Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 06.11.2007, 14:02
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Kannste die erreichen?
www.arbeiterinnenstandpunkt.net
www.aslando.net
www.desib.de
www.dimensionsspringer.net
www.dremu.net
www.drunken-soldiers.net
www.jokecookie.net
www.jura-gebloggt.net
www.lyricsweb.net
www.markus-scherer.net
www.networxx-shop.net
www.projektiv.net
www.schule-neu-denken.net
www.slovakguides.net
Das sind Seiten die auch auf dem Server laufen.
Kalli
Alt 06.11.2007, 19:57
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Nein, allesamt die gleiche Error 504-Meldung.
Habe in einem anderen Video-Forum erfahren, dass andere über die AOL-Software das gleiche Problem haben.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 06.11.2007, 20:06
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Trace Route zeigt den Weg von Deinem PC zum Zielserver. Alle Zwischenstationen werden aufglistet. Daß dieser Weg bei jedem anders ist, ist klar. Nur das Ziel sollte gleich sein. In diesem Fall:
pin.tuxtools.net [85.131.171.238]
Zeitüberschreitung - nun ja, da ist ein Server wohl etwas zu langsam. Das könnte schon mal ein Grund sein - wie gesagt, könnte. Oder aber eine Einstellung im AOL-****. Ich kenne dieses ganze AOL-Zeugs nicht, da es bei Borne "mit AOL" auch nicht geht, könnte es ja sein, daß da eine Einstellung falsch ist oder ein Proxy versagt. Benutz doch mal einen anderen Browser.
Oder hast Du vielleicht eine Firewall installiert, die - unbewußt - diese URL blockt?
Gruß Frank
P.S. Tippe in der Eingabeaufforderung mal folgendes ein (wenn Du online bist):
ping forum.hochzeits-video.at
und drücke dann ENTER. Nun sendet Dein PC 4 Testpakete an den Server, die der beantworten sollte. Geht das?
Ich kann zwar den Verlauf markieren, aber mit Kopy-Paste funzt es nicht, da die Funktion "Kopieren" deaktiviert ist.
Habe auch keine Fire-Wall
Zieladresse ist bei mir auch 85.131.171.238
Ping-statement: gesendet =4 Empfangen = 4 Verloren = 0
Über MSN ausserhalb der AOL-Software kann ich das besagte Forum erreichen.
Justin
Geändert von aquacan (06.11.2007 um 20:23 Uhr)
Alt 06.11.2007, 20:37
Der Betreiber dieser Hochzeitsseite
(Markus Schneeberger
Steiglandweg 1
A-4060 Leonding
office@hochzeits-video.at)
sollte darüber informiert werden, daß sein Anbieter pin.tuxtools.net
der von der link11.de GmbH falsch geroutet wird.
Du kannst lediglich den Betreiber ansprechen. Der wiederum mit pin.tuxtools.net und die kontaktieren dann www.Link11.de
Gruß Kalli
PS: Wenn ich mich täusche, bitte nicht schlagen.
Alt 07.11.2007, 00:33
Zitat von aquacan Beitrag anzeigen
Wo finde ich denn dann die Textdatei, nachdem ich den "Code" eingegeben habe ?Justin
Hallo aquacan,
wie mue schon geschrieben hat steht die Datei im gleichen Verzeichnis,
bei mir währe das C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>
kannst aber auch auf Start gehen dann auf Suchen Dateisuche
und nach *.txt suchen lassen
Alt 07.11.2007, 07:57
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Gut, die Verbindung scheint also ok zu sein.
Das deutet doch darauf hin, daß es ein Konfiguartionsproblem entweder bei AOL selbst oder in der AOL-Software ist. Möglicher Grund: Ein Proxy kann entweder die url nicht auflösen (also die IP-Adresse zu hochzeits-video.at ermitteln) oder hat in seinem DNS-Cache einen falschen Eintrag und sendet die Anfrage in den Wald... Beides ist ein Fall für AOL. Wenn AOL Support bietet, kontaktiere den mal.
Nö. Lt. traceroute leitet link11.de richtig weiter. Sonst wäre link11.de ja der letzte Eintrag in der "Ablaufverfolgung".
ok.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 07.11.2007, 09:11
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
wie schon geschrieben, ist der PING Test in diesem irrelevant, da ja schon eine Verbindung hergestellt gewesen sein muss. Ich befürchte, du hast Probleme mit der MTU Einstellung auf deinem Rechner. Die MTU definiert die maximale Größe der Datenpakete, die du ins Internet verschickst. Diese kann manuell geändert werden, dazu ist aber ein "rumpfuschen" in der Registry nötig. Traust du dir das zu?
Weiterhin brauchen wir noch ein paar Informationen über dein HW Setup.
- nutzt du einen Router?
- nutzt du ein Wireless Lan Interface?
- wer ist der Hersteller dieser Geräte?
Das ganze bleibt aber ein rumprobieren. Ich hatte mal einen Fall, da half nur der Einsatz eines neuen Laninterfaces, obwohl das andere voll Funktionstüchtig war, war es mit diesem nicht möglich Gurgel aufzurufen.
Alt 07.11.2007, 11:41
Boot: Motorpinasse
Hmm, wenn er doch aber "ohne AOL" die Seite erreicht, nur "mit AOL" gehts nicht? Die MTU ist ein Parameter des TCP-Stacks und AOL wird doch wohl keinen eigenen TCP-Stack auf dem PC installiert haben. Aber selbst eine falsche MTU sollte eigentlich kein Problem sein. Dann werden die IP-Pakete eben fragmentiert. Muß die Gegenseite nur wieder zusammenbauen.
Allerdings: was heißt "ohne AOL". Nutzt Du AOL-Zugansgssoftware, was heißt "mit MSN" gehts. Und da sind noch die Fragen von µ:
Und ist die Frage nach dem Betriebssystem schon beantwortet worden? Windows, das wissen wir, aber welches?
Gruß Frank
Alt 07.11.2007, 12:14
mue mue ist offline
... soweit zur Theorie, in der Praxis scheint es aber nicht immer zu funktionieren. Suche mal nach MTU, das Netz ist voll mit ähnlich gelagerten Problemen.
... das BS is XP, hat er weiter oben schon geschrieben
Alt 07.11.2007, 18:46
Hallo Christian,
nutze keinen Router und kein Lan-interface und in der Registry kann und will ich auch nicht rumwerkeln.
Der aufruf der Seite hatte ja vorher über AOL funktioniert und war dann plötzlich nicht mehr möglich und da andere Kollegen aus einem anderen Videoforum die Seite auch nicht über AOL aufrufen können, muss das Problem ausserhalb meines PCs liegen.
Die von Molly Malone genannten anderen Links liefern das gleiche Problem.
Hier die Verlaufsdatei:
outenverfolgung zu forum.hochzeits-video.at [85.131.171.238] ber maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.100.1
2 47 ms 46 ms 46 ms rt-frrtb11.dial.aol.com [195.93.56.75]
3 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
4 48 ms 47 ms 46 ms accessf1-frr-ae1.router.aol.com [172.17.143.27]
5 47 ms 46 ms 47 ms pop1-frr-S2-3-0.atdn.net [66.185.149.213]
6 49 ms 48 ms 49 ms bb2-frr-S1-1-0.atdn.net [66.185.139.14]
7 47 ms 47 ms 47 ms pop2-frr-S1-0-0.atdn.net [66.185.139.25]
8 48 ms 47 ms 57 ms Telia.atdn.net [66.185.138.98]
9 48 ms 47 ms 47 ms ffm1.telia.link11.de [80.95.144.193]
10 48 ms 48 ms 48 ms pin.tuxtools.net [85.131.171.238]
Ablaufverfolgung beendet.
Justin
Geändert von aquacan (07.11.2007 um 18:51 Uhr)
Alt 07.11.2007, 20:11
mue mue ist offline
nachdem infos aus deinem letzten Post scheint es sich wirklich um eine AOL Problem zu handeln.
Vielleicht hilft es ja, wenn du dem Helpdesk deine Routenverfolgung zur Verfügung stellst.
Viel Erfolg! ( oder sollte ich dir eher viel Glück wünschen?)
Alt 07.11.2007, 20:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Justin
Also Justin, am Anfang habe ich noch gedacht, na ja .....
Jetzt stelle ich mal die Frage, warum rufst du nicht langsam AOL an
Diesen HINWEIS kannst du im Inet als Antwort zu dem Problem (auch AOL),
wie du es auch hast, zig mal lesen!
Ich wäre ein Schelm, wenn ich jetzt denken würde,
du machst hier Schleichwerbung für ein HOCHZEITSFORUM
UWE
Alt 08.11.2007, 18:57
UWE
Quatsch mit Schleichwerbung. Das ist ein Hobbyforum für Videofilmer.
Das ist doch mit diesem Hotline-Support solcher Großanbieter eine Katastrophe. Da findest du selten kompetente Leute , die durchblicken- Was habe ich dort schon Service-Telefongebühren vergeudet.
Gehe in das Forum demnächst über MSN rein und gut ist.
Danke allen an die Hilfestellungen.
Justin
Alt 08.11.2007, 20:48
Evtl. Anbieter wechseln
Alt 08.11.2007, 21:02
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
AOL --> Alles Ohne Leistung!
Nein ernsthaft, dein einziges Problem ist dein Provider und dessen Software, es gibt keine schlimmere Seuche, die man einem Rechner antun kann.
Gruß Birgit
Alt 08.11.2007, 21:33
Benutzerbild von Hexe-Crew
Doch die vom rosa Riesen
Grüsse Ulli
Alt 10.11.2007, 18:10
war wohl in der Tat ein Provider-Problem.
Alle Adressen mit dem Error-504-Problem funzen wieder ohne mein Zutun.
Justin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
