Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 10.01.2008, 09:35
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von nuggi Beitrag anzeigen
Welche ProblemeHabe mal gelesen die sollen halt nicht so anfällig gegen Verstopfung und Trockenlauf sein
Wahrscheinlich werde ich wohl denn dann eine Zerhacker mit Trockenlaufschutz nehmen
Gruss Olli
Weis ich nicht genau. Er erzählte nur, dass er öfter Membranpumpen reparieren musste als Zerhackerpumpen. Die Membranpumpen waren wohl nicht kaputt aber verstopft.
Er selber hat in seinem Boot die Membranpumpe von Rheinstrom. Hatte da auch immer Verstopfungsprobleme mit. Vor dem Rückschlagventil staute sich immer das Papier. Eine Reklamation bei Rheinstrom führte zum Hinweis, dass es ja spezielles Toilettenpapier gebe. Er empfand das als schlechten Witz, dass wenn man eine der teuersten Fäkalienpumpen kauft, auch noch extra teures Toilettenpapier kaufen soll.
Er hat dann das Rückschlagventil ausgebaut und einen Siphon als Geruchsverschluss eingebaut. Seit dem hat er Ruhe.
Charly
Alt 10.01.2008, 11:00
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Zitat von yachtsancho Beitrag anzeigen
Bitte die Tankanzeige nicht vergessen, damit man rechtzeitig merkt wenn er voll ist !
Habe ich bewußt nicht drin, da ich ja ungefähr weiß wie lange er reicht und ich spätestens nach 2 Tagen lenze. Ich möchte das Zeug ja nicht anbauen. Anzeigen habe ich übrigends in keinem Tank und somit auch noch nie Probleme mit falschen Anzeigen gehabt. ( Diesel normaler Peilstab, der bei gut 800 nm Reichweite vollkommen ausreicht und beim Trinkwasser weiß ich wenn Tank 1 leer ist, dass ich innerhalb der nächsten Woche bunkern muß.)
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.01.2008, 05:46
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
zumal man es dann nicht eilig haben sollte
GEEEEENNNNNNAAAAAUUUUUU
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 11.01.2008, 09:15
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Kann man in den Tank nicht Bakterien setzen ,die das vorab schon zersetzen,dann dürfte sich doch nichts zusetzen
Udo
Gruß Udo
Alt 12.01.2008, 07:29
Udo
Au jaDann lass ich Frauchen bei der nächsten Erkältung mal reinhusten
ud gut iss
Alt 12.01.2008, 08:39
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Ihr habt Probleme.....wofür hat ein Hafen denn sanitäre Anlagen?
Gruß Karsten
memento mori
Alt 12.01.2008, 09:01
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
um zu wissen, wo man hingeht,
wenn die pumpe mal wieder verstopft ist
my klo is my castle
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (12.01.2008 um 09:03 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 12.01.2008, 09:29
Ich stelle es mir gerade vor:
Sonntagsmorgens, Sommer und irgendwo in einer schönen Marina.......
Der Frühstücktisch ist gerade gedeckt, frische Brötchen vom Hafenkiosk besorgt und die Morgentoilette hat man (Frau) auch schon hinter sich - natürlich die Hafenanlagen benutzt.
Der Stegnachbar ist auch schon munter, grüßt fröhlich und verschwindet unter Deck. Sekunden später sind eindeutige Geräusche zu vernehmen, begleitet von Urlauten, ähnlich derer von Pressatmung und Geburtswehen, endent nach Minuten mit einem seligen Seufzer der Erleichterung.... Kollege Bootsnachbar öffnet das Toiletten-Bulleye und erscheint wieder an Deck....
....kurz darauf wird der Geruch von frischem Kaffee und Knackbrötchen von einer ganz besonderen Duftnote kräftig überlagert...
Guten Appetit...
Aber ich komme vom Thema ab......natürlich VA-Tank und mit Dämmung und Entlüftung....
Vom Einbau zwischen den Motoren würde ich aber ggf. absehen. Man verbaut sich einfach Platz, den man für Inspektion oder sonstiges vielleicht dringend benötigt. Evtl. muss dann bei einer Reparatur der Fäkalientank mit allen Anbauteilen wieder raus.
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (12.01.2008 um 09:35 Uhr)
Alt 12.01.2008, 11:25
Hallo Karsten!
Wenn ich mal wieder in Deiner Gegend bin, lade ich Dich mal ein. Du wirst sehen, dass Deine Befürchtungen weder auf Geräusche , Geruch noch Platz im Motorraum zutreffen. Es muß nur alles vernüftig installiert sein.
Gruß Karl-Heinz
Alt 15.01.2008, 05:01
Die nächste (mir bekannte)Cytra 27 die ich mal wegen Platzangebot beäugeln kann steht in Treis-Karden(170km).Meine steht ja noch in Berlin(511km).Da
ich ja kein Layoutplan habe werde ich dann doch mal einen Termin machen müssen.
Soll ja bis April fertig in der Mosel schwimmen.
Gruss Olli
Alt 02.09.2008, 06:11
Gruss Olli
So das ganze ist denn dann doch jetzt aus Kunstoff geworden und NICHT im Motorraum gelandet!
Danke auch nocheinmal für die ganzen Hinweise hier im Threat...
Gruss Olli
Hits:	321
Größe:	33,8 KB
Alt 02.09.2008, 06:56
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Aus Interesse: Wie groß ist der Tank jetzt und wie lange hält er?
Alt 02.09.2008, 09:14
Da passen 78 Liter rein.Ich ging auch nach der Empfehlung von Thomas bei VOLLGEBRAUCH bei 2 Personen von 20 Liter aus.Eingependelt hat es sich denn dann bei 2 Personen von 13-15 Liter pro Tag.
Gruss Olli
Alt 05.09.2008, 10:14
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Nun habe ich das zweite Boot mit "Schwarz-Wasser-Tank" Habe also entsprechende Erfahrung sammeln können.
Das Thema Wärme ist nicht zu verachten!! An sehr warmen Tagen fängt es im Boot an zu müffeln.Also ist der Tip schon richtig, den Tank fern von jeder Wärmequelle einzubauen.
Zur Entleerung benutze ich eine Membranpumpe, sofern ich nicht absaugen kann. Die Mebrampumpe hat bisher alles abgesaugt. Auch das wenn Enkel sagen: Opa oder Oma, ich schaffs nicht bis zur Hafentoilette Na ja ausnahmsweise Ist immer noch besser,als vollgekakkte Hosen zu wechseln
Kunststofftank oder VA4 Tank
Kunststofftanks sind auf Grund der größeren Materialstärke stabiler und kommen ohne Schwallblech aus. Beim VA Tank verfängt sich dann leicht was hinterm Schwallblech. Vom Gefühl her traue ich dem VA Tank mehr Geruchsdichtigkeit zu
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 05.09.2008, 14:04
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
ich habe in meinem neuen Seacamper jetzt auch alle Tanks (Diesel,Wasser u. Fäkal) in Kunststoff (PE). Bin sehr zufrieden, keine üblen Gerüche und kein lästiges glucksern und plätschern. Bei dem vorherigen Boot hatte ich alles in Edelstahl, -Kunststoff finde ich besser-.
Hier wurden meine Tanks gebaut.
http://www.dlkunststofftechnik.com/html/main.php
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
