Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 30.01.2008, 09:02
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - das Thema mit den hängenbleibenden Schoten kannst du etwas entschärfen, wenn du den Palstek so knotest, daß der lose Tampen innen liegt. Dann kann sich weniger verhaken.
Volker, ist es nicht genau andersherum mit dem Masttrimm, also stärkere Biegung bingt ein flacheres Groß? Sonst würde es beim Fraktionalrigg doch wenig Sinn haben das Achterstag bei Starkwind durchzusetzen
Jürgen
Alt 30.01.2008, 11:49
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Jürgen wie ist das gemeint mit dem losen Tampen Innen? Da stehe momentan auf dem Schlauch. M.E.n. kann ich den doch nur rechts oder linksherum küpfen.
Alt 30.01.2008, 12:08
Boot: Prion T-Canyon
Ich kann den so machen das das Ende in der Bucht steht oder außen. Aber frag mich bitte nicht wie. Irgendwie ...da ist ein See...da kommt die Schlange aus dem See...da schlingelt sie sich um einen Baum...da taucht sie wieder in den See.
Und bei dem "um den Baum schlingeln" da kannst du so rum und so rum. dann kommt der innen oder außen.
(Deutschlehrer - bitte dieses Posting nicht lesen!)
Alt 30.01.2008, 12:13
Boot: Segler
Ich glaube ich weiß was jürgen gemeint hat, den einen Part, nach dem die Schlinge geknüpft ist, duch die Schlinge hindurch zihen dann bleibt der Knoten innen liegen, glaub ich zumindest, oder dreht sich bei Zug wieder nach außen, denke ich eher
Alt 30.01.2008, 13:40
... so meine ich das. Da der kurze Tampen im Auge liegt, verhakt sich das Ganze nicht so leicht.
Jürgen
Angehängte Grafiken
Alt 30.01.2008, 14:53
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
was ist denn hier los.
Also ich kann mich an die Topptakelung meiner damaligen Delanta gut erinnern. Die Salinge waren extrem gepfeilt und damit zog man die Biegekurve in den Mast.
Es gab nur achtere Unterwanten und das Babystag (und natürlich das Achterstag).
Die unterwanten (achtere) wurden am letzten Pütting (dem am weitesten achtern liegenden) angeschlagen Die Oberwanten am vorderen (achterlich des Mastfußes wegen der Pfeilung).
Statisch und trimmtechnisch war das so:
mit dem Oberwanten den Mast gerade stellen (stb/bb Ausrichtung) dann mit der Spannund die Biegung festlegen.
Dann mit dem Babystag diese Biegung fixieren
Danach mit den Unterwanten die Spannung nach Achtern fixieren.
Danach mit dem Achterstag und Vorstag das Topp fixieren
Fertig.
Diese masten mit gepfeilten Salingen waren die Vorstufe zu den 7/8 Takelungen und wirklich gut Trimmbar.
Nich jedes Topprigg ist ein Fahrtenrigg. Da sieht das anders aud, da bekommt man die Biegekurve über vordere und hinteren Unterwanten rein. Hat aber auch 2 Wanten mehr.
Am Babystag kann man (sollte man) übrigens kein Segel anschlagen, auch keine Sturmfok (das würde ja auch niemand bei Unterwanten tun). Das Babystag ist ein statisches Element für den Masttrimm, sonst nichts.
Bei Kutterstagen sieht das anders aus - die sind zum Segelanschlagen gemacht!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 31.01.2008, 11:34
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Jürgen
Deswegen habe ich ja geschrieben: "...oder täusche ich mich da!"
Ich trimme nicht mit dem Achterstag, weil da nix bei mir vorgesehen ist und es mir zu stressig ist. Deswegen weiß ich es nicht so genau - war nur Überlegung, dass runder Mast macht mehr Bauch. Wenn ich 'krumm' gehe, hängt auch die (nicht mehr vorhandene) Wampe mehr über die Hose als mit stolz geschwellter Brust!.
Im Übrigen habe ich fast das gleiche Rigg mit lediglich 1 Ober- und 1 Unterwant und Babystag.
Bei mir bleibt auch manchmal die Genua hängen - allerdings schaffe ich das durch genau abgestimmtes Fieren auf der einen Seite und Ziehen auf der anderen, den Knoten elegant (???) vor dem Babystag vorbei zu bugsieren.
Habe deswegen (u.a.) auch den Schäkel am Schothorn gegen 2 Palsteks ausgetauscht - bleibt nix hängen und geht 'weicher' rum.
Volker
SY JASNA
Name:	JASNA Heck 2.jpg
Hits:	154
Größe:	44,7 KB
ID:	70851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	34,6 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 31.01.2008, 18:08
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Da muss ich Jürgen mal wieder Recht geben: Krummer Mast, flaches Gross.
Auf der Jolle haben wir bei viel Wind mit dem großzügig untersetzten Baumniederholer eine Kurve in den Mast gezogen, das war mangels Reffeinrichtung die einzige Möglichkeit, die Segel auf die Windstärke einzustellen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 31.01.2008, 18:23
Boot: Segler
Hallo miteinander,
@Jürgen so in etwa habe ich es gedacht, aber hängenbleiben den ich wir der auch, ein Versuch ist es wert.
@Tom super toll erklärt leuchtet irgen wie voll ein, wie gesagt ist meine Saling nicht gepfeilt nach achtern und die "vorderen" Püttings sind genau Mastfusshöhe also denke ich, wird es wohl wirklich so sein das an denen die Oberwanten angeschlagen werden, und das ist auch schön so weil es dann voll "kompatibel" ist mit meine Mastlegevorrichtung, somit halten die Oberwanten den Mast mittig.
@ Volker Super tolle Yacht ! Mensch mein Mast ist ja grad mal so hoch wie Dein hinterer Mast für die "Windmühle"
Geändert von Kaptian Sparrow (31.01.2008 um 18:43 Uhr) Grund: watt hatte ich denn hier erst gepinselt, konnte ja ja keiner lesen
Alt 31.01.2008, 18:35
ich hab über das Babystag geflucht wie ein Rohrspatz - als ich es noch hatte. Es hat allerdings den Vorteil, dass der Mast wirklich einwandfrei zu trimmen war und dass man wunderbar auch über die Achterstagspannung die Kurve während des Segelns einstellen konnte (Wobei die Grundkrümmung natürlich immer drin blieb). Heute seh ich das anders und hätte manchmal gerne ein Babystag, vor allem beim Trimmen des Mastes.
Im Prinzip war/ist das wirklich eine super leichte Einstellung des Riggs.
Bestimmt gibt es auch konservativ getakelte Masten mit vorderen und achteren Unterwanten UND Babystag - vor allem wohl bei höheren Masten um die Biegung rein zu ziehen und trotzdem die Schwingung abzufangen. Aber bei den Mini Spargeln von den 1/4 Tonnern (um die 7 bis 7,5 Meter) ist das nicht notwendig und man spart sich jede Menge blöder Trimmarbeit beim Geradestellen des Mastes.
so long -> Tom
Alt 31.01.2008, 20:19
Volker,
kannst du bitte mal gerade ansagen:
die Bootslänge
die Segelfläche
die Länge vom Mast
und die Länge vom Baum
von deinem Boot?
Alt 31.01.2008, 22:16
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
Volker,
die Bootslänge: 38ft = 11,56 m
die Segelfläche:80 m² ohne Spi (Genua1+Groß)
die Länge vom Mast: knapp 14 m
und die Länge vom Baum: glaube so um die 8m, aber er ist hinten etwas länger gezogen, damit die Großschot besser auf den Traveller läuft!
von deinem Boot?
Mehr Daten findest Du hier:
http://www.yachtseite.de/index.php?title=Alpa_1150
Volker
SY JASNA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
