Alt 06.11.2007, 18:27
Benutzerbild von Giligan
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Standard Frage zu Danfoss Heizkörperventil....
meine Schwiegermutter hat ihr Heizkörperventil, (also diesen Drehknopp) zerlegt, so ein altes Danfoss mit Fernfühler..........nun hab ich es soweit wieder zusammengefügt das es seine Funktion, aber ohne Fernfühler, den hat sie abgebrochen, erfüllen sollte.
Es passiert aber nix, der Heizkörper glüht.....
Wie ich festgestellt habe, wird der kleine Bolzen durch den Drehknopp ins Ventil gedrückt wenn ich die Temperatur hoch drehe.
Drehe ich sie runter, kommt er wieder raus.
Daraus hab ich gefolgert, Drehknopp ab, Heizung zu....weil ja Bolzen raus.
Aber weit gefehlt....Heizung heiß, egal ab Bolzen rein oder raus....
Da wir mehrere von den Dingern haben, bin ich bei uns ins Bad und hab da den Knopp abgeschraubt....Heizkörper wird heiß......obwohl auch hier deutlich erkennbar das der Bolzen rein gedrückt wird wenn ich auf "Warm" drehe....
Ich wäre um einen Duchblick sehr verlegen........wenn sich da jemand mit auskennt....aber keine Vermutungen bitte, die stelle ich selbst schon ne Weile an.....
Anbei ein Bild vom Korpus Kaputti
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 21:09 Uhr)
Alt 06.11.2007, 18:33
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Kuck mal, ob Du Kontakt mit "Thomas aus Schwaben" kriegst.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 06.11.2007, 18:34
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Ich kenne das genau umgekehrt. Ventil ab - Pin draussen - Heizkörper warm. Wenn das Ventil drauf ist und das Bi-Metall sich ausdehnt, drückt es den Pin rein und verschließt die Wasserzufuhr. Bei mir hing der Pin als in gedrückter Stellung und der Heizkörper blieb kalt. (War diesen Herbst auch wieder an einem Heizkörper.)
Gruß Karl-Heinz
Alt 06.11.2007, 18:35
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Die Ventile schließen immer, wenn der Stift des Ventils eingedrückt wird!
Gruß Dierk
Benutzerbild von divefreak
Hmm Stift rein ins Vetil = Heizung kalt
wenn das nicht der Fall ist = Ventil defekt
Hab die gleichen hier.
Tu ihr was nettes und kauf die Funkheizkörpersteurung von ELV. Einfach nett.
MFG René
MFG René
Alt 06.11.2007, 18:42
Thermostatventilköpfe arbeiten nicht mittels Bi-Metall sondern mittels eines Dehnstoffkörpers! Die angesprochenen Stifte setzen sich gerne mal fest . Einfach Thermostatkopf abnehmen und mit einer kleinen Zange wieder gangbar machen!(rein und raus ziehen)Aber Vorsicht !-bei manchen Herstellern hat man die Dinger gleich in der Hand! -dann einfach wieder reinstecken und gut iss! (werden durch O-Ring wieder abgedichtet)
Gruß Dierk
Alt 06.11.2007, 18:43
"Stift rein = Heizung kalt" hab ich hier neben mir an der Heizung.
Wenn ich die auf drehe, drehe ich gegen einen Widerstand...und der Stift geht rein. Klar...so kanne ich das....
Die anderen Ventile funktionieren umgekehrt...wenn ich auf drehe, drehe ich nicht gegen den Widerstand....das tu ich, wenn ich sie wieder zu drehe..........irgendwie passt das alles nicht.
Man sieht bei abgeschraubtem Knopp deutlich wie sich das Ding, welches auf den Stift drückt, in den Knopp zurück zieht wenn man warm dreht...
Willy
Alt 06.11.2007, 19:18
Hab getz mal die Heizung komplett abgestellt damit der Heizkörper abkühlt....den Knopp hab ich mal mit einem aus meiner Wohnung getauscht....mal gespannt.
Sowas passiert natürlich abends und im Winter......die wollen nur, das ich nicht an meinem Troll bauen kann!
Willy
Alt 06.11.2007, 20:42
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Willy
Hallo Willi
Genau so ist es !
Und das deckt sich ja auch mit Deiner Entdeckung, dass der Heizkörper warm wird, sobald das Thermostat demontiert ist und der Stift sich heraus schiebt.
Wie bereits vorher geschrieben kann man das mit etwas Gefühl mit einer Zange gangbar machen, aaaber sehr vorsichtig. Auf der Innenseite ist der Stift mit einem kleinen und feinen Sprengring gesichert der bei zuviel Zug leicht abschert. Der Einsatz mit dem Stift ist übrigens als Ersatzteil zu haben und kann recht einfach ausgetauscht werden. Häufig ist im Laufe der Zeit die Fettfüllung auf und davon. Das Modell mit dem Fernfühler hatte ich noch nicht, da das Kapillarrohr aber kaputt ist regelt auch das Thermostat nicht mehr.
Joachim
Hits:	4687
Größe:	15,8 KB
Geändert von elba (06.11.2007 um 21:00 Uhr)
Alt 06.11.2007, 20:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Willi,
als Heizungsbauer sollte ich es eigentlich wissen und so gebe ichs jetzt weiter.
Das Heizkörperthermostat mit Fernfühler kannst du jetzt getrost entsorgen da keine Funktion mehr.
Eine Heizung mit Thermostataufnahme ist ohne diesen Thermostatkopf auf Dauerbetrieb. Volles Rohr alles was die Heizung hergibt.
Bei Raumerwärmung kommt die Regelung zum Einsatz und drückt den kleinen VA Pin in das Ventil. (PIN drinnen Heizung Kalt)Der bleibt wie oben beschrieben schon mal hängen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.11.2007, 21:06
Danke euch für die Bestätigung meines Verdachts....werde also morgen eine größere Investition tätigen und einen neuen Regler kaufen....nu ist erst mal eine Kabelschelle locker drum gelegt damit es nicht zu warm wird.
Willy
Alt 06.11.2007, 21:10
User: 4755
Willy,
vor einigen Wochen hatten wir es hier schon mal davon. Es gibt diese Thermostate auch elektrisch (programmierbar), die sparen Energie und sind gleichzeitig komfortabler!
Google mal nach "Rondostat".
Mario
Alt 07.11.2007, 10:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.644 Danke in 2.516 Beiträgen
Hoffentlich muß der Ventilkörper nicht aus dem Rohr, sonst artet die Sache in Arbeit aus (Heizung ablassen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.11.2007, 11:58
Träumer Träumer ist offline
Boot: Draco 2500TC, 2X VP 4,3GL
47 Danke in 24 Beiträgen
Wenn der Ventilkopf kaputt ist wird dieser erneuert und gut ist.
Und bei dem von Willy gezeigten Thermostatkopf ist eine Tausch unumgänglich.
"Kapillare ab heißt Kopf tot."
Geändert von Träumer (07.11.2007 um 12:01 Uhr)
Alt 07.11.2007, 12:31
Mario
die kannst du aber nicht vernetzen wie die FHT oder?
MFG René
MFG René
Alt 07.11.2007, 12:37
User: 4755
Nö, aber ich denke mal, daß Willys Schwiegermutter auch gar nix vernetzen will...
Mario
Alt 07.11.2007, 12:42
Mario
Aber den Fernfühler hat man ja damals nicht "einfach" so gesetzt oder?
Sowas ist/war doch recht teuer..
MFG René
MFG René
Alt 07.11.2007, 13:38
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Nur der Vollständigkeit halber, für den "Durchblick"
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermostatventil
Ulrich
Alt 07.11.2007, 14:06
MFG René
5-10€ teurer als der Standartfühler
Alt 07.11.2007, 14:17
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Schullijung fürs OT, aber beim Thema Frauen und Deckel mußte ich eben wieder daran denken.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.11.2007, 15:28
der Fernfühler war offenbar daran weil der Heizkörper in er Raumecke hängt und das Ventil da auch noch ganz innen. (Hitzestau in der Ecke)
Inzwischen habe ich einen Regler gekauft und grad aufgesteckt. Nun hoffe ich das alles wieder fluppt...
Willy
Alt 08.11.2007, 10:07
Fararero Fararero ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Heiz-Körperventil
Im fernfühler befindet sich eine Flüssigkeit,was bei Wärme sich ausdehnt oder bei kälte zusammen zieht.die Flüssigkeit fliest vom Fühler zum Heizkörper-Ventil,durch das Kapilarröhchen.Da es zerbrochen ist kann as nicht schliesen.Du brauchst ein neuenThermostatkopf mit Fernfähler.
Gruss Fararero
Alt 08.11.2007, 10:23
Der Fernfühler ist mit den Thermostatkopf verbunden durch ein Kapilarrohr.Das mit eine Flüssigkeit gefüllt ist,was sich bei Wärme ausdehnt ,oder bei kälte sich zusammen zieht.Da das Kapilarrohr gebrochen ist,schliest der Heizkörper nicht. Du braucht ein Neuen Thermostatkopf mit Fernfühler-
Gruss Fararero
Alt 08.11.2007, 15:28
Boot: Keines Mehr
@ FARARERO
IST SCHON ALLES GESAGT UND ERLEDIGT.
@Giligan
Willi hoffentlich hast du wieder einen mit Fernfühler gekauft.
Mit Ecke und Hitzestau liegst du da schon Goldrichtig.
Sonst bekommt die Gute kalte Füße
Alt 08.11.2007, 15:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
Darf ich mich hier ranhängen:
Ich hab einen ganz selten benutzten Kühlschrank wieder in Gang gebracht. Es war der Thermostat. Ein paar mal schalten lassen mit einer Einstellschraube die da dran ist und schon funzte alles wieder.
Thermostat ist wie so ein kleines Döschen mit gewelltem Bödelchen,ähnlich an nem Barometer.
Nun super, bei der anschliessenden Endmontage, alles wieder zusammenquetschen:
Kapillarrohr abgerissen Idiot of the year .
Frage: Da war aber nix mit Flüssigkeit, in keinem Ende. Kann es sein, dass das mit Luft funktioniert?
Bei Gilligans Thermostat kam (zumindest auf´m Bild) auch nix "nasses" raus.
Weiß das jemand?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
