Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 27.06.2007, 20:54
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Ja der 1. April war ein schöner Tag.
Alt 27.06.2007, 20:56
rsegler rsegler ist offline
32 Danke in 27 Beiträgen
hallo
kann beim auto aber schön gefährlich erden: stichwort servo und bremskraftverstärker!
auf dem wasser mäglich, solange du noch steuern kannst.
grüsse
bert
Alt 27.06.2007, 20:58
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von rsegler Beitrag anzeigen
hallo
Auto erden ist der grösste Unsinn
UWE
Alt 27.06.2007, 20:59
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von Fege_SackHB Beitrag anzeigen
Guten Abend
beim Bootfahren spare ich enorm viel Benzin indem ich
vorhandene Energie nutze.
Der größte Verbrauch entsteht dadurch, das man die
max. Geschwindigkeit halten will. Wenn man es aber
nicht eilig hat und keinen Wasserskiläufer im Schlepp
hat kann man gut den Schwung nutzen ohne Benzin
zu verbrauchen.
Ich beschleunige immer auf runde 25 kn und schalte
dann den Motor ab. Durch die gute Gleitfähigkeit komme
ich ohne Benzinverbrauch noch gut eine halbe Meile
weiter bevor ich wieder starten muß.
Ersparnis bei mir über 60% !
Natürlich macht es nicht so viel Spaß beim Fahren aber
umso mehr beim Tanken.
Beim Autofahren mache ich das schon sehr lange. Motor
aus weit vor der roten Ampel, Motor aus auf abschüssigen
Strassen, immer den Schwung nutzen.
Ersparnis beim Auto über 45% gegenüber herkömmlicher
Fahrweise.
Ein Komiker!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.06.2007, 21:39
Benutzerbild von PderSkipper
Guten Abend
zu verbrauchen.
Fahrweise.
Hallo Herr Sack.
Ich mache es ähnlich, fahre immer rückwärts und mit leerem Tank los...
Wenn ich wieder im Hafen bin ist der Tank voll.
Gewinn bei mir über 100% !
Alt 27.06.2007, 21:49
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Guten Abend
zu verbrauchen.
Fahrweise.
DAS nenn´ich doch mal einen gelungenen Einstand!
Vielleicht kannst du ja mal einen Grund nennen, warum man sich nicht über ALTERNATIVEN gedanken machen sollte. Ohne "Querdenker" würden wir ja heute noch annehmen, das Eisen nicht schwimmt und somit beim Schiffbau völlig ungeeignet ist...
Ich zumindest habe mit diesem Fred mal wieder etwas meinen Horizont erweitert. E85 war mir bisher kein Begriff
(Bestimmt ein Segler, der bei Flaute vorwärts kommt, weil er in die Segel bläßt)
Nelson Mandela
Alt 27.06.2007, 21:59
Fege_SackHB
Ich denke ich wurde etwas falsch verstanden.
Mein Revier ist die Unterweser und dort ist es
natürlich viel einfacher Benzin zu sparen.
Wir haben hier viel Strom den ich immer nutze.
Natürlich brauche auch ich Benzin aber durch
vorausschauendes Fahren und ausnutzen des
Strom spare ich die 60%.
Bei ablaufenden Wasser 3kn und 25kn über
Grund kann man sogar weit über eine Meile
schaffen.
Es macht mir allerdings auch Spaß zu sparen
und ein Erfolg beim Spritsparen ist für mich
genauso als wie manch anderer sich über eine
andere Befriedigung freut.
Beim Autofahren geht das hervorragend auf der
Autobahn. Kurzes Beschleunigen auf 140km/h
und dann nur noch rollen bis auf 80km/h.
Die fehlende Servolenkung bemerkt man dann
noch nicht und bremsen geht auch ohne
Verstärker, man muß nur stärker durchtreten.
Aber jeder fährt so wie er mag.
Wenn einer Tips braucht zum sparen helfe ich gern
Alt 27.06.2007, 22:01
Fege_SackHB
Warum sollte man denn nicht?
Ich habe nur eine zusätzliche
Alternative aufgezeigt
Alt 27.06.2007, 22:06
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
...bremsen geht auch ohne Verstärker, man muß nur stärker durchtreten... Wenn einer Tips braucht zum sparen helfe ich gern ...
Na ob das jetzt ne wirkliche Hilfe war? Mal jetzt ohne Spaß und Ironie "Nur stärker durchtreten" Also das stimmt bei weitem nicht und Gott bewahre Dich vor einer Gefahrensituation.
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 27.06.2007, 22:10
Klar, bloß hat niemand bis eben Deinen Beitrag ernst genommen und es als Verhohnepipelung abgetan.
Ohne Bremskraftverstärker ??? Ich bin platt....
Franz-Josef
Alt 27.06.2007, 22:15
Fege_SackHB
Ich möchte jetzt nicht gleich zu
anfang im schlechten Licht stehen.
Natürlich ist es nicht zu empfehlen
aber meine Geschwindigkeit ist auch
nicht sehr hoch. Außerdem mache
ich es auch nur, wenn die Verkehrs
situation es zuläßt.
Ich fahre auch nur, wenn es geht, in
den frühen Morgenstunden. Selbst das
spart Benzin weil weniger Verkehr auch
weniger Schalten heißt.
Beim Bootfahren hingegen geht es
immer gefahrlos. Probiert es doch mal
aus bevor ihr urteilt.
Es sollte auch nur ein Tip sein, eine
Alternative zum rumfuschen mit
billigen Benzin/Gas/Diesel Gemischen.
Anderer Fahrstil bedeutet oft: Genug gespart
Alt 27.06.2007, 22:38
Herrlich!
Alt 27.06.2007, 22:43
Entschuldigung, aber auf solche Nummern kann eigentlich nur ein Vegesacker kommen
Bei beiden Fortbewegungsmitteln (Boot+Auto) wird die größte Energie für die Beschleunigung gebraucht.Beim Auto ist es eine gleichmäßige Geschwindigkeit im optimalen Drehzahlbereich, der je nach KFZ variiert.
Beim Boot dürfte es sich ähnlich verhalten, die meiste Energie wird für das Erreichen der Gleitfahrt verbraucht. Ausserdem bezweifel ich intensiv, dass du bei einer Geschwindigkeit von ~48 km/h nach Abschaltung des Motors noch ~1km weitergleitest- es sei denn du hast die entsprechende Boots-bzw. Schiffsgröße. Den Fahrstil, den du beschreibst, kommt dem Ziehen von Wasserskiläufern ziemlich nahe. Wir alle wissen, dass dabei neben Vollgasorgien das Meiste durch den Vergaser läuft.
Was ich noch vergessen habe: Eine Bremsanlage mit Bremskraftverstärker ist auch zum Betrieb mit einer Solchen ausgelegt. Schon alleine deswegen ist dein Vorschlag, auch wenn er der allgemeinen Belustigung dient, lebensgefährlich.
Also, welchen Clown gab es heute bei dir zum Frühstück?
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (27.06.2007 um 22:48 Uhr)
Alt 27.06.2007, 22:45
Oki, jeder muß wissen was er macht. Auf dem Boot kann ich es zwar auch nicht ganz nachvollziehen, da wenn ich Gas wegnehme, mein Boot fast aufstoppt aber ist auch sehr kurz und leicht und der Motor recht schwer für das Boot.
Aber darüber will ich mich nicht streiten. Einem Jugendlichen (Schüler) würde ich so einen Autofahrertipp niemals geben. Zumal es echt fast schon gemeingefährlich sein kann.
Franz-Josef
Alt 27.06.2007, 22:46
Kennt ihr zwei euch
ein neugieriger UWE
Alt 27.06.2007, 22:49
Herrlich!
Nein, einfach nur dämlich
Nelson Mandela
Alt 27.06.2007, 22:53
Kennt ihr zwei euch
ein neugieriger UWE
Wenn er das, was er schreibt, ernst meint, hoffentlich nicht
Nelson Mandela
Alt 27.06.2007, 22:58
Fege_SackHB
Das ist teilweise richtig was du schreibst.
Aber du mußt es anderes sehen:
Fahre ich auf der Autobahn muß ich den
Berg rauf, Benzin wird verbraucht.
Es geht aber auf der anderen Seite wieder
runter. Warum sollte ich für diese Strecke
den Motor laufen lassen geschweige denn
sogar einkuppeln und Gas geben?
Befahre ich die Kasseler Berge oder durch
die Rhön muß ich auf der A7 teilweise sogar
bremsen, ohne das der Motor läuft oder
arbeitet. Und am Ende des Gefälles komme
ich noch ein gutes Stück den nächsten
Berg wieder rauf! Das ist einfache Physik.
Wie weit du mit dieser Methode auf dem
Wasser kommst hängt natürlich vom
Bootstyp, Strömung, Wind und weiteren
Faktoren ab. Aber versuche es einmal, du
wirst dich wundern wieviel du sparen kannst.
Und bedenke: selbst wenig Muschelbewuchs
kostet Endgeschwindigkeit. Ich drücke das
aber nicht in kn oder unseemänisch in km/h
aus sondern 4-8% höheren Benzinverbrauch!
Alt 27.06.2007, 23:15
Physikalisch mag deine Beschreibung am Berg richtig sein, aber so ohne Bremskraftverstärker den Berg runter ist nun wirklich nicht jedermanns Sache, um es mal ganz höflich auszudrücken.
Natürlich kostet Muschelbewuchs oder ein schmutziges UW-Schiff Geschwindigkeit und somit Energie. Wie Breitreifen oder zu niedriger Luftdruck beim PKW.
Vielleicht fängst du gleich noch damit an, den Motor beim Boot auszubauen um Gewicht zu sparen und auf Ruder oder Segel umzusteigen-DAS spart Benzin! Oder einfach mit der Tiede stromabärts und wenn die Flut kommt, wieder zurück! Aber was hat das mit Mobo-fahren zu tun???
Nelson Mandela
Alt 27.06.2007, 23:27
...Vielleicht fängst du gleich noch damit an, den Motor beim Boot auszubauen um Gewicht zu sparen und auf Ruder oder Segel umzusteigen-DAS spart Benzin! ...
Ik hep mol en Auto roolen sehn,
op em highway op em highway
de bremsen waan shit weil de modor net ging
oh -- weh, oh -- weh, oh -- nee
Fahr niemals Boot,
denn Spritsparn das tut Not
Hol dich doch schnell ein Ruderboot
so kommt keiiner, op der Straaße dout
Mehr fällt mir jetzt nicht dazu ein....
Franz-Josef
Alt 27.06.2007, 23:33
Fege_SackHB
Dann kuppel doch nur aus. Dann hast
du einen Bremskraftverstärker und bei
rund 750umin im Leerlauf verbraucht
der Motor 23% weniger gegenüber
rund 2500umin im 5. Gang. Besser als
nichts!
Nein nicht WIE Breitreifen oder zu niedriger
Luftdruck.
Breitreifen machen Sinn bei bestimmten
Fahrsituationen. Niedriger Luftdruck kann
auch manchmal hilfreich sein.
Muschelbewuchs dagegen ist IMMER
sinnlos verbrauchte Energie.
Mir ist nicht ganz klar warum du so
gegen umweltbewußtes Handeln bist.
Man muß nicht gleich den Motor
ausbauen und Segler werden um
umweltbewußt zu leben.
Kleinvieh macht auch Mist.
Sparst du etwas Benzin ein kannst
du dafür beim nächsten mal etwas
länger Boot fahren ohne neues zu
verpulvern.
Aber dein Gedanke ist doch nicht
schlecht. Warum nicht mal schön
stromabwärts treiben lassen und
dann mit Motor wieder zurück?
Ersparnis: 50% !!!
Alt 28.06.2007, 00:38
dj-marco dj-marco ist offline
Boot: Fidego 950
16 Danke in 13 Beiträgen
Hallo, ich glaube fast, mit deinen Sparmaßnahmen, Herr Fegesack, stehst du im Strassenverkehr schon mit einem Bein im Knast !
Wie lautet der §1 der StVO ?
Ich kann ihn jetzt nicht wörtlich wieder geben , aber sinngemäß heißt ein Teil doch ...der Fahrzeugführer hat das Fahrzeug stets sicher und bremsbereit zu führen um in etwaigen Gefahrensituationen rechtzeitig zum Stehen zu kommen oder... oder so.
Wie soll das denn ohne den Bremskraftverstärker gehen ? Der ist doch auf die Fahrzeugmasse abgestimmt. Die ganze Bremsanlage ist gemäß der technischen Vorschriften der Überwachungsorgane dimensioniert worden und die Funktion wird sogar regelmäßig kontrolliert. Die Bremsanlage ist eine Sicherheitseinrichtung.
Durch das bewußte Abschalten des Motors und damit auch bewußtes Abschalten der Sicherheitseinrichtung gehst Du auf ganz dünnes Eis.
Kommt dabei jemand zu Schaden wird das sicher als "Grob fahrlässig" eingestuft werden und Du wirst die Quittung kriegen.
Ich kann nur jeden davor warnen diesem Beispiel zu folgen.
In wie weit nun Dein Boot noch mavövrierfähig ist, kann ich nicht einschätzen, genauso wenig wie weit Du es nun ohne Motor schaffst. Aber ich bin mir sicher mit Motor an ist es auf jedenfall besser.
Insgesamt betrachte ich solch ein Verhalten als "verantwortungslos", auch wenn ich dafür nun gesteinigt werde, aber ich seh es eben so.
Spareffekte lassen sich auch ohne Gefahr für andere erzielen, und wenn es nicht anders geht, dann lass Auto und Boot stehen und fahr Bus und Bahn !
Gruß Marco
Alt 28.06.2007, 02:20
Mir wurde von meinem Fahrlehrer damals eingebläut niemals auskuppeln und im "Schleichgang" fahren, da es auch mal vorkommen kann, daß der Motor ausgeht und in diesem Fall hast Du wenn der Motor durch die Trägheit der Fahrzeugmasse immer noch mitläuft den Bremskraftverstärker und auch die Servolenkung weiterhin bis zum Stillstand des Fahrzeuges funktionstüchtig.
Und sollte mal die Bremskraftanlage ausfallen und Du versuchst dann den Motor, welcher dann ja unter Umständen bei Dir auch noch aus ist, wieder ein zu kuppeln um durch rabiates Runterschalten das Fahrzeug zu bremsen, dann möchte ich auch nicht in Deiner Haut stecken.
Eigentlich wollte ich aber schon nichts mehr dazu schreiben, da ich nicht glaube, daß Du an Deiner Vorgehensweise was ändern wirst.
Jetzt könnte man fragen warum ich dennoch wieder was dazu geschrieben habe. Ganz einfach weil Du damit andere gefährdest.
Franz-Josef
Alt 28.06.2007, 02:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
jetzt wird mir klar warum wir so viele Staus auf unseren Autobahnen haben
und ich kenne Leute die in Saarbrücken schon bremsen wenn in Paris ne Ampel auf Rot schaltet
das ist ja das schlimme
Gruß Bernd
Bernhard
Alt 28.06.2007, 07:30
Hallo Fege-Sack, das Nenne ich doch mal einen richtigen Querdenker!
Breitreifen und zu niedriger Luftdruck haben nur selten einen Sinn, genauso kannst argumentieren, dass Muschelbewuchs hilfreich ist, beim Aufstoppen des Bootes *gröhl*
Nebenbei ist es überflüssig, ja contraproduktiv auszukuppeln. Moderne Autos haben eine sog. Schubabschaltung, Diesel eh. Das, was du so sparst, gibst du für Bremsbeläge aus
Nebenbei haben wir das schon oft gemacht, dass wir stromaufwärts gefahren sind und uns haben zurücktreiben lassen. Nicht wegen den Kosten, sondern wegen der Ruhe (seglerherz hat sich gemeldet)
Vielleicht sollten wir uns jetzt wieder E85 und dessen Einsatzmöglichkeiten zuwenden
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
