Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 20.06.2007, 11:42
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
je nach Motiv könnte man sich bestimmt einen passenden Patch/Aufnäher
besorgen und den mit passendem Kleber aufkleben, oder..? Dann ist nichts durchlöchert, die Qualität stimmt auch -- nur die Auswahl an Motiven ist eingeschränkt...
Alt 20.06.2007, 12:08
bugrolle bugrolle ist offline
12 Danke in 3 Beiträgen
@Malte
wann gehts mit meinen Polstern weiter?
will bald wieder Boot fahren .......
Alt 20.06.2007, 15:12
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von bugrolle Beitrag anzeigen
@Malte
na fang ma nich an stress zu machen gut ding will doch weile haben oder meinst nicht????
Ne Ne
wir sind schon voll bei
setze mich morgen auch hin und werde die nächsten schritte hier offen legen und präsentieren.
Gruss Malte
Alt 20.06.2007, 15:42
ja nee is klar
bin bloss neugierig...
Alt 20.06.2007, 18:55
ja war ja auch nur als scherz gemeint mehr nicht
setze morgen die ersten bilder rein damit wir dann die ersten diskusionsgrundlagen haben.
Gruss Malte
Alt 21.06.2007, 16:01
ertlmaier ertlmaier ist offline
Boot: FLETCHER Top 0140
2 Danke in 2 Beiträgen
ertlmaier eine Nachricht über ICQ schicken
Ok.. falls es noch interessant ist. Wir haben das besticken jetzt einfach mal getestet. Also ich denke wir haben da eine interssante Lösung gefunden. Nach dem besticken haben wir das Motiv von "Links" einfach 2-3 mal mit Silikonspray besprüht das sollte das ganze relativ gut abdichten.
--absoluter Beginner--
Alt 21.06.2007, 16:08
ist natürlich auch ne geile Variante
aber meinst das bleibt auf dauer auch dicht???
Gruss Malte
Alt 21.06.2007, 16:39
hausmeisterkrause hausmeisterkrause ist offline
Boot: Nuova Jolly King 670
67 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Malte,
nein bleibt es nicht, denke ich... wie Du vielleicht mal irgendwo gelesen hast, bin ich selbst Sattler und lasse häufig Dinge sticken (Schriftzüge für Motorradsitze etc.).
Ich habe schon alles mögliche probiert, die Stickerei von hinten komplett mit Nahtdichter beträufelt usw.
Bei Moped- Bänken und Booten kann man das Polster vor dem Aufziehen des Bezugs in eine dünne dehnbare Folie einschlagen, so dass die Feuchtigkeit wenigstens nicht ans Polster kommt (wird z. T. auch ab Werk so gemacht), das kennst Du ja sicher selbst...
Ich habe auch schon das bestickte Stück eines Bezugs doppelt zugeschnitten und nach dem Besticken doppellagig genäht, aber selbst dann zieht die Feuchtigkeit zumindest zwischen die beiden Materiallagen
Alt 22.06.2007, 07:42
Zitat von hausmeisterkrause Beitrag anzeigen
Hallo Malte,
also meinst du auch das das alles nicht das ware ist oder wie???
Kollegialer Gruss Malte
Alt 22.06.2007, 07:49
Emotion Emotion ist offline
Hallo es gibt zum Nähen von Zelten und Persenningen ja das quellende Garn, vielleicht könnte man damit sticken (lassen), dann müßte es ja dichtquellen....
Alt 22.06.2007, 07:54
Guten Morgen Malte,
richtig ich denke, wenn´s dicht sein muss, kann man die Stickerein vergessen...
Hallo Hendrik,
die Idee ist vom Prinzip gut, nur werden die Stickereien mit viel dünnerem Garnmaterial hergestellt.
Werde aber bei meinem nächsten Besuch dort mal anfragen, ob die auch "angeliefertes" Garn verarbeiten...
Alt 22.06.2007, 09:33
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
So! Ich habe mir die Zutaten bereitgelegt, Maschine Geölt, bin übermotiviert. Wann gehts denn weiter?
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 22.06.2007, 20:08
na so wie jede schwarzarbeit
am wochenende
sprich morgen früh denn dann hab ich mehr zeit hier nen paar fotos rein zusetzen und auch alles gut zu erklären. ist ja immer doof wenn man nur die hälfte schreibt weil zwischendurch wieder das tele klingelt.
ebenfalls hochmotiviert grüss ich alle die hier spass dran haben
bis maorgen Malte
Alt 25.06.2007, 11:04
Hallo Leute
es hat zwar doch ein wenig länger gedauert als anfangs gedacht aber nun nehm ich mir die Zeit um hier mal ein wenig übers polstern zu schreiben.
Als erstes muss man den Schaumstoff der leider immer aufgerollt geliefert wird auspacken und zum glattlegen auf den Tisch legen.
Nun legen wir die Form der einzelnen Polster fest. In unserem Fall war es nicht schwer, da wir die alten Formen übernommen haben. Wir haben einen Edding zum nachzeichnen der Konturen genommen. Mit einer speziellen Schaumstoffsäge wird nun das Polster zurecht geschnitten.
Um einen angenehmen Sitz bzw liegekomfort zu erreichen, wird auf den doch recht festen Grundschaum RG 50/75 noch eine 2cm starke Kaltschaumschicht KS 40/40 aufgeklebt, die natürlich die selbe Form wie der darunter ligende Schaum haben sollte.
Das ganze wird mit einem Schaumstoffkleber beidseitig eingesprüht und nach etwa 5 min Ablüftzeit aufeinander geklebt. Am besten macht es sich wenn man solche Sachen bei grösseren Polstern zu zweit macht, da nämlich die Klebkraft enorm ist und wenn das Zeug einmal aufeinander liegt bekommt man es sehr sehr schwer bzw garnicht mehr auseinander.
Gruss Malte
Hits:	1700
Größe:	25,0 KB
ID:	51314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1708
Größe:	29,4 KB
ID:	51315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1706
Größe:	29,7 KB
Hits:	1703
Größe:	17,6 KB
ID:	51317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1747
Größe:	23,1 KB
Alt 25.06.2007, 11:14
Wenn jetzt der Schaumstoff auf einer Holzunterkonstruktion befestigtwerden soll, wird wiederum der schaumstoff sowie aber auch das Holz mit dem Schaumstoffkleber eingesprüht ( wir machen das immer mit einer Lakierpistole ) ebenfalls 5 min ablüften lassen und dann zusammenfügen.
Sobald diese Vorbereitungen getroffen sind wird derBezugsstoff aus der Ecke hervorgekramt und auf dem SAUBEREN Tisch ausgerollt.
Mit nem Winkel wird jetzt der Arbeitsausgangspunkt festgelegt. Am vorbereiteten Polster nun die Maße nehmen einmal die größte Länge genauso wie die größte Breite dazu noch auf jede Seite die Höhe des Polsters zugeben. und für die Rückseite nocheinmal pro Seite 3 cm
Beispiel: Polster Maße 40 cm breit 200 cm lang und 8.5cm dick
dann braucht man 63 cm Material in der breite und 223 cm für die Länge
bitte aber immer darauf achten, das der Stoff der Verarbeitet werden soll immer in die gleiche Richtung liegt, da es sonst dazu kommen kann, das es optisch zu Farbabweichungen kommt.
Gruss Malte
Alt 27.06.2007, 09:06
als nächstes muss jetzt der Stoffstreifen mit einer stabilen und scharfen Schere ausgeschnitten und mittig auf dem Schaumstoffkern positioniert werden.
Dann werdn die Ecken nach innen eingeschlagen so das der Stoff der dann an der Seite des Polsters runter geht direkt auf der ecke zu liegen kommt. Bitte darauf achten das alle Ecken gleichmäßig nach innen eingeschlagen werden um später auch ein vernünftiges optisches Bild zu erhalten.
alle Ecken werden jetzt mit gebogenen Stecknadeln fixiert. Wiederum drauf achten den Schaumstoffkern nicht mit fixieren das sieht dann später auch sch... aus wenn da nen stück rausgerissen ist.
Hits:	1550
Größe:	33,5 KB
ID:	51426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1562
Größe:	36,5 KB
Alt 27.06.2007, 09:37
wie gesagt dann den zusammen gesteckten Bezug vonm Polsterkern abziehen und zusammen nähen. Dies ist in zwei verschiedenen Weisen na sagen wir mal üblich.
1. als Kappnaht so wie wir es hier beim Stoffbereich machen
2. als verdeckte Naht wenden wir es bei Kunstleder und anderen im Aussenbereich befindlichen Nähten an
zu1
Den Seiten boden bereich des Bezuges von der rechten Seite aus ca 5mm vom Stoffrand entfernt mit einem ca 5mm langem Stich abnähen wir verwenden dafür 20iger Rasantfaden (Quellgarn)
bekommt man in sehr vielen Farben und Längen.
zu 2 werdeich später noch bezug nehmen wenn ich die passenden Bilder dazu reinsetz um nichts durcheinander zu bringen.
Als nächsten schritt wird das fertig genähte Polster wieder auf den Kern aufgezogen und an allen vier Ecken von hinten im Holz mit VA Klammern ( Tacker ) ersteinmal befestigt.
Dann muss jetzt der gesamte toff in Form gezogen und nach und nach auf der Rückseite ca 2cm vom Rand weg befestigt werden. Für einen ungeübten würde es sich empfehlen nicht gleich zu tackern sondern erst mal mit kleinen selbstschneidenden Heftnägeln zu arbeiten um ein gleichmäßigen Stoffverlauf aufder Vorderseite zu erreichen. Denn wenn dort etwas schief sein sollte kann man die Nägel mal schnell wieder raus nehmen und Tackerklammern sind voll versenkt und die wieder raus zu holen ist doch schon etwas aufwendiger.
Umso mehr Spannung man in den Stoff bringt um so runder wird dann auch die Kante des Polsters. Bei üblichen Rundungen von Polstern ist es daher nicht notwendig den Schaumstoff vorab an den Kanten abzu runden.
Gruss Malte
Hits:	1528
Größe:	31,3 KB
ID:	51428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1530
Größe:	39,3 KB
ID:	51429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1518
Größe:	37,5 KB
Hits:	1508
Größe:	27,8 KB
Alt 27.06.2007, 22:42
damit ihr auch zeit habt alles nach zu bauen und die materialien ran zu holen machen wir am freitag weiter.
ne ne bin morgen nur auf achse in hh und kann daher nicht weiter machen.
was verschiedene angesprochene materialien betrifft hab ich natürlich immer ein offenes ohr für euch und helf gern unverbindlich weiter. aber ich glaub das weiss jeder hier.
Gruss malte
ps, würde mich freuen wenn fragen sind das wir die hier gemeinsam klären können und nicht das ich der einzige bin der hier sich die finger wund tippen muss.
Alt 29.06.2007, 12:47
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Das ist doch wieder mal was fürs Archiv. Beeindruckend, was es hier mittlerweile alles gibt!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.07.2007, 21:58
so die stressige woche haben wir auch geschafft, morgen beginnt lt. Theo Lingen die neue Woche frisch fromm fröhlich frei
mal sehen was wir (ihr) da alles so fertig kriegen, denn bis jetzt war es kindergarten, aber nun wird es ernst und ihr wist alle wie alt ernst werden kann.
Euch allen noch einen schönen Sonntagabend
Gruß Malte
Alt 11.07.2007, 21:29
Boot: Spitfire
Danke für die vielen Tips bisher, das meiste hatte ich falsch gemacht (bzw schon richtig, aber in der falschen Reihenfolge ) und kann ich beim nächsten Mal richtig machen...
Aber wann gehts denn eigentlich weiter?
Grüße, Simon
Alt 11.07.2007, 23:29
oh sch...
seid nicht sauer aber es war in letzter zeit ein wenig stressig bei uns und daher bin ich nicht dazu gekomen.
aber nun hab ich viel zeit, wie ihr sicher schon im werbe... gelesen habt.
morgen früh ist der rechner mein und dann hau ich so richtig mit dem adler such system in die tasten.
gruss malte
Alt 11.07.2007, 23:35
um mal ganz kurz auf seite 1 zurück zu kommen
sobald die Polster fertig und durchgesessen sind,
werden wir doch mal gemeinsam versuchen ne Hafenplane für die aida zu bauen na ja vieleicht für ne modell version davon so nen was fällt mir da spontan ein
oh ja nen bay liner
was haltet ihr davon???
gruss malte
Alt 11.07.2007, 23:37
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
oh sch...
gruss malte
Morgen Malte
Ist doch alles freiwillig ,seh zu das du dein Arm schonst und du wieder fit wirst
Man sieht sich
Andy
mfg Andy
Alt 11.07.2007, 23:40
das wird schon ich hoffe das ich mitte august wieder fit bin
und wenn nicht kommen wir zu zweit runter
dann kann mein kollege arbeiten und wir geniessen das bier und das schöne wetter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
