Alt 20.10.2003, 19:04
Guido-E
Standard T-Online ohne TO-Software?
moin,
ich hab T-Online, doch die Software ist besch..., nun möchte ich trotzdem bei der Telekom bleiben, aber ohne die TOSW auskommen!!
Mein Outlook hab ich schon dazu gebracht E-mails zu empfangen, doch zu senden funzt net!
Was mache ich nur falsch!?!
Alt 20.10.2003, 19:08
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
hast du den Eingangs-und Ausgangserver richtig eingetragen
Eingang: pop.btx.dtag.de
Ausgang mailto.btx.dtag.de
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 20.10.2003, 19:39
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Heissen die nicht mitlerweile:
pop.t-online.de und
smtp.t-online.de ?
@Guido: Hast du deine t.online Adresse auch als Absender eingestellt?
Sonst geht das net.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 20.10.2003, 19:52
bei mir heißt es bei t-online wie schon geschrieben. mailto.btx.dtag.de
Wenn ich dagegen AOL über Outlook abfrage, was ja seit neusetem geht, dann heißt es smtp.de.aol.com und Eingang imap.....
Es gibt bei outlook aber noch einige Häkchen richtig zu setzen.
Unter Konto Eigenschaften:
Allgemein: dieses Konto bei Empfang..... einbeziehen . muß Haken sein
Server: keine Häkchen bei Anmeldung oder Authenizierung, sonst gehts nicht
hoffe das hilft.[/quote]
Alt 20.10.2003, 20:19
Benutzerbild von JanK
JanK JanK ist offline
hallo guido,
eingangsserver: pop.t-online.de
ausgangsserver: mailto.t-online.de
müsste so funktionieren...
und die internetverbindung machst du gerade über eine dfü-verbindung (wenn du über isdn reingehst).
Alt 20.10.2003, 20:30
Wolf
Zitat von JanK
hallo guido,
So isses:
Zur Ergänzung für den Newsserver:
news.t-online.de
Alt 20.10.2003, 20:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Also ich benutze (wie Bernd)
pop.t-online.de und
smtp.t-online.de
Aber ist der SMTP Service nicht kostenpflichtig (2 Euro im Monat)
Ich mußte mich jedenfalls dafür anmelden, das nicht als Absender 03435445345@t-online.de steht, sondern cyrus@kegel.de...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2003, 20:43
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Re: T-Online ohne TO-Software?
Zitat von Guido-E
moin,
Dir fehlt der Hacken beim Postaugangsserver (Server erfordert AUthentifizierung)
Den findest Du , wennDu bei outlook auf Extras > Konten dann das entsprechende Postfach doppelklicken > dann Server und da das Kästchen anhacken
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 20.10.2003, 20:59
also dieser Haken muss bei t-online weg, bei AOL allerdings muss er hin.
Alt 20.10.2003, 21:09
so sollte es aussehen, abgesehen von der adresse und dem passwort...
Hits:	243
Größe:	34,7 KB
Alt 20.10.2003, 22:05
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
pop.t-online.de und
smtp.t-online.de
So isses Cyrus, so isses!
Warum benutzt Ihr kein Mailkonto bei eurem Hoster? Das ist wesentlich billiger, kostet nämlich nix z.B. Eingang ung Ausgang post.strato.de funzt und die Terrorkom kann mich mal.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 20.10.2003, 22:12
Weil ich selber hoste!
Und einen SMTP auf einer Server zu aktiviren ist mit vielen Problemen behaftet. Wenn mal eine Fehler macht benutzen die Spamer deinen Server.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2003, 22:53
Ach soooo
so long -> Tom
Alt 21.10.2003, 08:40
...falls hier noch fragen auftauchen....
eine der besten seiten für einstellungen und änderungen t-online...
http://www.wolf-jochen.de/index1.htm
Alt 21.10.2003, 08:45
Hi Dieter, das ist aber Super Seite.
Danke
Alt 21.10.2003, 10:20
Administrator
Zitat von Cyrus
smtp.t-online.de
Der sollte eigentlich smtprelay.t-online.de heissen?
Bernd
Bernd
Alt 21.10.2003, 10:22
Zitat von Bernd
Zitat von Cyrus
smtp.t-online.de
Bernd
Auch ja.. das war der Service... Bernd... Ich werde alt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2003, 10:33
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.754 Danke in 2.063 Beiträgen
Kostenpflichtig ist der SMTP-Service von T-Online erst dann, wenn Du eine andere als Deine T-Online-Adresse bzw. einen Alias davon als Absender verwenden möchtest - sogenanntes Relaying.
Das ist bei den meisten Anbietern gar nicht möglich (z.B. auch GMX), einige Leitungsprovider, also der, der Dich mit dem Internet überhaupt erst verbindet, schränken den SMTP- und teilweise auch den POP3-Zugriff auf IP-Adressen ihres eigenen Netzes ein, beispielsweise Komtel. Mein Komtel-Account kann ich nur abfragen, wenn ich mich auch über Komtel eingewählt habe, vom Büro aus komme ich nicht dran.
Eine von beiden Kröten muss man immer schlucken - entweder Provider-IP-Bindung oder die "richtige" eMail-Adresse.
Alternativ besorgt man sich im Cent-Bereich eine Domain - "kegelmail.de" oder so - und nutzt dann den SMTP- / POP3-Server des Hosters.
Man kann im Übrigen in den Mail-Clients eine "Antwortadresse" angeben. Als Absender erscheint dann zwar beispielsweise die T-Online-Adresse, wenn der Empfänger darauf eine Antwort schreibt ("Reply"), wird die Antwortadresse verwendet.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 21.10.2003, 11:10
Administrator
Die erlauben dann aber nur als Absender wieder kegelmail.de! Und das mit der Antwortadresse ist wohl nichts für Firmen Adressen - Zu unprofessionell!
Bernd
Alt 21.10.2003, 11:59
Ja genau.
Wobei ich auch mal behaupte, dass das Selbst-Hosten von HTTP ohne gleichzeitig SMTP zumindest ungewöhnlich ist. Aber ein T-Online-Relay für 2 EUR ist dann mit Sicherheit auch eine der professionellen Lösungen.
Da aber ein Großteil von uns bestenfalls Hobby-Domainsammler sind, wollte ich das der Vollständigkeit halber skizziert haben.
www.bootstechnik.de
Alt 21.10.2003, 12:15
Zitat von Seestern
Ja genau.
Das mit dem selber hosten und dem SMPT ist Problem.
Auf meinem Apple Server sind die Leitungskosten zu hoch.
Um den Apple SMTP zu benutzen zu können muß der User erst die Mails abholen und kann dann senden. (POP before SMTP)
Aber wie gesagt, das ist zu teuer.
Bei dem RAQ3 Server muß ich für jede Domain einen Eintrag erstellen, die den Service benutzen dürfen... Dafür bin ich einfach zu faul und verliere den Überblick.
Deswegen nehme ich den Service von T-Online in Anspruch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2003, 12:50
Versteh ich nicht, bei mir kann ich 200 E-Mail accounts freigeben, halt alle mit ersdfdfgh@metasco.de rin wie raus - was ist dabei unprofessionell?
bei den billighostern 1+1 oder Strato kannst Du Dir für ein paar Flocken eine Visitenkarte nehmen und hast auch schon 15 E-Mail Addy's
so long -> Tom
Alt 21.10.2003, 12:51
Zitat von Cyrus
Zitat von Seestern
Ja genau.
Noch ein Vorteil dieser Konfiguration...
Wie gesagt ich habe auf meinem inhouse NT Server ein SMTP laufen.
Meine Mails verschwinden somit in Bruchteilen von Sekunden von meiner Glotze. Der NT überträgt dann die Daten in aller Ruhe an T-Online.
Zuerst habe ich den NT als alleinigen SMTP-Server genutzt, aber AOL lehnt Mail Server ohne feste IP einfach ab und man bekommt noch nicht mal ne Fehlermeldung.
Das war letztes Jahr, da hat kein AOL Kunde von mir Post bekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2003, 13:01
Wenn Du mir eine Mail an xxxx@meyer.de und bekommst eine Antwort von xxxx@mueller.de... das ist doch nicht so schön, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2003, 13:26
Guido-E
moin,
danke, das versuche bei Gelegenheit gleich mal aus!!!
Ich hab den Surftime-Tarif, da ist eine Adresse mit drin, also kostet das nicht 2 Euro extra!!!
also ist der Postausgangsserver smtp.t-online.de
hatte ich das nicht eingegeben?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
