Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 21.11.2007, 22:39
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Moin Moin
Gilligan, hast du doch schon selber geschrieben: Bei zwei Waschmaschienen wurden 1000 Liter gemessen.
Geht nicht.
Wasserwerk anrufen ,bescheid sagen, Wasseruhr ausweckseln und prüfen lassen. Wasserwerk sagt vieleicht etwas von bei nicht defekt selber zahlen, dann sagst du 2 WaMas wurden tausend Liter gemessen, dann sagt das Wasserwerk wir sind morgen da.
Ich weiss ja nicht wie alt deine Waschmaschine ist, aber das ist ne Waschmaschine, wo1000 Liter hinkommen könnten:
Name:	gemischtes 037eins.jpg
Hits:	235
Größe:	38,7 KB
Hans
Alt 22.11.2007, 05:57
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ich habe es aufgegeben, über strom und wasser nachzudenken
bei 2 e. damals 80 m³
danach, mit 4 k 240 m³ und das bei einem brauchwassertank mit 6.000 L für toilette und waschmaschine
heute sind teile der kids aus dem haus, im ergebnis sind es immernoch 180 m³
das ist genau so viel, wie der gesamte betrieb mit 25 mann braucht
und beim strom ist es ähnlich,
betrieb 140.000 kw
zu hause 12.500 kw
und das wo tagsüber alle ausser haus sind und im aquarium nur kaltwasserfische schwimmen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 22.11.2007, 06:24
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Auch bei den TW-Versorgern ist man interessiert bei Extremfällen Wasseruhren zu prüfen um möglichen Einsprüchen bei der Abrechnung vorzubeugen. Es gibt Durchschnittswerte die liegen bei bis 100l /Person am Tag. Wesentliche Abweichungen bei gleichem Verbrauchsverhalten deuten auf ein fehlerhaftes Zählwerk der Wasseruhr.
Übrigens sind die Baumarktwasseruhren nicht geeicht und haben erheblich höhere Toleranzgrenzen. Bei Vergleichsmessungen ist unbedingt die gleiche Größe (z.B. Qn 2,5) zu beachten.
Ich würde angesichts der hohen Abwasserkosten auch versuchen auf eine fehlerhafte Messeinrichtung des Versorgers zu setzen um ggf. auch eine Reduzierung beim Abwasser zu erreichen.
Jürgen
Alt 22.11.2007, 06:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
da man mir immer mitteilt, wie sparsam doch Wasch und Spülmaschine sind, tät ich das gern mal testen, werde mir also auf jeden Fall so ein Zwischending zulegen.
Den Wassermann ruf ich aber auch mal an....
Willy
Alt 22.11.2007, 06:46
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
..........................logisch....aber sag mal, 600 Liter mit 3 Personen, von denen 2 auch noch arbeiten gehen?
Willy
Hallo Willy
Was sind die von Frauen am meisten gehassten Worte, wenn sie gerade tollen Sex haben?
Hallo Schatz, ich konnte heute früher gehen.
Wenn dann noch alle duschen....
Habe ich neulich irgendwo als Witz gelesen, und fand den lustig.
Joachim
Alt 22.11.2007, 07:57
Benutzerbild von Flybridge
Ohne Hellseher zu sein, würde ich mal behaupten, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt:
1. Ihr verbraucht im Haushalt zu viel Wasser.
2. Die verglichenen Verbrauchszeiträume stimmen nicht überein.
Die Wasseruhren haben Standzeiten von Jahrzehnten. Ich war mal im Beirat eines Wasser- und Gasversorgers und da erklärte man mir glaubhaft, dass seltenst eine Uhr defekt ist.
Wenn du ein Leck hast, müsstest du es bei den Mengen permanent auf der Uhr sehen.
Bei einem Kumpel, der eine ETW hat, wurden mal im ganzen Haus alle Zähler zur selben Zeit getauscht. Aus Jux hat er dann die ersten Tage seinen Zähler mit den Nachbarzählern verglichen, und festgestellt, dass der Verbauch bei ihm immer astronomischer wurde. Ich habe ihm geraten, ein Personalgespräch mit seiner Frau, die aus Marokko kommt, zu führen. Die behauptete steif uns fest, die Heizung kaum aufzudrehen. Erst als das Thema auf einer anderen Ebene kommuniziert wurde, kam heraus, dass die Dame zwecks Herstellung eines Saharaklimas die Heizung voll aufdrehte, als der Chef außer Haus ging, und abends wieder runterregelte, wenn er heim zu kommen drohte.....
Micha
Alt 22.11.2007, 08:29
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Hi Willi,
nun ruf bei den Stadtwerken an und lass die Uhr tauschen.
Kommt schon mal vor, dass die Dinger den Geist aufgeben.
Der Verbrauch ist nicht zu verbrauchen, also Uhr defekt, oder im Haus leckt es - ich meine aus der Leitung -
Wenn nach dem Wechsel der Verbrauch immer noch so hoch ist kannste ja mit dem Aufhacken beginnen.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 22.11.2007, 08:52
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Wenn sich die Uhr nicht dreht, solange kein Wasserhahn aufgedreht ist, dürfte Willy auch kein Leck haben. Aufhacken kann er sich also sparen. Die defekte Wassruhr wäre natürlich eine Lösung. Falls ein Gegentest mit einer zweiten Uhr nix bringt, dann bleibt ja eigentlich nur noch dir Möglichkeit, wochenweise auf ein bestimmtes wasserverbrauchendes Gerät (Spülmaschine oder Waschmachine) zu verzichten und die Verbräuche zu kontrollieren. Irgendwann müsste dann ja deutlich weniger verbraucht werden.
Ulrich
Alt 22.11.2007, 10:35
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Ich bin seit mehr als 10 Jahren im Ausschuß für Wasserversorgung in unserem Ort. Pro Jahr "sterben" so etwa 40 Wasseruhren, bei einem Bestand von etwa 4800 Stk.
Häufigster Fehler: Rücklaufsperre defekt. Dann kanns bei Druckschwankungen im Netz zu ganz coole Ergebnissen kommen.
Eine Familie 2E 1K hatte lt. Wasseruhr 3840m³ Verbrauch..... Nur gut für die Drei, dass Sie nachweisen konnten Ihr Ferienhaus in diesem Jahr nachweislich max. 5 Wochen bewohnt haben.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
  #60
Alt 22.11.2007, 10:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Diesen Fehler hatte ich im Haus.
Da dreht sich der Zähler vor und zurück.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #61
Alt 22.11.2007, 10:57
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.384 Danke in 2.091 Beiträgen
Hallo Willy,
habe nicht den ganzen trööt durchgelesen, aber eine Idee:
Du hast wahrscheinlich einen Druckminderer in der Leitung und ein Sicherheitsventil, dass bei Überdruck im System öffnet und das Wasser iregndwo in den Abfluss bläst. Bei mir war genau dieses Ventil defekt und es hat einige Kubikmeter Frischwasser in den Gulli befördert.
Such mal dieses Ding und schraub` die dahinterliegende Abflussleitung ab.
* Heinz *
  #62
Alt 22.11.2007, 11:27
Der Druckminderer hat eine Stellschraube zum verschließen senkrecht auf der Leitung.
Einfach mal probieren und einen Tag dann zu lassen.
Achtung: Rechts rum ist zu !!!
In diesem Sinne
AvernaDirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 22.11.2007, 11:28
Boot: Draco 2000 HT
Nicht bei allen Zählern. Es gibt Zähler (wenn ich mich richtig erinnere ELIN), da zählt das Werkle egal in welche Richtung der Durchfluss erfolgt... Zumindest hat das unser Wassermeister behauptet.
m.f.G.
Alt 22.11.2007, 11:53
Benutzerbild von Picton16ft
bei mir wurden letztens die Wasserrohre getauscht (aber nicht die Zähler),
Die Werker waren ja nicht die ganze Zeit da und die ausgebaute Wasseruhr lag im Bad.
Ich hab mir die mal angeschaut und aus spass reingepustet, da fing die sich an zu drehen
meine kriminelle Energie war geweckt.
Ich hatte doch noch irgendwo ein Gebläse, Ah im Keller
Schnell hochgeholt und angeschlossen (Klebeband is ne feine Sache, hab ich von MacGyver gelernt)
Schalter auf ON und warten.
Hab das Grinsen gar nicht mehr ausm Gesicht bekommen
Jedenfalls habe ich so dieses Jahr etliche Kubikmeter gespart .
(Falls das ein Denunziant liest: das war natürlich nur Spass, das würde ich nie machen, ich bin immer ehrlich und halte mich an bestehendes Recht, IMMER)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
132 Danke in 69 Beiträgen
[quote=Giligan;727604]Hi,
War heute morgen unten an der Wasseruhr....dieses Kreiseldingen bewegt sich nur, wenn ich Wasser aufdrehe.
Heute morgen 1154, heute abend 1155....keiner gebadet, keine Spülmaschine, nur die Waschmaschine hatte zwei Durchgänge,...die kann sich doch keine 1000 Liter durchsaugen....
neee....normalerweise nimmt die so im schnitt 40-60 l je nach model.....aber vergiss nicht solche dinge wie trockner (der nascht auch wasser weg).....toilettenspülung (wenn 4 mann 5x aufs klo gehen und jedes mal "voll ziehen" sind das 200 l !!!!!!).....händewaschen......zähneputzen (macht man ja normalerweise nicht unter fließendem wasser, aber achte mal drauf)........das läppert sich.....1000 am tag vielleicht nicht aber 300-400 werden das bestimmt ........einfach noch aufmerksamer beobachten......hinterher hat immer niemand was gemacht....meine kurze hat beim haarewaschen auch mal den wasserhahn aufgelassen (ist ja nur kurz)....dann hab ich das mal aufgefangen...waren 35 l, die einfach so weggelaufen sind.....das läppert sich im alltag
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 22.11.2007, 15:06
nochmal kurz.... 1 Person weniger im Haus = 40m³ mehr verbraucht.
Wie auch immer, der Versorger wechselt den Zähler ein Jahr früher als geplant aus. Für den Waschvollautomaten habe ich einen eigenen Zähler erworben, ein hübsches Ding........
Die Spülmaschinen bekommen auch jede einen Zähler, so bekommen wir mit, was die, meiner Ansicht nach größten Verbraucher sich so reinziehen.
Unser Wäschetrockner besitzt keinen Wasseranschluss, wozu auch, er soll trockenen....
Willy
Alt 23.11.2007, 06:11
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Willy
Willy,
es gibt Ablufttrockner, die brauchen keinen Wasseranschluss, nur den Abluftschlauch raus aus dem Fenster oder durch ein Loch in der Wand.
Es gibt aber auch die teure Variante, Kondenstrockner, die brauchen schon einen, werden da eingesetzt, wo du die Abluft nicht aus der Hütte kriegst.
Martin
  #68
Alt 23.11.2007, 06:27
wir haben einen Ausdemfensterpusttrockner und just eine neue Wasseruhr bekommen....um 0700 kamen die angestiefelt.
Der Druckminderer kommt auch die Tage neu, bei dem alten Gerät kann ich nichts mehr erkennen.....
Willy
Alt 23.11.2007, 06:28
Das mag sein.
Ich wollte ja nur darauf hinweisen wie es aussieht wenn ein Haus als Ausgleichsgefäß fungiert.
Ich hatte dadurch 200-300L täglich mehr auf der Uhr.
@Willy hast das Überdruckventil von der Warmwasseranlage kontrolliert?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2007, 08:21
Wie kommst Du denn darauf, daß Kondenstrockner einen Wasseranschluss brauchen?
Die brauchen einen Abwasseranschluss. Oder im Zweifelsfalle gar keinen (meiner fängt das in einer Wasserschublade auf, die man im Waschbecken leert).
In keinem Fall hängt ein Trockner an der Wasseruhr.
Aber echt ein interessanter Thread. Das mit dem Überdruckventil hatte ich noch nie gehört...
Ulrich
  #71
Alt 23.11.2007, 09:02
Ulrich
Das hab ich denn wohl irgendwie verpeilt, jedenfalls wars was mit Wasser .
Danke für die Korrektur
Martin
  #72
Alt 23.11.2007, 09:22
also freunde ich habe einen wasch-trockner von miele und der nimmt jedesmal beim trocknen wasser....warum auch immer..steht sogar in der gebrauchsanleitung, dass er da 9 l wasser braucht.....
Alt 23.11.2007, 09:37
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Kann es sein dass der Wasch-Trockner das Wasser zum Waschen nimmt? Oder ist es einer von den ganz sparsammen, die Funtionieren glaube ich auf einem etwas anderen System.
Quelle Wikipedia
Waschtrockner [Bearbeiten]
Eine besondere Bauform ist die Kombination des Trockners mit der Waschmaschine in einem Gerät, einem sogenannten Waschtrockner.
Bei den meisten Geräten dieses Typs kann auf Grund der gegenüber einem Nur-Trockner kleiner ausgeführten Waschtrommel nur die halbe Beladung im Vergleich zum reinen Waschen getrocknet werden, weil beim Trocknen die Wäsche mehr Raum benötigt als beim Waschen. Man benötigt also gegenüber zwei Einzelgeräten die doppelte Zahl an Durchgängen für dieselbe Wäschemenge.
Neuerdings gibt es auch Geräte, welche die volle Waschladung in einem Durchgang trocknen können. Diese benötigen jedoch prinzipbedingt sehr lange für solch einen Komplettdurchgang (5-6 Std. bei 5 kg).
Waschtrockner werden üblicherweise ohne Flusensieb gebaut und nutzen kaltes Frischwasser zur Kondensation der feuchtwarmen Umluft. Der Bedarf je kg Feuchtwäsche beträgt etwa 10 Liter Kaltwasser. Dadurch entstehen im Vergleich zu zwei Einzelgeräten deutlich höhere Betriebskosten.
Geändert von santhos (23.11.2007 um 09:40 Uhr)
Alt 23.11.2007, 09:44
Ja wau... und schon wieder was dazugelernt! Danke, Michael!
Aber mal ehrlich: Wie besch**ert ist das denn? Ich will Wäsche trocken haben und verbrauche nochmal 5-16Liter (ich hab mal bei Miele in den Anleitungen von den Waschtrocknern gstöbert...) Frischwasser dafür?
Dafür muss ich auch keine Flusen rausmachen, die spült der gleich mit weg....Weia.
Aber beruhigend: Ich hab nochmal nachgesehen, und kein "normaler" Wäschetrockner hat einen Wasseranschluss.
Ulrich
Geändert von naut (23.11.2007 um 10:31 Uhr)
  #75
Alt 23.11.2007, 09:49
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Dafür muss ich auch keine Flusen rausmachen, die spült der gleich mit weg....Weia. Tut das denn Not, Eckaat?
Ulrich
das ist echt krank! Wenn ich mir einen neuen Trockner kaufen müsste (hab auch den mit der Wasserschublade) und der hat einen Frischwasseranschluß würd ich den umgehend wieder zurückstellen
Demnächt kommt dann auch einer und baut einen Heizkörper in die Teifkühltruhe damit es da drinnen nicht zu kalt wird
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
