Alt 16.10.2003, 12:49
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Standard Felge für Bootstrailer - Wie identifizieren?
Hallo Forum,
würde gerne an meinem Trailer (Ellebi 1300, Tandemachse) die Felgen erneuern.
Die alten sind etwas angegammelt, habe aber keine Lust schon wieder Schleifpapier in die Hand zu nehmen.
Montiert sind 13 Zoll Felgen mit folgender Prägung: "500 B 13 C 86 CON SUD".
Bereifung: 165/80 R 13, alt aber noch brauchbar.
Im Schein steht folgendes:
165/80R13 auf Felge 4,5x13 bzw. 175R14 auf Felge 5x14
Jetzt hat das Nachmessen ergeben, dass es sich um einen 4/98er Lochkreis handelt.
ABER:
Welche ET (Einpresstiefe) haben die Felgen/brauche ich?
Hätte auch nix gegen eine Umrüstung auf 14 Zoll Felgen einzuwenden.
Weiss jemand von Euch, wie man die ET bestimmt/nachmisst?
Oder von welchem PKW ich Felgen verwenden kann?
Oder wo man günstig Stahlfelgen bekommt?
Hier mal ein Bild von einem meiner "Prachtstücke":
Danke für Eure Hilfe!
David.
Alt 16.10.2003, 13:04
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
ehrlich gesagt keine Ahnung, aber:
- ich würde mal über sand-/kugelstrahlen statt wegschmeißen nachdenken, Reifen-/Felgenhändler bieten das manchmal an. Ist glaube ich auch nicht sooooo teuer.
- Mal den Hersteller des Trailers befragen?
- Mal einfach ein Rad abbauen und beim ATU Deines Vertrauens vorbeischleppen?
"Die Einpresstiefe (ET) verrät den Abstand von der Felgenmitte bis zur inneren Anlagefläche des Radsternes. Eine hohe Einpresstiefe deutet auf ein schmales Felgen-Außenbett, eine geringe Einpresstiefe auf ein tiefes Felgenbett. Je kleiner die Einpresstiefe, desto weiter steht das Rad aus dem Radkasten heraus. Auch das kann bei gleicher Felgengröße Karosseriearbeiten bei Anpassen des Rades erfordern."
(schreibt http://home.t-online.de/home/petrag/kap6.htm)
Da sich das im mm-Bereich bewegt, wirst Du das nicht präzise messen können. Leg mal ein planes Brett auf die Innenseite der Felge, messe die "Tiefe" bis zur Auflagefläche, und dann mess mal die Felgenbreite. Wenn ich das richtig interpretiere, müsste ET = "Tiefe" - (Breite : 2) sein ...
Und mal ehrlich: bei Stahlfelgen dürften die Unterschiede der ET nicht gewaltig ins Gewicht fallen. Eine Standard-14-Zoll-Stahlfelge mit eingetragenem Reifen dürfte also keine Erregung grün-weißen Ärgernisses rechtfertigen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.10.2003, 13:12
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe es bei mir so gemacht.
Untersuche mal deine Felge genau. Da müßte irgendwo ein "Stempel" des Herstellers eingestanzt sein. Damit zum TÜV oder Reifenverkäufer gehen. Die kennen die Felgenhersteller bestimmt.
Dort anrufen und schon hast Du alle technischen Daten einschließlich der maximalen Belastung einer Felge.
Das "CON SUD" könnte ein Kürzel für den Hersteller sein. Aber vielleicht hilft Dir der Stempel weiter.
Gruß, Thomas
Alt 16.10.2003, 13:18
Sehr guter Tipp!
Ist tatsächlich so:
http://www.con-sud.com/
Werd' mal da hinschreiben und die Dimensionen erfragen.
Nur mein Italienisch ist äh eigentlich nicht vorhanden.
David.
Alt 16.10.2003, 13:46
no problema!
Klickst Du erst auf "enter", dann oben rechts auf "english version" und zum Schluss auf "email"
Gruß, Thomas
Alt 16.10.2003, 14:18
Zitat von boatman
no problema!
Ach prima, dann wird mein Mail also direkt übersetzt Genial!
Neenee, hab's natürlich auf Englisch gemacht. NUR, eine englischsprachige Website zu haben zeugt noch lange nicht von internationalen Sprachkenntnissen. Leider.
David.
P.S.
Ich meinte auch nicht, dass ich die Seite nicht lesen, sondern, dass ich kein Mail auf Italienisch schreiben kann.
Alt 16.10.2003, 14:25
War mir schon klar, aber da hier momentan alle so lustig sind, fand ich könnte ich auch mal was in die Richtung tun!
Gruß, Thomas
Alt 16.10.2003, 14:45
..also bei mir ging das einfacher.. mit der felge zum nächsten reifenhändler und die suchen dir eine passende felge raus ... wenn du einen r-händler hast mit dem du gut stehst... der sagt dir auch welche autofelge da passt... mit vitamin B geht halt alles...
Alt 16.10.2003, 16:18
Segelwilly
Standard Re: Felge für Bootstrailer - Wie identifizieren?
Zitat von Chaabo
Hallo Forum,
David.
Die ET wird von der Felgenmitte, (Felgenbett) bis zur Auflagefläche, (mit der das Rad verschraubt wird) gemessen. Je geringer die ET, desto weiter stehen die Felgen nach außen.
Muss aber auch auf der felge stehen...
Willy
Alt 16.10.2003, 20:16
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich bin fast fertig:
Bin mit alllen 4 Rädern zum Reifenfritzen, der sollte die Reifen abziehen damit ich die verrosteten Felgen streiche kann und er gleichzeitig die Ventileinsätze wechselt. Böses Erwachen: mit dem Schraubendreher zeigt er mir, wie sich der Stahlgürtel von den Reifen löst. Und damit bin ich noch 150 km gefahren, Glück gehabt!
Also gleich neue Reifen bestellt: 185-R14, Transporterreifen, macht bei 4 Rädern 211 Euro. Dann noch die Bremsen reinigen, Lager fetten, neue Staubkappen kaufen und eventuell neue Radbolzen. Ich habe 3 verschiedene Sorten auf den Rädern, zwar alle Kugelschaft, aber sehen alle anders aus?
Morgen baue ich wieder zusammen, alles mit ein bischen Farbe 'chic' machen und schon ist der alte Trailer wiedér TÜV-fein! ......... und ich wieder 33 Euro los.
Gruss aus Meck-Pomm, der Dirk
Hits:	484
Größe:	37,1 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.10.2003, 20:40
Was zahlt man denn fürs Sandstrahlen von Felgen?
Gruß, Thomas
Alt 19.10.2003, 10:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo David,
Die Einpreßtiefe scheint bei Anhängern nicht wesentlich zu sein, sonst wäre sie eingetragen. (Ist bei meinem Trailer auch nicht vorhanden) Ich bin im Frühjahr rumgerannt und habe eine Felge fürs Ersatzrad gesucht. Der Vergölst Mensch hat mir dann eine Felge besorgt, da ist auch keine Einpreßtiefe angegeben. Der TÜV Mensch hat dann zwar verzweifelt die Einpresstiefe gesucht, aber was nicht da ist, kann er ja schlecht konntrollieren. Das Sandstrahlen ist meines Wissens nicht ganz billig, wenn man anschließend noch Lackieren oder Pulverbeschichten läßt, lohnt sich das nur bei Exotischen Felgen die man nicht mehr bekommt. Bei deiner angegebenen Felgengröße fallt mit der Golf 3 ein die haben auch den 100er Lochkreis, müßte passen.
Viele Grüße Dieter
Alt 19.10.2003, 10:36
Also meine Felgen sind definitiv was italienisches.
(Hersteller der Felgen & des Hängers sind beides italienische Firmen.)
Auch der Lochkreis (58/98/4 = Mittenbohrung, Lochkreis, Anzahl der Radschrauben) findet eher auf den italienischen Automarken (Fiat, Lancia, Alfa) verwendung.
Weiss noch nicht, ob ich restauriere oder austausche.
David.
Alt 19.10.2003, 11:08
Segelwilly
Zitat von Mutiny
Hallo David,
Die Einpreßtiefe scheint bei Anhängern nicht wesentlich zu sein, sonst wäre sie eingetragen. (Ist bei meinem Trailer auch nicht vorhanden) Viele Grüße Dieter
leider völlig falsch die Annahme. Die ET ist auch bei PKW nur nach Umrüstung eingetragen, ansonsten, genau wie bei Anhängern Bestandteil der ABE.
Es ist ein gewaltiger Unterschied in der Spurbreite, ob du nun ET49 oder ET19 fährst. (6 cm)
Es ist auch möglich, das die Räder wo schleifen wenn die ET nicht stimmt.
Und ob die Belastbarkeit einer Golf Felge mit der eines 2,5 Tonnen Anhängers identisch ist, sei mal dahin gestellt.
Gruß Willy
Alt 19.10.2003, 11:46
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Bin erst heute auf diesen Thread gestossen. Ellebi da aus Italien hat gerade bei den 13" Zoll Felgen immer auf Fiat Felgen zurückgegriffen. Und FIAT hat bei Vierloch 98 Lochkreis. Ich hatte vor Jahren auch mal einen italienischen Trailer. Weshalb ich aber schreibe ist folgendes . Ich habe vom FIAT Spider noch einen Satz 5 1/2 x 13 Alu-Felgen, Produkt Stilauto. Die würde ich Dir zum Schnäppchenpreis verkaufen. Einpresstiefe kann ich nachmessen. Ruf mich an 0174 493 0909 oder mail goldberg@goldbergc.com
CG
Alt 19.10.2003, 12:02
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Hallo!
Das ist definitiv eine FIAT-Felge, der Kennzeichnung nach Fiat Tipo.
13" wurde auf den Modellen 1.4l und 1.6l (bis EZ 89) verbaut.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 19.10.2003, 13:37
CG
Alufelgen - Hmmm
Hört sich gut an!
ABER:
Erstens ist diese Felgendimension nicht eingetragen und zweitens, wie ist das, wenn man an Anhänger Alufelgen montiert? Muss da, ähnlich wie beim PKW nicht erst was abgenommen und dann eingetragen werden?
Muss ich dazu jetzt einen neuen Thread aufmachen oder kriegen wir das im Rahmen dieses hier geklärt?
Habe aber schon einige Bootsanhänger mit (vornehmlich DB) Alus gesehen.
David.
Alt 19.10.2003, 15:19
Das kann man eng sehen oder auch nicht. Ich hab an meinem jetzigem Trailer auch DB Alufelgen drauf. Ich bin berufstätig in Heidelberg also nicht so weit weg von Mosbach. Überleg Dirs und ruf mich an. Preis geb ich am Telefon.
CG
Alt 19.10.2003, 17:27
Segelwilly
die nächste Verkehrskontrolle klärt es meist auf....Gebührenpflichtig versteht sich.
Willy
Alt 19.10.2003, 19:30
Ja, bin zwar eigentlich begeistert von dem Alufelgen-Angebot, aber es wäre mir auch zu joker. Und man müsste die Stahlfelgen ja sowieso aufheben und zumindest alle zwei Jahre für den TÜV montieren.
Da such' ich mal lieber weiter. Oder schleife eben doch mal wieder
David.
Alt 19.10.2003, 20:00
Boot: Draco 2000 HT
Zitat von Alex N.
Hallo!
Gibts bei euch keine Fiat-Händler?
Warum dann schleifen
m.f.G.
Alt 19.10.2003, 20:04
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
da würde ich gar nicht zu Fiat gehen. Vertragshändler sind in diesen Fällen meistens zu teuer.
Ein freier KFZ- bzw Reifenhändler wird Dir vielleicht ein besseres Angebot machen können.
Gerade jetzt, wo auf Winterreifen umgerüstet wird, haben viele Händler Sonderangebote für Felgen.
Alt 19.10.2003, 20:18
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
David.
Hallo David
Trailer oder Anhänger Achsen haben fast alle den gleichen Lochkranz und Bohrung. Die Daimler Felge vom 123 passt auf fast alle Trailer. Mein TÜV Mensch hat damit kein Problem, die ohne eine ABE für den Trailer einzutragen. Egal ob Stahl oder Alu.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 19.10.2003, 20:53
Segelwilly
..der 107 und der 116, SL/C bzw alte S-Klasse haben auch 14er Felgen.
6,5 x 14 ET30, die Traglast reicht auch...
VW-Bulli hat die selben Maße aber dickere Radbolzen/Schrauben.
Willy
Alt 15.11.2003, 13:52
Noch ein Nachtrag bzw. Link zum Thema Einpresstiefe.
www.wrangler4you.com/reifen_felgen.htm
CG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
