Alt 16.01.2008, 20:00
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Standard Dürfen wir ab 1.08.08 kein Boot mehr fahren ?
Heute bekam ich folgende info:
"Ab dem 01.August 2008 ist für alle, die als verantwortlicher
Schiffsführer (Skipper) ein Schiff fahren, das SRC Short Range Certificate vorgeschrieben."
Müssen denn nun alle die das SRC nicht haben wieder in
die Fahrschule ? Weiß da jemand was genaueres ?
Alt 16.01.2008, 20:01
Emotion Emotion ist offline
nur wenn ein Funkgerät an Bord ist!
Alt 16.01.2008, 20:07
achso, na dann, danke !
Alt 16.01.2008, 20:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Aber das war ja schon immer so, das ist ja nichts neues
Gruß Jörg
Alt 16.01.2008, 20:24
und nur wenn das Schiff Ausrüstungspflichtig ist
Alt 16.01.2008, 20:35
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Wenn ein Funkgerät an Bord ist, ob ausrüstungspflichtig oder nicht ist egal.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 16.01.2008, 21:30
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Wenn ein Funkgerät ohne DSC Controller an Bord ist, reichen auch ältere Zeugnisse. (Beschränkt Gültiges Sprechfunkzeugniss für UKW)
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.01.2008, 21:47
jein,
in Belgien sind Sportboote über 7 m Funk-Ausrüstungspflichtig also kein Funk an Bord geht dann nicht mehr
jetzt muss ich doch noch mal fragen....
ich habe das beschränkt gültiges Betriebsfunkzeugnis Klasse II mit GMDSS
lt. meiner Information unbegrenzt gültig... das muss ich doch weder umschreiben lassen, noch ist es ungültig..
Alt 16.01.2008, 21:57
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
richtig, für die alten Funkzeugnisse gilt Bestandsschutz.
Ich hab auch noch so ein beschränkt gültiges Funkzeugnis I, deswegen hatte ich das mal rausgesucht.
Gruß Thomas
Alt 16.01.2008, 22:16
ich bin auch noch so ein beschränkt gültiger Funkschein I Besitzer. (mit DSC)
Gruß Sepp
Alt 16.01.2008, 22:32
ich hab noch mal geschaut, auf der folgenden Seite sind die Führerscheine und der Gültigkeitsbereich ganz anschaulich dargestellt:http://www.nautik-funk-berlin.de/Fun...tzbereiche.htm
Gruß Thomas
Alt 17.01.2008, 07:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Heute bekam ich folgende info: ...
Darf man fragen woher, von wem?
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.01.2008, 09:28
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Mal aus reiner Neugier....
Dein BZ II gilt offiziell ja nur innerhalb der "Abdeckung der deutschen Küstenfunkstellen" o.s.ä.
Wie sieht denn da die Praxis aus? Man kann m. E. wohl kaum erwarten dass ein Besitzer dieses Zeugnisses sofort nach verlassen deutschen Territoriums die Kiste ausstellt und schweigend weiterläuft.
Umgekehrt gefragt, interessiert sich eigentlich, erfahrungsgemäß, das uns umgebende "Funkausland" für diesen Unterschied in der nationalen/internationalen Gültigkeit von BZ I / BZ II.
Habe selbst den alten BZ I Schein, auf Nachfrage vor einigen Jahren wurde mir auch nahegelegt den Lappen nicht umzuschreiben.
Kai
Alt 17.01.2008, 10:48
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
... sofort nach verlassen deutschen Territoriums die Kiste ausstellt ...
Nach deutschem Recht würde Ausstellen nicht reichen, Du müsstest das Ding ausbauen.
Gruß Lutz
Alt 17.01.2008, 10:59
Der von Thomas (ToDi) im Beitrag #12 genannte Link ist schon sehr gut.
Ich bin aber der Meinung, dass das BZ I in das ROC und UBI und das BZ II in das UBZ und UBI umgeschrieben werden kann, muss oder sollte.
Dann hätte wieder jeder die "Abdeckung", die er auch vorher hatte.
Gruß Lutz
Alt 17.01.2008, 11:09
die Umschreibung kann, muß aber nicht.
Bei meinem beschränkt gültigen steht auch explizit ROC I drunter, daher sehe ich keine Notwendigkeit, da neu Geld auszugeben für eine neue Optik.
Abgesehen davon hab ich mal was davon gehört, dass die neuen Scheine nicht mehr zeitlich unbefristet gelten. Ich weiß aber nicht, ob die Info Blödsinn war.
Gruß Thomas
Alt 17.01.2008, 11:10
Zumindest nicht beim BSH, denn dann ist das Ding nur noch 5 Jahre Gültig.
Siehe hier.
Alle "alten" Funkscheine bleiben aber weiterhin gültig.
Streng genommen darf mit dem BZ I das deutsche Seegebiet (nationale Fahrt) nicht verlassen werden.
Gruß Lutz
Alt 17.01.2008, 11:33
Siehe hier.
der Link ist klasse
Es ist also so, dass man zusätzlich zu dem beschränkt gültigen das befristete BSH Zeugnis erhält, so dass das von der RegTP ausgestelle Zeugnis weiter gültig ist
Gruß Thomas
Alt 17.01.2008, 11:41
AndreasW AndreasW ist offline
24 Danke in 12 Beiträgen
Standard Cool bleiben
"alte" Funkzeugnisse wie z.B. Beschränkt gültiges Betriebszeugnis für Funker I oder II würde ich auf gar keinen Fall umschreiben lassen (solange man sich auf Yachten bewegt und nicht auf Berufsschiffen).
Warum? Weil man mit den Scheinen Binnen und Seefunk betreiben darf und nicht zwei Scheine braucht.
(un)sinnigerweise kann man die alten Scheine aber nur in einen "Seefunkschein" umschreiben, siehe link von ToDi.
Die "alten" Scheine sind für Yachties weiterhin gültig und brauchen nicht umgeschrieben zu werden.
Die Umschreibung ist nur für Berufsschiffer wichtig, weil entsprechende Gültigkeitsvermerke erteilt sein müssen, dann gilt auch die zeitliche Beschränkung. Die gibt es für Yachtskipper nicht, siehe link von Lutz, dabei alles lesen, am Ende stehen die Ausnahmen.
In Zukunft muss ein Skipper/Bootseigner, sofern Funk an Bord ist, über ein entsprechendes Funkzeugnis verfügen (kann auch ein "alter" Schein sein).
Mitnahme eines Crewmitgliedes mit Schein reicht nicht (mehr).
Zu der Problematik, der Gültigkeit bzw. rechtlichen Situation bezüglich der Funkzeugnisse I und II kann ich nichts sagen.
M.E. ist das nationales Recht, wenn ich "den Abdeckungsbereich deutscher Küstenfunkstellen" verlasse, bin ich i.d.R ausserhalb des Hoheitsgebietes wo die deutschen Staatsschergen tätig werden können, also wen interessierts?
Alt 17.01.2008, 12:29
Das BSH ist für den Seebereich zuständig und erteilt daher keinen UBI-Scheine.
Der DSV übernimmt hier die Umschreibungen (See und Binnen) für Sportskipper.
BZ I z.B. in SRC und UBI für je 21,50 € , was aber nicht erforderlich ist.
Siehe hier und hier.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, stellt das BSH die, zeitlich befristeten GOC und ROC (für Profis) aus und der DSV die zeitlich unbefristeten LRC und SRC sowie UBI für die Sportskipper aus.
Nur zum BZ II zu UBZ habe ich bisher nichts gefunden.
Gruß Lutz
Alt 17.01.2008, 14:24
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
hier sind ein paar Merkblätter die etwas Licht in den Funk Dschungel bringen:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fragenkatalog-SRC.pdf (130,2 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: pdf funkzeugnis_seefunkdienst_2006.pdf (69,2 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: pdf merkblatt_funkzeugnis_ersatzausfertigungen.pdf (38,4 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: pdf merkblatt_kombianlagen.pdf (61,8 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: pdf merkblatt_zeugnisse_allg.pdf (37,5 KB, 161x aufgerufen)
Charly
Alt 17.01.2008, 14:25
und noch eins:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ubi_uebersicht_punkteverteilung_gueltig_ab_01102007_qsm.pdf (69,0 KB, 77x aufgerufen)
Charly
Alt 17.01.2008, 17:30
Hallo!
Weiß jemand wo es eine Liste der Anlagen gibt?
Hintergrund: Soviel ich gehört habe, ist die Anlage Simrad RS 8300 SOS
neu nicht mehr Zulassungsfähig. Grund: Nicht voll DSC tauglich. (Sie hat allerdings eine MSI NR. und einen Digitalen Notruf mit automatischer Kennung und Positionsangabe) Letztes Jahr wurde eine Anlage nun routinemäßig überprüft. Dabei wurde natürlich auch das Funkzeugniss geprüft. Dabei ergab sich folgende Unstimmigkeit: Angenommen man hätte nur ein "Beschränkt gültiges Sprechfunkzeugniss für UKW" aus dem Jahr 1993. Zuerst meinten Sie, dieses sei nicht ausreichend. Gegenargument: Es kann doch nicht sein, dass eine Anlage nicht mehr als Neueinbau zulässig ist, weil sie nicht voll DSC tauglich sei, ein Zeugniss aber nicht ausreiche, weil die Anlage DSC fähig sei. Betretene Gesichter und dann meinten die Herren das Zeugniss würde doch ausreichen. Ganz klar bin ich mir immer noch nicht, aber wenn bis zur nächsten Kontrolle wieder 10 Jahre vergehen ,ist es auch so gut.
Gruß Karl-Heinz
Geändert von nordic (17.01.2008 um 18:07 Uhr)
Alt 17.01.2008, 20:21
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Karl-Heinz,
grundsätzlich entscheidet die Gehmigungsbehörde nach
- genehmigungsfähig
- nicht genehmigungsfähig aber Bestandsschutz
- Widerruf der Genehmigung
Genehmigungen werden widerrufen, wenn z.B. Frequenzbereiche durch die Genehmigungsbehörde neuen Nutzern bzw. Diensten zugeteilt wurden. Dies passiert äußerst selten. Ich kann mich nur an einen Fall erinnern, da wurde die Zulassung für drahtlose Telefone der ersten Generation, ich glaube das war damals CT1-Standard, widerrufen, da dieser Frequenzbereich den neuen GSM-Netzen zugewiesen wurden.
nicht genehmigungsfähig aber Bestandsschutz bedeutet, dass das Gerät meist zeitlich unbegrenzt weiter benutzt werden darf. Wird das Schiff bzw. das Funkgerät jedoch verkauft, kann das Gerät nicht mehr vom neuen Eigentümer angemeldet werden. Diese Geräte werden sehr oft bei ebay angeboten. Hintergrund: Neben der Klasse D, die ausschließlich für die Freizeitskipper definiert wurde, gab es früher eine Vielzahl anderer DSC-Klassen die nicht über den gesamten definierten Leistungsumfang von Klasse D verfügen. Z.B. ich glaube Klasse E hat die Eigenheit, dass manuell der Empfänger auf den DSC-Kanal eingestellt werden muß. Bei Klasse D läuft parallel ein zweiter Empfänger der permanent den Kanal 70 empfängt. Somit ist hier eine Fehlbedienung ausgeschlossen, was aber bei Klasse E eine große Gefahr ist. Da ist durchaus Sinn dahinter, dass so verfahren wird!
Daneben gibt es DSC-Gerät der Klasse A bzw B die für die Berufsschiffahrt gebaut werden. Diese verfügen über einen erheblich größeren Leistungsumfang als Klasse D Geräte sind jedoch nur für erfahrene Skipper empfehlenswert.
Genehmigungen für einzelne Gerätebaureihen können widerrufen werden, wenn Geräte die zwecks Nachprüfung aus der laufenden Produktion entnommen werden, Abweichunge zum ursprünglichen genehmigten Leistungsumfang aufweisen. Meist sind dies Softwareprobleme. Dies kommt durchaus öfters vor, aber die Hersteller reagieren umgehend und beseitigen den Mangel, so dass dies selten öffentlich bekannt wird.
Eine Liste der genehmigungsfähigen Geräte liegt natürlich bei der RegTP.. Aussenstelle Hamburg (für SRC) Ein Telefonanruf, und Du erhälts die richtige und verbindliche Auskunft.
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
