenning in der Halle Zitat:
Gruß, Michel Crownline 250 CR
ich hab mein boot in meiner einfahrt ohne festem dach drüber-- nur ne blaue persenning drauf -steht schon seit wochen so da-
-letzten sonntag bei sonnenschein die blaue mütze runter und mal gelüftet- was muss ich sehn??? die kunstledersitze und die seitenverkleidung haben an vielen stellen kleine nester mit stockflecken naja-- hab mir von schatzi nen schimmelmittel aus ner sprühflasche geholt und alles gut weg gewischt ich lüfte nu die persenning bei jeder gelegenheit |
Hallo !
Habe mir jetzt auch die tage ein neues Boot zugelegt und mach mir so mein Kopf, wie es am besten überwinter sollte. Es steht auch in einem Freigelände mit der Hafenplane und sonst nichts weiter. Werde so oft wie möglich längs sehen und durchlüften/wischen. Langt das, oder eher nicht ? MfG Jörg
Rechts ist Gas !!! Chaparral 2050 SL m.MCM 4,3L V6 Motorkennung: 0D398887 Antrieb: 0D461089 Transom: 0D417144 |
| Themen-Optionen | |
