Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 03.02.2008, 11:59
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zitat von glastron01 Beitrag anzeigen
Meinst du das der bei mir passen würde?
Nein. Auf den Evinrude nicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.02.2008, 12:01
Ahhh ja, ist das jetzt gut oder schlecht(für die Geschwindigkeit)??
André
Bau erstmal einen DZM ein, alles andere ist Blindekuh.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.02.2008, 12:03
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
André
Das soll ein Anhaltspunkt sein.
Wie Andere hier schon sagten mußt Du Dir als erstes einen DZM besorgen, dann damit Probe fahren, dann sehen wir weiter. Getribeuntersetzung und max. Drehzahl können wir nachsehen. (Mit genauer Motornummer)
Vorher einen Prop zu kaufen macht keinen Sinn.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2008, 12:27
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Dann werde ich mich wie ihr schon geschrieben habt mich nach einem DZM umschauen und im Frühjahr probieren...
Warauf muss ich beim DZM achten?? Der Motor hat 4 Zylinder, Kabel habe ich noch keine gesichtet von der Fernbedienung.
Gruß André
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 12:28
Benutzerbild von TorstenH
TorstenH TorstenH ist offline
78 Danke in 27 Beiträgen
Wenn der Motor zu hoch liegt bzw. wie bei mir sicher falsch getrimmt ist ist die Schraube nicht weit genug im Wasser und zieht dann eben Luft...
Danke, das leuchtet ein.
"Die Zeiten werden wieder schlechter. Es wird Zeit den Guertel des
Nachbarn enger zu schnallen."
[Harald Schmidt]
Alt 03.02.2008, 12:29
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Ist der Motor ein V4 mit 13 Zähnen auf der Propwelle?
Ich habe nämlich einen Ballistic Edelstahlprop Größe 13 1/8 x 21 für Motoren mit 13 Zähne Propellerwelle (Johnson/ Evinrude etc.) hier liegen.
Damit sollte es in Punkto Geschwindigkeit und Kavitation deutlich besser laufen.
Alt 03.02.2008, 12:31
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Das kann ich dir leider nicht sagen Michael, ich habe keinen Drehzahlmesser. Ich werde mir sicher mal einen zulegen. Er hört sich jedoch nicht so an als wenn er überdreht. Ich denke das kann ich als Laie raushören. Ich schätze auch, das es an der Schraube liegt. Wie geschrieben, ich kann nicht Vollgas geben, ich muss langsam Gas geben - dann gleitet er und wenn es nicht zu schnell ging kann ich den Hebel nach unten legen...
Hallo !
Gehst Du zum Arzt und sagst ich habe Probleme mit den Kreislauf.
Der Arzt sagt sie haben zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck, ich habe aber keinen Blutdruckmesser !
Wie soll Dir so jemand helfen ?
MfG Michael
Alt 03.02.2008, 12:34
Hast ja recht Michael und wer recht hat gibt einen aus..duckundwech..
André
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 12:37
Hallo Andreas,
wenn ich richtig gezählt habe(vom Foto) habe ich 13 Zähne...wenn ich nen DZM habe, geht ja schnell, können wir sicher drüber reden... Ich melde mich mal per PN wenns recht ist.
Gruß André
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 12:51
Checkmate fanatic
Hab mal ein wenig "gegraben"
Wenn Deine Motornr. stimmt, das Getriebe original ist, ist Dein Motor von 1973, darf 5500 U/min drehen und das Getriebe ist 2:1 untersetzt.
Dabei ist ein 19er Prop (13 Zähne, smallhub) schon ein guter Start. Größere Steigung mit dann höherer Geschwindigkeit wird ohne zusätzliche Dinge kaum möglich sein.
Das Boot ist kein Leichtgewicht. Die Kompression des Motors würde ich messen.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2008, 12:53
Motor geht diese Woche noch die Werkstatt um obligatorisch Öl wechseln zu lassen und Impeller zu wechseln... Kompression wird mit auf dem Zettel stehen. Ja der Motor ist alt...ich weiß. Werde sehen wie es dieses Jahr mit ihm läuft und säuft...
André
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 13:45
OMC-Forum-Papst
9.816 Danke in 4.064 Beiträgen
Wenn du einen DZM hast und dein Michigan ist zu klein ,könnte ich dir ein VA mit Cup 13x19 zum testen leihen habe davon 2 Stück .
Michigan Props sind allerdings nicht so Toll ,besser sind Orginale von OMC :
Andy
mfg Andy
Alt 03.02.2008, 14:25
Andy
DANKE, ich werde sicher darauf zurück kommen wenn es dann wärmer ist und du den Prop noch hast...(ist ja noch ein wenig hin zum fahren).
Bis dahin muss ich mir den Kopf zerbrechen wie ich die ZEit bis dahin verbringe.... naja an einem Boot ist ja immer was zu machen...
Ich werde mal schon Sprit bunkern...
André
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 15:12
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Warauf muss ich beim DZM achten?? ...
... hol dir einen von Teleflex. Die kosten so um die 60 EUR und halten meist länger als die teuren von VDO. Ich hatte auch mal einen in meinem alten Boot und war sehr zufrieden!
Die haben dann auch meist nen Beipackzettel auf dem die verschiedensten Anschlußmöglichkeiten für deinen speziellen Motor zu finden sind.
Chris
Alt 03.02.2008, 15:48
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Streiche Glastron, setze Bayliner
Hallo André,
ich habe nahezu den gleichen Schritt wie Du getan (bevor ich zu Stingray ging ):
von: Glastron SSV-144 Bj87 mit 60PS Johnson
nach: Bayliner 1851 Capri (135PS IB) Baujahr 92
Dein Boot sollte eine Bayliner Capri 1850 Bj 90-91 sein, meine war ein Closed Bow und Innenborder mit 3L Mercruiser.
75 km/h habe ich damit nicht erzielt, weil wohl insgesamt deutlich schwerer.
Ich schließe mich den Empfehlungen der Kollegen bezüglich Drehzahlmesser an... Empfehlung zum Prop: Wenn's geht: ausprobieren! Kombination von Motor, Boot und Prop kann man selten vorher berechnen...
Ich bin schließlich bei einem 20"-4Blatt aus Alu gelandet, eine guter Kompromiss für einen kräftigen Anzug (Wakeboarden) und ökonomische Gleiten bei 2800 U/min und 40 km/h.
Hits:	366
Größe:	29,4 KB
ID:	71314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	48,4 KB
Alt 03.02.2008, 16:00
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Ich hatte mir bei Ebay schon einen Edelstahl Prop gelauft aber der passt leider nicht. Er ist zu lang, passt zwar auf die Verzahnung aber er schleift wenn ich ihn fest machen will... oder mach ich da was verkehrt?
André
Das gleiche Problem mit meinem neuen Propeller hatte ich gestern auch gehabt.
Der alte Prop hatte zum Getriebegehäuse einen kleinen Versatz, so daß er dort ein kleines Stück reinragte.
Der neue Stahlpropeller hat diesen Versatz nicht. Dadurch schleift er, als wäre er zu lang.
Mein Vater wird wir diesen Versatz jetzt aber am neuen Prop nachdrehen.
Ich denke, daß dann alles passen wird
mfg Ralph
@ Cyrus. Deine Wechselnabe passt.
Hits:	386
Größe:	48,9 KB
ID:	71316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	66,5 KB
Alt 03.02.2008, 16:20
Fletcher Papst
Die Vorredner haben recht, ich wollte noch hinzufügen, dass die Propellersteigung an sich nicht immer das Mass der Dinge ist.
Ein kleines Beispiel:
6meter Boot ( relativ leicht ) mit 115 PS Aussenborder.
Edelstahlpropeller mit 21er Steigung: Propeller drehte durch, zog Luft und bei Vollgas nur 75 kmh bei knapp 6000 Umdrehungen ( soll 5500 drehen )
Nun habe ich einen Propeller mit 20er Steigung montiert, der allerdings zu dem anderen Stahlpropeller gecuppte Blätter und einen viel höheren Blattwinkel ( RAKE ) besitzt.
Nun läuft das Boot mit 2 Personen 81.5 kmh ( 84 auf dem Staudruck ) und dreht dabei nur noch 5500 bei Vollgas, also alles so wie es sein soll.
Schneller und sparsamer ist es geworden
Da dein Boot nicht wie ein leichtgewicht aussieht, würde ich mit einem gecuppten 19er Stahlpropeller beginnen und die drehzahl bei Vollgas notieren, sowie die daraus resultierende GPS geschwindigkeit.
Erst dann kann man weitersehen.
gruss
Andi
Alt 03.02.2008, 16:21
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
DAnn ist es nicht der richtige Propeller. Habe schon häufig Edelstahlpropeller verbaut und mußte nie was nachschleifen, schleif dir keine unwucht rein ansonsten zerstörst du den Motor..
Fletcher Papst
ich würde am prop nichts nachdrehen, manchmal hilft es auch nur die passende Andruckplatte zu nehmen.
Alt 03.02.2008, 16:50
Schleifen möchte ja hier jemand anderes im Forum, ich baue mir wenn einen passenden ran. Das Boot sollte mit Motor so um die 500kg wiegen. Wenn man davon ausgeht, dass der Trailer gute 150kg wiegt. Er hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 700kg. Kann man doch so in etwa rechnen oder??
Oudee, ich habe mich schon auf deiner Internetseite umgesehen. Gearde das hat mich ja stutzig gemacht. So leicht sind die Flechter Boote sicher auch nicht oder kommst du weit unter dem Gewicht meines Bootes??
Meiner ist gerade mal knapp 5m mal 1,80m....
Grüße vom André
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 17:03
Checkmate fanatic
Der Trailer wiegt sicher mehr, das Boot erst recht.
Dein zulässiges Gesamtgewicht ist hier garantiert um einige hundert Kilo überschritten. Fahr auf die nächste Waage und berichte bitte.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2008, 17:13
Wenn du das sagst, mach ich das mal bei der nächsten Gelegenheit!. Das interessiert mich jetzt selber auch. Ich bin im guten Glauben, das ich nichts überladen habe mit Boot und Anhänger...
André
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 18:08
Beim Abdrehen entsteht keine größere Unwucht, als wie schon evt. vorher da.
Ganz im Gegenteil, die unwuchtige Masse wird kleiner. Ich rede aber hier eh nur von einer Verkleinerung des Durchmessers von 98,5 auf 96,5 mm bei 5 mm Länge.
Alt 03.02.2008, 18:13
Die passende Andruckplatte für den Motor/Propeller scheint es nicht zu geben.
Hätte ich die Andruckplatte stärker von meinem Vater drehen lassen, würde die Propellermutter nicht mehr mit den kompletten Gewindegängen auf die Welle passen.
Alt 03.02.2008, 18:18
Und ja, der Propeller paßt nicht zu meinem Motor.
Aber ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht.
mfg Ralph
Geändert von Gajus (03.02.2008 um 18:19 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
