Alt 24.09.2003, 10:31
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Standard Zittern im Boot
Hallo Leute!
Seit dem letzten Urlaub habe ich, wenn ich die Lenkung einschlage immer
ein leichtes Zittern im Boot und ferner tut sich der Motor dann etwas schwer, d.h. er geht etwas mit der Drehzahl herunter. Das tritt nicht nur bei Gleitfahrt sondern auch bei Verdrängerfahrt auf. Das Kreuzgelenk wurde beim letzten Kundendienst überprüft und ist einwandfrei - wurde ausgebaut und neu geschmiert wieder eingebaut. Kann das am Antriebswellenlager liegen? Vielleicht ist dies aber jetzt erledigt nach dem abschmieren des Kreuzgelenkes (280er Volvo antrieb).
Allerdings muß ich sagen, es war Wasser im Balg, das Kreuzgelenk hatte dadurch Salzwasser abbekommen. Wie das Wasser in den Balg kam konnte sich auch der VOLVO Monteur nicht erklären zumal dieser einwandfrei aussah. Sicherheitshalber haben wir dann das Kreuzgelenk wieder mit einem neuen Balg eingebaut. Danke für Eure Antworten! Gruß Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 24.09.2003, 10:48
Lioba
Alt 24.09.2003, 11:08
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.755 Danke in 2.064 Beiträgen
klingt mehr nach Z-Antrieb ....
Ich hätte der Beschreibung nach auch das Kreuzgelenk im Verdacht.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 24.09.2003, 11:24
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
280er antrieb ist doch soweit ich weiß ein z-antrieb...
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jo, das denke ich auch... Beim Mercruiser könnte es noch ein schlecht gefetteter Kardanzapfen sein...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.09.2003, 11:48
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn die Aufnahme des Z in der Spiegelplatte kein deutliches Spiel hat kann es nur das Kardangelenk sein. Wie fand den die Prüfung statt? Vor Ort nach Sicht und Gefühl oder durch Messung des Lagerspiels?
Auf Gefühl verlasse ich mich nicht mehr so gerne, seit mir mal ein Kreuzgelenk (allerdings bei einer Wellenanlage) um die Ohren geflogen ist. (Loriot: "Vielleicht stimmt ja auch was mit Deinem Gefühl nicht!")
Also ich würde das Kreuzgelenk sehrgenau prüfen (lassen). Landmaschinenhändler sind darin i.d.R. besser als MercVolv-Mechaniker.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.09.2003, 14:16
Also es handelt sich um einen 280er Volvo Z-Antrieb! Nach Ausbau wurde von meinem Volvo-Monteuer das Kreuzgelenk geprüft - hatte angeblich kein Spiel oder so - danach eingefettet und wieder eingebaut.
Wenn ich Euch richtig verstehe dann sind das im Grunde Anzeichen für
ein nicht ganz einwandfreies Kreuzgelenk oder sehe ich das falsch?
Das Antriebswellenlager kann es nicht sein? Grüße Reimar
Alt 24.09.2003, 15:58
Hallo Olaf!
Noch ne Frage, Du schreibst - wenn die Aufnahme des Z-Antriebes in der Spiegelplatte kein Spiel hat -..... Also meinen Z-Antrieb kann ich z.B. von
Hand leicht 1cm nach links oder rechts hin und her bewegen - also ohne
Lenkradbewegung. Ist das nach Deiner Meinung normal oder ist da schon
was faul? Gruß Reimar
Alt 24.09.2003, 17:34
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.004 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Zittern im Boot
Zitat von Reimar Heger
Hallo Leute!
Hallo Reimar,
wenn Wasser im Balg war, würde ich sagen, dein Antriebswellenlager ist hin. Ähnliches selbst mitgemacht. Wasser im Balg durch nicht sachgemäßes anziehen der Schellen.( Erst später festgestellt )
Zuerst hin u. wieder ein mahlendes Geräusch gehört. Gefühl gehabt, als ob der Motor sich in Kurven quälte. Aber leider war schönes Wetter.
Mit Luftanhalten weitergefahren. Danach Wasser in Bilge gehabt. Beim Abbau des Z- Antriebes festgestellt, daß das Antriebswellenlager hinüber war. ( Das Spiel 2x, erst Steuerbord und 3 Wochen später Backbord )
Was folgt kannst du dir ja denken.
Vielleicht hast du Glück und es ist was anderes
UWE
Alt 24.09.2003, 18:48
...also ich habe schon mal gehört, dass manchmal kreuzgelenke beim 280er geschmiert werden, meines nicht... aber ich vermute mal als laie dass schmieren zumindest nicht schaden kann... oder diesen effekt verursachen kann ...
mein kreuzgelenk hat weder einen schmiernippel, noch steht davon irgendein kleiner hinweis auf eine schmierung im werkstatthandbuch (wo sonst jeder handgriff und jedes mittel beschrieben ist)....
zusatzfrage von mir... was ist eigentlich PERMATEX Sealent Nr. 679 oder ähnliches ??
Alt 24.09.2003, 23:40
Benutzerbild von Sam
Sam Sam ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, ich habe den 280er Antrieb hinter.
Meiner hat (ähnlich wie Dieter sagt) keine "Schmiernippel", ich denke das Spiel kommt aus dem Lager der (ich sach mal) "Steuergabel"
Diese ist dierekt mit der Lenkung verbunden. Von innen gesehen ist über der Glocke ein Lager, hierauf befindet sich ein "Schmiernippel", oder.
Soweit ich weiß, überträgt sich dies Spiel auf den gesamten Antrieb.
Die Folge ist, wie immer, ganz schön teuer
...und immer ne handbreit Wasser unterm Propp
Alt 24.09.2003, 23:45
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Mal ne doofe Frage: Hast Du schon mal den Stand Deines Servoöls überprüft?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 24.09.2003, 23:47
Das hatte Reimar im Juli geschrieben
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...er=asc&start=0
UWE
Alt 25.09.2003, 07:14
Die Frage ist gar nicht blöd!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.09.2003, 07:40
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Ich nehme nicht an, dass er einen Powertrim hat. Soweit ich mich erinnere hat er einen 280er mit elektr. Hebermotor.
@Reimar: Mit Spiel meine ich das evt. Spiel des Z innerhalb der Aufnahme (die zwei dicken Bolzen linken und rechts) - nicht das Spiel der Lenkung. Zur Verdeutlichung: In der Zeichnung unten findest Du die Haltebolzen der Aufnahme des Z bei Nummer 34.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.09.2003, 07:44
Andreé´s Vermutung bezog sich auch das ATFöl in der Servolenkung (Power Steering)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.09.2003, 07:49
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hat er denn Servo? Ich meinte von nicht....
@Reimar: ?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.09.2003, 08:16
ich bin nicht der große Experte, aber das Salzwasser greift doch nicht nur das Kardangelenk an
Das Axialkugellager für die Kardanwelle wird doch sicherlich nicht Seewasserfest sein ?
Reimar hatte im Juli von einem Geräusch im hinteren Bereich geschrieben
UWE
Alt 25.09.2003, 09:44
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Natürlich muss er nach einem Seewassereinbruch alles checken, da hast Du völlig recht. Aber wie Cyrus schon früher schrieb: Klackern oder knacken deutet auf das Kreuzgelenk - ein Lagerschaden klingt anders. Und ein Lagerschaden des Axialkugellager würde keine Vibration im Boot erzeugen - dazu hat es zu wenig Masse. Das K-Gelenk hat dagegen genügend Masse um noch mehr, als nur Vibrationzu erzeugen. Die die Teile 67 und 68 in der Zeichnung sind seal rings - die sollen das Lager entsprechend schützen.
Übrigens gibt es von Volvo K-Gelenkemit und ohne Schmiernippel. Die ohne sind dauergefettet (permanent sealing), die anderen müssen alle x Betriebsstunden (hab das Wartungshandbuch gerade nicht zu Hand) abgeschmiert werden.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.09.2003, 10:13
Geräusche oder ähnliches zu beschreiben ist sehr schwierig.
(Ein nicht intaktes Kugellager = quietscht, mahlt, klackert,reibt usw.)
Ein Axialkugellager was einseitig belastet wird, erzeugt auch Vibrationen.
Reimar müßte uns mal aufklären, ob die Ursache der Geräusche vom Juli beseitigt oder gefunden wurde.
UWE
Alt 25.09.2003, 10:23
Also erst mal vielen Dank für Eure Antworten!!!
Erstens, ich habe keine Servolenkung, mein Antrieb hat die el. Hebevorrichtung. Ein Schleifgeräusch habe ich keines, z.B. konnte ich im vergangenen Urlaub die weitesten Strecken problemlos fahren, ohne Geräusche oder irgendeine sonstige Beeinträchtigung. Lediglich bei Kurvenfahrten war das Zittern im Boot und der Motor tat sich schwer.
Eigentlich kann das doch dann nicht das Antriebswellenlager sein. Soweit ich mich noch erinnern kann, - ich war beim Kundendienst dabei - gibt es noch einen Simmerring am Antriebswellenlager, dieser wurde sicherheitshalber ausgetauscht und das Lager über den Nippel abgeschmiert. Der Monteur konnte kein Spiel im Antriebswellenlager feststellen. Bis auf das immer wieder kehrende Klackgeräusch. Der eine Monteur meine, ein def. Antriebswellenlager müsste ein Schleifendes Geräusch verursachen und gerade das war bei mir nicht der Fall. Der andere Monteur tippte auf def. Antriebswellenlager.Das Kreuzgelenk wurde geschmiert , Schmirnippel sind allerdings keine vorhanden. Der Monteur hat halt alle beweglichen Teile mit Fett eingerieben und dann das Teil wieder eingebaut. Ich vermute langsam, daß evtl. Olf recht hat und ich werde mal das Spiel des Antriebs kontrollieren. Ein def. Antriebswellenlager müsste doch auch Probleme bei Geradeausfahrt machen, oder? Oder zumindest müssten doch auch Geräusche zu hören sein! Also ich werde mal die komplette Aufhängung des Antriebs kontrollieren. Grüße Reimar
Alt 25.09.2003, 10:49
Ach noch was, mir fällt gerade ein, daß als der alte Simmerring vom Antriebswellenlager entfernt wurde der Monteuer über den Schmiernippel das Antriebswellenlager mit Fett abschmierte oder abpresste. Dabei kam etwas Wasser aus dem Lager. Ein Lagerspiel konnte er allerdings keines Feststellen! Daraufhin meine der eine Monteuer das Lager müsste eigentlich - da kein Spiel - noch in Ordnung sein! Gruß Reimar
Alt 25.09.2003, 10:50
Dann sind die Nadeln/Kugel jetzt verrostet....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.09.2003, 10:58
Danke Cyrus,
mein reden
Nächstes Jahr schleift das Kardan an die Glocke, dann ist alles zu spät.
Selbsterfahrung
UWE
Alt 25.09.2003, 11:13
Ich dachte, Ihr könntet mir bei diesem herrlichen Wetter eine bessere Nachricht mitteilen - also muß wohl das Antriebswellenlager ausgetauscht werden. Meine letzte Frage und dann lasse ich Euch in Ruhe!!
Mein Monteuer sagte, um das Antriebswellenlager auszutauschen müsste erstens der Motor raus und dann die komplette Glocke abgebaut werden, das ganze dauert so 6-8 Stunden. Ist das korrekt? Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit. Wenn nicht, dann muß ich halt den ganzen Zirkus machen lassen. Besten Dank für Eure Antworten, Grüße Reimar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
