Alt 20.01.2008, 18:52
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Was hilft gegen Kränken .... verrückte Ideen
Hallo Zusammen
die bootslose Zeit läßt bei mir mal wieder die wildesten Ideen aufblühen. Mein Dampfer (Fjord 21WE) neigt sehr zum kränken und reagiert schon auf die kleinste Gewichtsumverteilung. Das hängt zum einen mit dem schmalen Rumpf in Höhe der Wasserlinie zusammen, zum anderen aber auch mit dem ausgeprägtem V auch im Heckbereich.
Meine Idee ist nun die das man dem Rumpf auf höhe der Wasserlinie zusätzlichen Auftrieb verschaffen müsste. Ich denke da so 70-100 kg auf jeder Seite in Form eines Hohlkörpers mit den Abmessungen 20x15x300 cm am Rumpf in Höhe der Wasserlinie angebracht.
Verrückte oder vielleicht auch bekloppte Idee, aber dennoch die Frage an die Fachleute hier. Kann sowas funktionieren und wie könnte man es technisch und auch esthetisch ansehnlich realisieren.
Laßt euren Gedanken freien Lauf. Bin für jede creative, aber realisierbare Idee aufgeschlossen.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 20.01.2008, 19:12
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
warum nicht unter der Wasserlinie ?? so hast Du immer Auftrieb und nicht erst beim Kränken.
By Karsten
Alt 20.01.2008, 19:20
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Wenn die KWL so schmal ist, neigt die Kiste halt zum Krängen. Luftkammern schaffen keine Abhilfe außer die, daß man da nichts hinpackt. Kannst halt nur sorgfältig stauen und Dich freuen, daß eine schmale Wasserlinie ein Boot schnell macht - wenn man´s richtig austrimmt.
www.werftmusik.de
Alt 20.01.2008, 19:22
User: 4755
Ja, sicher
Das wird schwierig...
Im Prinzip müßte man wie bei einem Segler vorgehen: Der Gewichtsschwerpunkt muß so tief wie möglich sein.
Da die Rumpfform ja vorgegeben ist, sehe ich keine Möglichkeit (außer Zuladung), das bei einem MoBo zu verbessern.
Mario
Alt 20.01.2008, 21:19
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Technisch könnte es so funktionieren, wie auf dem Bild. Was die Ästhetik betrifft... - also darüber muß ich nochmal nachdenken - ...
Hits:	852
Größe:	88,1 KB
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 20.01.2008, 21:52
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
einen auftriebskörper links und recht geht.
du wirst aber den spott auf deiner seite haben.
mit meinem kanu im spreewald 2004.
es kippelte nicht mehr aber die bemerkungen der anderen.........
Name:	Bild0035 (Small).jpg
Hits:	787
Größe:	56,5 KB
Alt 20.01.2008, 22:00
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Peter,
das Problem hatte ich an meiner Viking22" auch. Das Kränken nervte mich total. Ich hatte auch die wildesten Ideen, habe mich dann letztendlich zum Verkauf entschlossen und mir ein Boot zugelegt, das ohne Stützhilfen stabil im Wasser liegt.
Jetzt bin ich zufrieden, meine Passagiere können hin und her und rüber und nüber laufen, einfach schön.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 20.01.2008, 23:27
Boot: Doral 250 SE
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Tja Sepp .... hab den Dampfer doch erst vor einem Jahr gekauft, will ihn eigentlich nicht schon wieder verkaufen. Zumal es meines Wissens nach kein anderes Boot gibt welches dieses Raumangebot bei 21 Fuss bietet und auch noch klassisch gut aussieht Selbst moderne 22 und 23er sind dagegen eher bescheiden eng. Und noch größer geht nicht weil dann trailern wieder zum Problem wird
Gruss - Peter
Alt 21.01.2008, 01:26
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Wie wär's dann alternativ mit sowas?
http://www.boatshop24.com/web/de/suc...1&totalcount=9
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.01.2008, 10:18
Benutzerbild von Johnny W.
Johnny W. Johnny W. ist offline
Boot: ja
Rufzeichen oder MMSI: hab´ich auch
146 Danke in 112 Beiträgen
Hi, Peter !
Nach "reiflicher" Überlegung habe ich Dir folgende Lösungsvorschläge :
1. Hydaulische Schlingerdämpfungsanlage
- Vorteil = hilft
- Nachteil = `n bisschen aufwendig und schwer
2. Hubkiel
- Vorteil=nur bei Bedarf
- Nachteil=Aufwand
3. Schlingerleiste
- Vorteil= ???
- Nachteil= hilft `s
4. Stabilisierungsflossen
- Vorteil= siehe Punkt 3
- Nachteil= siehe Punkt 3
5. Stützsegel
- Vorteil= kannste secheln
- Nachteil= siehst fast aus wie ein Sechler
6. Nur Personen unter 30 kg dürfen an Bord
- Vorteil= nix schaukelt
- Nachteil= wer fährt dann
Grüsse
Johnny
Hits:	543
Größe:	14,3 KB
ID:	69546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	8,6 KB
ID:	69547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	11,4 KB
Hits:	558
Größe:	10,1 KB
ID:	69549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	11,3 KB
Nr. 6 - Abt. FW
Alt 22.01.2008, 11:18
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Johnny W. Beitrag anzeigen
Hi, Peter !
- Vorteil = hilft
2. Hubkiel
- Nachteil=Aufwand
3. Schlingerleiste
- Vorteil= ???
5. Stützsegel
Grüsse
Johnny
Hallo Johnny
wow .. da haste dir ja reichlich Gedanken gemacht ... und so schöne Zeichnungen Aber im Ernst, an "Schlingerkiel/Schlingerleisten hab ich auch schon gedacht. Leicht zu bauen und anzubringen, kaum zu sehen. Aber bringen sie auch den gewünschten Effekt
Gruss - Peter
Alt 22.01.2008, 11:19
User: 3512
Die "Stabilisierungsflossen" werden mittlerweile auf jeder größeren Privatyacht eingesetzt, meist sogar noch hydraulisch drehbar.
Diese bringen im Stand / bei langsamer Fahrt schon ein wenig, am meisten aber aufgrund ihres Querschnittes wie ein Flügel durch den Auftrieb bei Fahrt voraus.
Sind sicherlich eine Lösung, aber auch nicht die einfachste...
Chrischan
Alt 22.01.2008, 11:32
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Da Dein Problem ja in mangelndem Auftrieb bei Gewichtsverlagerung besteht, werden die aufgezeigten Maßnahmen (Kiele oder Stützsegel) nichts bringen. Nur durch zusätzlichen Auftrieb an den Seiten, kann es besser weden. Das ist dann aber ein anderer Rumpf. (auch breiter)
Ergo. Dran gewöhnen ,oder neues Boot kaufen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.01.2008, 11:46
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Würden nicht automatische Trimmklappen auch funktionieren?
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Im Stand ist die billigste Methode wohl, jeweils Stb, Bb einen Querschnitt versteiften Treibanker hinab zu lassen, deren Leinen man einfach an den Klampen belegt.
Mit einer großen Plastikeinkaufstüte und einer Zeltfiberglasstange kannst Du dir sehr günstig Testmodelle bauen.
Schlingerkiel bei einem Vollgleiter, finde ich sehr problematisch. Da müssen doch wahnsinnige Belastungen bei Rauwassergleitfahrt auftreten?
Oder, sehe ich das verkehrt?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Boot: Doral 250 SE
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Hallo!
Das denke ich auch. Wenn die Schlingerleisten/Schlingerkiel als Hohlkörper ausgeführt sind und auf jeder Seiten einen Auftrieb von ca. 80-100kg erzeugen würden, könnte es doch eine Lösung sein. Die nächste Frage ist aber: Welche Auswirkung hat das auf die Fahreigenschaften in Verdränger - und Gleifahrt
Gruss - Peter
Alt 22.01.2008, 11:54
Boot: Doral 250 SE
Bei Gleitfahrt sicher. Hab ja manuelle dran, aber die haben gleichzeitig auch eine starke Ruderwirkung bei meinem Dampfer.
Bei Verdrängerfahrt bringen sie gar nichts.
Gruss - Peter
Alt 22.01.2008, 11:56
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
könnte mal einer den Titel ändern.
Känkung und Krängung sind schon ziemlich unterschiedliche Angelegenheiten.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 22.01.2008, 12:01
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Peter
Hatte auch einmal eine 21er Weekender sehr sehr gutes Boot. Mich hat auch das Kränken genervt.Dann habe ich das Problem mit einer integrierten Badeplattform gelöst.
Die Fjord hat bekanntlich original ein Alu Badeplattformgerüst. Dies war komplett oxidiert deshalb hat sich mir die Frage gestellt was mache ich. Ein neue Nirokonstruktien oder eine aus GFK/ Epoxid Plattform.
Da auch der Motor ein B30 nicht mehr in Ordnug war, habe ich einen V8 eingebaut. Der war ein wenig zu schwer Das Boot wurde hecklastig. Ein V6 hätte auch gereicht. Ich habe dann in der Länge der original Badeplattform am Heck li. u. re. Schwimmkörper angefertigt und darüber formgerecht die neue Badeplattform angepaßt.
Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Fast ich betone fast kein Kränken mehr, das Heck tauchte beim Gasgeben nicht mehr so tief ein,Geradeausfahrt wesentlich besser bis auf das übliche Gieren da nur ein Motor und Singleprop Antrieb.
Das Boot kam sehr schneller in Gleitfahrt.
Spritverbrauch verringert sich wesentlich -20%
Boot wurde schneller.
Das leichte Kränken was blieb habe ich mit den Trimmklappen leicht ausgleichen können
Arbeitszeit: 120 Std. da viel Wartezeit ( laminieren und kitten )
Kosten: damals 2000 3200,- ÖS heute vielleicht das doppelte 450,- €
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 22.01.2008, 12:06
Boot: Doral 250 SE
Zitat von caracas Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Hallo Herbert hast du mal Bilder davon. Eine neue Badeplattform ist bei mir nämlich auch fällig und wenn ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte wäre das natürlich super
Gruss - Peter
Alt 22.01.2008, 12:09
Boot: Doral 250 SE
Hallo Tom hast natürlich Recht ... das was ich meine heißt Krängung
Gruss - Peter
Alt 22.01.2008, 12:20
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Standard Krängung
Verkauf die Fjord und kauf was um die 3 Meter Breite dann hast du Ruhe
Udo
Gruß Udo
Alt 22.01.2008, 12:23
Boot: Doral 250 SE
Udo
Gute Idee, aber dann ist auch Ruhe mit trailern. Und trailerbar will ich auf jeden Fall haben.
Gruss - Peter
Alt 22.01.2008, 12:36
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Ich weiß den genauen Begriff leider nicht mehr: Swoarb, sworb oder sworp Technik.
Es kam da mal ein klasse Bericht auf ich glaube N24. Da ging es auch um das kränken, und zwar bei großen Booten. Waren beeindruckende Bilder, vor allem auch bei schwerer See von der Seite.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 22.01.2008, 12:59
Boot: keins mehr
Na, das hat mich jetzt doch beschäftigt:
http://www.hansa-online.de/print.asp?artikelID=361
Vielleicht, kannst Du ja das ein oder andere ableiten
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
