Alt 19.11.2007, 15:16
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Standard GPS im Winter ausbauen ?
Baut Ihr das GPS im Winter aus? Beim meinem Boot ist der Kartenplotter im Amarturenbrett eingebaut und ich überlege Ihn über den Winter auszubauen, obwohl die Betriebstemparatur laut Hersteller mit -15 bis +55 Grad angegeben wird! Habe einen Hallenliegeplatz aber unbeheizt. Kann das Gerät Schäden durch Kälte oder Frost bekommen?
Gruß Micha
Alt 19.11.2007, 15:20
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Nein, es sollte nur leer sein d.h. kein freies wasser enthalten, welches frieren kann.
Alt 19.11.2007, 15:24
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Das sollte es eigendlich auch im Sommer nicht enthalten!
Gruß Karl-Heinz
Alt 19.11.2007, 15:34
Das Gerät ist Trocken und das Boot ist mit einer Persenning versehen und steht in einer Halle!
Alt 19.11.2007, 15:37
Dann kann man es auch an Bord lassen. Wenn der Aufwand nicht groß ist, würde ich es aber mit nach hause nehmen. Was ohne größeren Aufwand geht,nehme ich immer mit.Besser is dass...
Schaden kann nur durch entsrehende Feuchtigkeit kommen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 19.11.2007, 15:43
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Die Lagertemperatur dürfte noch tiefer liegen wie die Betriebstemperatur, also von daher wenig Bedenken. Auch Kondensation sollte im abgeschalteten Zustand nicht stören, die "Innereien" dürften ausreichend geschützt sein.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.11.2007, 16:05
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Je nach Grösse des Plotters würde auch ich eher auf die Verschlossenheit der Halle achten.
Gruss Thomas,
Alt 19.11.2007, 16:23
Die Halle ist verschlossen und das Gerät ist auch nichts besonderes!
Ich hänge aber daran, weil ich es langsam bedienen kann! War nicht so einfach. . . . .
Danke für die Antworten! Werde es wohl ausbauen!
Gruß Micha
Alt 19.11.2007, 16:35
Boot: Prestige 36
Ich würde es nicht ausbauen, denn durch ein und Ausbau wird es nicht besser. Es besteht die Gefahr etwas kaputt zu machen.
Alt 19.11.2007, 16:41
Benutzerbild von VirginWood
Bei weniger als -15 Grad zeigt das Display nichts mehr an, macht dem Gerät aber nix da du es ja aus hast und es eh nix anzeigt
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Das war der grund meiner überlegung! Will mir das aber noch mal genau vor Ort ansehen! Auch wie die anderen Geber daran angeschlossen sind!
Alt 19.11.2007, 17:24
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
in der halle musst du dir keinen kopp machen, da ist kaum strenger frost zu erwarten. zudem kann das gerät gut trocknen, falls noch irgendwo restfeuchte drin ist (siehe beitrag weiter oben). daher mein tipp: drinlassen, für gute belüftung des bootes sorgen damit über den winter nix gammeln kann. in unserer halle jedenfalls ist noch nix kaputtgefroren
Alt 19.11.2007, 21:56
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Das ist Betriebstemperatur und hat nichts mit Haltbarkeit zu tun. Du baust ja auch an deinem Auto nicht das Armaturenbrett aus, wenn es mal richtig kalt wird, oder?
Alt 20.11.2007, 08:22
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Find ich lustich. Alle raten vom Ausbau ab, aber... Wieso dann fragen?
fragt sich
Matthias.
Alt 24.11.2007, 10:01
fragt sich
Matthias.
Habe ich zu spät gesehen, sollte noch ein "nicht" davor! Sollte heißen "Danke für die Antworten! Werde es wohl nicht ausbauen"
Sorry Sorry Sorry
Gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
