Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 153Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 153
Alt 06.10.2007, 12:18
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
...ein komplette Dose WD40 ist jetzt in sämtliche Öffnungen verteilt ... mir reichts für heute...
Gib Gas, bei dem Wetter kannst du das doch gut machen!
Gibts bei dir in der Nähe nicht irgendeinen Bauhandwerker, der dir seinen Transporter mit Schaufelkran leiht?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 06.10.2007, 12:30
danke gut gemeint von Dir...
aber das wird heute nichts mehr...
wahrscheinlich ist es auch egal, das Boot stand jetzt so 3 Monate, da kommt es auf ein paar Tage nicht mehr an...
.. ich wurde von einem Forumsuser auf diese Adresse aufmerksam gemacht,
http://www.viertel-motoren.de/5_0_partner.html
das wären nur 100km ... die werde ich am Montag mal kontakten.... und Windy0386 hat mir auch gesmst... dass er evlt. eine Lösung für mich hat... (ist morgen aus dem urlaub zurück).....
ich glaube, den Motor mag ich schon nicht mehr
Alt 06.10.2007, 15:54
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
@Dieter, wenn ich das so lese kommen mir schlechte Erinnerungen hoch :-(
Aber es könnte, schlimmer aussehen, als es in Wirklichkeit ist. Lass den Kopf nicht hängen.
Bau erstmal alles runter, rausholen kannst du den Rest dann immer noch wenn die Landwirtschaft wieder Zeit hat.
Ölwechsel, würde ich, zusätzlich zum WD40 sprühen, auch unbedingt noch machen. (Baumarktöl reicht, nur zum Konservieren)
Ich drücke dir die Daumen, dass du deinen Motor noch retten kannst.
Alles wird gut, du bist im Boote-Forum!
Ohne die Hilfen und Ratschläge, von den Flachwasserexperten und den übrigen netten Bekanntschaften aus diesem Forum, wäre mein V6 jetzt auch schon auf dem Schrott.
Im Endeffekt, läuft er nun aber besser, als zu dem Zeitpunkt, wo wir das Boot angeschafft haben.
Gruß Birgit
  #54
Alt 06.10.2007, 18:06
mbk1 mbk1 ist offline
Boot: Regal 245
46 Danke in 29 Beiträgen
@dieter: hab eben gerade die Bilder von deinem Motor gesehen, uiuiuiui
ich würde den rausbauen, die Idee mit dem Traktor mit Frontlader ist super und dann hier http://www.zylku.com/ mal schauen. Ich war bei denen bestens bedient, war zwar nur ein 65 er Aussenborder, der war aber ruck zuck und für relativ kleines Geld wieder heile.
Gruß Harald
Gruß vom Rhein
Harald
______________________
Der mit der Regal tanzt!
Alt 06.10.2007, 19:06
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
geht auch mit nem Gabelstapler, das rausnehmen des Motor's und Stapler sind "feinfühliger" als Treckergabeln.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
  #56
Alt 06.10.2007, 19:39
... das ist eine gute Idee....
noch weitere Fragen:
a) was muss außer den Krümmern alles abgebaut werden, damit der Motor raus kann....
b) sind es nur die zwei Schrauben an den Bodenhalterungen .... und dann Motor "aus der Glocke" nach hinten raussziehen... oder muss noch auf anderes geachtet werden...
und dritte Frage, für evlt. neue Montage....
kann sowas auch mit einer Zweikreiskühlung passieren, oder spielt dies keine Rolle ?
Zu Frage 2 und 3 bitte ich noch im Input...
Alt 06.10.2007, 19:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zu 2: alle zu und abführenden Leitungen wie Sprit, Kabelbaum, und Wasserschläüche (müßte man eigentlich alles sehen wenn man mal drumherumschaut)
Zu 3: hinten an der Spiegelplatte müssten noch 2 Schrauben sein wo dein Motor festgeschraubt ist und dann nach vorne oben rausheben
Gruß Jörg
Alt 06.10.2007, 19:48
Boot: Cranchi 50 HT
Auch mit einer Zweikreiskühlung kann dir in den Motor Wasser rein, allerdings kein Salzwasser und der Kühlerfrostschutz verursacht nicht so massiven Rost, jedoch kann der Schaden genauso sein wenn lange drin steht
Gruß Jörg
  #59
Alt 06.10.2007, 19:49
hinter der spiegelplatte...d.h. der Antrieb muss dazu ab`??
Alt 06.10.2007, 19:56
Boot: Cranchi 50 HT
Ne im motorraum unten hinten wo dein Motor aufhört, ist sozusagen auf das untere Ende der Spiegelplatte, bzw. Transom draufgeschraubt, so wie bei deinen Motorlagerböcken links und rechts nur nicht verstellbar.
Antrieb würde ich sowieso abbauen weil die Welle in deiner Schwungscheibe steckt, welches nicht nur den Ausbau erleichtert , sondern auch wieder den Einbau
Gruß Jörg
  #61
Alt 06.10.2007, 20:03
Benutzerbild von divefreak
Er hat keinen DP-S oder SX Antrieb!
Einfach die Schrauben aus der Glocke drehen und vorher unten das Blech ab..
Der 290er is einer der wenigen Antriebe wo man Problemlos auch im Wasser den Motor ausbauen kann, da der Antrieb dran bleiben darf.
MFG René
MFG René
Geändert von divefreak (06.10.2007 um 20:06 Uhr)
  #62
Alt 06.10.2007, 23:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Glaube aber nicht, das er in dem Motorraum an alle Schrauben der Glocke herankommt.
Wenn nicht, muss er eh den Antrieb abnehmen und den Ring lösen, leider
Andy
Alt 07.10.2007, 20:48
gut dass Andy wieder zuhause ist... ich habe heute mit ihm telefoniert, falls "alle stricke reissen" hat er eienn 5 l Block für mich....
morgen beginne ich auf alle Fälle mal, den Ausbau vorzubereiten... Antrieb abnehmen und versuchen jemand aufzutreiben, der mir den Motor herausheben kann....
dazu habe ich mich heute mit drei Kfz-Leuten unterhalten, zwei davon meinten, (als ich erzählte dass beim Kerzen entfernen ein Wasserschwall kam), sie würden trotzdem mal kurz mit dem Anlasser den Motor bewegen (ohne Kerzen ).... denn der Motor war nur durch das Wasser geblockt...!!??
euere Meinung ?
Alt 07.10.2007, 20:54
Boot: Cranchi 50 HT
euere Meinung ?
lieber mal mit einem Schraubenschlüssel vorsichtig an der KW-Riemenscheibe drehen, aber so wie deine Bilder aussehen ist der Motor fest, muss komplett zerlegt, geschliffen...usw. werden.
Hat Andy nur einen Block oder einen kompletten Motor mit Köpfen usw?
Gruß Jörg
Alt 07.10.2007, 20:57
aufgemacht wird der sowieso... keine Frage... mit dem Schlüssel geht nicht.. dort steckt die Impellerpumpe....
Andy bekommt einen kompletten Motor - auch einen 5 l - es fehlt nur der Vergaser (aber den habe ich ja).
Alt 07.10.2007, 21:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.630 Danke in 9.957 Beiträgen
wenn die Kerzen raus sind ist das kein Problem, dreh ruhig mit dem Anlasser...erst kurz schubweise, dann durchgehend.
Willy
Alt 07.10.2007, 21:06
User: 4755
so wie ich es verstanden habe, muß der Motor ja eh zerlegt werden. Was soll das Durchdrehen dann bringen? Es nützt nichts und schadet im schlimmsten Fall nur, oder...?
Mario
  #68
Alt 07.10.2007, 21:09
...mmmh... schmierung, durch die Bewegung ..keine Ahnung, oder dass es nicht rostet..
Alt 07.10.2007, 21:10
Boot: Cranchi 50 HT
Mario
das man weiß ob er fest ist oder noch nicht ganz festgerostet ist und ruhiger schlafen könnte
Es stimmt es könnte noch mehr Schaden entstehen
Gruß Jörg
Alt 07.10.2007, 21:11
So isses...Wasser geht raus. Dann Rostschutzöl oder einfach nur etwas Motoröl rein und nochmal drehen.
Bleiben wenigstens die Zylinder/Kolben heil.
Willy
Alt 07.10.2007, 21:17
Boot: Cranchi 50 HT
Willy
Das ist auch wieder ein Argument.
Befürchte aber, daß sich bei Dieters Motor nichts mehr drehen wird, auch nicht mit Gewalt
Gruß Jörg
Alt 07.10.2007, 21:18
User: 4755
Das leuchtet mir nicht ein:
-Wenn Wasser in den Zylindern steht, wird dort trotz Durchdrehen ein Rest stehen bleiben. Dann nützt es also nichts.
-Wenn Rost in den Zylindern ist, versaut man sich beim Durchdrehen die Laufbahnen. Beim Zerlegen muß der Kolben nur einmal raus, egal ob fest oder nicht.
Wenn ich falsch liege, lasse ich mich gern korrigieren...
Mario
Alt 07.10.2007, 21:22
Benutzerbild von Onkel-Pit
@ Dieter lass Dir gesagt sein es könnte Schlimmer kommen mich hats heute auf dem MAIN erwischt
Bilder sagen mehr als Worte
Hits:	499
Größe:	64,9 KB
Gruß Sven
Alt 07.10.2007, 21:23
...in den letzten Tagen schon der Dritte mit Wasserschaden
... auf uns lastet ein Fluch
Alt 07.10.2007, 21:28
Wasserschaden war das nicht !!! Loch im Kolben und das ist ausgebrochen nicht verbrannt !!! Schlagartig war die Leistung weg. Ich musste dann noch ca 5km mit dem Motor zurückfahren zur nächsten Slippe, dann Auto geholt und ab nach Hause. Übrigens Das waren bis dahin ca. 2 Stunden Arbeit. Und du hast deine Köpfe immer noch nicht unten
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
