Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 2.083
Alt 13.05.2007, 16:00
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich sehe das imer so
Ner alten Oma treht ich auch nicht in den Hintern damit Sie schneller läuft
Gruß Sven
  #1077
Alt 13.05.2007, 16:23
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von Marcos Beitrag anzeigen
p.s. Ich konnte meinen Seewasserfilter öffnen. Vielleicht sollten wir einen Frühstücks-treat eröffnen. Was meint ihr?
Ok, was hattest du genau gegessen?
Good Day To Be Alive, Sir
  #1078
Alt 13.05.2007, 16:47
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
was wohl? Birchermüesli, wie alle Schweizer
http://de.wikipedia.org/wiki/Bircherm%C3%BCesli
Alt 13.05.2007, 22:32
Benutzerbild von MrStinger
MrStinger MrStinger ist offline
Boot: Reinell V1701
52 Danke in 20 Beiträgen
[/quote]
Das Thermostat scheint zu spinnen. Im Leerlauf und nach ein paar Minuten langsamen Fahrens mit ca. 1000 U/min war der Motor unter 70 Grad warm. Nach einer Gleitphase mit 4100 U/min und bei 42km/h ging der Motor auf 90 Grad, kurz danach bei Verdrängerfahrt waren es dann wieder 70 Grad. So schnell dürfte die Temperatur nicht springen. Nach dem Abstellen des Motors stieg die Temperatur wieder gen 80Grad. [/quote]
Lars,
Ich hade jetst 1 stunde gefahren mit meine boot aber auch der temperatur von meine motor war warm weil die motor kalt war.
Nach einige minuten gefahren zum habe habe ich follgass gefahren und dan war die temperatur kalder.
Ein freund von mir (er ist techniker und hat selbst auch eine volvo penta) hat gesacht dass die thermostat nur functioniert wan dass notig ist.
Ist dass bei dir night dem selbsten?
Mathijs
Noch eine foto von meine reinell, vielleicht am ende diesen monat ist der neue bodem fertich!
(Dass holz wurde nog laminiert im polyester)
Dan noch die spiegel...
  #1080
Alt 13.05.2007, 22:49
Benutzerbild von PderSkipper
Das sah schonmal garnicht übel aus fürn Anfang.
Ist 12° vor OT nicht n büschen viel?
Ich habe, bevor ich diese geile Zündkanone hatte, einen 2. Mann bei WOT im Maschinenraum am Verteiler drehen lassen.
Meine Hippe erreichte zu der Zeit nur knappe 4000Upm,
er hat hinten so lange hin und her gedreht bis die Stellung der max. Drehzahl von ca. 5100Upm ausgemacht war.
Danach durfte ich mir nen neuem Prop kaufen...
Das Leistungsloch ist bestimmt ne Einstellungsgeschichte am Vergaser,
das ne ganz figeliensche Sache...
Hits:	692
Größe:	27,3 KB
ID:	47678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	30,4 KB
  #1081
Alt 14.05.2007, 11:39
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Bei dem Leistungsloch würde ich jetzt mal so ganz auf die Schelle mal auf die Beschleunigerpumpem tippen.
Ich hatte das Problem auch. Beim schnellen Gasgeben konnte man merken das der Motor ja wollte aber kein Futter bekommen hat. Dann verschlucken und im schlechtestet Fall dann ausgegangen.
Meist dann wenn man es absolut nicht gebrauchen konnte. Im Hafen wenn es eng wurde z.B.
Hol dir mal einen Rep Satz zu deinem Vergaser und überhol den oder las ihn überholen.
Danach sollte er laufen wie neu.
Hab das gerade hinter mir und hat sich 100 % gelohnt.
Es könnte aber auch sein das den Schwimmernadelventil nicht 100 % dicht ist und dein Motor im begriff ist abzusaufen.
Oder der Schwimmerstand stimmt nicht mehr.
Falschluft könnte auch noch die Ursache sein.
Meiner Meinung nach wirst du das Problem mit reinem Einstellen jedenfalls nicht in den Griff bekommen.
Da ist am Vergaser noch irgendwas im argen.
Jürgen
  #1082
Alt 14.05.2007, 12:43
BF Archivar
Ich werde die Vergaser mal abbauen, dann schaue ich weiter.
Alt 14.05.2007, 13:10
bevor du Ihn abmachst sei dir im klaren das es orginal keinen Dichtsatz mehr gibt (zumindest beim Volvohändler deines größten Mißtrauens)!!!!! Nur noch als nachbau und ohne Membran !!!!
Ich weiß aber wo es noch orginale liegen
Gruß Sven
Alt 14.05.2007, 14:47
BF Archivar
Schon passiert.
Und was ist an den Nachbauten schlechter?
Alt 14.05.2007, 15:12
Warscheinlich ist der genau so gut wie der origienal Dichtsatz. Der Preis ist jedenfalls um einiges besser
Jürgen
Alt 14.05.2007, 16:17
beim nachbausatz fehlt die Membran und wenn die nicht in ordnung ist. dann hast du ein Problem
Gruß Sven
Alt 14.05.2007, 16:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Es gibt auch Nachbaudichtsätze mit Membran. Nimm ihn mal auseinander und reinige alles. Die Düsen mit Druckluft durchblasen.
Andy
Alt 14.05.2007, 16:23
Boot: Windy 22 DC
Du kennst meine Halle aber verdammt gut
Andy
  #1089
Alt 14.05.2007, 16:35
Ich habe ein verdammt gutes Fotographisches Gedächniss
frag mich doch einfach wenn du was suchst
Gruß Sven
  #1090
Alt 14.05.2007, 17:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Bin ja gespannt: Wo hängt der Trimsender vom DP-S?
Grüße Andi
  #1091
Alt 14.05.2007, 17:26
Boot: Windy 22 DC
Einfach klasse....
Andy
Alt 14.05.2007, 17:41
BF Archivar
So, ich habe also eben die Vergaser gereinigt.
Die Düsen habe ich mit Druckluft und Düsennadeln gereinigt. So viel Dreck wie in den Düsen war, kein Wunder, dass der Motor hustet.
Auch in den Schwimmerkammern war Dreck, den habe ich mit Reinigungsbenzin entfernt.
Die Schwimmernadelventile funktionieren einwandfrei.
Ich habe also pro Vergaser drei Düsen und die Kanäle in den Vergasern mit Druckluft gereingt.
Jetzt baue ich den Kram gleich wieder an, mal schauen, ob es was gebracht hat.
  #1093
Alt 14.05.2007, 17:44
Wo ist denn da die Membran?
Alt 14.05.2007, 17:45
BF Archivar
Zitat von MrStinger
Lars,
Hi Mathijs
das sieht sehr sehr professionell aus, was du da machst, echt gut!
Bei meinem Motor steigt und fällt die Temperatur mit der Umdrehungszahl, dies allerdings so sprunghaft, dass davon auszugehen ist, dass das Thermostat spinnt. Also werde ich das bei nächster Gelgenheit als erstes tauschen.
Geändert von Ride The Lightning (14.05.2007 um 17:47 Uhr)
Alt 14.05.2007, 17:46
BF Archivar
Meinst du die Dichtung? Die klebt am Gegenstück.
Alt 14.05.2007, 18:35
Grüße Andi
ich weiß zwar nicht wo er hängt aber ich weiß so ungefähr was bei Andy im Lager liegt.
Aber erstaunlich ist das ich mehr weiß wie er selber
Gruß Sven
Alt 14.05.2007, 18:39
Unter dem Deckel (roter Pfeil) sitzt die Membran Vorsicht Feder
beim grünen Pfeil kommt Sprit raus wenn die Membran betätigt wird. Und genau das ist der saft der dir Anscheinend fehlt
Hits:	487
Größe:	45,6 KB
Gruß Sven
  #1098
Alt 14.05.2007, 19:09
Boot: Windy 22 DC
Das weiss 1WO auch
Andy
@ RTL bitte vorsicht mit der Membran,die reissen gerne ein
  #1099
Alt 14.05.2007, 19:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
die Schwimmerkammer sieht rostig aus - ich würde den Tank bei Gelegenheit nach Wasser untersuchen und ggfs den Benzinfilter (Wasserabscheider) tauschen, sonst sind die Düsen ratzfatz wieder zu.
Gruß Torben
Alt 14.05.2007, 19:39
Boot: Windy 22 DC
Ein Vorfilter kann in keinem Falle schaden.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
