Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 153Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 153
Alt 08.10.2007, 12:45
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Sea Ray 176 Beitrag anzeigen
Da steckt ein Haufen Arbeitszeit drin, ein gebrauchter Motor ist oft billiger...
Warum soll er Geld für nen Haufen Altmetall ausgeben wenn sein Motor sachgerecht instandgesetzt werden kann?
Garantierst du ihm das der gebrauchte Motor nicht genauso defekt ist wie sein Alter?
MFG René
MFG René
  #102
Alt 08.10.2007, 13:03
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
MFG René
Richtig
Alt 08.10.2007, 15:27
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Wenn der Block OK ist dann raus damit und überholen. Wenn das ein versierter Betrieb macht - oder Glumpo - ist der fast wie neu. Unbekanntes Alteisen IMHO hat es einen Grund weshalb es nicht mehr im Herkunftsort verbaut ist.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 08.10.2007, 17:18
...so es geht weiter und ich hab wieder Fragen ...
Antrieb ist ab ... und die Schrauben vom Ring mit den Sicherungsblechen sind auch heraussen...
In den nächsten Tagen muss ich jetzt alles um den Motor herum abbauen... Schäuche an Impeller, am Thermostatgehäuse lösen ist klar, Vergaser ist klar... aber wie geht Verteiler und Zündspule etc. ab ...muss ich da auf was achten ?
Hits:	397
Größe:	59,3 KB
Geändert von dieter (08.10.2007 um 17:21 Uhr)
Alt 08.10.2007, 17:21
Dann nimmst du 3 Schrauben und drehst die kräftig in di Löcher unter den Blechen....
Dann kommt der Ring raus.
MFG René
MFG René
Alt 08.10.2007, 17:25
gut ...und dann ? außen nichts mehr ?
Alt 08.10.2007, 18:32
Benutzerbild von PderSkipper
Die müssen doch garnicht ab
Alt 08.10.2007, 18:40
aha.. was muss alles ab?
Alt 08.10.2007, 18:44
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Sieht echt scheixxe aus...
Wenn die Krümmer ok sind und kein Rost drin ist, dann kommt das
Wasser durch einen Riß im Block.
Ich verstehe nur nicht, dass das nicht früher auffiel. So wie das aussieht
muß da schon seit 6 Monaten Wasser stehen.
Unglaublich was die Ami V8 alles aushalten und noch laufen, da möchte
ich keinen modernen Motor sehen.
Ausserdem fällt das sofort auf, wenn Wasser im Motor ist, sowohl am
Ölmeßstab ist das Öl Mayonaise und beim laufen dampft er bei Betriebs-
temperatur aus den Ventildeckel-Entlüftungen, da das Wasser ja ab 80
Grad anfängt zu verdampfen.
Günther
Alt 08.10.2007, 18:48
Günther
...nein - dachte ichauch.-... du kannst heute den Ölmeßstab herausziehen, schönes schwarzes Öl... nix Milchkaffee....
Alt 08.10.2007, 19:09
Hast du die Köpfe schon ab ??
Alt 08.10.2007, 19:10
45meilen 45meilen ist offline
33.906 Danke in 12.607 Beiträgen
Dieter, Dieter, nee, nee
Dich kriegen wir auch nich mehr groß
Schwarzes Öl is ja nun wirklich auch nich schön
  #113
Alt 08.10.2007, 19:23
...das kann, will, trau, mach ich nicht...
ich bereite den Motor nur vor, dass er herausgeholt werden kann... und dazu muss ich wissen, was ich alles abbauen muss....
wenn alles klappt kann ich ihn am Freitag herausholen, und dann Kopf ab und nachsehen, mit einem Instandsetzer hab ich auch schon telefoniert... aber alles mal nach und nach ...
schreibt mir mal, was ich alles beachten muss....
Alles was beim rausheben des Motors kaputt gehen würde.
Spritleitung, Kabelbaum/Batteriekabel, Gaszug, Auspuffgummi....
Siehst du ja wenn du das mal mental durchspielst.
Die Lima, Anlasser, Zündspule, Verteiler und so kannst du dran lassen und samt Motörchen rausheben -
oder ist das so eng bei dir im Maschinenraum?
Geändert von PderSkipper (08.10.2007 um 19:30 Uhr)
Alt 08.10.2007, 19:27
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wenn ein Überholung 4000,- Euro kostet, würde ich lieber diesen nehmen !
MfG Michael
Hits:	361
Größe:	66,6 KB
ID:	59187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	65,1 KB
Geändert von michav8 (08.10.2007 um 20:06 Uhr)
  #116
Alt 08.10.2007, 19:30
Zum herausheben würde ich die Köpfe und die Spinne drauf lassen.
Denn dann hast du noch die beiden Ösen um einen Draht oder Kette einzuschäkeln.
Mach nur die Abgasgummis, Kühlwasserschlauch, Zentralstecker, Plus und Masse Kabel, Schlauche der Servolenkung, Benzinschlauch und natürlich die Motorlager ab.
Und dann raus damit.
Wenn der Motor neben dem Boot auf einer Palette steht kannst du die Spinne und die Köpfe herunternehmen.
Geändert von derausdemnorden (08.10.2007 um 19:32 Uhr)
  #117
Alt 08.10.2007, 19:52
Das gibt es doch nicht, was hat denn der Volvo für einen Ölkreislauf
Wenn du Öl über die Ventildeckel nachfüllst, läuft es ja auch nach unten,
wieso dann dein Wasser nicht das soll jemand verstehen....
Günther
Alt 08.10.2007, 20:02
Günther
Der Motor stand lange still und das Wasser hat sich unten in der Wanne abgesetzt
Oder funktioniert das nicht wenn die Plörre einmal richtig durchgemixt wurde?
Alt 08.10.2007, 20:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Das dachte ich mir auch, das evtl. sich das ganze wieder entmischt
Könnte aber auch sein, daß das Wasser erst nach abstellen des Motors reingesickert ist, dann entsteht keine Sahne, sondern Wasser setzt sich ab, auf den Bildern seh ich ja auch nur Rost und keine ÖW-Emulsion
Gruß Jörg
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Wenn das einmal richtig gequirlt ist, setzt sich höchstens das dickste vom Schlamm unten ab, aber schlickig und milchig bleibt es trotzdem.
Nur wenn das Wasser, beim letzten spülen reingekommen ist, könnte sich das Wasser unten abgesetzt haben.
Gruß Birgit
  #121
Alt 08.10.2007, 20:16
Wenn Du ihn raushebst setzte ihn vorsichtig ab.
Am besten auf die Motorlager.
Ich hab mal einen Motor rausgenommen der angeblich von einer Fachwerkstatt überholt wurde und eingesetzt wurde. Die Jungs haben den so hart auf die Ölwanne donnern lassen das da unten ne Beule war die so groß war das die Ölpumpe nichts mehr kriegte.
Alt 08.10.2007, 20:33
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Dieter,
lies mal da
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=17218
guter Motoreninstandsetzer ( Tip von Glumpo)
Huber & Wiesner in Augsburg
mein Motor läuft bis heute, besser als je zuvor, und ist dicht.
War klasse Arbeit (leider nicht ganz billig), würde es wieder dort machen lassen.
Einfach deinen Motor ausbauen, mit Anbauteilen auf Hänger schmeissen und dort hinfahren, die sagen dann schon was Sache ist. Sind selber auch Bootsfahrer.
Mitleidvolle Grüße
Garfield (Willi)
  #123
Alt 08.10.2007, 20:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
deshalb noch mal der Hinweis. Lass alles drann und baue erst ab, wenn der Motor draussen ist. Ausnahme: der Kran kann nicht soviel heben
Andy
Alt 08.10.2007, 20:50
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Dieter,auch von mir erstmal
Aber das ganze bekommst wieder hin,da ich gerade meinen 5,7 Liter neu aufbaue kenn ich ca die Kosten.
Neu Kolben mir Ringsatz /Lagerschalen/Nockenwellenlager so ca.320,-€
Einmal Motorblock überarbeiten ca 300-400€.
Kipphebel bekommst aus´mwie ich gelesen habe.
Denke mal mit 1000,-€ kannst es schaffen.
Wenn Du eine KFZler kennst der Dir hift oder es macht,ist es halb so
schwer
Drücke Dir die Daumen
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 08.10.2007, 21:09
Die Emulsion setzt sich überall ab und in der Ölwanne teilt es sich dann
nach einiger Zeit, Wasser oben da leichter und Öl unten. Wenn man es
abläßt kommt erst schönes Öl und dann weisses "Öl".
Und am Meßstab, da er nur in die obere Schicht eintaucht, sollte auch
Mayonaise zu sehen sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
