Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 11.04.2007, 07:34
Emotion Emotion ist offline
BSR ist super und ab einer gewissen größe >10m auch bei Booten (gerade bei Gleitern) mit zwei Maschinen sinnvoll. HSR ist wirklich nur Nice to have, gerade mit zwei Maschinen braucht mann es nicht! Sinnvoller wäre es bei Booten mit nur einer Wellenanlage.
Alt 11.04.2007, 09:24
Libertad Libertad ist offline
13.926 Danke in 6.501 Beiträgen
Richtig! Mit nur einer Wellenanlage kann ein HSR eine gute Sache sein. Traversiere mal mit einer Schraube, wenn du nach vorn keinen Platz hast und auf beiden Seiten nur je 5 cm. Und einen 10 - Tonner von Hand verholen macht auch nicht so viel Spaß.
Alt 11.04.2007, 09:36
Betonung liegt aber auf Wellenantrieb, beim Z geht das schon
Alt 11.04.2007, 10:00
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Moin,
sieht gut aus mit dem BSR, allerdings haste ein weinig zu groß ausgeschnitten. Auf dem letzten Foto sieht das mir am unteren Ende des Tunnels zu knubbelig aus, das haste nen Wulst gelassen.
Änders Du das noch ?
Gruß ALF
Dieser Bereich ist in Gleitfahrt oberhalb der Wasseroberfläche. Daher ist dies max ein optisches " Problem".
Gruß Olli
  #55
Alt 11.04.2007, 10:59
Benutzerbild von LPG-Gasprofi
LPG-Gasprofi LPG-Gasprofi ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
LPG-Gasprofi eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von bootpik7 Beitrag anzeigen
Guten morgen
DonP schrieb: Ich glaube eher,daß jedes Anlegemanöver zum Streßfall wird.....
Ich durfte fast 20 Jahre lang eine 42" Gaussi (Motorseegler, 2 Masten, 18 to, 85 PS Deutz Diesel luftgekühlt) genießen. Ijsselmeer, Kieler-Förde, Boddengewässer + restliche Ostsee; ohne BSR + HSR.
Da lernt man schon so einige Manöver zu fahren.
Meine Beobachtungen haben sich iner Zeit immer wieder bestätigt:
"in der Ruhe liegt die Kraft".
Ob mit oder ohne BSR/HSR: mit Hektik ist noch nie einer vernünftig in seine Box gekommen.
Und eine helfende Hand am Anlegesteg ist doch wohl immer willkommen.
genau so ist es!
Alt 01.05.2007, 12:53
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Ich wollte mich wieder mal bezüglich des Themas Heckstrahlruder melden.
Ich habe mich ja angeboten das ganze Prozedere fototechnisch festzuhalten und im Forum einzustellen.
Einen neuen Thread möchte ich nicht eröffnen, daher wird alles hier seinen Platz finden.
Das Stichwort "Heckstrahlruder" als Topic ist eh gut gewählt um auch in der Suchengine gefunden zu werden.
Gernot
Geändert von Gernot (01.05.2007 um 12:57 Uhr)
Alt 01.05.2007, 13:31
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Gernot,
prima, beschreibe bitte auch das verwendete Werkzeug etc. !
Gruß ALF
Alt 01.05.2007, 13:37
Zur Notwendigkeit eines HSR:
In manchen Situationen, vor allem alleine, ist es besonders beim seitlichen Anlegen sehr hilfreich.
Zum Beispiel bei Tankstellen mit betonierten Molen mit diesen Gummireifen.
Beim Wegfahren oder auch beim Zufahren mit stärkerem Seitenwind ist auch mit 2 Motoren immer wieder mit leichten Schweißausbrüchen zu rechnen, bis der Kahn an den Seilen hängt. (Meistens hilft dir eh keiner sondern schaut immer nur blöd zu....)
Dummerweise ist das Beiboot auch immer sehr im Weg beim Wegfahren. Das hängt bei mir hinten auf der Gangway oben und ragt somit 1m aus dem Heck hinaus (Heck schert aus). Oftmals steht vor dir und hinter dir jemand mit seinem Boot und tankt auch. Da ist es edann besonders lustig zum Wegkommen.....
Und beim Bojenfangen übers Heck bei Wind in einer Bucht wäre mir auch schon einiges erspart geblieben wenn ich ein HSR gehabt hätte.
Nicht zuletzt beim verkehrt Einparken bei starkem Wind in einer Marina mit sehr wenig Platz zum Manouvrieren. Schwupps und man hängt in den Moorings drinnen.
Alles zusammen: € 1.800,- mit allem Drum und Dran wird ein solches Ding in Eigenregie (wie halt alles auf meinem Boot) verbaut.
Kompliziert kanns nicht sein - es wird ja "nur" ein einfaches Loch im Heckspiegel gemacht. Der Rest ist an- und einbaufertig.
Natürlich gings bis jetzt auch immer ohne. Aber wenns irgendwie möglich ist, dann möchte ich meine erbärmlichen 2 Wochen Urlaub auf dem Boot so angenehm wie möglich gestalten. Und das HSR wird dazu seinen Beitrag leisten: Einen großen für den Gerni und einen kleinen fürs Boote-Forum.
Gernot
Geändert von Gernot (01.05.2007 um 13:39 Uhr)
Alt 01.05.2007, 14:23
Standard 1. Teil: Auslegung der Motorleistung
Zuerst wird über eine Auswahltabelle oder eigener Berechnung die erforderliche Antriebsleistung des Motors ausgewählt. Hier gibt es eigentlich von jedem Anbieter (LEWMAR, QS, VETUS, SIDE POWER,...) eine entsprechende Auswahlhilfe. Beim Einbau des Bugstrahlruders habe ich mich damals für eine Nummer größer entschieden (5.0 kW, 185mm) da ich auf dem Meer mit stärkeren Windböen rechne und außerdem genau dann das Ruder wirklich brauche. Ist es zu schwach, wird man sich ärgern. Außerdem sind die heutigen Antriebe mit einem elektronsich gesteuertem Sanftanlauf ausgestattet - zumindestens bei meinem ist das so. Damit kann man auch fein dosierte Schübe erreichen, ohne daß es den Vordermann auf Deck gleich die Füße wegzieht.
Zurück zum Heckstrahlruder:
In meinem Fall wird es für einen 10m Gleiter ausgelegt. Den Wind berücksichtige ich mit "stark". Ich habe mich für die Marke VETUS entschieden. Grund dafür ist der niedrige Preis des später benötigten Heckflansches. Die Konkurrenz verlangt hier das doppelte bis dreifache dafür...Unverständnis?! Der 55kgf Motor von VETUS ist genau der richtige für mein Vorhaben. (siehe Bild unten) Tunneldurchmesser 150mm. Listenpreis inkl. MwSt: € 1.587,-.
Daneben gibt es noch den 60kgf Motor mit Tunneldurchmesser 185mm. Der wäre mir lieber gewesen, da er etwas stärker bei annähernd gleichem Preis ist, hat aber lustigerweise den Nachteil, daß er in nicht so dicke Bordwände eingebaut werden kann wie das 55kgf ?! Auch E-Mail Korrespondenz mit VETUS bestätigte mein Entdecken der Widersprüchlichkeit. Seltsam.
Nicht nur im Prospekt (siehe Bild unten) sind die Einbaumaße zu finden, auch auf der Homepage kann man sich die Einbauanleitungen aller teile als *.pdf runterladen.
Bayliner verbaut zwar nicht schön aber dafür sicher: Das hat man schon bei den Bildern vom Einbau des Bugstrahlruders gesehen. Die Längsträger im Boot sind gigantisch dick: 6cm GFK Verbund. Der Heckspiegel schaut ähnlich aus.
Der Propeller wird seit Ende 2006 mit 6 Flügeln ausgeführt. Früher waren es nur 3 Blatt Propeller. Das bringt zusätzliche Laufruhe und etwas mehr Schub durch die optimierte Flügelgestaltung.
Name:	Motor 55kgf.jpg
Hits:	400
Größe:	44,9 KB
ID:	46532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	33,7 KB
Alt 01.05.2007, 17:16
Standard 2. Teil: Heckflansch und Antifouling
Bei den meisten Bugstrahlruder-Anbietern gibt es zu jeder Motorengröße, bzw. Tunneldurchmesser, einen entsprechenden Anbauflansch.
Dieser Flansch wird mit dem Motor mittels Durchgangsschrauben verschraubt. Die Schrauben sind entsprechend der Heckspiegelstärke des jeweiligen Bootes in der Länge zu wählen. (NIROSTA)
Kosten Heckflansch bei VETUS passend zum Motor 55 kgf (Durchmesser 150mm): € 297,-
Der Heckflansch wird bereits daheim auf den Einbau vorbereitet: Anschleifen und mit Antifouling behandeln.
Als Grundierung wähle ich einen zweifachen Anstrich von International "Interprotect". Als Antifouling wähle ich ebenfalls von International "Trilux". Mit dieser Kombination habe ich sehr gute Erfahrung gemacht. Ich verwende es übrigens auch für meine Aluminiumpropeller. Haftet hervorragend!
Zusätzlich behandle ich das Getriebegehäuse und den Propeller auch mit Antifouling.
Hits:	563
Größe:	35,8 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Gernot (01.05.2007 um 17:18 Uhr)
Alt 01.05.2007, 17:34
Standard 3.Teil: Notwendiges Zubehör
Zusätzlich müssen noch folgende Teile gekauft werden:
  1. Joystick mit Zeitverzögerungsschaltung: € 196,-
  2. Steuerkabel zwischen Motor und Joystick (Länge 6m): € 36,-
  3. Sicherungshalter und Sicherung 250 Amp.: € 52,-
  4. Batteriekabel rot & schwarz je 50mm²: € 10,-/m
  5. Kabelschuhe für Batteriekabelanschlüsse (6 Stück): € 16,-
  6. Schrauben NIRO für Motor/Heckflansch samt Muttern und Scheiben
  7. Kabelbinder
Damit hat man eigentlich alle wesentlichen Montageteile zusammen.
Die richtigen Sicherungswerte und Kabelstärken entnimmt man am besten auch aus den Empfehlungen des Herstellers. (siehe Bild)
Hits:	517
Größe:	45,0 KB
ID:	46544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	538
Größe:	45,8 KB
Alt 29.05.2007, 10:51
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Boot: Bayliner 3055
48 Danke in 34 Beiträgen
Azzurro eine Nachricht über AIM schicken
Standard Hsr
Hallo Gernot,
schön von Dir zu hören das Du ein HSR einbaust aber wie geht es weiter wo sind die Fotos vom Einbau? und die weitere Doku habe ich was übersehen und der Einbau wird in einem andern Thread weiter verarbeitet?
Bitte um Info
lg Mike
Jedem Recht getan, ist eine Kunst die fast niemand kann
Schöne Grüsse aus Österreich
Alt 31.05.2007, 20:40
Wenn Du den Tread verfolgst, dann wirst du nachlesen können, daß ich erst am 23.5. nach Kroatien zum Einbauen gefahren bin!
Jetzt bin ich zurück und habe das Werk vollbracht:
Hits:	506
Größe:	46,0 KB
ID:	49245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	39,2 KB
ID:	49246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	53,7 KB
Hits:	522
Größe:	53,7 KB
ID:	49249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Heckflansch Zusammenbau.jpg
Hits:	501
Größe:	71,9 KB
  #64
Alt 31.05.2007, 20:42
Und noch ein paar Bilder
Hits:	522
Größe:	46,1 KB
ID:	49253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	43,2 KB
ID:	49254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	46,5 KB
Hits:	518
Größe:	54,6 KB
ID:	49257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	56,1 KB
  #65
Alt 01.06.2007, 06:11
Boot: Bayliner 3055
Standard Hsr
Guten Morgen Gernot
Sorry hatte ich übersehen
Super wie Du den Bericht machst
lg Mike
Alt 01.06.2007, 06:16
Boot: Bayliner 3055
Ich beneide Dich um den Platz im Motorraum, deine beiden Maschinen stehen ja weit auseinander, bei meinen komme ich gerade noch mit dem Oberarm dazwischen. Wie Kommst Du seitlich zu den Maschinen hast Du zufällig ein Foto bei mir ist alles so eng das das Service oder der Batterie Tausch eine Quahl ist
Alt 01.06.2007, 06:18
Boot: Bayliner 3055
Was für eine Pumpe ist das über dem HSR, Bilgepumpe?
Alt 01.06.2007, 08:14
Das sieht aus wie eine Jabsco Zerhacker/Fäkalien Pumpe ( Mercerator)
Gruß Olli
Alt 01.06.2007, 09:57
1. Ich kann auch noch links und rechts neben den Maschinen sitzen Es ist wirklich sehr viel Platz im Motorraum und bin darüber sehr glücklich (wegen Servicearbeiten usw.)
2. Das ist in der Tat eine Fäkalienzerhackerpumpe von Jabsco. Es wird noch aus NIRO ein Schutzblech über den HSR-Motor angebracht, um vor Wassereintritt von oben zu schützen .... sei es von Undichtheit der Pumpe oder auch vom Abschöpfen des Wassers aus der Bilge mittels Schwamm und Kübel.
Gernot
Alt 01.06.2007, 10:05
Hätt ich fast vergessen:
Der Wirkungsgrad des Heckruders ist wirklich gegen aller Erwartungen sehr überzeugend! Ich bin sehr zufrieden damit. Das Heck reagiert prompt auf den Schub in beide Richtungen.
Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, daß eine freie Sicht für den Wasserstrahl des HSR zwischen den Trieben hindurch gegeben ist!
(siehe dazu meine Bedenken am Anfang diesen Treads bezüglich des Einbaus an anderer Stell (zu hoch) bei einem anderen Eigner)
Gernot
Alt 01.06.2007, 11:49
gibt es jetzt einen neuen Kinofilm ??
Der mit der Bayliner tanzt ???
Gruß Olli
Alt 01.06.2007, 17:22
Vielleicht.... bist ja nur neidisch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
