Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 13.01.2008, 14:20
Fletcher Papst
Die Zahnstangenlenkung ist wirklich gut, sie war serienmässig in meiner Fletcher drin.
Nach 15 JAhren musste sie raus, haben sie selber kaputtgemacht ( Gewaltanwendung beim Aussenborder-Abbau
Alt 13.01.2008, 14:30
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
... haben sie selber kaputtgemacht ( Gewaltanwendung beim Aussenborder-Abbau
Hey Oudee,
DIR passiert sowas? Das war doch Vorsatz,... oder?
Was hast du denn jetzt verbaut?
Ciao
Christoph
Alt 13.01.2008, 14:33
Fletcher Papst
Ja, das war schon Vorsatz, haben es aber erst gemerkt, als die Lenkung wieder drin war. Da wir nicht regelmässig gefettet hatten, liess sich die Lenkstange nicht aus dem Rohr des Motor-brackets herausholen. Die Stange war dann leicht verbogen, so dass die Lenkung zur einen seite schwerer ging, dann dachte ich mir, eine neue kann mal nicht schaden.
Jetzt ist die Teleflex No - Feedback 4.2 Rotary drin, die flutscht auch seeehr leicht.
Alt 13.01.2008, 14:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von reppiks Beitrag anzeigen
Oder kann ich diese Angabe wegen meiner vorhandenen Servolenkung ignorieren?
Kannst Du.
Gruß aus Berlin
Alt 13.01.2008, 20:58
... in dem Zusammenhang mal noch ne Frage: sind die Lenkradnaben eigentlich genormt oder gibt es hier viele verschiedene Ausprägung unter den jeweiligen Herstellern? Möchte mein schönes altes WINDY-Lenkrad natürlich auch wieder montieren können.
Danke und Grüße
Chris
Alt 14.01.2008, 18:37
Checkmate fanatic
Danke und Grüße
Chris
Bei den genannten Lenkungen dürfte dein alter Konus passen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.01.2008, 16:48
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
habe bei meinen vorigen Boot(Center Console 5,20m,AB 50PS)von Teleflex auf BayStar gewechselt(wegen Autopilot).Die Hydr.Lenkung hatte kein Spiel und selbst bei Vollgas super leicht zu lenken.Mein jetziges Boot hat eine SeaStar Lenkung,auch kein Spiel,noch leicher zu lenken.Die Seastar ist besser verarbeitet als die BayStar,an der BayStar war sehr viel Plastik und die Schläuche waren nicht gerade flexibel(sehr hart).Für mich steht fest,nie wieder Monokabel Lenkung.
Mit bestem Gruß,Thorsten
Alt 15.01.2008, 18:01
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..beachte bei der Zahnstange unbedingt, dass Du auch seitlich von der Stange noch ca 30 cm Platz brauchst, damit das Kabel mit dem Mindestradius abgehen kann.
Die Stange ist wohl ca. 55 cm lang. Man kann die Stange auch leicht schräg stellen, wenn das Kabel gleich etwas nach unten gehen soll.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 15.01.2008, 20:18
Hi Thorsten,
waren alle deine Boote mit AB oder auch mal eins mit Ib dabei? Falls IB, hatte der ne Servo verbaut?
Christoph
Alt 16.01.2008, 14:07
Hallo Christoph,
habe nur Boote im AB.Fahre ab und zu mal einen kleinen Ancora Kutter(IB mit Welle)mit Vetus hydr.Lenkung,die Lenkung ist auch ohne Spiel und geht Butter weich.
Gruß,Thorsten
Alt 18.01.2008, 22:52
Boot: Astondoa 45
mein letztes Boot hatte auch eine hydraulische Lenkung von Sea Star. Ich habe die Lenkung mit 2 Steuerständen selbst eingebaut weil ich häufig alleine gefahren bin. Da das 6,2m Kajütboot bei Wind schwer zu händeln war, habe ich mir draußen den Steuerstand zusätzlich eingebaut.
Das hat mächtig Spaß gemacht draußen im stehen zu fahren!
Spiel hat es da nicht gegeben, in meiner Bayliner ist jetzt die Zahnstangenlenkung Servo unterstützt. Da überlege ich wieder eine hydraulische einzubauen.
Vernünftige Schraubverbindungen und eine ordentliche Entlüftung ist für eine saubere Funktion ohne Schweinkram aber erforderlich.
Hits:	1032
Größe:	41,2 KB
Gruß Frank
Alt 18.01.2008, 23:15
Hi Frank,
danke für deinen Beitrag. Wie oft musstest du denn entlüften? Wie muß ich mir das Entlüften denn vorstellen? Klingt als würde auch gerne mal etwas Hydraulikflüssigkeit nebendran gehen dabei...
Danke + Grüße
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
