Alt 19.06.2007, 16:01
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Fahrradtransport durch Frankreich : Dach oder Boot ?
Hallo, ich beabsichtige mit dem Boot und Fahrrädern nach Spanien zu fahren.
Ich habe jetzt gelesen, das die automatischen Schalter in Frankreich nur bis zu einer Gesamthöhe von 2.00 m befahren werden können.
Das Boot hat nur 1.95 m , aber der PKW mit Fahrrädern natürlich mehr.
Ich überlege jetzt , die Fahrräder ins Boot zu legen, oder geht es auch anders ? Wer hat da Erfahrung ?
Vielen Dank
Alt 19.06.2007, 16:49
Hat denn niemand Erfahrung damit ????????
Gruß Frank
Alt 19.06.2007, 16:58
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich denke schon, dass es auch hier welche gibt, die mit der von Dir beschriebenen Problematik Erfahrung haben. Aber vielleicht sind sie aus beruflichen oder sonstigen Gründen nicht in der Lage, innerhalb von 48 Minuten zu antworten?!?
Es wird sich bestimmt jemand melden, aber bis morgen könnte man doch schon warten. Dabei gelte ich sonst eigentlich als ungeduldig.
Wird schon!
Alt 19.06.2007, 17:01
Sorry, bin nur schon ganz aufgeregt weil es Donnerstag endlich losgeht !!!!!!!
Gruß Frank
Alt 19.06.2007, 17:21
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nunja, haben die automatischen Schalter einen (finanziellen) Vorteil ggü anderen, die hoch genug sind ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.06.2007, 17:25
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Wenn es passt, würde ich die Räder auf jeden Fall ins Boot legen, allein schon aus Gründen des Windwiderstands. Meinst Du mit "automatico" die, an denen man an einem Automaten zahlt? Darf man da mit einem Gespann rein (woran erkennt der Automat, für wieviel Fahrzeuge Du zahlen möchtest?)?
Oder meinst Du die mit Transponder (meines Wissens nur für Einheimische).
--> Fahrräder ins Boot, aber das mit dem Automatico nochmal beim ADAC hinterfragen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 19.06.2007, 17:27
Ich weiss ja nicht, ob die Maut dann nicht teurer wird, wenn die Höhe über 2.00 m ist. Oder bezieht sich 2.00 m nur auf das Zugfahrzeug oder das Boot ohne Aufbauten wie z.B. Fahrräder ?
Die automatischen Schalter haben auch den großen Vorteil, dass es wesentlich schneller geht !
Von Fahrrad im Boot hälst Du auch nichts , oder ?
Gruß Frank
Alt 19.06.2007, 17:29
Hallo Andreas, Einzelfahrzeuge kosten in Frankreich genausoviel wie Gespanne ! Gruß Frank
Alt 19.06.2007, 20:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Bist Du da sicher? Ich fahre mit Gespann in Frankreich nach Möglichkeit keine Autobahn, wegen der Kosten! Auf den Routes National kommst Du mit all den LKW zusammen auch ganz gut weg. Die sind meistens dreispurig, häufig auch vierspurig ausgebaut. Außerdem hat man etwas mehr von diesem wunderschönen Land und seinen bezaubernden Menschen. Ich bin nun mal frankophil.
Alt 19.06.2007, 20:36
Alm-Öhi
Hallo Frank
Wenn Du mit automatisch das orange T
Tele Peage meinst, dazu brauchst Du so ein
Kästchen mit Sensor und diese Spur ist auf
2m begrenzt.
Servus Willi
Servus Willi
Alt 19.06.2007, 21:47
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Also ich bin vor 2 Jahren mit dem Gespann in Frankreich gewesen und hab folgende Beobachtung gemacht:
a) Du kommst mit 2.50m Breite vom Trailer so gerade durch, mußt also nicht unbedingt bei den LKWs durch.
b) Mein Boot war leider höher als die 2m Beschränkung, so dass ich auch gar nicht dadurch gepasst hätte. Aber unabhängig davon darfst Du auch nicht durch die 2m Begrenzung mit Fahrrädern auf dem Dach oder Anhängern. Mit Dachbox gehts so gerade
c) Ich hatte schon den Eindruck, dass Gespanne teurer waren, habs aber nicht verfolgt, da ich die Telepeage Box habe und die nur durchs Fenster gereicht habe und die haben dann elektronisch abgebucht wie sonst auch
Pack die Räder ins Boot, wenn es das Gewicht zuläßt. Dann hast Du keinen erhöhten Luftwiderstand und weniger Stress beim Ausladen
Grüße Thomas
Alt 19.06.2007, 22:36
zu der Ausgangsfrage würde ich auch ganz einfach sagen : pack die räder ins boot.
Bis jetzt sprach noch nichts dagegen.
gruss lars
Alt 20.06.2007, 06:50
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich fahre jetzt schon 13 Jahre durch Frankreich.
Ein Gespann ist definitiv nicht teurer als ein Einzelfahrzeug und es gibt genug Durchfahrten die über 2m hoch sind.
Die Wohnmobile und Wohnwagen fahren doch auch nicht durch die LKW Schleuse.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 20.06.2007, 07:54
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.338 Danke in 2.086 Beiträgen
so isses
Wenn das Auto ein Bus ist, ist allerdings eine höhere Gebür zu zahlen. Da gibt es so eine Regelung ".... wenn 1m hinter der Frontstoßstange höher als 1,5m...." oder so ähnlich
Jedenfalls ist ein alter VW Bus solo teurer als ein Geländwagen mit 8m Bootstrailer
Zu den Fahrrädern : Ich würde sie auf jeden fall ins Boot packen oder auf die Deichsel schnallen. Fahrräder auf dem Dach machen zudem noch eine Menge Lärm beim Fahren und erhöhen den Windwiderstand.
* Heinz *
Alt 20.06.2007, 10:06
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
in Frankreich berechnet sich die Maut nach folgenden Einteilungen:
Mautberechnung nach Fahrzeugkategorien
  • Kategorie 1: PKW und Gespanne (Gesamthöhe bis 2m)
  • Kategorie 2: Fahrzeuge und Gespanne (Gesamthöhe bis 3m und zGG max. 3,5t)
  • Kategorie 3: 2achsige Fahrzeuge (Gesamthöhe über 3m und zGG über 3,5t)
  • Kategorie 4: mehr als 2achsige Fahrzeuge (Gesamthöhe über 3m und zGG über 3,5t)
  • Kategorie 5: Motorräder (auch mit Beiwagen)
siehe auch hier: http://www.traveda.de/reisetipps/maut-frankreich.htm
Wenn man ein Gespann unter 2 m Höhe hat, darf man auch die Automatic Durchfahrten nutzen.
Neben dem Vorteil, dass es dort schneller geht, hat man den zusätzlichen Voteil, dass man gegenüber Barzahlung nicht betrogen wird.
Charly
Alt 21.06.2007, 07:26
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Hallo ,
ein Freund bat mich die Autorouteklassen zu übersetzen weil er es genau wissen wollte. Vieleicht interessiert es euch auch
Grüsse Patrick
> Les 5 classes de péage
> Classe 1 : \" véhicules légers \", hauteur maximum : 2 m, PTAC maximum
> : 3,5 tonnes, quel que soit le nombre d¹essieux, et y compris les
> remorques limitées à 2 m.
LEICHTE FAHRZEUGE MAX HÖHE 2METER PTAC MAXIMUM 3,5 TONNEN
EGAL WIEVIEL ACHSEN UND EINGESCHLOSSEN EIN ANHÄNGER LIMITIERT AUF 2METER (HÖHE ? LÄNGE ?)
>Classe 2 : \" véhicules intermédiaires \"
> (fourgons, petits utilitaires, caravanes, autocaravanes), hauteur
> maximum : 3 m, PTAC maximum : 3,5 tonnes, quel que soit le nombre
> d¹essieux, et y compris les remorques limitées à 3 m. Les véhicules
> intermédiaires destinés au transport des handicapés restent en
> classe 1, quelle que soit leur hauteur. La hauteur maximum mesurée
> ne tient pas compte du chargement, sauf s¹il s¹agit d¹un équipement
> fixe (grue, bâche repliée, arceaux d¹utilitaires, etc).
Mittlere Fahrzeuge,
Combis, kleine Nutzfahrzeuge, Caravane (Wohnwagen ?) Wohnmobile
Max Höhe 3m. PTAC MAx 3,5 Tonnen, egal wieviel Achsen und eingeschlossen ein Anhänger limitiert auf 3 Meter Höhe.
Fahrzeuge für Behindertentransport bleiben immer in Kat 1egal wie hoch die FZ sind.
Die max Höhe berücksichtigt nicht die Ladung es sei den es ist angebautes Zubehör ( ?,Plane,Bügel etc)
>Classe 3 :
> poids lourds et autocars à 2 essieux, hauteur 3 m et plus, PTAC
> supérieur à 3,5 tonnes.
LKW und Busse mit 2 Achsen, Höhe 3m und mehr. PTAC über 3,5 Tonnen
>Classe 4 : poids lourds et autocars à 3
> essieux et plus, hauteur 3 m et plus, PTAC supérieur à 3,5 tonnes.
LKW und Busse mit 3 oder mehr Achsen. PTAC 3,5 Tonnen und mehr.
>Classe 5 : motos, side-cars, trikes (2 roues à deux essieux ou plus,
> y compris remorque).
Motorräder, Seitewagen, Trikes ( 2 Räder mit 2 Achsen oder mehr, eingeschlossen ein Anhänger
>TVA à 19,6% : comprise dans le péage et
> récupérable pour les classes 1, 2 et 5 ; en plus du péage et
> récupérable pour les classes 3 et 4.
Mehrwertsteuer zu 19,6% : eingeschlossen in die Gebühr
Wiedererlangbar für die Klassen 1,2 und 3; und irgenwas ähnliches für Klasse 3+4.
.....versteh ich nicht , hat wohl was mit der Steuerrückerstattung in Frankreich zu tun......
>Il existe une classification
> spécifique pour la traversée des tunnels de Fréjus et du Mont-Blanc
> et concerne les poids lourds de 4 essieux et plus.
Es existiert eine spezielle Klassifikation für LKW mit 4odr mehr Achsen für die Tunnel von Frejus und den Mont Blanc
>Le Guide de
> l\'autoroute indique les tarifs des classes au début de chaque
> autoroute, pour l\'ensemble du parcours. En revanche, le tarif
> mentionné pour chaque sortie ou péage est celui de la catégorie 1.
> Pour connaître les autres : guide-autoroute.com ou 3615
> Autoroute.
Der Guide Autoroute zeigt die Tarife der 5 Klassen am Anfang jeder Autobahn für die gesamte Strecke. ?? Der angezeigte Tarif ist von der Klasse 1 ??. An der unter ......
Sachez que vous paierez le tarif le plus élevé si votre
> ticket a été émis depuis plus de 48 h ou perdu.
Seien sie sich bewusst daß Sie den höchst erhobenen Tarif zahlen wenn Ihr Ticket über 48 Std alt ist oder Sie es Verloren haben.
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
