Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 05.01.2008, 10:51
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von katibert Beitrag anzeigen
HI,
ich habs mal mit wasserfreiem Dispersionskleber von www.Ruegg.de gemacht. stinkt überhaupt nicht.
Gruss katibert
Hi Katibert, ließ sich der Kleber gut verarbeiten?
wie ist er aufzutragen und wo?
konnte man noch leichte Korrekturen beim Kleben vornehmen?
Wie ist die Klebekraft und die Haltbarkeit?
Handbreit und Gruß Klaus
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 06.01.2008, 09:00
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Kleber
du trägts den Kleber auf und wartest, bis die Oberfläche nicht mehr klebrig ist.
Dein Material angesetzt festgedrückt und fertig. Mehrmaliges Ansetzen war m.E. möglich.
Besonders angenehm war, dass der Dispersionskleber sich mit Wasser verdünnen ließ, aber überhaupt keine Ausdünstungen hatte,
Ich habe vor 11 Jahren Teppichboden an den Bordwänden verklebt. Bis heute klebts immer noch.
Gruss katibert
Alt 09.01.2008, 16:12
Boot: Auszeit
Hattest du die Teppichstücke vorher genau zugeschnitten, oder beim verkleben erst genau gekürzt ?
Alt 11.01.2008, 20:46
Boot: NAB 32
Standard Teppichboden
Grob vergeschitten rangepappt und dann ,,,,,,hingefuddelt.
Gruss katibert
Alt 11.01.2008, 21:18
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich habe meine Decke im Salon im letzten Winter erneuert. PVC Bodenbelag würde ich allerdings nicht empfehlen. Ich habe mir z.B. weißes Kunstleder von der Fa. Ruegg in Hamburg besorgt und dieses auf 4mm Sperrholz verklebt.Als Kleber habe ich einen Kontaktkleber von Bostic verwendet.Der Vorteil ist, daß man die Trägerplatten vorher genau anpassen kann und dann erst bezieht. Dann wurden die Platten unter die Decke geschraubt und die Nähte mittels Mahagonileisten (40x6) verdeckt.
Außerdem wurden noch LED Leuchten in die Decke montiert(die ganz flachen !-sonst für Laminatböden)
Decke ist besser wie Werfseitig!
Übrigens würde ich , wenn ich mit Pattex arbeite ,keinen Lüfter aufstellen!-Boote können dann leicht zu Flugobjekten werden!
gut lüften und für etwas Durchzug sorgen!-der Geruch ist nach einer Woche weg!
Gruß Dierk
Alt 11.01.2008, 22:28
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Habe gerade die Decke meiner Schlafkajüte letzten Winter neu bezogen und kann nur die Deckenverkleidung von z.B. AWN oder Ruegg empfehlen.
Super zu verarbeiten, leichte Struktur, Isoliert, und in verschiedenen Farben zu erhalten.
Geklebt habe ich es mit Patex geht aber bestimmt auch mit UHU oder einem anderer Kontaktkleber um nicht so viel Werbung zu betreiben.
Wenn man den Kleber richtig Abblüften lässt (ca.15min bei 20°C und darf bei Berührung auch unter leichtem Druck nicht an den Fingern kleben) dann Klebt er wie der Teufel und riecht kaum noch, da die Dämpfe schon zum großen teil verflogen sind.
Nach ca. 1Woche war der Geruch komplett verflogen. Wenn es lange riecht hat man es vor dem Verkleben nicht richtig Abblüften lassen und so teilweise noch flüssigen Kleber eingeschlossen der dann über lange Zeit Ausdünstet.
Auf jeden Fall nicht vorher schon passend zuschneiden und auch nicht versuchen es auf einmal zu Kleben sondern immer von der Mitte nach außen.
Gruß Uwe
Name:	Unser Boot 020.jpg
Hits:	299
Größe:	56,5 KB
Alt 11.01.2008, 23:10
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Sieht doch gut aus! Wenn du da was dunkles reinklebst, drückt das nur. Weiss ist auch noch in 20 Jahren modern! Sag nur Gelsenkirchener Barock...
nur fliegen ist schöner!
Alt 11.01.2008, 23:21
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Holz (Kirsche)-Deko-Folie selbstklebend (Baumarkt)?
Bringt eine 3mm Dämmung etwas? Im Hausbereich sind doch erst 100mm wirklich effektiv, aber dann läuft man unter Deck so unbequem.
Alt 11.01.2008, 23:30
Boot: Auszeit
Nein was dunkles soll da auch nicht rein. Ich habe mir etwas weißes mit beige`sprenkeln vorgestellt.
Holz sieht immer gut aus, aber nur Holz macht einen auch fertig (Augenmäßig gesehen)
Aber Danke für deinen Rat.
Alt 11.01.2008, 23:34
Boot: Auszeit
An Folie hast du nicht lange Freude dran, dafür ist es im Boot zu feucht und du hast zu hohe und schnelle Temperaturunterschiede.
Der Fußbodenbelag hat einen Art Schaumrücken, soll Schalldämmend und Wärmedämmend sein. Da ich aber nicht genug Kopffreiheit habe muß ich sowas so dünn wie möglich und so dick wie nötig wählen.
Alt 12.01.2008, 12:40
Ob 3mm Isolierung was bringt hängt nicht unbedingt von der Stärke ab sondern auch vom Material, besser ist es natürlich so wie ich es gemacht habe. Habe die Kabine erst mit 13mm Armaflex ( geht aber auch Kaiflex oder die Isolierung von Reimo) Isoliert und dann die Deckenverkleidung angeklebt. Was auch noch wichtig ist das, das Material geschlossenporig ist um keine Feuchtigkeit aufnehmen zu können.
Die Deckenfarbe ist Creme!
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
