Alt 21.05.2007, 16:03
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard preisgünstiges Echolot gesucht
Hallo, suche ein preigünstiges Echolot aber OHNE Fischfinder. Mir reicht nur Tiefenanzeige und evtl. Temperatur.
Mein festeingebautes Gerät scheint nicht recht zu funktionieren
und da wollte ich es erstmal mit einem portablen Gerät versuchen.
Max. 100 EURO könnte man investieren.
Wer kennt da einen guten Shop und gute günstige Geräte ?
Alt 21.05.2007, 16:31
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Eagle Cuda 128.
Ist zwar ein Fishfinder, passt aber (fast?) in Deine Preisklasse, hat Temperatur und Tiefe. Die Fische musst Du halt ignorieren .
Ich habe das 168er (mit etwas mehr Auflösung und weinroter statt türkisblauer Blende) und bin sehr zufrieden, hat mich mal glaube ich 129 oder 139 EUR gekostet, gibts über froogle.de für 125,- EUR.
Achtung bei der Preisrecherche: das 128er gibts auch als "Portable" mit Akku und Ladegerät, ist aber deutlich teurer.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 21.05.2007, 17:15
dmrph dmrph ist offline
25 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Chrisdo,
ich habe das Eagle Cuda 128, mit innen eingeklebten Geber, bin sehr zufrieden.
Natürlich ist dann die gemessene Wassertemperatur nicht korrekt.
Gruß Peter
Alt 21.05.2007, 17:18
das 168 kostet derzeit 89.90
http://www.svb.de/index.php?sid=fe85...isttype=search
aber er wollte doch keinen Fishfinder....
Alt 21.05.2007, 17:46
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
oder frage mal hier:http://www.angel-schlageter.de/
Hr. Schlageter ist immer sehr bemüht.
Gruß Hans
Alt 22.05.2007, 18:20
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Wenn die Größe egal ist, sind die alten Seafarer Geräte nicht schlecht, sehr robust, zuverlässig und vor allem genau, bekommt man bei Online-Auktionen schonmal unter 10 Euro, ansonsten werden die Geräte neu noch unter dem Namen NASA vertrieben. Die digitalen NASA-Geräte würde ich aber keinem empfehlen, hab so ein Gerät mal zerlegt, da lacht jeder Elektroniker drüber, was da drin ist.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 22.05.2007, 19:53
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Schau mal in den Flohmarkt, das Gerät ( Faria) ist mistneu und hat einen Einbaugeber.
Gruss Ulli B.
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 24.05.2007, 21:06
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von dmrph Beitrag anzeigen
Hallo Chrisdo,
Gruß Peter
Wieviel Crad Unterschied sind es denn wirklich?
Gruß Klausi
Alt 27.05.2007, 09:39
ich vermute mal, je nach Geschwindigkeit, Fahrdauer und Außentemperatur, so um die 35 bis 45 Grad
(Motorraumtemperatur)
Alt 27.05.2007, 21:39
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Handlot
Wenn es nur darum geht, das eingebaute Gerät zu prüfen, wäre vielleicht ein Handlot empfehlenswert, also ein Stein, eine Flasche mit Sand drin o.ä., jedenfalls etwas, das untergeht, mit einer Leine dran, an der die Meter, Fuß oder welche Längeneinheit auch immer man gerade verwenden will, bezeichnet sind. Das Ding hat übrigens den Vorteil, daß man damit auch eine Grundprobe bekommen kann, indem man Talg oder ähnliches am unteren Ende befestigt. Daran bleibt etwas hängen und man weiß, auf welchem Grund man gerade segelt/fährt. (Auf Sand kann man eher als auf Felsen erwarten, daß das Boot heile bleibt, wenn man draufläuft.)
Ansonsten gibt es das auch professionell in Form eines länglichen Bleikörpers mit Vertiefung am unteren Ende und Leine dran.
Vielleicht hilft das hier ja. Ein neues Echolot ist jedenfalls bestimmt teurer als ein Stein mit Leine.
Alt 29.05.2007, 11:59
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Eagel Cuda 168 hat ne vernünftige Auflösung, ist völlig ok !
Gruss Wiesel_Schraube
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
