Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 09.11.2007, 01:46
Hallo Fraenkie,
da kann auch Gas oder Luft drin sein,
im Elektrofachhandel gibt es Universal-Thermostate die man an fast jeden Kühlschrank anpassen kann
Alt 09.11.2007, 13:12
Fararero Fararero ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Thermostat-Köpfe mit fernfühler arbeiten mit einer Flüssigkeit,die sich bei Wärme ausdehnt und bei Kälte zusammen zieht.Da das Kapilarrohr gebrochen ist,kann des Ventil nicht schliesen.Also erneuern.
Gruss Fararero
Alt 09.11.2007, 14:40
Gruss Fararero
zum 3ten, haste das jetzt endlich Begriffen Willy??
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (09.11.2007 um 14:58 Uhr)
Alt 09.11.2007, 14:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.429 Danke in 9.874 Beiträgen
Alles kapiert, Ventil OHNE Fernfühler gekauft da Selbiger schon beim letzten Tapezieren von seinem Platz entfernt und auf der Heizung deponiert wurde....soll sich warme Socken anziehen!
Willy
Alt 09.11.2007, 15:20
Boot: Moderboot
Darf ich mich hier ranhängen:
Ich hab einen ganz selten benutzten Kühlschrank wieder in Gang gebracht. Es war der Thermostat. Ein paar mal schalten lassen mit einer Einstellschraube die da dran ist und schon funzte alles wieder.
Thermostat ist wie so ein kleines Döschen mit gewelltem Bödelchen,ähnlich an nem Barometer.
Nun super, bei der anschliessenden Endmontage, alles wieder zusammenquetschen:
Kapillarrohr abgerissen Idiot of the year .
Frage: Da war aber nix mit Flüssigkeit, in keinem Ende. Kann es sein, dass das mit Luft funktioniert?
Bei Gilligans Thermostat kam (zumindest auf´m Bild) auch nix "nasses" raus.
Weiß das jemand?
Ja!
Die sind nicht Flüssigkeit oder Luft gefüllt, sondern mit einer speziellen Gasmischung.
Es gibt aber auch noch solche, die einen Feststoff als Absorberkörper für ein Gas verwenden. Kommt aber im Normal Kühlschrank nicht vor.
Soviel zur grundsätzlichen Funktion. Einzelheiten verraten Hersteller nur ungern.
Der Trick mit der Einstellschraube am Kühlschrankthermoststen ist keiner.
Du hast nur die Eichung verbogen und wahrscheinlich die Kontakte gegeneinander verschraubt.
Häufig sind aber die Kontaktflächen verbrannt oder verschweißt.
Selbst wenn man die gängig kriegt, ist nach ein paar Tagen sowieso wieder Schluß.
Die Hauptausfallursache ist aber schlicht, daß z. B. durch Korrosion das Kap. Rohr undicht wurde und so die Füllung entweichen konnte.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 09.11.2007, 15:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke Hans,
nee, das Problem ist, dass wir den betreffenden Kühlschrank nur 1/2 bis 2 mal pro Jahr brauchen.
Mögen die Dinger nicht, weiß ich. Durchlaufen lassen bringt´s ja dann aber auch net wirklich.
Der Thermostat ging einwandfrei nach meiner Topreparatur, bei der ich zuvor aber die ganze Kühlschrankelektrik analysiert habe . mußte halt nur einmal (mit dieser Nullpunkt-Eichschraube) "losknacksen".
Erst später (nach dem Fest), als ich alles wieder hübsch machen wollte "knacks" Rohr ab.
Da der ganze Krempel ja an ein paar Stellen gelötet ist, aber keinen "Einfüll-" und erstrecht keinen "Entlüftungspunkt" hat ist mir schleierhaft was da drin arbeiten soll, außer Luft.
Als unbekümmerter, talentierter Extrembastler schwebt mir jetzt vor das Kapillardingens mit einem Übergeschobenen Röhrchenstück wieder zu verbinden . Ne Menge Sekundenkleber wird auch im Spiel sein. In 6-8 Stunden Gemurkse sieht man dann scho ob es Brotlose Kunst war, oder der Stundenlohn "Hartz"-Niveau erreicht hat
Alt 09.11.2007, 16:09
Boot: Moderboot
Entlüften und Befüllen eines solchen Sytems geht auch nicht so einfach.
Das Prinzip ist so :
Kapillarrohr und Wellrohrkammer ( Deine Baraometerdose ) werden unter hochvakuum " entlüftet". Dann wird mit Befüllungsautomaten die Gasfüllung milligrammgenau eingebracht und das Kapillarrohr zunächst dicht verpreßt und dann eventuell noch punktverschweißt oder nachgelötet.
Heute läuft aber auch schon viel mit Laser Schweißtechnik.
Der Kältekreislauf Deines Kühlschranks wird übrigens genauso befüllt und verschlossen.
Nichts für den Heimwerker.
Beste Grüße - Hans
Alt 09.11.2007, 16:27
Tja, das klingt so souverän.
Ich geb auf, danke hast mir einiges Arbeit erspart.
Neuer Thermostat mit Kapillarrohr und diesem Torpedo am Ende: Ist doch ne Katastrophe den einzubauen oder? Verschwindet immer wieder in der Isolierung und taucht irgendwo wieder auf.
Zweite Frage: Kühlschrank ist Electrolux mit Danfoss Kompressor.
Was hält man von obigem:
Hallo Fraenkie,
Ralf Schmidt
Dauerbetrieb an dem Kühli ist net gut, nach etwa 12 Std. ist das Bier gefroren Und Frauchen´s Kuchen auch
Alt 09.11.2007, 17:16
Boot: Moderboot
Die Universal Billgthermostate kann man fast überall einbauen. Und sie arbeiten fast überall auch fast richtig!
Deshalb sind sie ja auch ab Werk fast nie drin!
Die Marke des Kompressors ist egal.
Wichtig ist die Art und Bauweise des Kühlschranks, ( z.B. automatisch zyklische Abtauung oder auch nicht. Bauart der Verdampferplatte, Bauart und Montagesituation des Fühlers.
Aber dazu kann ich nur was sagen, wenn ich es sehe.
Evntuell kannman aber auch über die Hersteller-Typbezeichnung des Thermostaten was sagen.
Viel billiger als ein Kühlschrank sind sie allemal.
Beste Grüße - Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
