Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 08.02.2008, 18:00
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von F. Rink Beitrag anzeigen
Das ist nicht richtig - auch Schweden erkennt den europ. Feuerwaffenpaß an !
Da hat mal wieder jemand ein Gerücht in die Welt gesetzt und genügend Leutchen glauben das auch noch ....
das ist leider nur die halbe Wahrheit! Der europ. Feuerwaffenpass ist Voraussetzung und in ein paar EU Ländern auch hinreichend, um eine Feuerwaffe einführen zu dürfen. In vielen EU-Ländern (zB Niederlande, Schweden...) muss man aber zusätzlich die Einfuhr der Waffe beantragen. Der Antrag muss nicht genehmigt werden. Ohne Antrag hat man mindestens eine Ordnungswiedrigkeit begangen, wenn man die Waffe trotzdem einführt.
Die Aufbewahrung auf dem Boot ist auch hinreichend genau geregelt: einen dicken Tresor braucht es nicht, aber zu Hause ist auch ein passender Apparat nötig.
Am Ende habe ich meine Signalpistole cal. 4 hier in NL abgegeben und die Waffenbesitzkarte gleich mit, um der dauernden Nachprüfungswut der Behörden aus dem Wege zu gehen.
Zum Nachlesen mit allen Details die entsprechende Verwaltungsvorschrift:
http://www.schuetzenbund.de/pdf/waff...vorschrift.pdf
und der Kommentar dazu:
http://www.kreis85.de/Spoaenderung/A...setz_81-06.doc
das Waffengesetz, auf das sich die vwv bezieht:
http://rk19-bielefeld-mitte.de/info/...etz/inhalt.htm
und die nächsten änderungen.
http://www.schuetzenbezirkkoblenz.de...rs_16-7717.pdf
Viele Seiten und bestimmt alles weiter geändert und noch unübersichtlicher. Für die Signalpistolengeschichte steht aber alles drin.
Gruesse
Hanse
Alt 08.02.2008, 18:54
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
128 Danke in 93 Beiträgen
Ganz wichtig ist, dass eure SigPi´s als Sportpistolen gekennzeichnet sind. Ist auf der Waffe eingestanzt. Das spart schonmal unnötigen Ärger! Ich hab mir Bengalische Lichter gekauft. Damit gibts in keinem Land Probleme und wird eigentlich auch überall als Notsignalmittel anerkannt (selbst auf demm Gardasee). Von der Leuchtweite und Leuchtkraft kann man sich auch nicht beschweren.
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alt 08.02.2008, 19:07
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Na also !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 08.02.2008, 19:08
Boot: Windy 22HC
Sorry, aber wo hast Du das denn her ??
Was auf der Waffe eingestanzt sein muß ist das PTB-Zeichen im Kreis und die Waffen-Nummer - sonst nix !
Gruß Fred
Alt 08.02.2008, 19:21
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
.........auf der Waffe eingestanzt sein muß ist das PTB-Zeichen im Kreis .........
Seit wann das....?
Alt 08.02.2008, 21:28
Boot: Windy 22HC
Zumindest seit ich meine Signalwaffe Ende 1997 gekauft habe beim Waffenhändler und beim zuständigen Landratsamt RV die Papiere beantragt wurden.
Da ich zunächst eine Signalpistole bei einem österr. Bootsshop in Hardt bei Bregenz (ich wohne nicht weit weg davon) gekauft hatte, dieser hatte in Lindau eine Filiale, und diese über diese Eigenschaften nun einmal nicht verfügte, bekam ich für diese Waffe auch keine Papiere.
Erst als ich das über einen dt. Waffenhändler abgewickelt habe, hat das funktioniert mit den o.a. Eigenschaften der Waffe.
Was vor diesem Zeitpunkt war weiß ich leider nicht.
Der österr. Händler nahm übrigens die Waffe anstandslos zurück - ihm war bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal bekannt, daß er solche Waffen in Deutschland garnicht frei verkaufen durfte.
Gruß Fred
Alt 09.02.2008, 06:52
Sehr ungewöhnlich.......
Hört sich an, als wenn die Herrschaften auf deinem Landratsamt mal wieder ( wie so oft wenn es um dieses Thema geht und der Sachbearbeiter üblicherweise wenig bis gar nicht sachkundig ist ) das Waffengesetz nicht zu Ende gelesen haben.
Den runden PTB Stempel bekommen laut § 22, Abs. 1 nach altem Waffengesetz ( welches damals bei dir gültig war) nämlich nur
" ...Schußwaffen mit einem Patronen oder Kartuschenlager bis 12 mm Durchmesser, die zum Abschuß von.....pyrotechnischer Munition bestimmt sind."
Demzufolge fällt die SigPi cal. 4 von der wir hier reden ( 26,5 mm Durchmesser) nicht unter dieses Gestz und man hat dir offensichtlich Unsinn erzählt .
Für eine z.B. Gaspistole mit Signalaufsatz wäre der Ablauf allerdings richtig gewesen.
Gruß Norbert
Alt 09.02.2008, 08:08
Boot: Windy 22HC
Ich habe es exakt so erzählt wie ich es erlebt habe.
Demnach hätte ich auch die Waffe des österr. Händlers anmelden können (dürfen) ??
Allerdings erinnere ich mich nicht mehr, ob da eine Nummer eingestanzt war ...
Gruß Fred
Alt 09.02.2008, 10:56
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Auf meiner HK 78 ist auch kein PTB Zeichen.( erworben 2005)
Gruß Karl-Heinz
Alt 09.02.2008, 11:19
Boot: -
ist die HK 78 cal 4? Dann darf sie auch kein PTB Zeichen haben:
Verwaltungsvorschrift Waffengesetz:
1.6 Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen ( § 22 WaffG )
Schreckschuss- Reizstoff- und Signalwaffen, deren Bauart nach § 22
WaffG zugelassen ist, tragen das Zulassungszeichen nach der Anlage
1 zur 1. WaffV, das sich aus dem Zeichen "PTB" und einer darunter
stehenden Kennummer zusammensetzt und von einem Kreis umgeben
ist. Schusswaffen, die den genannten Zwecken dienen, deren Bauart
jedoch nicht gemäß § 22 WaffG zugelassen ist, sind keine
Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen im Sinne des
Waffengesetzes; sie unterliegen in vollem Umfang den für
Schusswaffen zum Verschießen von scharfer Munition geltenden
Vorschriften. So fällt insbesondere die in der Seeschifffahrt verwendete
Signalpistole ( Leuchtpistole ) im Kaliber 4 ( 26,5 mm ) nicht unter den
Begriff der Signalwaffen im Sinne des § 22 WaffG.
Gruesse
Hanse
Alt 09.02.2008, 12:01
Schon klar. Wollte nur Norbert bestätigen.
Gruß Karl-Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
