Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 20.05.2007, 21:14
Fletcher Papst
so, wie auf dem Video laufen manche Boote mit mittig angebauten Motoren. Man beachte die Schräglage bei Fahrt!
click!
Nachdem er den Motor 4cm nach rechts versetzt hatte, lief es perfekt!
Was mich nur interessieren würde, wovon das abhängt? Motorenstärke?
Bei meinem Boot muss der Motor auch 3 cm nach rechts.
mfG
Andi
Alt 20.05.2007, 22:13
Akki Akki ist offline
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Wenn wir eine Liste machen, wer seinen Motor bei welchem Boot mit welchem Motor wieweit wohin gehängt hat, haben wir's...
Alt 20.05.2007, 22:14
Fletcher Papst
Solche Listen gab es damals. Nur wäre es interessant zu wissen aus welchem Grund man das macht.
Alt 20.05.2007, 22:31
Keine Ahnung, also ich würds nicht machen. Reine Gewichtsverlagerung glaube ich nicht, das könnte man anders regeln. Vielleicht wird das Unterwasserteil ja dadurch vollkommen anders angeströmt....
Alt 20.05.2007, 23:29
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Der hier rechtsrum drehende Prop hat durch das Wasser einen Widerstand. Das führt dazu, daß das Boot rechts angehoben wird und nach links kränkt.
Das tritt verstärkt bei zu tief laufenden- oder zu großen Props auf. (wurde schon genannt)
Seitlich versetzt wurden die Motore oft im Rennsport, wenn der Fahrer mittig sitzt.
Bei "normalen" Sportbooten sollte der Motor genau zentriert werden. Der Fahrer wirkt rechtssitzend bei Solo-Fahrt diesem Drehmoment entgegen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.05.2007, 23:48
Checkmate fanatic
Je weiter der Prop aus der Mitte läuft, je geringer wirkt sich sein Drehmoment auf den Bootskörper aus.
Zudem kommt noch das seitlich versetzte Gewicht des Motors.
Für bestimmte Rümpfe und Anwendungen mag das günstiger sein. Für das Balancieren des Bootes auf der Gleitplatte oder V-Pad, ist es meist eher hinderlich.
Gruß aus Berlin
Alt 21.05.2007, 00:33
Ach, wenn wir unseren checki nicht hätten... perfekt erklärt, sofort verstanden!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
