Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 14.01.2008, 17:16
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
ne neue idee
kann ich die einheit nicht wieder "ins" boot baun -also irgendwie so das sie zwar ihre arbeit tut aber nicht an dem lenkhebel angeschlossen ist so das ich den anschluss sehen kann weil die einheit zb neben dem motor liegt- oder drückt sie nur max wenn sie richtig verbaut ist und auch lenkt ?
versteht ihr mich ??
wenn das alles nicht geht mit dem probelauf bau ich sie eben wieder richtig ein und wennse dann immer noch tropft stell ich nen eimer drunter mit ner kl bilgepumpe und ner rücklaufleitung in den lenkölbehälter
hier war heute geilstes bootwetter
Gruß KLAUS
Alt 14.01.2008, 19:18
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
ne neue idee
moin, nee,das klappt wohl nicht richtig, wenn das Ding gar keinen Gegendruck hat. Kannst Du den Lenkhebel von Hand bewegen?
Dann weisst Du ja in etwa, wieviel Druck die Hydraulik aufbauen muss!
Schwer zu simulieren.
Hast Du es mal mit Loctite probiert? Die Verschraubungen bei unseren Boot
sind noch dicht.
Gruesse und Mitleid
Hanse
Alt 14.01.2008, 20:33
heisst es nicht der höchste druck entsteht nicht beim lenken sondern wenn der zyl am anschlag ist??
lenken geht jeze leicht-weil : das boot steht im hof und der antrieb is ab
was für loctite meinsde denn??
schraubensicherung oder jipps da auch was zum abdichten für gewinde ??
edit: alles klar
http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DN
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (14.01.2008 um 21:10 Uhr)
Alt 14.01.2008, 21:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja, am Anschlag kreischt ja auch bei den alten Daimlers die Pumpe .
Die Lenkung merkt den Lenkhebel an Land ohne Last nicht.
Du kannst das im Boot ohne das Ding an Ort und Stelle zu verbauen "simulieren".
Mann, du wirst doch die 2 Hydraulikverschraubungen dichtkriegen, gibt´s doch net
Alt 14.01.2008, 22:17
maybe isse ja schon dicht aber ich werd sie wohl nochmal raus drehn-die eine verschraubung- und das loctite auftragen!
das mit dem simulieren is sicher ne gute sache wenn da nicht der winter wäre ( is mir vorhin erst eingefallen ) denn die 6 zyl sind voll sprühöl-der thermostat inkl gehäuse liegt im schrank-der kühlkreislauf is voll mit grünem wasser und beide akkus stehn in der garage zum frischhalten
ich werd damit wohl warten bis es wieder sichere plusgrade bleiben
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
