Alt 21.06.2007, 08:15
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Preiswerteste 12V Bilgenpumpe (~ 30 Euro)
Gestern ist meine Attwood 900 Bilgenpumpe verreckt und nun suche eine
neue.
(Ich werde wohl wieder die Attwood Pumpe V900 für 28 EUR kaufen, weil ich dann das Unterteil nicht wechseln muß).
Wie ist eure Erfahrung mit Bilgenpumpen im 30 - 50 EUR Bereich?
Gibts es einen Favoriten (günstig mit erstaunlich langer Lebensdauer)?
Lars
Gruß Lars
Alt 21.06.2007, 08:28
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
In meinen Augen sind diese Pumpen wirklich nur was um das Gewissen zu beruhigen. Wenn Du wirklich mal ein Leck hast bist Du mit diesen 3400l/h der Looser.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 21.06.2007, 09:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Es soll da eine Faustregel geben.
Je kleiner das Boot, desto größer die Pumpe.
So eine kleine Pumpe mag bei Spritzwasser sowie als Warnung (Panel mit Piepser) gut sein, im Notfall braucht man Leistung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.06.2007, 09:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Lars mach mal Werbung.
Wo gibt es eine V900 für 28 Euro?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.06.2007, 09:46
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
bei SVB
Charly
Alt 21.06.2007, 10:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
Na dann recherchier ich mal was für Pumpen die Titanic hatte. Da die zu schwach waren dimensionier ich dann größer und erhöhe dann noch um den Wasserlinienquotienten
Die 28€ Pumpe hab ich auch drin und ich bin positiv überascht wieviel die rausbringt. Das größte Problem für meine Psyche ist, das immer was zurückbleibt das sie nicht mehr absaugt, bei mir mind 3cm
Alt 21.06.2007, 13:18
Ich baue mir doch nicht 'ne Pumpe ein um das Wasser raus zu kriegen, wenn ich ein Leck im Rumpf habe. (Wenn ich mit meiner Freedom über
eine Untiefe rase, brauche ich keine Lenzpumpe mehr...)
Wenn ich eine 10000 L/h Pumpe mal benötigen sollte, weil eine 9000 L/h es nicht packt, dann warte ich lieber 2 Stunden und rufe dann Norman an
Ich benötige die Pumpe z.Z. täglich, um Regenwasser aus dem Boot zu kriegen .
Lars
Gruß Lars
Alt 21.06.2007, 13:52
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das sind 11 Wassereimer pro Minute. Wenn Du solch ein Leck hast, brauchst Du keine Pumpe, eher ein neues Boot.
Dietmar
Alt 21.06.2007, 14:09
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Um mich hier einmal rein zuhängen , was würdet ihr denn zum temporären Absaugen der letzten 3 cm empfehlen?
Also Membranpumpe oder so on the fly an der 12V BAtterie vertüddelt.
Für die Nummer "nassesHandtuchüberBordauswringen" werd ich langsam zu alt.
Gruss Thomas,
Alt 21.06.2007, 14:19
Benutzerbild von PderSkipper
Bei mir sieht es in der Bilge in etwa so aus:
Hits:	464
Größe:	9,3 KB
Gibt es eine Lenzpumpe an die man 2 Schläuche anschliessen kann, die dann beidseitig absaugen?
Alt 21.06.2007, 15:06
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
nein, den wenn eine Seite leer ist, würde die Pumpe kein Wasser der anderen Seite, sondern Luft ansaugen. Hier besser zwei Pumpen. Weiterer Vorteil: falls eine ausfällt, pumpt die andere weiter.
Gruß Nico
Alt 21.06.2007, 15:09
Das leuchtet ein...
Alt 21.06.2007, 18:45
auch mit einer Membranpumpe bleibt Dir das Handtuchschwingen nicht erspart, wenn Du die Bilge völlig trocken haben willst.
Dietmar
Alt 21.06.2007, 21:19
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
und was mache ich wenn ich ein leck habe ???
Ich fahr am Bodensee, hier sind Lenzpumpen verboten man darf nur
von der Bilge in Kanister Pumpen die dann im Hafen ausgeleert werden müssen ;)
Alt 21.06.2007, 21:45
Hallo Thomas,
1. ein Rückschlagventil dann läuft das Wasser aus dem Schlauch schon mal nicht mehr zurück in die Bilge,
2. einen großen Schwamm, ist leichter zu händeln als ein Handtuch
Alt 22.06.2007, 00:52
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
... was würdet ihr denn zum temporären Absaugen der letzten 3 cm empfehlen?
An der tiefsten Stelle einfach einen Abfluß bohren!
Alt 22.06.2007, 06:44
Rauti,
guckst Du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27021&
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.06.2007, 07:10
Ich denke mal wenn der Wasserstand im Boot Mitte Lenkradnabe erreicht kannst du anfangen den Schlauch ins Wasser zu halten. Die Kosten für die Umweltkatastrophe fallen dann eh an, du bist erledigt
Alt 22.06.2007, 10:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Wieviel Umweltkatastrophe (Öl, Diesel, Benzin) habt Ihr denn eigentlich so in der Bilge
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.06.2007, 10:44
Gruß Lutz
Er hat ja von nem Leck gesprochen (zugegeben auch recht selten) und da werden sich ja irgendwann die Betriebsflüssigkeiten mit Wasser verdünnen, wenn man (was für den BS wirklich teilweise stimmt ) theoretisch nicht nach außen lenzen darf.
Ehrlich gesagt ist diese Lenzpumpe bei mir eh ein Blinddarm, hatte noch nie soviel Wasser drin, dass sie überhaupt was rausschnorchelt.
Eigentlich würde ich mir einen Lenzstopfen wünschen, den ich bei Gleitfahrt aufmachen kann (elektrisch oder so). Gibts des?
Alt 22.06.2007, 10:48
Gruß Lutz
Hatte noch nie einen tropfen drin, obwohl das boot die ganze saison über im wasser ist trotz strm hagel regn noch nie ne pumpe gebraucht
Alt 22.06.2007, 10:52
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Gruß Lutz
Trailerboot: 0 ml
Verdränger: ca. 5 l (Kühlwasser mit Resten vom Ölwechsel, Dieselfilterwechsel, Wasserabscheider auf der Wasseroberfläche)
Die 5 l gefährden den Auftrieb der restlichen 7t aber noch nicht.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.06.2007, 10:54
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
5-10L hab ich in meinem 11m Verdränger immer.
Bilgepumpe (Attwood 900 ) kommt nicht ran, und mich stört es nicht!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 22.06.2007, 11:04
Benutzerbild von divefreak
Jein.
einfach mit nem elektrischen Kugelhahn selberbaschteln.
Aba vorsicht! wir hatten jetzt nen Fall wo so ein Ding als Aussenbordventil eines Fäkalientanks geklemt hat.
Und das Ding war 2-3 Wochen alt!
MFG Rneé
MFG René
Alt 22.06.2007, 11:17
Nun ja,
unter der Persening wird mein Boot auch net arg naß innen. Und bei Ententeich rumgleiten bringt mir auch keine erhöhte Luftfeuchtigkeit in die Bilge.
Aber bei uns springen die Kids 48 mal am Tag ins Wasser und klettern wieder ins Boot.
Schwimmwesten und Wasserski Fön ich auch nicht immer trocken....
Gischt macht glaub ich viel weniger aus als es den Eindruck hat aber passiert auch manchmal...Schauer haben uns auch schon erwischt..
macht geschätzte 2 Liter pro Tag die in der Bilge ankommen und geschätzte 10 Liter die der Teppich und die Polster puffern
@ Rene: danke. Aber selberbauen ist mir zu Riski Kenn schon genug Schwachstellen an dem Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
