Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 2.083
Alt 26.07.2007, 12:07
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo an Euch allen,
Da tauscht einer sein Boot gegen einen jungen Ara, armer Vogel.
gereviceerde = überholter Motor
staartstuk = endstück
wortwörtlich das staartstuk = schwanzstück, naja das nederländich.
Viele Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 26.07.2007, 20:39
Benutzerbild von MrStinger
MrStinger MrStinger ist offline
Boot: Reinell V1701
52 Danke in 20 Beiträgen
Vielen dank hugo!!
Du bist super!
Ich habe ein site gefunden und die sacht "staartstuk" bedeutet "arsch"
Ich habe nog was blider von meine motor, vieleicht habe sie dar etwas an!
Mathijs
  #1378
Alt 27.07.2007, 18:57
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
So Leute, geht weiter. Ich habe hier einen gehohnten und lackierten B20-Block stehen. Ich hätte gerne etwas PS-Stärkeres gehabt, aber es ist momentan eine verdammt ungünstige Zeit, so etwas zu bekommen. Morgen wird alter Block heraus- und der "neue" Block hineingehoben.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.07.2007, 19:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Lars,
baue den Motor komplett auf der Palette auf, lass ihn probelaufen und baue ihn dann erst ein.
Mach es so ordentlich wie mit deinem Boot.
Viel Erfolg.
Andy
  #1380
Alt 28.07.2007, 08:42
Wünsch Dir viel Glück Lars.
Gruß Hugo
  #1381
Alt 28.07.2007, 18:33
BF Archivar
Heute zum xten Mal den Kran bemüht. Ich habe den Antrieb drangelassen, so musste ich den alten Motor nur an der Glocke lösen und den anderen dort anbauen. Außerdem noch schnell die Dämpferplatte gewechselt, damit ich auch Vortrieb habe. Motor hängt jetzt, morgen baue ich ein paar weitere Dinge an. Allerdings fehlt mir immer noch dieses beschissene Abgasrohr.
Hätt ichs doch bloß nicht verkauft.
Alt 31.07.2007, 01:30
Boot: Reinell V1701
Lars,
Du "Laat er geen gras over groeien!" (Hugo?)
Es geht weiter mit ihr!!
Seht gut aus...
Ich hoffe diesen woche meine reinell auch zum schwimmen lassen aber ich musse warten auf meine freund...
Der motor ist 90% fertig und der reinell is auch so weit...
Mathijs
Alt 31.07.2007, 03:14
Laat er geen gras over groeien = Lasse kein Gras darüber wachsen.
@ Lars,
sieht doch gut aus, gehe es behutsam an. Setze Dich nicht unter Druck,daß klappt schon.
Geändert von Hugo (31.07.2007 um 12:13 Uhr)
Alt 31.07.2007, 06:20
Boot: Windy 22 DC
Ist unter der Spiegelplatte das Holz sichtbar???? Schütze es vor Feutigkeit.
Wie bereits gesagt, mach es langsam und alles wird gut.
Andy
Alt 31.07.2007, 10:41
Boot: Reinell V1701
Hugo, dan gibst es "Lasse KEIN Gras darüber wachsen"
Das holz war geschutzt aber ich braught nog etwass mehr raum fur den auslass.
Ich habe polyesterhars daruber gesetst und auch farbe komt nog daruber.
Naturlich vielen dank fur ihre bemerkung!
Mathijs
Alt 05.08.2007, 00:23
Boot: Reinell V1701
Hallo lars,
Wie gehst mit ihre motor? sind sie noch weiter gekommen?
uder sind sie noch unterweg?
Meine reinell ist soweit das der neue motor eingebaut worde musse aber meiner freund hat kein zeit....
jetst sind der motor und der shiff nog nicht 1...
möglich diesen woche!
Mathijs
Geändert von MrStinger (05.08.2007 um 00:25 Uhr)
Alt 07.08.2007, 12:06
BF Archivar
Ich habe mir einen neuen Tankeinfüllstutzen gekauft. An dem Ding ist keine Masseverbindung vorgesehen.
Ist das nicht immer nötig?
Alt 07.08.2007, 12:57
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Soweit mir bekannt, sind die Tankleitungen und der Stutzen nicht mit Masse verbunden. Das ist wohl auch der Grund, warum viel Tanken das Betanken mit Boot auf Trailer untersagen.
Micha
  #1389
Alt 07.08.2007, 13:02
Benutzerbild von PderSkipper
Hast du nen Kunststoffstutzen gekauft?
  #1390
Alt 07.08.2007, 13:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hi!
Leg ein Kabel mit Ringöse zum Einfüllstutzen! Einfach über die Schraube stülpen, mit der Du den Stutzen befestigst, und dann die Mutter drauf. Schöne Fummelei...
Anderes Ende an Tankgeber und dann an Masse.
Gruß Torben
  #1391
Alt 07.08.2007, 14:58
BF Archivar
Ich habe das jetzt mit einer Schelle und einer Ringöse gelöst.
Das Ding hier ists:
Alt 07.08.2007, 15:20
Boot: Windy 22 DC
Bei meinem alten Boot ist das blanke Kabel unter dem Schlaich mit der Schlauchklemme festgemacht, ebenso am Tank. War früher halt so.
Andy
Alt 07.08.2007, 15:55
Ich habe sowas nicht. Meins ist Bj. 95. Ist das noch älter als alt?
Micha
BF Archivar
Und du bist noch nie in die Luft geflogen?
Alt 07.08.2007, 16:08
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Es ist ja schon einiges zur Erdung der Tankanlage geschrieben worden .Seitdem habe ich meinen Tankstutzen und Tank mit einem Erdungskabel am Motorblock verbunden
Andy
mfg Andy
Alt 07.08.2007, 18:50
TomHH
Ich habe bei meiner Möhre einfach das Tanken eingestellt, dann kann auch nichts passieren.
  #1397
Alt 08.08.2007, 02:04
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Andy
...is bei meiner 'alten' Windy auch so,... sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber geht. Habe natürlich sicherheitshalber mit Multimeter durchgemessen nach Schlaucherneuerung
Ciao
Chris
Alt 14.08.2007, 20:13
BF Archivar
Es geht weiter!!!
Nachdem ich äußerst günstig *hust* einen neuen Abgaskrümmer bekommen habe, ist der Motor wieder komplett. Nachdem ich die Zündung eingestellt, die Vergaser gereinigt und den Leerlauf eingestellt habe, gibts noch zwei Problemchen: Ersteres dreht sich um die Kupferrohre des Kühlwasserkreislaufes. Wer das erfunden hat ... Die Abzudichten ist nicht einfach
Zweites Problem ist folgendes: Beschleunigen kann ich ohne Probleme, allerdings geht mir - wenn ich nicht rechtzeitig Gas zurücknehme - der Motor nach ein paar Sekunden Gleitfahrt aus. Anscheinend wird die Schwimmerkammer (des einen oder beider Vergaser?) nicht nachbefüllt.
Ich tippe hier als erstes auf die Benzinpumpe, oder welche Idee habt ihr?
Ansonsten läuft alles bestens.
Alt 14.08.2007, 20:15
BF Archivar
Achso, die Kompression habe ich heute auch gemessen: das waren 10; 9,4; 9 und 9,3 bar. Find ich dufte.
Alt 14.08.2007, 20:20
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Schön zu lesen, dass es voran geht!
Drück dir die Daumen, dass du dies (hoffentlich) kleinere Problemchen auch noch in den Griff bekommst und dann ab auf's Wasser.
Grüße aus Bärlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
