Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 2.083
Alt 15.09.2007, 19:37
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hallo Lars,
war ein lustiges Treffen zum Basteln und ein wenig trinken Derbe Riefen sind das nun nicht,kann man auch schwer mit so einem Endoskop beurteilen,zumindestens mit dem Teil was ich da habKompressionswerte sind gut,nur will mir nicht in den Kopf gehen das der erste Zylinder zuerst nur 5 bar Druck hatte,obwohl wir ja 2x geprüft haben und dann beim 3.Mal auf einmal 9 bar hat. Auf jeden Fall läuft er wieder.Die Vergaser würd ich an Deiner Stelle überholen.Das verdrehen der CO Schraube bring fast gar nichts,werder raus noch rein,und der Benzinstrahl aus der Beschleunigerpumpe sollte eigentlich zerstäubt aus der Düse rauskommen und nicht fließenderweise.Und wenn die Pumpenmenbranen porös sind wie du gesagt hast wird es Zeit das die Dinger ausgetauscht werden.Teste morgen im Wasser und versuch den Motor/bzw die Vergaser unter Last einzustellen.
Viel Glück
  #1502
Alt 15.09.2007, 19:47
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Der kack Volvo und Du, ihr müsst euch beide hassen.
Auf jeden. Abgrundtief. Ich habs ihm auch schon gesagt, aber der Penner tut so als ob ers nicht hört.
Good Day To Be Alive, Sir
  #1503
Alt 15.09.2007, 19:50
Benutzerbild von Onkel-Pit
Das hört sich ja schonmal gut an, das alles wieder läuft
Ich habe Heute bei Detlef seiner Draco auch mal die Gasmänner eingestellt. Das Teil lief total bockig. Sind von Neuwied den Rhein rauf gefahren in die Mosel, aber so richtig lief er nicht also nochmal nachgeschaut, dann haben wir die Frauen und Kinder auf mein Boot verbannt und sind mal alleine gefahren. Zündverteiler etwas gedreht und siehe da er will langsam. Am ende noch mal den Kontakt überprüft und siehe da der war auf 0,1mm eingestellt alles mal ordentlich eingestellt Probefahrt mit wechselnden Drehzahlen und Sie läuft wie nie
Gruß Sven
  #1504
Alt 15.09.2007, 19:57
BF Archivar
Achso, das quietschen ist jetzt weg. Ich blicke langsam selber nicht mehr durch, wo was herkommt und warum es wieder verschwindet. Ganz mysteriös, diese Volvodinger.
  #1505
Alt 15.09.2007, 20:01
Ich bin aus Detlefs B20 anfangs auch nicht Schlau geworden. Der wollte einfach nicht richtig. Ist sogar im Hafen ausgegangen und wollte nicht mehr anspringen. Ich glaube der hat auch Gremmlins
Gruß Sven
  #1506
Alt 15.09.2007, 20:14
Benutzerbild von PderSkipper
Dieser rote Haufen Mist ist wirklich mehr als suspekt!!!
Soviel Elend ist schon nicht mehr messbar…
Kann irgendjemand bestätigen das diese Vergaser zerstäubt einspritzen müssen?
Ich glaube bei meinem kommt auch ein gerader Strahl raus
Alt 15.09.2007, 20:31
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
wo kommt bei dir nen grader strahl raus du verkel
gruss malte
Alt 15.09.2007, 20:51
Zum Glück zerstäubt er nicht!
Diesen spochtlichen Einsatz vom Scheff wollte euch übrigens nicht vorenthalten.
Hits:	558
Größe:	35,1 KB
  #1509
Alt 15.09.2007, 20:56
da kommt einfach nur ein Strahl raus mehr nicht. Da wir nichts zerstäubt
Gruß Sven
  #1510
Alt 15.09.2007, 21:09
alias Diesel
Hab jetzt noch Rückenschmerzenwas meinst du warum später ne leiter da stand
  #1511
Alt 15.09.2007, 21:13
alias Diesel
Gut zu wissen,mit den Solex Dingern kenn ich mich nicht aus.
Meiner zerstäubt übrigens.....
Alt 15.09.2007, 21:15
hast Du mehrere Löcher
Gruß Sven
Alt 15.09.2007, 21:31
TomHH
Du etwa nicht?
Ohje.....
Alt 16.09.2007, 11:08
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Leute,
das find ich Super, was Ihr macht. Zu Euere Fehler Suche, habt Ihr die Nockenwelle gescheckt, beziehungsweise die Lager und Lagerböcke. Es gab ein Quietschen, Einschläge im Kolbenboden und Laufspuren,der erste Zylinder zuerst nur 5 bar Druck hatte dann 9 bar Druck. Das hört sich so an als ob die Nockenwelle Spiel hätte, es könnte jedoch auch an den Kipphebeln liegen. Schaut mal nach, habe mal einen Motor gehabt der auch solche Eigenheiten hatte, da war ein Haarriss in einem der Lagerböcke. Hast Du einen neuen Zyl.-Kopf drauf oder den Alten umgebaut? Die Gremmlins kann man nur durch genaues schauen austreiben. Macht weiter so, Ihr seit Klasse.
Viele Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
  #1515
Alt 16.09.2007, 18:10
BF Archivar
YEAH, ein Erfolgserlebnis: die Badeplattform hält.
Die rechte Schrägabstützung fehlt noch, da ist das Transom im Weg. Muss ich das Rohr noch abändern, da die Stütze dann Außen drankommt.
Und die Plattform ist fast gerade, fehlt halt noch die andere Stütze, dann ists perfekt.
Danke für Eure Tips dafür!
Hits:	488
Größe:	43,6 KB
ID:	57349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	44,1 KB
ID:	57350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	484
Größe:	37,0 KB
Hits:	492
Größe:	45,4 KB
  #1516
Alt 16.09.2007, 20:50
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
... na die sieht doch aus wie meine alte (badeplattform).
freut mich das sie wieder im einsatz ist.
gruß
heinrich
  #1517
Alt 16.09.2007, 21:06
Mensch Lars,
Klasse es geht vorran.
Die Technik kriegst du auch noch in den Griff.
Und die 08er Saison wird dann nur gefahren und die verdammte Werkzeugkiste in der Bilge gelassen.
  #1518
Alt 17.09.2007, 06:42
Benutzerbild von Robert-1
Robert-1 Robert-1 ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
63 Danke in 49 Beiträgen
Wegen der Kompression, eventuel sind die Kolbenringe durch Ölkohle fest ?
Und hat mal Kompression mal nicht , hatte ich mal bei einem Automotor.
Gruß Robert
PS: wenn das schon geprüft wurde einfach vergessen.
  #1519
Alt 17.09.2007, 10:54
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Scheinbar ist am Samstag ein Gremmlin in meine Tasche gehüpft und hat sich gestern bei meinem Volvo eingenistet.
Bin ich Umzugshelfer
Grüsse Thomas
  #1520
Alt 17.09.2007, 11:30
BF Archivar
Was hat der Gute?
Alt 17.09.2007, 11:54
In etwa :
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Bumm Chickaaaaaa Waaaah Waaaaaah
und pfffft
Grüsse Thomas
  #1522
Alt 17.09.2007, 11:55
Emotion Emotion ist offline
In etwa :
und pfffft
klingt nach Kopfdichtung...
  #1523
Alt 17.09.2007, 11:57
könnte aber auch pffffssst gewesen sein. TomHH hat das auch gehört.
Grüsse Thomas
Alt 17.09.2007, 11:58
BF Archivar
Sprich das mal auf Band und stells bei YouTube ein!
  #1525
Alt 17.09.2007, 12:00
BF Archivar
Wo wohnt eigentlich dieser Herr Volvo?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
