Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 248Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 248
Alt 03.02.2008, 02:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.605 Danke in 6.316 Beiträgen
Nö.
Ich fahre morgen ääääh heute nochmal zum Boot und bohre die Wurst an!
Schnauze voll für 6,95.
Zahnstochergröße sollte langen...
Gruß Torben
Alt 03.02.2008, 02:43
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Gruß Torben
Nix, wenn dann richtig!
Werde erstmal mim 12er vorbohren...
Alt 03.02.2008, 17:26
Update:
Der Luftdruckschlauch vom Tacho ist dicht, hält konstant 27 BAR.
Und die Wurst ist sowas von hohl.
  #129
Alt 03.02.2008, 17:28
TomHH
Update:
..... und von innen? Trocken oder naß???
  #130
Alt 03.02.2008, 17:32
NASS!
Aber mir geht da was nicht in den Bregen.
Ich mal ma eben ein Bild für Euch, sortiere die Fotos und komme dann wieder durch....
Hits:	226
Größe:	46,3 KB
ID:	71336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	30,7 KB
Geändert von PderSkipper (03.02.2008 um 17:44 Uhr)
  #131
Alt 03.02.2008, 17:39
Mod a.D.
Unter dem dreieckigen Brett ist der "Bugstauraum", der ist trocken und da drunter kommt nichts mehr..
Bb und Stb sind auch noch zwei Backskisten (trocken).
In dem mittleren Bereich, also da wo in Sitzposition die Füsse sind, pieselt das rein...
Moin Peda,
wenn Du in die Staufächer guckst, siehst Du da den Bootsrumpf oder einen Zwischenboden?
Und dann ist aussen noch ein Ablaufloch zu sehen, ist da der Schlauch fest drauf und der Durchlass fest?
Gruß Torben
Alt 03.02.2008, 17:42
TomHH
Moin Torben,
ich habe mir Dein Posting jetzt 5 mal durchgelesen, aber was möchtest Du damit sagen?
Ist mir irgendwie zu hoch
Alt 03.02.2008, 17:48
Moin Peda,
Rumpf!
Hits:	218
Größe:	27,2 KB
ID:	71338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	18,7 KB
ID:	71339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	17,6 KB
  #134
Alt 03.02.2008, 18:18
Ist doch logisch......hatte nen Denkfehler
Nehmen wir mal an das ist mein Boot:
Hits:	286
Größe:	13,7 KB
In den roten Kammern ist Wasser drin.
Grün ist trocken.
Achtern groß = Motorraum
Achtern klein = Batterieraum
Und im Bug der Fußraum
Blau ist der Tank.
Dann müsste ich doch in der Bilge unter dem Tank noch so ca. 12000 Liter Wasser haben
Geändert von PderSkipper (03.02.2008 um 19:01 Uhr)
Alt 03.02.2008, 18:24
Das ist der Blick in den Batterieraum:
Hits:	202
Größe:	33,9 KB
Da wo die Kabel verschwinden hab ich mal mit der Knipse reingeblitzt,
das sieht dann so aus:
Hits:	204
Größe:	31,0 KB
Alt 03.02.2008, 18:26
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wieso kurbelst du denn nicht einfach mal den Bug hoch, Bock unterstellen, Bugrad wieder reinkurbeln und nochmal nachsetzen, damit die Nase richtig hoch kommt. Lenzstopfen raus und gucken was dann kommt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.02.2008, 18:29
TomHH
Gruß Ecki
.... hat das Boot glaube ich nicht.
Alt 03.02.2008, 18:30
Im Motorraum ist auf der Wurst ein gepfuschter Flicken drauf.
An dieser Stelle könnte Wasser in die Wurst eindringen,
aber dann müsste im Bereich des Batterieraumes und des Fussraumes im Bug ebenfalls ein Loch in der Wurst sein...
Hits:	203
Größe:	53,6 KB
ID:	71349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	51,2 KB
ID:	71350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	44,5 KB
Alt 03.02.2008, 18:35
Gruß Ecki
Lenzproppen hab ich nicht und die Bilge ist vor dem Motorraum abgeschottet.
Des is ja grod des
Hits:	205
Größe:	38,6 KB
ID:	71353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	42,2 KB
Alt 03.02.2008, 18:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Hi Peter
Deine "Wurscht" ist innen nass, gut und nicht sooo schlimm. Das ist sie bestimmt schon viele Jahre und hier doch eine Randerscheinung.
Zum besseren Verständniss, Du suchst doch den Grund für eindringendes Wasser, nicht? Der Rumpf ist iO ? Die roten Felder sind alle miteinander verbunden? Weitere Durchbrüche sind keine vorhanden?
Der Haarriss fällt mE als Ursache aus.
Mal ist Wasser drin, mal nicht.
Da bleibt doch nur noch der Antrieb.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2008, 19:10
Hi Peter
Moin Jörg.
Ich nehme an dass sich das Wasser über die Wurst im Boot verteilt.
Das Ding ist nur dass die Bilge 2mal abgeschottet ist, die roten Felder sind also nicht miteinander verbunden.
Ich habe das Modellbild oben geändert!
Aber dann müsste die Wurst an zwei weiteren Stellen undicht sein
Der Antrieb ist eigentlich dicht, ich habe da nichts reinpullern sehen und Rene hat die Bälge ja grade gemacht...
Alt 03.02.2008, 19:14
Mod a.D.
Moin Torben,
Welches?
Sicher das mit dem Polyester...
War so ein brainstorming zu später Stunde und sollte sowas sagen wie: Das Wasser kann sich überall seine Wege suchen, wenn das Laminat schon mal nass war, habe ich aber bei der Menge Wasser wieder verworfen, das als Hauptgrund zu verdächtigen.
Gruß Torben
Alt 03.02.2008, 19:22
Mod a.D.
Bei dem Wurstflicken ist ein Metallrohr zu sehen - wo geht das hin?
Boot vorne anheben halte ich auch für ne gute Idee und alles aus der hintersten Bilge rausfeudeln. Vielleicht von der Balggeschichte noch ein Restwasservorrat...
Gruß Torben
Alt 03.02.2008, 19:26
Checkmate fanatic
Moin Jörg.
Was ist das für ein Alurohr im Laminat. Ist das eine Lenzverbindung von vorn nach hinten ?
Aber egal ob nun Lenzrohr oder undichter Kielbereich, das Wasser muß doch irgendwie da reinkommen.
Gruß aus Berlin
  #145
Alt 03.02.2008, 19:31
Nach dem Alurohr hab ich mich nicht getraut zu fragen, war auch mein erster Gedanke. Das hat er doch aber sicher gecheckt und mal durchgepustet, oder?
Und dass noch Restwasser vom letzten Jahr drin steht ist auch denkbar. Das würde ich endlich raushaben wollen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #146
Alt 03.02.2008, 19:39
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hi Peda,
mein Bruder hat so ein Restfeuchtemesser für sein Kaminholz,denke mal damit kannst du was anfangen.
  #147
Alt 03.02.2008, 19:49
Restwasser ist nicht, ich habe da über die Saison schon Hektoliter rausgebechert!
Heute habe ich den Batterieraum ausgeschöpft, das war auch wieder ein Eimer voll:
Hits:	210
Größe:	40,4 KB
Hits:	210
Größe:	44,0 KB
Die Alurohre sind eine Lenzverbindung innerhalb des Motorraumes,
da ist wegen der Motorlager ein Teil abgetrennt (ca. 5cm hoch)
Die Wand, wo das rote Kabel vor hängt, ist richtung Bug.
Hits:	206
Größe:	38,6 KB
Ich habe das Boot heute schon vorne angehoben um zu sehen ob Wasser in der Wurst ist und hinten im Motorraum aus dem gebohrten Loch pullert.
Kam aber nichts raus, nur wenn ich ein gezwirbeltes Papiertuch reinstecke saugt dies sich fix voll...
Hits:	210
Größe:	42,7 KB
Was mich auch wundert:
Der Motorraum ist immer Ölversifft...
Wenn das Wasser also dort bei dem Flicken in die Wurst eindringt,
müsste das Wasser im Bug und im Batterieraum ja auch mit Öl vermischt sein
Ist es aber nicht!
  #148
Alt 03.02.2008, 20:08
Das ist der Blick von der Bug-Fussraumbilge richtung Tank,
sieht alles andere als abgeschottet aus:
Hits:	197
Größe:	45,0 KB
Und hier von der Batterieraumbilge richtung Bug/Tank,
da is dicht:
Hits:	278
Größe:	63,2 KB
Um das evtl. vorhandene Wasser in der Bilge unter dem Tank ablaufen zu lassen,
müsste ich dort wohl irgendwie zwei Löcher bohren
Dafür ist dieses Loch aber wohl zu klein....
Hits:	274
Größe:	35,4 KB
Alt 03.02.2008, 20:14
Mod a.D.
Ich halte es für ungewöhnlich, daß ein Hersteller keine Ablauflöcher am tiefsten Punkt der Bilge vorsieht. Kann es sein, daß sie verstopft sind?
Und dann in Kurvenfahrt der Rest aus der Mitte in den zugänglichen Bereich läuft...
Gruß Torben
Alt 03.02.2008, 20:18
Gruß Torben
Verstehe nicht was du meinst...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
