Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 2.083
Alt 14.06.2007, 08:35
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
@ Micha
Meinst Du die hier?
http://www.ideal-tools.de/flex_hone.html?frames=ok
Norman
Alt 14.06.2007, 08:44
TomHH
Lars, Dampfer raus, Motor raus und dann sehen wir weiter. Die Saison ist noch lange nicht gelaufen, die geht erst los!
  #1303
Alt 14.06.2007, 09:38
Emotion Emotion ist gerade online
*Daumen-drück*
  #1304
Alt 14.06.2007, 09:58
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von reppiks Beitrag anzeigen
Hat sich das denn ansatzweise kurz vorher angekündigt oder ist es schlagartig passiert? Kann das wiklich wegen falsch eingestellter Ventile kommen? Sieht sehr heftig aus!
Der Motor drehte die letzten Tage nur bis 2400 U/min. So ein Loch entsteht ja aber nicht von jetzt auf gleich. Ich denke, das Loch war von Anfang an (sprich Kauf) vorhanden. Was mich allerdings wundert, ist, dass der Motor anscheinend nahezu die volle Leistung gebracht hat (Wasserski mit drei Mann im Boot zB). Ob das mit den Ventilen zusammenhängt, keine Ahnung. Fakt ist, das nicht ein einziges Ventil ordnungsgemäß eingestellt wurde.
Das gillt zB für den AQ130C, aber nicht für meinen.
Zitat von der-veteran Beitrag anzeigen
@Lars: Hattest Du nicht auch ein bißchen an der Zündung rumgefrickelt? Bist Du Dir sicher, dass da alles Tacko war. Durchgebrannte Kolben kommen nämlich eher von ner falschen Zündung, als vom falsch eingestellten Ventil!
Hatte die nur kontrolliert, aber nichts verstellt. Zündzeitpunkt passte.
Mal eine andere Idee in den Raum gestellt: Motor in Einzelteilen verticken (ich rechne da so mit 500 Euro ) und dann für das Mehrgeld, was ich diese Reparatur stecken würde, einen geprüften Austauschmotor für kleines Geld zu kaufen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.06.2007, 10:06
Benutzerbild von PderSkipper
Er war sicher schon angefressen und du hast ihm dann den Rest gegeben.
Der Verkäufer hat das "rechtzeitig" erkannt und die Dose verkauft!
Das wird sicher um einiges teurer!
Alt 14.06.2007, 10:11
TomHH
Lass uns den mal auf dem Tisch haben, dann sehen wir weiter. Vorher kannste sowieso nichts wirkliches darüber sagen.
Geändert von TomHH (14.06.2007 um 10:14 Uhr)
  #1307
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Lars, hattest du eigentlich garantiert die richtigen Zündkerzen drin?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 14.06.2007, 10:16
BF Archivar
Ja, ganz bestimmt (hier im Forum gekauft).
Alt 14.06.2007, 10:56
Benutzerbild von RAV4-Fahrer
RAV4-Fahrer RAV4-Fahrer ist offline
Ort: NRW Zodiac Cadet 340 FR Mercury 15 PS Bj.2000
23 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Lars!
Tut mir Leid!
Dieser Schaden ist definitiv auf einen falschen Zundzeitpunkt zurückzuführen!
Carsten
Zodiac Cadet 340 FR mit
  #1310
Alt 14.06.2007, 10:57
Eigentlich brennt der Kolbenboden nur durch, wenn die Kerzen falsch sind (Wärmewert!) oder die Zündung falsch steht. Wenn die Ventile nicht passen, brennen eher die Ventile weg! Aber im Moment ja sekundär, erstmal muß die Hardware wieder zusammengebaut werden, heile!
Gruß Gregor
  #1311
Alt 14.06.2007, 11:05
Aber danach auf jeden Fall die Zündung korrekt einstellen lassen, sonst hast du den gleichen Schaden wieder!
Carsten
Alt 14.06.2007, 11:09
Hallo Gregor!
Bei falschen Zündkerzen wären doch alle Kolben verbrannt
Carsten
Alt 14.06.2007, 11:17
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Lars,
Schade, machs aber so wie Du meinst, verticker die Einzelteile und kauf Dir einen AT - Motor. Der Motor hatte schon einen Schlag weg beim kauf des Bootes. Das ist aber immer so mit den Gremmlins.
Viele Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 14.06.2007, 12:33
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
und beim at-motor(gebraucht) hast du dann die selben, oder andere probleme,
nur wenn es gut läuft --nur problemchen
hohnen und ein originalkolben, mit neuen ringen,
keine übergrössen wegen unwucht, montieren, gut ist es,
muss ja nicht besser sein/werden, als die anderen zylinder es noch sind
und bei der gelegenheit auch gleich nach der feder ausschau halten
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
  #1315
Alt 14.06.2007, 12:35
TomHH
Mein Gedanke dabei ist folgender:
Den Zylinder anschauen, die Riefen begutachten. Ggf. Honen und einen Kolben im Std.mass einsetzen.
Ölpumpe überholen, denn da kommt wahrscheinlich die Feder her.
Zylinderkopf prüfen, wenn i.O. zusammenbauen und die Saison geniessen!
Edit: Da war Kai etwas schneller.
  #1316
Alt 14.06.2007, 13:19
Zitat von RAV4-Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Gregor!
Carsten
Theoretisch ja, allerdings muß einer ja den Anfang machen, und da dann die Kiste nicht mehr richtig läuft, stellt man ihn ab und wartet ja nicht bis der nächste auch noch durchbrennt. Und selbst wenn doch, läuft er spätestens nach dem zweiten Überhaupt nicht mehr! Das trifft aber auch bei der falschen Zündung zu, die ist ja nicht nur auf einem falsch eingestellt, sondern wenn dann für alle vier gleich falsch eingestellt. Nur einen trifft es immer als ersten!
Übrigens bin ich der Meinung, dass ein richtig überholter "echter" Austauschmotor allemal besser ist, als der alte reparierte Motor. Allerdings kosten die richtigen AT-Motoren richtig geld. Einen gebrauchten Kaufen macht wenig Sinn, da man nicht reingucken kann. Und wenn er eingebaut ist und dann einen Lagerschaden hat ist es mal wieder zu spät! Also entweder richtig Kohle für neuen AT-Motor ausgeben, sonst den alten lieber reparieren.
Ich hab keinen Bock meine Tipfehler zu korrigieren!
Gruß Gregor
Alt 14.06.2007, 14:08
Hi Lars,
hat der Kolben im Zylinder im OT geklebt, anders, hast Du im Zylinder am oberen Rand Rückstände vom Kolben, wenn ja, schaue Dir mal den Zylinderkopf, bzw. das Ventil richtig an. Muss nicht immer an der Zündung oder Kerzen liegen.
Gruß Hugo
Alt 14.06.2007, 14:31
Zitat von Hugo Beitrag anzeigen
Hi Lars,
Gruß Hugo
Ja, am Zylinderkopf waren Ablagerungen des geschmolzenen Kolbens.
Die Ventile sahen, soweit man das eingebaut beurteilen kann, gut aus.
Muss man jetzt wieder raten worauf du hinaus willst?
Alt 14.06.2007, 16:33
Hallo Peter,
Raten worauf ich hinaus will brauchst Du nicht, habe es ja auch noch nichts gesagt.
Wenn das Richtig ist was ich vermute müsste das Loch unter dem Sitz des Auslassventils sein, dann schaut Euch auch mal die Kipphebel oder Nockenwelle an, kann sein das da zuviel Spiel oder etwas Ausgeschlagen ist. Nur noch einmal, meine Persönliche Meinung, eine AT- Maschine ist die bessere Alternative, denn von nichts kommt keine Schmelzung des Kolbens, es könnte die Verschiebung der Steuerzeiten sein, dann hätte der Motor aber keine Leistung gehabt. Ich würde sagen, daß es zu dem Ausfall gekommen ist, durch einen Fehler im Zylinderkopf. Ich hoffe das Euch diese Aussage weiter hilft.
Mit freundlichen Grüßen Hugo
  #1320
Alt 14.06.2007, 16:37
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
mit deinem motor ist wirklich einen jammer , vorallen weil jetzt gerade der sommer anfängt und das wetter so schön ist .
Alt 14.06.2007, 17:54
Benutzerbild von Onkel-Pit
Also Lars mein Reden von Gestern leich durchhohnen Kolben rein und weiter gehts
Gruß Sven
  #1322
Alt 14.06.2007, 18:23
BF Archivar
Hallo Peter,
Das hilft mir sehr. Danke.
Es klingt für mich plausibel, denn:
- Zündzeitpunkt ist richtig eingestellt. Das habe ich überprüft und dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
- Die Kerzen sind mit 99%iger Sicherheit die Richtigen.
- Wie Peter schon schrieb, es befanden sich am Zylinderkopf Ablagerungen vom Kolben und das nicht zu knapp.
Schwer, jetzt hier eine Entscheidung zu treffen, wie es weiter geht. Deshalb setze ich mich mit meinen Hamburger Jungs zusammen und bespreche das, wenn wir den Motor vor uns haben.
Eines ist doch klar: es geht weiter. Nur in welche Richtung, das stellt sich noch heraus.
Alt 14.06.2007, 18:51
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Hallo Lars,
ich kann gar nicht glauben, was ich hier lesen muss!
Unfassbar, dass das jetzt nun auch noch passieren musste.
Ich drück dir jedenfalls die Daumen, dass du das wieder hinbekommst und das möglichst kostengünstig!
Grüße aus Bärlin
  #1324
Alt 14.06.2007, 19:17
Hallo Lars,
ich hoffe das ich Dir helfen konnte, hätte mir denn Motor mal gerne anschaut, aber der Weg ist mir etwas zu Weit. Wenn Du weitere Fragen hast mache Fotos und frage, vielleicht kann ich Dir helfen.
Gruß Hugo
  #1325
Alt 14.06.2007, 19:24
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Keine gute Idee. So was kauft kein Mensch, außer zum Schrottpreis.
Ich erkläre auch noch weshalb: Weil sich alle Komponenten im Motor aneinander "gewöhnt haben" und dem entsprechend eingelaufen sind.
Die intakten Teile kann man also dauerhaft in keinem anderen Motor mehr verwenden.
Also gibt es 3 Möglichkeiten :
Plan A: Vorhandenen Motor überholen (wäre mein Favorit, weil ich dann weiß was ich habe)
Plan B: Gebrauchten Motor kaufen (gibts auch nicht umsonst und man hat wieder ein Überraschungsei)
Plan C: Einen Austauschmotor einbauen (wird sicher Dein Budget sprengen).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
