Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 2.083
Alt 29.04.2007, 19:16
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
lars du bist der größte .
Alt 29.04.2007, 20:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Soo, in meinem grenzenlosen Perfektionismus müssen wir die geplante Wasserung am Dienstag verschieben. Die Arbeiten dauern wieder länger als gehofft, außerdem kommen weitere kleine Probleme hinzu.
Das WE sah so aus:
Als erstes gestern bis halb zwei nachts den Antrieb angebaut.
Was für eine Katastrophe, die Bälge richtig zu setzen. Hoffe, dass ich das getan habe.
Mein oben geanntes Problem mit dem Kühlwasseransaugschlauch werde ich wohl mit geeignetem Kleber sowie einer Blechröhre (Stutzen verlängern) lösen.
Dann haben wir die Bodenluke für den Stauraum gebaut. Ringsrum ist Alu-T-Profil verschraubt, gehoben wird mittels eines unsichtbaren Loches.
Anschließend die Konstruktion für die Sonnenliege angebaut:
Danach ging es dann an das steuerbordseitige Seitenteil: hierfür zunächst ein neues Holz als Ablage mit Harz eingeklebt und dann die Seitenteile zugeschnitten und bezogen.
Nach vorne hin sieht es nun so aus:
Den Gashebel habe ich mir höher gesetzt, um auch stehend auf Vollgas gehen zu können.
Und hier der Bugbereich: unten in der Mitte kommt noch etwas vorgesetzt. Auch das Seitenteil wird noch weiter verbessert.
Das wars, dauert wie gesagt länger als gedacht, aber wir folgen weiter unserem Motto:
Wenn, dann richtig.
Kann ich die Ölwannendichtung bei eingebautem Motor ersetzen oder muss der dafür raus?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 29.04.2007, 20:31
wirklich tolle arbeit lars ,besonders gefallen mir die schrauben in den lederteilen .
Alt 29.04.2007, 20:49
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
... und Ihr wollt Wassersport-Kolegen sein
Sven
  #880
Alt 29.04.2007, 20:56
Benutzerbild von PderSkipper
Wie macht man denn ein unsichtbares Loch?
Liegt der Deckel nur mit den Profilen auf?
Hält das wenn da mal einer richtig raufhopst...
Alt 29.04.2007, 21:06
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
@ RTL warum hast du denn nicht erst die Platten zugeschnitten, dann die Schrauben durchgesteckt und dan bepolstert ??? Dann hätte man nicht durch schrauben müssen durch das Leder weil so sieht es echt Schei... aus !!!!
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 29.04.2007, 21:13
BF Archivar
Die 100 Kilo meines Bruders hats mehrmalig gehalten.
Alt 29.04.2007, 21:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Der Deckel sollte schon eine zusätzliche Auflage haben, oder das T-Profil mit einem L-Profil, was unter den Deckel greift (wie am Tel. besprochen) verbunden werden.
Gruß aus Berlin
  #884
Alt 29.04.2007, 21:19
BF Archivar
Nicht ganz einfach... Hast du nicht auch sowas?
Alt 29.04.2007, 21:24
Raus damit! Vielleicht finde ich meins dann auch...
Alt 29.04.2007, 21:25
BF Archivar
Unsichtbarer Bohrer!
Alt 30.04.2007, 06:34
Sven
wir sind ja auch wassersport freunde ! ich freue mich sehr was für tolle fortschritte das boot von lars macht , vor allen kann ich auch viel lernen in diesem treat .
Alt 30.04.2007, 09:29
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ich würde den Motor raus nehmen. Habe ich auch schon durch. Das arbeitet sich viel angenehmer und unkomplizierter. Außerdem hast Du bestimmt ein Problem die Ölwanne bei eingabauten Motor raus zu bekommen, ohne die Ölpumpe zu verbiegen.
Gruß Rüdiger
Alt 30.04.2007, 11:45
BF Archivar
Wenn es auch so, zwar etwas schwieriger geht, mache ich das im Boot. Das ganze Theater habe ich gerade hinter mir.
Alt 30.04.2007, 11:53
BF Archivar
Zur ölwanne, Helicoil oder größere Schraube.
Sind das Sacklöcher, in welche die Schraube für die Dichtung kommen? Oder evtl. einfach nur eine längere Schraube, meinst du das mit größer?
Alt 30.04.2007, 12:02
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Lars,
größer im Durchmesser, mit eine Nummer größeren Gewindeschneider schneiden und passende Schraube reindrehen. Denk dran, nach fest kommt Über.
Viele Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
  #892
Alt 30.04.2007, 19:14
BF Archivar
Heutiger Stand: das erste Teil der linken Seitenablage ist dran. Hatte dummerweise erst die falsche Seite bezogen.
Alt 01.05.2007, 09:24
Alt 01.05.2007, 09:35
@alibaba10
hast du einen Daycruiser daraus gebaut?
Alt 01.05.2007, 15:38
ACILLATEM ACILLATEM ist offline
43 Danke in 9 Beiträgen
Standard ...
Manche Leute können wohl so was...
Alt 01.05.2007, 19:57
BF Archivar
Alle bezogenen Teile sind nun eingebaut. Schlechte Qualität, sieht in Natura NUR GEIL aus.
Jetzt kommen noch die Kleinigkeiten und dann heißts endgültig "ab ins Wasser!".
Die Schaltung ist auch montiert, allerdings fehlt mir die Schraube, die von unten als Sicherung eingedreht wird. Kann mir jemand sagen, welche da hinein kommt?
Alt 01.05.2007, 20:01
BF Archivar
Hat einer von Euch noch eine Explosionszeichnung vom Z280?
Alt 01.05.2007, 20:06
Checkmate fanatic
Na die zweite Seite sieht aber bedeutend besser aus. Schade, daß Du nicht mehr angerufen hast.
Hätte Dir gern erklärt, wie das mit den verdeckten Schrauben geht.
Gruß aus Berlin
  #899
Alt 01.05.2007, 20:10
BF Archivar
Jörg, PERFEKT wird mein nächstes Boot. Mich stören die Schrauben nicht.
Alt 01.05.2007, 20:48
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist gerade online
abcd 1234
Hits:	659
Größe:	30,1 KB
ID:	46571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	650
Größe:	25,6 KB
ID:	46572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	33,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
