Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 153Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 153
Alt 07.10.2007, 21:28
Benutzerbild von Giligan
25.613 Danke in 9.954 Beiträgen
Hi Swen,
das ist kein Problem! Am kaputten Kolben das Pleuel entfernen, dann den Kolben nach oben schieben, dort fixieren. Kleben, Löten was immer auch greifbar ist.
Nun nur doch die Kipp oder Schlepphebel oder was auch immer die Ventile betreibt, entfernen und alles ist gut. Ok, ein Zylinder weniger bei der Arbeit..... (Hamwa mal mit einem, ich glaub n Commodore war`s, gemacht)
Ein Restrisiko besteht in dem Kolbenteil welches ins Kurbelgehäuse fiehl...
Willy
Benutzerbild von PderSkipper
...in den letzten Tagen schon der Dritte mit Wasserschaden
... auf uns lastet ein Fluch
Kann es sein dass das alles Volvos sind
Alt 07.10.2007, 21:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
@ Dieter lass Dir gesagt sein es könnte Schlimmer kommen mich hats heute auf dem MAIN erwischt
Bilder sagen mehr als Worte
Hallo !
Der Motor sieht recht frisch gemacht aus, wieviel Std. hatt der bis zum Schaden ?
MfG Michael
Alt 07.10.2007, 21:37
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich vermute das der Kolben einen Vorschaden abbekommen hat. Der zylinder hatte im April Wasser bekommen wegen eines Zylinderkopfschadens. Seit dem ist er aber 70 Stunden problemlos gelaufen. Ich werde mir jetzt nen 5,7 Liter Block reinschrauben. der Zylinder hat Riefen bekommen. Die Köpfe sind heil geblieben und erst 70 Stunden alt.
Gruß Sven
  #80
Alt 08.10.2007, 06:55
Benutzerbild von divefreak
Nein, GM Blöcke.....
MFG René
  #81
Alt 08.10.2007, 07:11
@ Dieter,
Ist schon Schxxx aber besser jetzt als im Frühjahr.
Und nun:
Motor Raus, Köpfe runter, Motor umdreden,
Oelwanne runter und die Haupt u.Pleullager ansehen.
Wenn die Verrostet sind: Deckel (von der Tonne) auf Motor rein und neuen/gebrauchten Block kaufen.
Wenn nicht: Aufbohren, Übermaßkolben, neue/gebrauchte Köpfe, Dichtungen und weiter geht es.
  #82
Alt 08.10.2007, 07:38
ich habe am Wochenende und gerade nochmals mit allen in Frage kommenden Möglichkeiten telefoniert.....
ich kann frühestens am Freitag dieser Woche den Motor rausholen.....vorher
hat niemand Zeit ...
wenn ich jetzt schon mal alles vorbereiten.... Krümmer sind schon weg, Antrieb abbauen und Vergaser abbauen, kein Problem.... dann alle Schläuche lösen (Thermostat) auch klar... aber
wie geht Zündspule und Zündverteiler weg ?? muss man da was beachten...
Impellerpumpe abbauen oder nur Schläuche weg....
wenn der Kopf ab soll, müssen dann diese Kipphebel etc. alle Einzeln ab ?
muss ich die auf einem Karton so sortieren, dass man weiss wo welche waren, (aber so wie die aussehen kann man die wegwerfen ??
oder den Kopf erst nach dem Ausbau öffnen.....
soll ich den Motor jetzt vorher drehen (manuell oder mit Anlasser oder nicht)
langsam brummt mir der Kopf..
Alt 08.10.2007, 07:56
Moin Dieter,
weiß nicht wie die Profis das sehen, ich aber bekommt immer ne Krise wenn mir ein Amateur einen Bausatz präsentiert........liegt wohl daran das ich mir beim Zerlegen merke, was ich gemacht habe.
Willy
  #84
Alt 08.10.2007, 08:11
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Hallo Dieter,
mein Beileid, Andy hatte mir schon von deinem Drama erzählt.
Ich würde versuchen einen "neuen" Motor zu bekommen und den alten an einen Bastler zu verkaufen. Evtl ist ja Andy V8 eine passende Lösung.
Wenn du an Reparatur denkst, benötigst du imho keine Bootswerkstatt sondern einen qualifizierten Motoreninstandsetzer der ansonsten PKW udn LKW Motoren revidiert. Die werden sicher auch keine Probleme mit einem Motor ein und Ausbau haben, wenn du denen das Boot mit Trailer auf den Hof stellst.
Variante 3 wäre die teuerste aber ´beste und nachhaltigste Lösung. Eine neue moderne Motor Antriebseinheit einbauen und den Rest getrennt bei Ebay verhökern.
http://www.siegel-boote.de/deutsch/motoren/rechts.htm
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (08.10.2007 um 08:14 Uhr)
Alt 08.10.2007, 08:20
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ja genau schmeiß den Motor weg, aber in meiner Richtung!!!
Alt 08.10.2007, 08:29
wäre optimal...abaer das ist leider finanziell nicht drin...
Alt 08.10.2007, 08:32
http://www.siegel-boote.de/deutsch/motoren/rechts.htm wäre optimal...abaer das ist leider finanziell nicht drin...
Wollte schon sagen "Was müst ihr Kohle haben"
Alt 08.10.2007, 09:21
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
was spricht der Viertel?
Alt 08.10.2007, 09:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Damit die Teile in ordentlicher Reihenfolge aufbewahrt werden , hab ich mir mal folgendes gebaut:
Das hintere ist für die Hydrostössel !
Hits:	430
Größe:	24,6 KB
Gruss Konny
  #90
Alt 08.10.2007, 09:37
noch keine Antwort... die haben die Bilder per Mail erhalten...
habe durch Empfehlung noch einen Instandsetzer 20 km von hier gefunden, der muss den Motor auch erst sehen, falls ja 3000 EUR - 4000 EUR....
Alt 08.10.2007, 09:39
..meine Hydrostössel sind wohl nicht mehr verwendbar ??
Hits:	427
Größe:	58,7 KB
Alt 08.10.2007, 09:55
Benutzerbild von Hemmi
Hemmi Hemmi ist offline
Boot: Falcon Bonito
19 Danke in 14 Beiträgen
also nix für ungut, bevor ich 3-4T Eu´s in eine Rep. stecken würde, schau mal hier: E-Bay Nr. 180 164 585 028 !!!
Ein neuer Rumpfmotor mit Garantie ist dafür allemal zu kriegen!
Ein Rumpftausch ist auch für einen geschickten Leien kein problem!
Gruß, Hemmi.
Behandel Andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest!
  #93
Alt 08.10.2007, 09:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Da steckt ein Haufen Arbeitszeit drin, ein gebrauchter Motor ist oft billiger...
Gruß Jörg
Alt 08.10.2007, 09:57
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Dieter,
lass alles dran und bau den Motor komplett so aus.
Dann gehts weiter. lass die ch nicht verückt machen, denn sonst weisst du nicht mehr wo vorne ist. Hier gilt : in der Ruhe liegt die Kraft.
Andy
  #95
Alt 08.10.2007, 10:01
TomHH
Moin Dieter,
wenn das Teil draussen ist und es an das Zerlegen geht machst Du am besten haufenweise Detailfotos.
Die kannst Du dann mit Hinweisen am PC prima bearbeiten und als Montagevorlage gebrauchen.
Nicht für das Forum, aber nachher weisst Du wo alles hingehört.
Habe mir das angewöhnt, seitdem ich mal mit einer PC Tastatur gekämpft habe wo die Tasten rausgefallen waren, bis ich die wieder hingefummelt hatte, manno, ein Foto und es hätte 5 Minuten gedauert.
  #96
Alt 08.10.2007, 10:13
Gruß, Hemmi.
diese Nummer - das ist doch unser bekannter "Spezialist"
Hits:	407
Größe:	40,4 KB
Alt 08.10.2007, 10:24
Wenn du das machst !!!
Alt 08.10.2007, 10:28
Kipphebel ,Ventil ,Teller und Feder damit kann ich die Tod schmeissen.Falls du die brauchst sag es!!
  #99
Alt 08.10.2007, 10:38
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß, Hemmi.
Das hatten wir hier schon oft zur Debatte, leider kein Marinemotor, da haben schon einige viel Geld in den Sand gesetzt und haben doppelt gekauft
Gruß Jörg
  #100
Alt 08.10.2007, 10:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Ja, nur mal in die Suche gehen oder mal im schwarzen Kanal stöbern.
Aber wer zuviel Geld oder zu wenig Probleme hat, kann dort gerne einen Automotor kaufen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
