Alt 15.11.2007, 20:22
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard Wasserlieger - Wie Frostschaden verhindern?
Hallo Leute.
Ich frage mich, wie man bei einem Wasserlieger Frostschäden verhindert?
Passiert da nix, solange das Wasser über 0°C hat? Oder was machen die Leute mit den größeren Booten, die über den Winter drin bleiben
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 15.11.2007, 20:40
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Zitat von El.Almirante Beitrag anzeigen
Hallo Leute.
Ich würde zur Vorsicht das Wasser aus den Abgassammlern und den Block lassen .Ist ja kein Aufwand und es beruhigt .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 15.11.2007, 20:55
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
bin mir nicht sicher, aber wenn ich es noch richtig weiss hat sich jemand am See mal das Boot versenkt weil das Wasser in den Kühlwasserschläuchen gefroren ist. Auch soll es für Z-Antriebe nicht gesund sein...
Aber das alles ohne Gewähr (mein Boot steht im Trockenen).
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 15.11.2007, 22:03
Andy, wie denn, wenn das Boot im Wasser liegt und (mehr oder weniger ) regelmäßig läuft?
Das einfachste wird sein, in frostigen Nächten einfach zu fahren, dann wird der Motor nicht kalt
Alt 15.11.2007, 22:39
Hallo El.Almirante,
wenn du Angst um deinen Motor hast würde ich dann jedes mal das Wasser ablassen oder über einen Frostwächter nachdenken wenn du 240V Landanschluß hast
Alt 15.11.2007, 22:45
Ich hab' nie Angst
(Jedenfalls meistens )
Wie soll ich denn im Wasser das Wasser ablassen?
Frostwächter ist gut, gibt es da was, was den kompletten Block auf über 0°C hält? So 'ne Art einbaubarer Tauchsieder?
Alt 16.11.2007, 07:19
45meilen 45meilen ist offline
Vor den kalten Tagen und Nächten Frostschutz durchlaufen lassen, dann dürfte nichts passieren.
Muß dann nur eben jedesmal wieder gemacht werden wenn Du zwischendurch gefahren bist.
Alt 16.11.2007, 07:42
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Du könntest dir auch ein Heizelement in den Kühlkreislauf einbauen, es gibt da Systeme die einfach in einen der Kühlwasserschläuche eingesetzt werden. Als Zubehör dann einen temperaturschalter, damit das Ding auch nur angeht wenn es benötigt wird.
Im Auto funktioniert sowas recht gut.
hier mal ein link zu so einem Gerät: http://cgi.ebay.de/Calix-Motorvorwae...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Grüße Jan
Alt 16.11.2007, 08:07
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Micha,
Meine Abgaskrümmer und der Motorblock haben Ablaßschrauben, ist es bei Dir nicht auch so ? Der Unterwasserbereich wird wohl nicht so schnell einfrieren.
Im Übrigen, ich hoffe dass Du nicht Dein Schmuckstück über Winter im Wasser lassen willst.
Es ist wohl von Dir als allgemeine Frage gemeint, oder ?
Alt 16.11.2007, 09:02
Doch, schon, aber meine Bilge ist knochentrocken, da kann ich doch nicht das Wasser reinlaufen lassen? Ich dachte, es gibt da irgendeine intelligente Lösung, das Problem ist ja kein Einzelfall.
Nein, eigentlich nicht, aber vor Ende November kann ich nicht rausholen und es ist ja schon Frost, daher die Frage.
Alt 16.11.2007, 09:06
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Oder was machen die Leute mit den größeren Booten, die über den Winter drin bleiben?
Hallo Michael,
um diese Frage zu beantworten: Nix außer einmal nach jeder Fahrt Glysantin vom Wasserfilter aus durch die Kühlung schicken bis es hinten wieder rauskommt. Frischwassertank, Boiler und Klo werden leergepumpt.
Aber was für ein Boot bzw. Motor willst Du denn einwintern? Ein Joghurtbecher mit Einkreiskühlung ist da sicher weniger geeignet. Ich las da was mit "Wasser aus dem Motorblock ablassen" . Da sollte nämlich besser ein frostsicheres Gemisch wie beim Auto drin sein (und das jahrelang)!
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.11.2007, 09:10
Sorry, da warst Du eher. Dann würde ich sagen: Nix maxchen. In Deinem Motorraum hast Du bestimmt keinen Frost im November. Die letzte Wassertemperatur, die ich gemessen habe, war 8°C in Berlin. Und viel kälter wird Dein Motor nicht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 16.11.2007, 09:18
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Michael[/quote]
Ja,der gute alte DDR-Lkw " W50 " hatte so etwas z.B.. Er war unten im Ölkühler des Motors eigebaut.
MfG
Roland
Alt 16.11.2007, 09:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sehr wahrscheinlich hilft das Wasser on unten gegen Nacht- und Bodenfrost, da stimme ich zu.
Bei den Summen die möglicherweise auf dem Spiel stehen würd ich aber alle Ablasschrauben rausdrehen und wenn´s den wirklich wichtig ist die Bilge danach trockensaugen/wischen. Und dann ganz entspannt ein Feierabend Bierchen trinken, ohne auf den Wetterbericht zu achten
Alt 16.11.2007, 09:29
Genau darum geht es, ein Joghurtbecher mit Einkreis
Na gut, dann hoffe ich, daß es noch ein, zwei Wochen gut geht und dann raus mit dem Ding.
Danke an alle,
Alt 16.11.2007, 09:38
Boot: Revel Craft
Ich gehe folgendermaßen vor: Jogurtbecher raus - Seeventil zu - Motor an bis kein Wasser mehr kommt - Seefilter auf und bei laufendem Motor Frostschutz einfüllen bis die Brühe hinten rauskommt - auffangen und mit Frostschutzprüfer testen.
MfG
Roland
Alt 16.11.2007, 09:40
37.834 Danke in 22.657 Beiträgen
Hallo Micha ich mach das schon seit jahren und lass maienen Joggi-becher im Wasser. man muss halt nur wie beschrieben den Motor mit GLysantin spülen (z.B. Seewasserfilter auf Zulaufhahn zu und Glysantin Wassergemisch in den Filter bei laufender Maschiene). Glücklich kann sich schätzen wer es so machen kann. Da ich einen OMC antrieb habe un der Impeller im z-sitzt kann ich dies so nicht machen. ich lass also das ganze wasser ab in die Bilge danach wird das Thermostatgehäuse abgebaut und der Motor und das Auspuffknie mit Glysantin geflutet. wenn aus den Ablassschrauben das Glysantin in die bilge läuft werden diese geschlossen und nochmal oben glysantin nachgefüllt bis ich denke ich kann beruhigt schlafen. Danach noch einen schuck glysantin in die Bilge damit da auch nichts passiert und winterfest ist im Frühjahr rauchts mal kurz und der schmodder is weg. danach bilge reinigen und gut is.
Alt 16.11.2007, 10:24
Benutzerbild von divefreak
Danke an alle,
Stell nen keramischen 230V Frostwächter in den Motorraum.
MFG René
MFG René
Alt 16.11.2007, 23:16
Ich hab' nie Angst
Hallo El.Almirante,
das Wasser einfach in die Bilge laufen lassen und dann mit Schwamm oder Aufnehmer entsorgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
