Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 2.083
Alt 22.08.2007, 21:48
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Na na, ist denn Dein Trailer für 100 zugelassen?
Der hat noch nichtmal TÜV...
Ich glaube, der entscheidende Schritt Richtung 100 ist eine hydraulische Seilzuglenkung! Wo krieg ich sowas?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.08.2007, 21:52
Benutzerbild von PderSkipper
Setze lieber erstmal deinen Motor höher!
  #1428
Alt 22.08.2007, 21:56
TomHH
Murks, da kommt gleich ein Powerlift dran....
  #1429
Alt 22.08.2007, 21:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Ohne TÜV und dann mit 100
Gruß aus Berlin
Alt 22.08.2007, 22:01
BF Archivar
Ich glaube dich ärgert es ziemlich, dass ich mit so wenig Aufwand so schnell bin. Ruf an, dann erklär ich dir, wie du deine Boote so zurückbauen kannst, dass sie abgehen wie meines.
Alt 22.08.2007, 22:07
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Zurückbauen...?
Nur noch Motor und Antrieb???
Grüße aus Bärlin
Alt 22.08.2007, 22:08
Checkmate fanatic
Ich glaube dich ärgert es ziemlich...
Warum soll mich was ärgern? Schön daß Du wieder fahren kannst , aber wo ist Dein Humor geblieben?
Gruß aus Berlin
Alt 22.08.2007, 22:10
BF Archivar
So sollte das nicht rüberkommen.
Ich bin der letzte, der zum Lachen in den Keller geht.
  #1434
Alt 22.08.2007, 22:14
BF Archivar
Ich bekomme demnächst ne Badeplattform!
Alt 22.08.2007, 22:16
Das glaub ich nicht, Tim.
Alt 22.08.2007, 22:17
BF Archivar
Wenn dann Oliver, aber Tim?
Alt 22.08.2007, 22:29
Noch nie "Tool-Time" gesehen?
Angehängte Grafiken
Alt 24.08.2007, 11:50
BF Archivar
Ich habe keinen Bock mehr auf dieses verfi...te Teil. ICH HASSE DIESES DING. So ein PISSKRAM.
AAAAAARRRRRRGGGGGGGGGHHHHHHHHHH
Wie kann man nur so viel Pech haben mit diesem bekackten Hobby??? Ich fasse es nicht.
Mein "neuer" Motor scheint einen Lagerschaden oder etwas in der Richtung zu haben. Er läuft total rauh und unrund, springt nicht mehr an. Ich habe keinen Bock mehr. Außerdem quietscht dieses Mistvieh. Ist wohl irgendetwas mechanisches in den Tiefen des Motors.
MAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNN bin ich sauer.
Alt 24.08.2007, 12:04
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Moin Lars!
Ist doch Quatsch, der lief doch! Ist bestimmt ne Kleinigkeit, mit Lagerschaden kann der auch normal laufen. Wenn er unrund läuft funktioniert bestimmt ein
Zylinder mangels Zündfunke, falsch eingestelltem Ventil usw. nicht, also erstmal ruhig blut!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 24.08.2007, 12:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Armer Kerl!
Nimm Dir die Zeit und baue das alles in Ruhe auseinander und erneuere die mangelhaften Teile. Und wenn das 2 Jahre dauert, aber dann hast Du ein solides Agregat.
Falls es Dich tröstet: mein Großer liegt seit 2 Jahren auf dem Trockenen, weil mich der Motor im Stich gelassen hat. Seither spare ich, warte auf die passende Gelegenheit und mache alles andere am Boot schön.
Gut Ding will Weile haben
Kopf hoch!
Gruß Torben
  #1441
Alt 24.08.2007, 12:13
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Ich drücke Dir die Daumen dass es vielleicht doch was harmloses mit der Zündung oder der Gemischbereitung ist.
Bei dem Aufwand den Du hattest kann ich Deinen Frust gut verstehen.
P.S.
Einen Lagerschaden merkst Du eigentlich solange nicht, bis es ganz hinüber ist.
Geh am besten Schritt für Schritt im Auschlussverfahren vor
Gruß, Marco
Geändert von ST-180 (24.08.2007 um 12:15 Uhr)
Alt 24.08.2007, 12:20
Benutzerbild von Flybridge
Das einzige, was an diesem Fred hier absolut sicher ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er länger wird, als Glumpos Basteltrööt.....
Darf ich einen konstruktiven Vorschlag machen?
Wie wäre es, wenn du den Motor wieder ausbaust und zu einem Motorenfritzen zur Generalüberholung bringen tätest. Also Lager, Kolbenringe, u.s.w.. Dann baust du im sprichwörtlichen Sinne auf eine gesunde Basis auf....
Und wenn du ihm nur den Blcok vor die Füße wirfst, dann dürfte es auch nicht so viel kosten. An den Anbauteilen kannst du ja wieder selbst rumbasteln, bis es funzt.
Micha
Alt 24.08.2007, 12:24
Den überholten Block hat er doch gerade gekauft
Alt 24.08.2007, 12:27
sorry, dann habe ich etwas überlesen oder missverstanden. Mein Fehler. also Motor wieder raus und reklamieren...???
Micha
Alt 24.08.2007, 12:37
TomHH
Lars, Du hast weder einen Lagerschaden, noch einen sonstwie größeren mechanischen Defekt.
Das hätten wir gehört!
Alt 24.08.2007, 15:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
War der Block überholt????
Andy
Alt 24.08.2007, 15:45
BF Archivar
So wie das Ding rumpelt, stimmt damit etwas nicht.
Das ist nicht normal.
Ich hatte wieder Drehzahlabfall, viel viel Qualm aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung, sogar so, dass er es unter dem Flammschutz rausgedrückt hat. Danach habe ich die Zylinderkopfdichtung gewechselt, die Zündung sauber eingestellt, die Vergaser gereinigt. Irgendwas quietscht und der Motor springt nicht an, nichtmal mit Starthilfe.
Der Block war gehohnt, mehr nicht.
Alt 24.08.2007, 16:00
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...du bist dir sicher, dass du den Motor nicht zu heiß und dann fest gefahren hast mit zu wenig Wasserdurchsatz und zu wenig Öl...?
Grüße Ingo
Alt 24.08.2007, 22:36
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hey lars,
habe dein thread gerade durch.
also vor jahren hatte ich an meinem aq 170 die gleichen symptome.
ende vom lied war ein kolbenfresser und ein loch im kolben, so groß wie ein tischtenisball.
die ursache war ein haarris zwischen den ventilen, aber frage nicht wie lange wir gesucht haben bis wir den fehler fanden.
ich wünsche es dir das es eine kleinigkeit ist, aber ich befürchte...
gruß
heinrich
  #1450
Alt 24.08.2007, 22:57
Benutzerbild von Onkel-Pit
@ Lars irgendwas machst Du falsch es kann einfach nicht sein das Du in so kurzer Zeit 2 Blöcke zu Schrott fährst !!!
Irgendwie geht mir das nicht in den Kopf normal sind die Motoren extrem Robust.
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
