Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 20.12.2007, 23:59
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Cyrus,
hab was vergessen, hab in der " Suche " dieses Bildchen von Dir gefunden,
ist das System heute noch aktuell ?
Gruß Doc.
Hits:	323
Größe:	11,6 KB
Alt 21.12.2007, 00:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Du die Bilder machst, dann kratze vorher die Dichtungsreste und den Rost ab.
Und kratze und popel ruhig mal in den Wasserkanälen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.12.2007, 00:03
Zitat von Doc Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Gruß Doc.
Ja das ist die neue Version.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.12.2007, 01:21
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... Nur mal so XXX
Gelöscht; da Müll --- Sorry ---
Gruß ALF
Geändert von FALKE (21.12.2007 um 09:30 Uhr)
Alt 21.12.2007, 02:35
Doc Doc ist offline
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Hallo Falke,
Um mal so einiges klarzustellen:
Ich frage nach, um Antworten zu bekommen, woher das Wasser kommen
" könnte ". Da ich kein Experte bin, frage ich, dazu ist das Forum
unter anderem da.
Es kann also Durchrostung, kaputte Dichtung , Haarriss oder sonst was sein.
Anhand der Bilder könnte sich ja jemand erinnern, bei dem es mal
genauso aussah, und der dann mitteilen, was es bei ihm war.
Was die versierten Händler angeht, so können die nur eine
Ferndiagnose abgeben, sie beurteilen nach Fotos, da sie
den Krümmer nicht in der Hand haben. Natürlich lassen sie
ihre Erfahrung mit in die Diagnose einfliessen.
Wenn ich anhand der hier gegebenen Tipps und Ratschläge zu
dem Schluss komme, das die Krümmer Schrott sind, dann hol
ich neue.
Aber solange nicht die Ursache feststeht, werd ich weiter dran
arbeiten. Warum sollich ein Teil wegwerfen, was vielleicht noch Jahre
brauchbar ist ?????
Und mach Dir mal keine Sorgen, die Teile die ich brauche, bestelle
ich bei Händlern, die für "lau" hier im Forum Tipps abgeben,
auch wenn sie 50 Euro teurer sind.
Die Herzchen unter meinem Nick stehen dafür, das ich dieses Forum
und die erhaltenen Tipps schätze, sowie fast alle User, mit denen man es hier zu tun hat..........
Die Herzchen gibt es übrigens nicht für " lau "
Gruß Doc.
Geändert von Doc (21.12.2007 um 23:33 Uhr)
Alt 21.12.2007, 06:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
brauchbar ist ?????
Gruß Doc.
Jetzt weiss ich also auch was die Herzlein bedeuten
Habe mir schon Sorgen gemacht
Nun, da du die Kruemmer (sorrz, Tastur hier ist undeutsch, yum brechen kein ue kein oe) ist das Planen der Dichtflaechen ja kein Galama mehr.
Fuer mich aus der Ferne sehen die auch zu gut wegschmeissen aus (Immer in Relation zum Preis von Neuen, denn ich nicht kenne - aber ahnen kann - zu sehen).
Interessant ist, dass der gleich Fehler geleichzeitig auf beiden Seiten auftritt
Vielleicht ganz andere Ursache
Rueckschlagklappe Ganz normale Kondensation (sind Autokruemmer innen eigentlich wirklich komplett Rostfrei)
Wahrscheinlich Richtig war natuerlich, dass du generell die Dichtungen in Angriff genommen hast.
Alt 21.12.2007, 09:00
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
ich verfolge das Thema auch, da meine neuen Motoren habe zwei Mercruiser V6 4,3l das gleiche Problem haben.
Backbordmaschine: OK
Steuerbordmaschine: Krümmer Wassserspuren
Alter der Motoren: 2, 1/4 Jahre
Betriebsstunden: 40 Std.
Zweikreiskühlung, Vollsystem
Dichtung sah noch gut aus,Dichtflächen mit Haarwinkel kontrolliert, OK
Trotzdem Wasser im Verbrennungsraum glaube es war der Mittlere
oder der vordere Zylinder 2 te oder 4 te.
Bei dem Kerzen wechseln kam ca. 1 Schnapsglas Wasser aus dem Kerzenloch.
Gerald
Alt 21.12.2007, 09:16
Gerald
Das ist sehr ungewöhlich nach 2 Jahren.
War das Wasser im Brennraum Kühl- oder Seewasser?
Hast Du den Fehler gefunden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.12.2007, 09:47
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Laß die Flächen Planen!! Dann bist du auf der sichern Seite.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:56 Uhr)
Alt 21.12.2007, 21:33
Boot: Sea Ray
Hallo Cyrus,
ich habe den Fehler noch nicht gefunden, da das Wasser nicht
Schmierig war( kein Frostschutzgemisch) würde ich Behaupten es war Seewasser.
Das Kühlsystem habe ich auch abgedrückt,kein Druckverlust.
Vermutlich waren die vier Schrauben nicht richtig festgezogen.
Mit wieviel Kg werden diese Schrauben den Angezogen?
Gerald
Alt 21.12.2007, 23:32
Doc Doc ist offline
Ich hab mal einen Schraubenzieher als Lineal drüber gelegt,
da ist deutlich der " Verzug " zu sehen.
Da stimmt Ihr mir doch zu, oder.............
Gruß Doc
Hits:	238
Größe:	39,0 KB
Alt 21.12.2007, 23:36
Doc Doc ist offline
Hallo Fraenkie,
Dabei hab ich extra Herzchen bestellt,
die NICHT so einen schwulen Beigeschmack haben.....
Gruß Doc.
Alt 21.12.2007, 23:59
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Gruß Doc
Ist jetzt nicht dein Ernst ,so den Schraubenzieher aufzulegen oder etwa doch .
PLANEN lassen und gut ist wenn die Wandungen noch dick genug sind .
Andy
mfg Andy
Alt 22.12.2007, 02:09
Doc Doc ist offline
Hallo Andy,
Ist natürlich ein kleiner Vorweihnachtsscherz......
Aber zur Sache:
hab heute alles saubergemacht, vermute auch die Dichtflächen.
Was mich noch stört, das in dem hinteren Kanal kein Rost ist
Das Wasser muss also an der Dichtung ausgetreten sein, nach innen
in den Krümmer, und nach aussen an den Motor gelaufen sein, und hat da langsam den Lack unterwandert.
Auf der anderen, also BB-Seite, ist der Motor sauber.
Die Wandstärke sieht überall gut aus , ist mehr " Flugrost" innen.
Hab alles abgekratzt und durchgeblasen, ist jetzt trocken innen.
Werde aber den Einlasschlauch wieder draufmachen und Wasser einfüllen,
so wie bei einer "Schlauchwaage", dann den Flammenwerfer durch die Abgaskanäle
jagen, um Betriebstemperatur vorzutäuschen.
Dann sieht man ja, ob versteckte Durchrostungen oder ein Haarriss da sind.
Ein paar Tage so machen,dann müsste sich zeigen, ob alles dicht ist.
In der Zwischenzeit kann ich mich nach "Planern " unsehen, was die kosten und so.
Es müssen ja Krümmer und das Teil obendrauf geplant werden, und das 2 mal.
Wenn das nicht im ordentlichem Verhältnis steht, hol ich neue.
Gruß Doc.
Hits:	240
Größe:	45,6 KB
ID:	66241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	61,3 KB
ID:	66242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	53,7 KB
Hits:	238
Größe:	49,4 KB
ID:	66244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	49,2 KB
Geändert von Doc (22.12.2007 um 02:32 Uhr)
Alt 22.12.2007, 11:42
Besorg dir ein Oelstein(Abziehstein).Damit bekommst du Flächen schön sauber und du siehst unebenheiten.Falls du keinen findest zum Planen melde Dich
Alt 22.12.2007, 11:44
Sowas kann keiner Ernst meinen.Aber spaßig war es dennoch.
Alt 22.12.2007, 12:14
OMC-Forum-Papst
Spaß können wir gebrauchen ,teilweise ist es schon zu Ernst hier
Andy
mfg Andy
Alt 22.12.2007, 13:22
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
So wie der Motor aussieht war das aber nicht erst seit Gestern undicht
Alt 22.12.2007, 14:36
Doc Doc ist offline
Ich hatte anfang der letzten Saison die Kerzen nachgesehen,
und ich meine, da waren die sauber, die mittlere nicht so verrostet,
das wäre mir aufgefallen.
Letztes mal gingen die leicht raus, diesmal die mittlere nur mit Kraft.
Na ja, werd mal saubermachen, und den Ölstein von "Panna" nehmen,
dann Pinseln.
Das ist alles wieder hinzukriegen, sieht schlimmer aus als es ist.
Werd mich anfang des Jahres drum kümmern, auch Bilder vom
"Dichttest" machen.
Wenn der Trööt bis dahin verschwunden ist, hol ich ihn wieder hoch.
Gruß Doc.
Alt 22.12.2007, 21:59
Hallo Panna,
was hällst du denn von Schleifpapier auf einer Glasplatte zum Planschleifen,
hat in meiner Jugendzeit immer ganz gut funktioniert
Alt 22.12.2007, 22:17
Doc Doc ist offline
Hallo Ralf,
"" Damals "" war das machbar, da glichen die Dichtungen locker
2 Zentimeter aus.......
Heute kommt es auf 100stel Millimeter an...
hab auch viel mit Platte geplant, aber bei den Krümmern
eigentlich schwer zu machen,
die haben richtiges Gewicht, sind echt schwer.
Hat Jemand das schon mal gemacht ???
Gruß Doc.
Alt 22.12.2007, 22:23
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Hallo Ralf,
Gruß Doc.
Aber nicht bei den alten Amieisen. So modern und neu sind die nicht.
Dicht sollte es trotzdem werden
Andy
Alt 22.12.2007, 22:35
Hallo Doc,
wir haben auf die Art früher Mofa-Zylinderköpfe in Form gebracht, glaube mir, die Dichtungen waren Hauchdünn
gerade so schwere Teile lassen sich auf einer Platte gut planen wegen dem hohen Gewicht, das gibt guten Anpressdruck und die Passung dürfte bei deinen Teilen ehr zwischen 0,5 und 0,1 mm liegen
Alt 22.12.2007, 23:13
Doc Doc ist offline
Hallo Ralf,
ich hab meistens so Kleinzeug selbst geplant, mit
200 Papier und höher, und nass.
Bei den Krümmern muss aber einiges weg, wenn ich die Teile
aufeinander setze, in dem sauberen jetzigen Zustand,
kann ich mit dem Oberteil gut wackeln.......
Die Flächen sind doch ein bisschen verzogen, nach dem
Wackeln zu urteilen, so 1 bis 1,5 mm.
Aber "zur Probe" könnte man das mit der Platte mal versuchen,
wäre mal interessant zu wissen, ob das klappt.
Mal Überlegen.
Gruß Doc.
Alt 22.12.2007, 23:20
Hallo Doc,
ich mal mit 80 er anfangen und wenn das Schleifbild anfängt über die ganze Fläche zu gehen feiner werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
