| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Paul,
also das mit dem Luftwärmetauscher ist nicht nur ein Marketingspruch, ein Nachbar von uns hat auch so etwas ähnliches wie Cyrus eingabaut und an seinem Kamineinsatz mit Luftwärmetauscher sind so Anslüsse für diese Aluflexrohre und er heizt dann mit der Warmluft mehrere Zimmer, ob das jetzt wieder für Allergiker so gut ist keine Ahnung aber bei ihm scheint das auch ganz gut zu funktionieren. ---- Hallo Cyrus, 'Knallholz' da sagst du was. Da kann man eigentlich genug von bekommen, aber mein Schornsteinfegermeister sagte mal das würde die Versottung des Schornsteins fördern. Ich frage mich ob das wirklich ein Problem werden könnte oder.....ob ich dann schon lange nicht mehr binn wenn so weit is ,wer weis....? Grüße Peter Geändert von pitt4 (15.09.2007 um 09:16 Uhr)
Hallo..
Wenn ihr harziges Holz (Tanne,Fichte,Föhre,...) heizen wollt so macht das ruhig.Es kommt nur auf die Einstellung des Ofens an. Die Luftzufuhr muss passen, damit das Holz nicht "teert". Kamin regelmäßig kehren lassen und regelmäßig mit hohen Temparaturen (Hartholz) ausheizen. Fertig. Cyrus heizt ja schon damit. Die Einwegpaletten halten mein Haus bis ca. 5 Grad Aussentemperatur schön warm. Erst wenns kälter wird, kommen die dicken Scheiter rein... (gilt nicht für Kachelöfen) Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Hallo..
Für alle die eine Gefriertruhe/Schrank ganzjährig betreiben: Einfach eine/zwei 2L Plastikflaschen bis auf 5 cm Rand mit Wasser befüllen und ab in den Gefrierer. Nach 2 Tagen ab in den Kühlschrank. Dann beobachtet mal wie oft sich der Kühlschrank noch einschaltet- wird sehr selten.... Grüße Andi
was soll das bringen? Die im Kühlschrank "gesparte" Energie musstest du dafür doch in der Truhe aufwenden ...
Gruß Christian |
http://www.wineglassguide.com
Servus felix
Gut getrocknet sollte es aber schon sein. Frisches Nadelholz hat einen Feuchtigkeitsgehalt von bis zu 60%. Es braucht erst einmal viel Energie, um das Wasser verdampfen zu lassen, d.h. die Heizleistung ist schlecht. Dazu kommt eine hohe Umweltbelastung. Nadelholz sollte mindestens 2 Jahre trocken gelagert werden, um den Wassergehalt auf 15% oder darunter zu bringen. Servus Paul
hallo Felix,
danke für den Link. So Gläser wie das 408/77 habe ich auch, aber mit dem Glas auf dem Foto hat es etwas auf sich,.... Erinnerungen an den (fast) jährlichen Besuch auf Islay. Guck mal auf den Glasboden, und von vorne ist das Gordon Grahams Zeichen drauf: Gruß Peter Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 21:59 Uhr)
Hallo Peter,
jetzt muss ich Dich noch einmal anzapfen. Wie würdest Du die Installation machen, wenn Du von Deinem umgebauten Kaminofen die Heizkörper direkt anfahren müsstest, d.h., wenn keine Zentralheizung vorhanden wäre? Servus Paul |
Hallo Paul,
vom Prinzip her genau so, nur würde ich auf evtl. einen Pufferspeicher mit einbauen. Wichtig auch, nicht das Ausdehnungsgefäß vergessen. Ansonsten ist das eigentlich recht simpel, Heizkreislauf mit Umwelzpumpe, Kesselanschlußbrücke mit Überdruckventil. Die Heizkörper dann entsprechend an Vor-u. Rücklaufstrang anschließen. Viele Grüße Peter
Gestank kann ich bei Sachgerechter Bedienung nicht feststellen, allenfalls ein erhöhtes Staubaufkommen, Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Das 408/77 ist nicht die für Single Malts entwickelte Form - zwar auch ein Glas, aber speziell entwicklet wurden 4400/80 (die teure handgefertigte Version) bzw. 416/80 (die günstige maschinell gefertigte Form). Zu den Gläsern steht geschrieben (meine Annahme, dass es für den Verband war ist falsch - es war für Campbell. Sorry!): Die Einladung kam von Campbell Destillers aus den schottischen Highlands, für ihre Produkte Edradour und Aberlour ein Glas zu entwickeln. Single Malt, ein Getränk mit Individualität, in langjähriger Tradition hergestellt und in Eichenfässern unterschiedlicher Herkunft ausgebaut. Highland-, Lowland-, Islay- oder Irish-Malt-Whisky werden aus 100% Gerste hergestellt, die die Persönlichkeit des Whiskys nachhaltig prägt. Obwohl geschmacklich sehr unterschiedlich, eignet sich das Riedel-Single-Malt-Whisky-Glas besonders, um den Gerstencharakter darzustellen. Hauptsächlich kommen Becher zum Einsatz, die dem Single Malt in seinen verschiedenen Nuancen nicht gerecht werden. Die Schotten schwören darauf, daß die Zugabe eines Schluck Wassers das Aroma besser zur Geltung bringt und weiche abgerundete Geschmacksnuancen erzielt werden. Das Ziel war somit definiert: Riedels Single-Malt-Glas musste diesen Effekt erzielen, ohne die Konzentration "zu verwässern" und weiters die Herkunft des schottischen Klassikers zu betonen, um ihn nicht mit Cognac zu verwechseln. Es ist uns bekannt, daß eine schlanke, hohe Grundform die Schärfe des Alkohols mildert. Zum Feinabstimmen wurden viele unterschiedliche Prototypen hergestellt, die in Durchmesser und Hohe variierten. Der gelippte Mundrand ist dafür bekannt, die Frucht hervorzuheben und die Schärfe des Alkohols zu nehmen. Die endgültige Feinabstimmung fand in den Highlands bei Aberlour statt unter der Führung des Brennmeisters und Persönlichkeiten des Managements. Aus vielen Möglichkeiten wurde eine einzige Form uneingeschränkt als ideal definiert. Sie betont die Süße und den mürb-cremigen Geschmack des Single Malt. Nur im Abgang zeigt die neue Form die Wucht des Alkohols. Empfohlen für: Single Malt Whisky, Whisky, Whiskey. Artikelnummer: 4400/80 Höhe: 115 mm Inhalt: 200 ccm
Servus felix
Hallo Siggi,
Der Ofen auf dem Bild sieht aber nicht aus, als sei er angeschlossen oder jemals in Betrieb gewesen. Servus Paul |
Moin Paul,
angeschlossen ist er auf dem Bild schon, aber noch nicht in Betrieb. Das Bild wurde vor 2 1/2 Jahren gemacht, während wir unser Haus umgebaut haben, inzwischen sieht er wesentlich gebrauchter aus, Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 Geändert von marsvin (17.09.2007 um 20:01 Uhr)
| Themen-Optionen | |
