Alt 23.10.2007, 23:22
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Standard Blasenbildung beim Rollen
der Titel verrät es, beim Auftragen eines 1K Alkydharz Bootslackes mit der Schaumstoffrolle entstehen winzige, leider sichtbare, Farbblasen. Wie kann ich das verhindern, einen passenden Antischaum für diesen Lack habe ich nicht gefunden. Danke schon mal.
Grüsse
Alex
Geändert von DAB (23.10.2007 um 23:25 Uhr)
Alt 23.10.2007, 23:36
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Etwas besser geht es mit Mohair-Rollen, ansonsten hat sich das Verschlichten mit einem feinen Pinsel bewährt,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 24.10.2007, 01:10
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Oder gaaaaaanz luftig mit der Rolle drüberfahren und die Blasen gehen weg - ist dann fast wie Schlichten.
Wer nicht schlichten kann macht striche in den neuen Lack.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 24.10.2007, 05:38
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
es gibt "pinsel" die sind aus schaumstoff -an der spitze angeschrägt in verschiedenen breiten-damit gehst du nochmal drüber wenn der lack noch nass ist und die blasen sind zu 100% weg ! jipps da wos farbe jippt-
ich hab mein boot auch gerollt mit blasenbildung- 2x kurz mit diesen schaunmstoffpinsel rüber und jut is.
Gruß KLAUS
Alt 24.10.2007, 10:17
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
...meistens ist der Lack dann auch etwas zu zäh und sollte verdünnt werden.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 24.10.2007, 10:48
DAS nennt man Schlichten und der Schaumstoffpinsel ist ein moderner Schlichtpinsel.
so long -> Tom
Alt 24.10.2007, 10:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
......und der Ausführende ist ein Schlichter.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 24.10.2007, 11:37
... und wenns Streifen gibt, wars ein schlechter Schlichter,
Siggi
Alt 24.10.2007, 11:39
Um nochmal wieder ernsthaft zu werden: Hier haben viele schon gute Erfahrungen mit dem Wagner Feinsprühsystem gemacht,
Siggi
Alt 24.10.2007, 11:46
DAB DAB ist offline
Danke für die Tipps. Ich hatte die Farbdose vorher wie blöd geschüttelt...ist das ev. auch ein Grund
Jetzt schleif ich den Anstrich wieder glatt, nicht runter, und versuche es mal ohne zu schutteln und eine Mohairrolle. So ein Schlichtpinsel werde ich mit sicherheitshalber noch besorgen.
Alt 24.10.2007, 12:37
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo-
ohne schütteln oder rühren der farbe wirst du dich wieder ärgern, weil sich das lösungsmittel oben absetzt, die farbe also anfangs sehr dünn ist und evt. nicht richtig deckt, später wird sie dick und verläuft nicht richtig-
meine erfahrung sagt mir folgendes:
farbe gut verrühren-fünf minuten stehen lassen-rollen- und nach rechtslinks und obenunten mit einem guten flachpinsel verschlichten- nächstes stück rollen etc.- übe erst an einem alten brett, dann geht das nachher ziemlich problemlos
wichtig ist, dass der lack noch verlaufen kann (temperatur, wieviel verdünner etc.), dann gibts auch keine streifen
gruß und viel erfolg
gunter
Alt 24.10.2007, 13:10
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Es gibt Farben, die vor Gebrauch nicht durchgerührt werden sollen. Was stand denn drauf?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.10.2007, 13:52
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
@dab
Moin Moin
Farbe schütteln ist nicht gut,hast du die Blässchen direkt in der Dose.
Umrühren ist deutlich besser.
Das mehrfach angesprochene Schlichten ist schon ne reelle Maßnahme, kannst dir die Rollerei aber auch einfacher machen, indem du ganz wenig Druck auf die Rolle ausübst.
Hans
Alt 24.10.2007, 14:24
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Wenn du es mit dem Schlichten nicht so richtig hinkriegst, dann nimm einfach ´nen Heissluftfön und gehe ganz leicht damit drüber, die Bläschen platzen dabei sofort weg. Nur nicht zu sehr erwärmen, das gibt dann Bläschen die bleiben.
Achte darauf, dass Du Dir mit dem Teil keinen Dreck in den frischen Lack bläst!
Bernd
(Mark Twain)
Alt 24.10.2007, 20:34
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Hallo DAB,
die Sache kenn ich gut von meinen diesjährigen Lackierarbeiten.
Es gibt ein Mittel, kauf Dir die orangefarbenen Lackierrollen, beidseitig ballig und einen Schlichter-Pinsel, beides gibts hier, bin auch extra hingefahren, versenden werden die die Ware auch. Habe damit perfekte Erfahrungen gemacht. Der Pinsel zum Verschlichten hat einen Holzschaft, etwa 10 cm breit und unten Naturhaare etwa 5 cm lang. Erst rollen, so etwa 1/2 qm und dann einmla leicht mit dem Pinsel nach, perfekt.
Alle anderen Wundermittel brauchste garnicht erst kaufen, funktioniert alles nicht. Die Rollen kosten 2.50 EUR und der Pinsel etwa 12.00 EUR.
www.waage-farben.de
Ruf da ma an, online gibts da keine Infos.
Gruss Wiesel_Schrauben
Alt 24.10.2007, 21:57
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
ich hatte das "Bläschen-Problem" auch... beim Parkett lackieren (so richtig aus 50 x 6 cm- Eichenstäben)... ich bin mit der Rolle solange "sanft" (!) kreuzweise über den noch feuchten lack gefahren, bis die Teilstücke glänzend, einheitlich aussahen.... so hab ich dann auch die Anschlüsse zum nächsten teilstück "unsichtbar" hinbekommen
Alt 25.10.2007, 09:17
DAB DAB ist offline
"Gut umrühren"
...das anstatt zu schütteln, die bereits erwänte Rolle und Pinsel und dann werde ich die Farbe noch etwas verdünnen. Am Montag weiß ich mehr und werde es euch mitteilen.
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 25.10.2007, 10:41
Nimme Dir ne Glasscheibe hochkant und roll Farbe drauf, wenns läuft, haste zu viel Verdünner
Alt 25.10.2007, 17:12
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Also bei manchen Tips stehen mir als Lackierer die Haare zu Berge.....smile...
Normaler weise wird immer erst mit dem Pinsel aufgetragen, dann wird sofort Kreuzweise gerollt. Erst längs, kurz ablüften lassen und dann quer.
Und ganz wichitg ist das Werkzeug !
Schaumstoffrollen " N O " ! ! ! ! !
Die richtige Rolle ist die Mohairrolle.
Schlichtpinsel funktionieren nur wenn der LAck die richtige Konstistenz hat.
Ist er zu dick wird das nix mit dem Schlichtpinsel.
Ist er zu dünn wird es fleckig.
Und bitte keinen Druck, wie schon gesagt, auf die Rolle ausüben !
Aussentemp nicht unter 17 Grad und bitte beides die gleiche Temp. Lack als auch das zu lackierende TEil.
Lack wird grundsätzlich mit dem Spatel gerührt und nicht geschüttelt.
Ein Heißluftfön hat nichts am frisch gestrichenem zu suchen.
Nach Fertigstellung ist noch eine kurze Bestrahlung mit einem Infrarotstrahler empfehlenswert, der sich in min. 50cm - 1m Abstand befindet.
Das mit der Glasscheide ist ne schöne Idee für die Viskosität.... aber wie soll der Farbablauf denn da aussehen. Er weiß es doch bestimmt nicht !
Der obere Rand sollte max. 2-3cm betragen und von durchscheinend bis Vollfarbe sein... dann stimmt es ungefähr. Aber auch dafür gibt es einen Rühspatel an dem man die Viskosität ablesen kann.
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 25.10.2007, 17:34
Gruß ULI
Hallo Uli,
Du hast schon Recht, wenn Du schreibst, das hier viele komische Tips stehen. Aber ne einfache Mohairrolle tuts eben auch nicht, das habe ich selbst erfahren dürfen. Mit der beflockten, beidseitig balligen orangen Rolle war es perfekt. Der richtige Schlichterpinsel, vorausgesetzt die Farbe ist optimal verdünnt, erreicht man ebenfalls nahezu perfekte Ergebnisse.
Der Tip mit der Glasscheibe ist für jeden Anfänger gut genug.
Ich hatte vorher viele Fehler gemacht beim Lackieren und bin Amateur.
Als ich das richtige Werkzeug hatte, war das Ergebnis sehr sehr gut.
Vorher mit Pinsel auftragen muss man nicht, da man ohnehin mehrere Schichten rollen muss.
Alt 25.10.2007, 18:19
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Kleiner Tipp am Rande!- ich rolle die neuen Farbrollen immer erst auf einer Platte(Sperrholz 15x20cm) , die mit Teppichklebeband beklebt wurde, ab!Neue Pinsel kann man auch sehr gut darauf abtupfen!
Fussel und Borsten sind dann kein Thema mehr!
Meine Erfahrungen sind,daß die Temperatur und das Verdünnungsverhältnis entscheident für eine gute Lackierung sind. Ich schlichte z.B. nur noch mit einer zweiten Rolle.
Bei den Schaumstoffrollen nur hochverdichtete nehmen!(Fachhandel!)
Die Baumarktrollen nehme ich nur für Antifouling.
Gruß Dierk
Alt 25.10.2007, 20:55
auch bei der Mohairrolle gibt es Riesenunterschiede.
Aber Deine beflockte geht auch... wenn es mal der Lack nicht irgendwann beim lackieren auflöst. Nitrolacke... gehen damit nicht.
Aber wer hat schon Nitrolacke...smile....
Sag ich doch ...das Werkzeug und die Vorarbeiten sind immer das entscheidende.
Sers uli
Alt 25.10.2007, 22:57
DAB DAB ist offline
...Aussentemp nicht unter 17 Grad ...
auf der Dose steht aber nicht unter 5 Grad verarbeiten
Grüsse
Alex
Alt 29.10.2007, 20:35
sorry...was ist das für ein Lack ????
Sag mal bitte.
Acryllack ?
ULI
Alt 29.10.2007, 22:24
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich weiß nur, je dicker der lack, desto besser halten sich muster und bläschen lange zeit. ich denke daher, die viskosität stimmt nicht.
dann hat mir ein kumpel noch gesagt (gilt nicht bei schaumstoffrollen und ähnlichen), erst immer die rolle einweichen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
