Vorherige Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 2.083
Alt 26.10.2007, 14:19
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
In dieser Woche habe ich im Flohmarkt bei Detlef einen Vergaser und eine Benzinpumpe gekauft, und das kam heute bei mir an:
Vielen lieben Dank, Detlef!
Hits:	932
Größe:	44,2 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.10.2007, 17:30
BF Archivar
Hachja...
Hits:	884
Größe:	34,1 KB
ID:	60945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor raus2.jpg
Hits:	881
Größe:	26,8 KB
Alt 27.10.2007, 17:37
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
du wirst ja immer professioneller
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
  #1604
Alt 27.10.2007, 17:39
BF Archivar
Habe den roten Klumpen ja auch 267 Mal in diesem Jahr heraus- und hineingehoben.
Alt 27.10.2007, 17:44
da sind dann alle schrauben und vor allem der schlauchanschluss der benzinleitung schön leichtgängig, gelle
kay
Alt 27.10.2007, 17:46
BF Archivar
Ich drehe mittlerweile alles mit der Hand raus.
Alt 27.10.2007, 17:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Ein ähnliche Paket, wo viel mehr drin war der prop, den ich bei Detlef bestellt hatte, hab ich auch heute bekommen.
Ein Hoch auf deguzzikeineAhnungwelcheZahl.
Danke Detlef
Andy
  #1608
Alt 09.11.2007, 12:51
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Hi Andy,
Hi RTL
freut mich, wenn Ihr zufrieden seid.
Andy : 54 ist die richtige Zahl, rate mal, welches Bujahr ich bin. Du kommst nie drauf
So, genug der Lobhudelei.
Irgendwann brauch ich Euch mal, und dann wir die Schuld eingefordert
Bis denne
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
  #1609
Alt 09.11.2007, 22:03
BF Archivar
So, geht weiter.
Habe heute die Kolben ausgebaut. Alle mit leichten vertikalen Riefen versehen, ist auf den Fotos schlecht erkennbar. Kolbenringe sind nach erstem schnellen Blick alle ok.
Schlimmer sehen die Zylinder aus. Und zwar alle vier.
Alt 09.11.2007, 22:30
BF Archivar
Bei drei der vier Kolben habe ich durch bloßes Draufschauen gesehen, dass diese nicht gerade drinsitzen (auf dem Foto nicht gut erkennbar, Spaltgrößenunterschiede der gegenüberliegenden Seiten).
Alt 10.11.2007, 07:53
Benutzerbild von PderSkipper
Ich seh nix!
Mach mal ordentliche Bilder, am besten mit einem Stück weissem Papier im Zylinderboden.
Und bitte auch von der Welle und den Lagerschalen....
Etwas unterschiedliches Spaltmass ist normal (hoffe ich), der Kolben ist nicht 100% in den Ringen zentriert.
  #1612
Alt 10.11.2007, 10:52
TomHH
die geringen Unterschiede der Spaltmasse sind normal. Der Mist muss sich ja auch etwas ausdehnen können.
Viel gravierender sind die Riefen.
Hattest Du den Motor nicht gerade erst als überholtes Teil gekauft?
Geändert von TomHH (10.11.2007 um 11:18 Uhr)
  #1613
Alt 10.11.2007, 11:30
BF Archivar
Der "neue Block" kam gehohnt hier an. Ich fand das schon extrem mit den schiefen Kolben, das kommt auf dem Foto nicht so gut rüber.
Hier mal bessere Fotos vom "neuen" Block (nach einer halben Stunde Bootsfahrt ):
Und hier der "alte Block":
Alt 10.11.2007, 11:34
Ich würde das nicht so trocken rumoxidieren lassen, öl den Plunder mal ein...
Alt 10.11.2007, 11:35
BF Archivar
Ist genug Schmiergedönsspray drauf.
Alt 10.11.2007, 11:38
TomHH
Die Kurbelwelle sieht am 2ten Zylinder von rechts alles andere als gut aus.......
Alt 10.11.2007, 12:19
BF Archivar
Jo sieht alles nicht so dufte aus... Die Riefen in den Zylindern erklären wohl auch das Quietschen. Der Block lässt sich auch nicht so leicht durchdrehen wie mein erster.
Alt 10.11.2007, 12:41
TomHH
Na, den Motor hat wohl jemand mit der heißen Nadel "verkaufsfertig" gemacht.
So darf ein Motor nach 1 Stunde Betrieb nicht aussehen!
  #1619
Alt 10.11.2007, 16:48
Boot: Windy 22 DC
Das sieht so aus als hat die Kurbelwelle was abbekommen. wie sehen die Lagerschalen aus? Schick mal Fotos. Da muss die Lagerschale schon "auf" sein.
Solltest du so nicht verwenden.
Die Blöcke hohnen und hoffen, das keine Riefen bleiben.
Andy
Alt 10.11.2007, 18:34
BF Archivar
Das sieht so aus...
Hits:	814
Größe:	46,9 KB
Alt 10.11.2007, 18:35
TomHH
Na Glückwunsch, dat is ein Pleuellagerschaden.
Hat die Kurbelwelle Riefen?
Sage mal, der Motor ist ja komplett im Mors. Dafür war jeder Euro den Du bezahlt hast zuviel!
Geändert von TomHH (10.11.2007 um 18:38 Uhr)
  #1622
Alt 10.11.2007, 18:54
Boot: Windy 22 DC
Sagen wir es anders: der Motor wurde nie gemacht. Es besteht aber auch die Möglichkeit, das die Ölpumpe defekt ist/war
Du solltest jetzt nicht am falschen Ende sparen.
Andy
  #1623
Alt 10.11.2007, 23:29
das sind eben ganz alte Motoren, was will man da groß erwarten wenn die nicht wirklich überholt wurden
Alt 25.11.2007, 17:40
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
Ich weiß gar nich, wie sehr ich Dir danken soll alibaba10.
Danke für den wertvollen Hinweis....wie auch schon alle anderen Hinweise zuvor.
Auch Dein 4. Posting glänzt wieder mit ganz starker emotionaler Ausdrucksweise. Danke dafür.
Gruß, Ingo
  #1625
Alt 09.12.2007, 17:38
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Lars,
nicht das ich neugierig wäre, ...
... aber wie geht es denn jetzt weiter mit dem Boot
Winterpause
Bin schon ganz gespannt auf die Fortsetzung Deines Projektes
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
