Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 30.08.2007, 08:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Solche Kunden kenne ich !
Nach den Moto ,,bitte mal Luft aufpumpen'' und nach einer Woche beschweren das kein Öl drauf war !
,,Service'' ist klar definiert, da gibt es Aufgabenblätter zum abarbeiten.Wenn Du diese arbeiten, wie Abgasanlage prüfen im Service mit drinn haben möchtest, musst Du das im Auftrag mit angeben.
Dann bezahlst Du auch dementsprechend.
MfG Michael
So hatte ich das sicher nicht gemeint, wie du denkst
Die Frage war eher so gedacht: " Was tun Werkstätten bei Servicearbeiten um dieser Fehlerquelle vorzubeugen"?
Denn ein Kunde der Laie ist erwartet in der Regel von seiner Werkstatt , das diese ihn beim Service darauf hinweist, das z.B. die Krümmer kontrolliert werden, bzw. das dies mit dem Endoskop routinemäßig gemacht wird.
Ist dies der Fall, oder wird da nichts gemacht im Normalfall?
Für Bälgewechseln gibt es ja auch Wechselintervalle bzw. Kontrollen
Gruß Jörg
Alt 30.08.2007, 09:48
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich glaube nicht das bei einem ,,normalen'' Service die Abgasanlage kontroliert wird. Und wenn dann nur äuserliche Sichtkontrolle, zpez. die Gummis. Und ich kann mir auch nicht vorstellen das da jemand mit dem
Endoskop reinschaut.Die meisten werden nicht mal ein Endoskop haben.
MfG Michael
Alt 30.08.2007, 09:50
Zitat von uli5 Beitrag anzeigen
ich hoffe das Du zwischen Alu und Edelstahl die eventuellen Schraubverbindungen zB. mit Loctite 221/259 absicherst !
Ansonsten ...hast Du irgednwann ein Problem mit den Gewinden im Alu oder Edelstahl.
Gruß ULI
Hallo !
Nein habe ich nicht !
Weil, es gibt da keine Löcher mit Gewinde im Alu !
MfG Michael
Alt 30.08.2007, 09:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo !
MfG Michael
Was soll man mit nem Endoskop auch sehen . Ne mehr oder weniger rostige Kraterlandschaft. Die Wandstärke bis zum Abgaskanal jedenfalls nicht.
Und wenn man das Licht aus der Zylinderbeleuchtung durch ein Löchlein sieht ist es schon too late
Ich fürchte dass geht in die Kategorie "Restrisiko" oder "Man muß auch mal Glück haben"
Vielleicht wär ne Umfrage sinnvoll, nach wieviel Jahren die alten Motoren wegen durchgerostetem Krümmer erstickt sind
Fränkie, der mit den 30 Jahre alten Krümmern
Alt 30.08.2007, 11:26
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
Hi.
> eventuellen Schraubverbindungen < ! ! ! ! !
Und wie sind die beiden unterschiedlichen Metalle verbunden ?
Geklammert mit Dichtung dazwischen ?
Sers Meister.....smile...
ULI
Alt 30.08.2007, 11:27
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von RoterBaron Beitrag anzeigen
Selbstgemixte Cocktails sind immer gut für Murks, den dann der Mixer verirsacht und der Mixer mault oft hinterher: Das Mittel, was ich benutzt habe, taugt aber nichts!
Ein Motor vibriert, nicht wahr? Demnach vibriert ein Krümmer auch? Also mixt man in einen Cocktail etwas, wozu viele Anwender sagen: ich habe damit die Erfahrung gemacht, es hält auf vibrierenden Teilen nicht?
Wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, drei so völlig verschiedene Mittel mixen zu wollen....
MfG
Warum werd ich eigentlich immer so ernst genommen?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 30.08.2007, 12:31
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
Hi.
ULI
Hallo !
Mit einer großen Edelstahlschelle mit Dichtung, diese greift über einen Rand !
MfG Michael
Angehängte Grafiken
Alt 30.08.2007, 13:25
Benutzerbild von NORDIC EUROPE
NORDIC EUROPE NORDIC EUROPE ist offline
Gibt es.
Sind aber selten anzutreffen
Correctly, CMI (Custom Marine) builds complete headerssystem, but NO way you will be able to find them used because way too expensive
2007 listed price = 7.242,00 usd
Out of personal experience, on Small Block applications best buy for money are the Stainless Marine (aluminium) manifolds w/ SS (VA) risers
5 years limited warranty offered by mfg
Hits:	354
Größe:	36,4 KB
ID:	55637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	29,9 KB
ID:	55638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	24,3 KB
Angehängte Grafiken
Big V8 engines makes funny noises when dismantling themselves at 6000 RPM
www.nordicpowerboats-europe.com
Geändert von NORDIC EUROPE (30.08.2007 um 13:28 Uhr)
Alt 30.08.2007, 15:22
OT:
Da sieht man so nem Motorschaden alle 10-15 Jahre doch gelassen entgegen
Sorry. konnts net lassen.
Alt 30.08.2007, 16:30
Hallo !
Ich habe für meine neu bezahlt ca. 1400,- Euro !
MfG Michael
Alt 30.08.2007, 19:34
Boot: Cranchi 50 HT
über 7000$ ? da würde mich mal interessieren ob soetwas schon jemals verkauft wurde, aber bei dem Preis ist schon die komplette 2-Kreis Anlage dabei,oder?
Gruß Jörg
Alt 30.08.2007, 20:08
Hallo !
Der Preis bezieht sich auf das kleine (blaue) Bild !
MfG Michael
PS. ich kenne ,,einige'' die so eine Anlage fahren !!!
Alt 30.08.2007, 22:38
Hallo Sea Ray 176,
endoskopieren würde nichts nützen, zur Vorbeugung müßte man die Teile schon ausbauen und den Wassermantel mit Druck testen, kann man machen, fragt sich nur welche Kunde würde dafür freiwillig Geld ausgeben
Alt 31.08.2007, 06:39
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn ich mir so überlege, was passiert wenn der Krümmer durch ist vor allem in Salzwasser, würde der Kunde mit sagen wir mal 150€Kontrollarbeit gut wegkommen, denn einmal Salzwasser im Motor und nicht gleich bemerkt schlagen bei einem V8 mit ca 10000€ zu Buche
Obwohl ich meine das eine Sichtkontrolle ausreichen ist, denn beim Abdrücken sehe ich nur wenn er schon durch ist und dann ist es zu spät
Gruß Jörg
Alt 02.09.2007, 23:09
Hallo Sea Ray 176,
beim Abdrücken siehst du das Teil hält dem Prüfdruck stand, ist also dicht und die Wände sind noch dick genug, das kann man messen und belegen
was siehst du denn bei einer Sichtkontrolle
Alt 07.10.2007, 20:31
Boot: Cranchi 50 HT
Nun greife ich das Thema nochmal auf......
Genügt es das Abgasknie abzubauen und die Materialstärke zwischen Abgaskanal und Wasserkanal zu kontrollieren, oder sollte der komplette Krümmer runter?
Wie dick sollte die Wandung mindestens noch sein?
Gruß Jörg
Alt 09.10.2007, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo hat keiner eine Antwort auf Lager????
Gruß Jörg
Alt 09.10.2007, 20:29
wenn du die unteren Krümmer abnimmst... dann geht dir wie mir
Spaß beiseite.... an den unteren Krümmern sieht man eigenlich nichts.. es genügt die oberen Bögen zu checken... und ich werde in Zukunft auch mal die
Ventildeckel abnehmen...
Alt 09.10.2007, 21:01
Boot: Cranchi 50 HT
Dann werde ich die oberen abnehmen und kontrollieren, da kommen eh an der Dichtung etwas rostige Ablagerungen raus, nicht das die Dichtung bald aufgibt, allerdings läuft man Gefahr danach eine Undichtheit zu haben...never touch a running system...
Gruß Jörg
Alt 09.10.2007, 21:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Dichtungen erneuern, nicht mit alten wieder montieren. Die Rostspuren sind nach dem ersten Demontieren normal, weil der Schutzlack an der Trennstelle endet.
Gruß Torben
Alt 10.10.2007, 09:05
Reicht es nicht in den Öleinfülldeckel zu gucken?
Weisser Schleim oder Wassertropfen am Deckel oder auf den paar sichtbaren Kipphebeln = Alarm!!!
Das was hier schon beschrieben wurde, dass sowas vom "Kurzstreckenbetrieb" kommen kann trifft m.M. auf ein Boot überhaupt nicht zu.
Alt 10.10.2007, 13:52
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Genau, Öleinfülldeckel reicht vollkommen, da dort das weiße Emulgat auch
sofort zu sehen ist.
Günther
Alt 10.10.2007, 13:57
wenn ihr meint... bei mir war weder wasser am deckel noch war emulgat zu sehen, alles schön dunkel und schwarz... und drei monate später rotbraun
Alt 10.10.2007, 14:25
So wie da
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40769
hab ich´s gemerkt, dass ich Wasser ins Öl gespült habe. War klar zu sehen. Dazu noch eben der verdoppelte Ölstand. Muß zugeben am Peilstab hätt ich´s auch net gesehen.
Allerdings bei mir eben original Schwarzwälder Brauwasser , bei dir muß sich allerdings Salzsäure im Motor gebildet haben
Das sieht ja aus als wäre nur Wasser im Motor gefahren worden.
Alt 10.10.2007, 15:36
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Wie kann mann den Elbow auf Dichtheit zwischen Abgas und Wasser prüfen bzw. wo wird das Wasser mit dem Abgas vermischt?
Nur am Schlauchanschluß wo die kleinen Löcher des Wasserkanals sind oder schon innerhalb?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
