Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 24.11.2007, 10:20
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Quax der Bruchpilot - Heli im Eimer
Aller Anfang ist schwer….
Mir ist bei meinem Stubenheli bereits der gesamte Ausleger abgebrochen.
Ich habe das notdürftig mit meinem Super-Sekundenkleber geflickt, aber es deutet sich bereits der nächste Bruch an.
Das lässt sich wohl bei derartig fragilem Plastikmüll nicht vermeiden.
Hat jemand eine Idee wie ich das ganze stabilisieren kann?
Ich hatte an Gewebematten gedacht, GFK ist wohl zu schwer oder?
Wie sieht es mit Kohlefaser aus?
Oder gibt es noch eine bessere Lösung
Hits:	681
Größe:	28,9 KB
ID:	63435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	34,3 KB
ID:	63436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	22,8 KB
Hits:	682
Größe:	19,3 KB
Alt 24.11.2007, 10:27
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Nicht abstürzen und nirgendwo gegen fliegen.
Ich würd's mit 2 Komponenten-Kleber probieren.
Grüße aus Bärlin
Alt 24.11.2007, 10:34
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Mit Stecknadel schienen und mit Tape umwickeln
Alt 24.11.2007, 10:55
Kleben tut mein Kleber ja wunderbar, nur bricht es dann wieder woanders..
Nirgends gegenfliegen geht nicht.
Stecknadel und Tape is mir zu fusselich, bin doch kein Hobbit.
Obwohl...3 Schienen über die gesamte Länge des Auslegers wäre ne Möglichkeit.
Nur muss das dann irgendwie stabil mit der Kanzel verbunden werden...
Alt 24.11.2007, 11:01
Vielleicht solltest du dir dann gleich nen kompletten Heli selbst bauen und den vorhandenen Motor integrieren.
Grüße aus Bärlin
Alt 24.11.2007, 11:09
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Du kannst den Ausleger gegen eine selbstgebauten aus Kohlefaserstäben austauschen. Must dann aber austarieren, ein bischen Gegengewicht ankleben.
Allerdings wird die Bruchstelle dann nur woandershin wandern, Richtung Kanzel vermutlich...
-zwazl
Alt 24.11.2007, 11:11
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Nimm eine passende Nadel aus dem Nähkasten als Schiene und ziehe einen Schrumfschlauch drüber.
MfG
Roland
Alt 24.11.2007, 11:23
Der Rest von dem Heli ist eigentlich recht stabil, bis auf den Rotor.
Diese Verbindung hier ist der Knackpunkt:
Hits:	664
Größe:	30,8 KB
Den Ausleger habe ich zum kleben in die Öffnung gesteckt,
vorher war das Ding aussen befestigt...
Alt 24.11.2007, 11:37
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Ich würde mir die Konstruktion aus Baustahlstäben nachbauen. Bricht nicht mehr so leicht und ich verspreche Dir, damit fliegst Du nirgends mehr dagegen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 24.11.2007, 15:22
Wird Carbon genauso laminiert wie GFK
Und hält das überhaupt auf dem unbekannten Kunststoff von dem Heli?
Gibt es hier Carbonaden die sich damit auskennen?
Geändert von PderSkipper (24.11.2007 um 15:34 Uhr)
Alt 24.11.2007, 15:39
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Carbonaden
willst du den Hubschrappschrapp aufessen
kann man da nicht einen Ausleger aus Aluröhrchen basteln. Oder sogar Edelstahlröhrchen, je nachden, was das Teil für ne Tragkraft hat.
Jetzt beginnt der Modellbauabschnitt
Gruß Thomas
Alt 24.11.2007, 15:42
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
besorg Dir alte Brillengestelle aus Titan-Flex, fast unzerstörbar und sehr leicht. Ich glaub das kann man auch kleben.
Charly
Alt 24.11.2007, 15:44
Ich denke das sollte so leicht wie möglich sein, sonst gibts Probleme mit der Trimmung.
Ausserdem muss der arme Vogel ja schon den schweren Akku heben...
Alt 24.11.2007, 15:47
Auch nicht schlecht.
Sind hier Brillenträger anwesend?
Alt 24.11.2007, 15:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin Peda,
ich würde von Conrad oder im Drachenladen (Osterstrasse) Kohlefaserrohr mit dem Rohrinnendurchmesser des Gestelldurchmessers kaufen, mit Epoxy oder sek-Kleber verkleben und das Rohr rüberstülpen.
Leichtbau ist sehr wichtig, da Gewicht im Heck zu Rückwärtsflügen führt und Gewicht überhaupt die Flugzeit verkürzt.
Gruß Torben
Alt 24.11.2007, 15:55
Wie "rüberstülpen"
Alt 24.11.2007, 15:58
45.393 Danke in 16.715 Beiträgen
Meine kriegst du nicht.
Aber stimmt, ich hab so eine und die ist wirklich unkaputtbar und leicht.
Alt 24.11.2007, 15:59
Mod a.D.
Da, wo es durchgebrochen ist - oder ist es noch nicht durch?
Ansonsten alles abwracken und ein Rohr mit gleichem Gewicht und Leitwerk anbauen, das hat ja sonst keine Funktion...
Gruß Torben
Alt 24.11.2007, 16:15
Die Befestigung an der Kanzel muss ordentlich werden!
Torben, was hälst du davon?
Rot = CFK
Blau = irgenwelche leichten Stangen
Ups, das hintere Rote ist viel zu breit geworden.
Bitte schmaler vorstellen und ganz am Ende beim Heckrotor...
Oder wird dat zu schwer
Hits:	624
Größe:	25,4 KB
Alt 24.11.2007, 16:38
Mod a.D.
Mach ma bidde Bilder, wie das am Rumpf befestigt ist und vom Gesamtheli (Seitenansicht). Was hältst Du alternativ von Trittschalldämmung (Depron)? Rotordurchmesser?
Gruß Torben
Sales-, Maintenance- & Repairmanager
Hamburger Spezialflugzeugbau GoV
Alt 24.11.2007, 17:03
Bevor ich es zerstört habe war das aussen an den Eckpunkten dran,
in etwa so wie auf dem Bild.
Ich habe das dann ein Stück in die dreieckige Öffnung gesteckt und geklebt...
Hits:	261
Größe:	32,4 KB
Alt 24.11.2007, 17:05
Aso...hier ist der Hubi komplett zu sehen:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...40&postcount=1
rwalda rwalda ist offline
Boot: ADboats Maestral 490
Rufzeichen oder MMSI: Snoopy ena
Servus Peter!
Ja, Reparaturen bei diesem "Plastik-Klumpert" sind immer ein Problem für sich...
Mein Tip: Kohlerovings mit dünnflüssigem Sekundenkleber. Den Roving an einem Anfang mit einem Tropfen sichern, dann über die Bruchstelle spannen und mit Sekundenkleber vorsichtig tränken.
Das Zeug saugt sich flott zw. die Fäden rein.
Aber achte darauf, daß Du am Anfang und Ende der Versteifung nicht die nächste Bruchstelle vorprogrammierst (~ Spannungsspitzen).
Ich habe bei Reparaturen und kleinen Versteifungen recht gute Erfahrungen mit Sekundenkleber und Rovings bzw. Kohlegewebe.
Grüße aus Graz,
Rainer
Alt 24.11.2007, 17:17
Zitat von rwalda Beitrag anzeigen
Servus Peter!
Grüße aus Graz,
Rainer
A geh vaschwind, an Steira – i wer dammisch.
Servus Rainer, danke für den Tip!
Ich habe hier nen prima Sekundenkleber aus dem Lavanttal,
nennt sich PASCOFIX.
Dann kann ich mir das harzanmischen ja sparen.
Alt 24.11.2007, 17:18
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Peter. Bei Deinem Heli hat der Heckrotor keinerlei funktion, nehm ihn doch erstmal ganz ab, ersetze ihn evtl. durch ein kleines Gewicht am Heck und schau, wie's mit dem Fliegen geht.
PS : Ein Modellbaufreund hat einen baugleichen, bei dem der Heckausleger recht stabil war (von Graupner). Woher stammt Deiner (für wieviel) ?
PS2 : Als Kleber zB Ruderer530 verwenden, oder dieses kleine schwule Fläschchen in lila von Uhu mit der Metallspitze.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
