Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 30.08.2007, 10:26
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Seeschifffahrtstraßenordnung
§ 33 Anlegen und Festmachen
(1) Die Schiffahrt darf durch das Anlegen und Festmachen nicht beeinträchtigt werden. Hat ein Fahrzeug mit dem Manöver des Anlegens begonnen, hat die übrige Schiffahrt diesen Umstand zu berücksichtigen und mit der gebotenen Vorsicht zu navigieren.
Also doch alles richtig gemacht. Der "Anleger" und der "Weiterfahrer" haben sich korrekt verhalten.
Gruß Lutz
Na sauber! Das ist doch mal ein Wort!!!
Zitat von Zeelandfan Beitrag anzeigen
Könnte es sein, dass die Fahrgastschiffe auf der Schlei Sonderrechte haben?? Ich weiss es nicht...
Also wenn, dann sowas wie die eingebaute Vorfahrt bei BMW oder Mercedes .
Nils
Alt 30.08.2007, 10:32
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Da stimme ich zu, aber nur, wenn der erste Teil auch erfüllt war:
(1) Die Schifffahrt darf durch das Anlegen und Festmachen nicht beeinträchtigt werden. Hat ein Fahrzeug mit dem Manöver des Anlegens begonnen, hat die übrige Schifffahrt diesen Umstand zu berücksichtigen und mit der gebotenen Vorsicht zu navigieren.
Ich schalte jetzt auch mal den Klugsch...modus an:
Da in der Ausgangsfrage von Vorfahrtsregeln die Rede war:
Ich habe das so gelernt, das es im Gegensatz zum Strassenverkehr auf dem Wasser keinerlei Vorfahrtrechte gibt, es gibt ausschließlich Ausweichpflichten.
Das ist zwar ein kleiner, aber manchmal wichtiger Unterschied.
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 30.08.2007, 10:39
Boot: Albin Vega
Beim Beginn des Manövers (und ja auch streng genau genommen bei der Beendigung) wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer behindert.
Was Vorfahrtsrechte und Ausweichpflichten anbelangt: natürlich hätten wir es nicht auf eine Kollision ankommen lassen! Aus unseren 1-2 Knoten Fahrt hätten wir jederzeit schnell aufstoppen können.
Nils
Alt 30.08.2007, 10:40
Wenn wir uns schon im Klookschietmodus befinden:
SeeSchStrO:
§ 25 Vorfahrt der Schiffahrt im Fahrwasser
(2) Im Fahrwasser haben dem Fahrwasserverlauf folgende Fahrzeuge unabhängig davon, ob sie nur innerhalb des Fahrwassers sicher fahren können, Vorfahrt gegenüber Fahrzeugen, die
1. in das Fahrwasser einlaufen,
2. das Fahrwasser queren,
3. im Fahrwasser drehen,
4. ihre Anker- oder Liegeplätze verlassen.
www.werftmusik.de
Alt 30.08.2007, 12:11
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
leider ist es in der SeeSchStrO so verblödet ausgedrückt.
Zumindest lt. KVR gibt es den Begriff Vorfahrt nicht - dort gibt es den Ausweichpflichtigen und den Kurshaltepflichtigen.
Das macht Sinn, denn dann kann das Manöver des letzten Augenblicks gefahren werden weil keiner auf seinem RECHT besteht!
Hier backt halt wieder mal die BRD ihr eigenes Brötchen. In den Niederlanden ist es klar geregelt, Berufsschifffahr vor Freizeitschiffahrt (steht im Fahrreglement) also ist der Freizeitskipper immer ausweichpflichtig. Auf internationalen Gewässern gilt dann eben KVR - so wie seit 2007 in der Flensburger Förde.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 30.08.2007, 12:14
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das ist in Germanien doch auch so. Zumindest in der Praxis.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.08.2007, 12:21
Boot: Albin Vega
Aber Hand aufs Herz: so wirklich belegen kann hier keiner, wie, ob und wenn ja, warum nicht sich die Brücke auf die SeeSchStr auswirkt, oder?
Nils
Alt 30.08.2007, 12:50
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
Warum sollte der von Rechts kommende keine "Vorfahrt" haben, nur weil er in eine Sackgasse einfährt
Entscheident ist doch immer wo er herkommt:
vorn Vorn = Begegnen
von Hinten = Überholen
von Backbord = Ausweichpflichtiger
von Steuerbord = Kurshalter
Wenn an einer Kreuzung gleichberechtigter Straße einer von Rechts kommt, dann hat er Vorfahrt, unabhängig davon, ob er nach Rechts, geradeaus oder nach Links will. Und ob irgendeine Richtung eine Sackgasse ist tut überhaupt nichts zur Sache.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.08.2007, 14:39
Zeelandfan Zeelandfan ist offline
Boot: alles was schwimmt
17 Danke in 13 Beiträgen
Da, wenn ichs nicht überlesen habe, weder in der SeeSchStrO noch in den KVR etwas von besonderen Regeln vor/an geschlossenen Brücken steht, sollte das Vorhandensein einer Brücke keine Auswirkungen oder Änderungen der sonst gültigen Regeln haben.
Offensichtlich sehen weder die SeeSchStrO noch die KVR die Möglichkeit des Vorhandenseins einer Brücke in Betracht...
Tot ziens vom Zeelandfan
In der Ruhe liegt die Kraft
www.cvr-sailing.de
Alt 30.08.2007, 14:41
Boot: Albin Vega
Nanü - eine Lücke in unserem perfekt durchgestylten Rechtssystem?
Nils
Alt 30.08.2007, 15:33
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... nö Nils. Es gilt das Regel/Ausnahme Prinzip. Das heißt, die vielfach genannten Regelungen gelten in ihrem Bereich immer, es sei denn, es ist ausdrücklich eine Ausnahme vorgesehen. Solange es also keine Bestimmung des Inhaltes "Vor einer geschlossenen beweglichen Brücke gilt ..." gibt, sind auch vor der Brücke die gleichen Spielregeln einzuhalten.
Weiterhin viel Spaß im deutschen und europäischen Gesetzesdschungel
Jürgen
Alt 30.08.2007, 20:31
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...könnte der unter Motor laufende Segler nicht bis zur 500 m entfernten Brücken seinen Mast umlegen und somit die Brücke für ihn kein Hindernis sei? Die Seeschifffahrtsstraße ist doch auch eine solche, wenn 500m weiter durch einen Manövrierunfähigen plötzlich ein Hindernis auftritt.
Ergo - völlig egal, ob da eine Brücke oder sonst was kommen könnte.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.08.2007, 20:35
Boot: Albin Vega
Die Entfernung beträgt aber nur 300 Meter .
Nils
Alt 31.08.2007, 09:47
Dann muss sich der Segler mit dem Mastlegen noch mehr beeilen
Gruß Lutz
Alt 31.08.2007, 10:09
Gruß Lutz
Kommt darauf an...
Mußt mal schauen, in den ostdeutschjen Binnerevieren fahren viele Jollis herum die recht komfortable Mastlegevorichtungen haben, Mastbacken weit hochgezogen, Großbaum an den Mastbacken (muß man ihn bei Mastlegen nich abbauen), Jüt und Federunterstützung (Wartburg-Achsfeder). Die fahren teils ohne Motor mit Restschwung durch...
Wir schweifen ab. Auf Nils Frage: Was soll das Vorhandensein einer Brücke am Status der Schiffahrtsstraße ändern?
www.werftmusik.de
Alt 31.08.2007, 10:50
Boot: Albin Vega
Die Frage verstehe ich nun nicht. Ein Segelboot (in diesem Fall ca. 35 Fuß, Durchfahrtshöhe vermutlich 12 Meter) kann die geschlossene Brücke (Durchfahrtshöhe vielleicht 4 Meter) nicht passieren. Bis zu welchem Punkt bleibt es Vorfahrtsberechtigt? (jaja, ich weiß, es gibt keine Vorfahrt, nur Ausweichpflicht....)
Übertrieben dargestellt: wenn ein Boot direkt vor der Brücke quer langfahren würde, müsste es dann immer noch dem annahenden Sportboot ausweichen, das dann einen Zentimeter vor der Brücke aufstoppen würde, da es dort nicht durchkommt? Wäre es strenggenommen so? Wenn ja, dann habe ich ja meine Antwort .
Nils
Alt 31.08.2007, 10:53
Übertrieben und streng: ja, da Du dann immer noch das Fahrwasser kreuzt...
www.cvr-sailing.de
Alt 31.08.2007, 11:04
hausmeisterkrause hausmeisterkrause ist offline
Boot: Nuova Jolly King 670
67 Danke in 41 Beiträgen
Stimmt so auch nicht... es gibt eine Ausweichpflicht UND eine Kurshaltepflicht
*jetztabernixwiewech*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
