Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 2.083
Alt 24.04.2007, 20:11
Benutzerbild von Picton16ft
Eigentlich wollte ich ja (nachdem ich mir hier alles durchgelesen habe) schreiben, daß RTL in meinen Augen an Wert gewonen hat, nachdem her dies hier geleistet hat und ihm meinen Respect erbringen.
Andererseits bin ich froh daß ich mein Weltbild nicht ändern brauch und ich ihn immernoch für eine K....t.... halten darf.
Andererseits bin ich immernoch der Meinung, daß es für einen Laien saubere Arbeit ist was er bis jetzt gemacht hat.
(Ich hab auch schon laminiert und gepolstert und gesägt und geschraubt und mit den Tücken von Mensch, Material und Technik gekämpft)
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #802
Alt 24.04.2007, 20:59
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Jungs, macht das doch bitte über PN
Das war /ist so en schöner Restaurations Thread, da muss er nicht noch pictonisch werden
RTL, was ist mit den Bildern? Ich soll doch nicht bei meinem favoriten Restaurations Thread auf Bilder warten?!
Weiter so!
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
  #803
Alt 24.04.2007, 21:14
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Soooo, hier ein paar Fotos von dem heutigen Nachmittag.
Das sind meine Bugablagen. Unten in der Mitte kommt noch ein Rahmen drum (Anneke, haste einen Vorschlag? ).
Dann habe ich vorhin Bootsteppich bestellt. Kommt noch diese Woche.
Achtern Backbord und Steuerbord habe ich Inspektionsdeckel eingebaut.
Die befinden sich jetzt im Stauraum, ich werde darüber die gleichen Gummimatten legen, die Peter gekauft hat (Waschmaschinenunterlagen).
Hier fehlt der Froststopfen, den kaufe ich morgen.
Wie schlägt man den ein? Ist etwas kompliziert da ranzukommen.
So habe ich die Kupferrohre zugeschmiert.
Ich benötige nochmal Hilfe bei meiner Trimmeinheit: bei dem Stempel, der außen am Transom den Antrieb (Z280) bewegt, befindet sich unten ein Teller dran. Wie bekomme ich diesen ab, bzw. wie ist der gesichert? Ich bekomme anders die Hülle mit dem Gewinde nicht heraus.
Good Day To Be Alive, Sir
  #804
Alt 24.04.2007, 21:30
Hallo Lars,
der Froststopfen wird mit einem Stück Holz und einem Hammer vorsichtig eingeschlagen, freier Zugang ist unbedingt erforderlich, sonst wird das schwierig
  #805
Alt 24.04.2007, 21:35
Was hab ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich hab doch gesagt daß mir seine Arbeit gefällt, genauso wie viele andere vor mir!
Soviel von mir dazu!
Alt 24.04.2007, 21:36
TomHH
Du stehst doch auf der Ignoliste und bist raus aus dem Spiel. Also, nicht zerlabern hier.
Alt 24.04.2007, 21:37
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Nimm nen runden Buchenholzstab, der sollte ungefähr den durchmesser des Gewindes daß noch an dem Gussteil hängt haben, dann versuchen von oben ( innen) nach unten ( aussen ) durchzuschlagen, nicht streicheln, ruhig draufdreschen
  #808
Alt 24.04.2007, 21:40
BF Archivar
Nur wie? Da steckt doch die Gewindestange drinne.
Alt 24.04.2007, 21:42
Achsooo,
uuuups, dann habt Ihr beim zerlegen dies einfach herausgedreht.
Hast DU schon versucht von unten das ganze hochzutreiben, auch mim Schlagen
Alt 24.04.2007, 21:43
BF Archivar
Da stört dann dieser Teller und verhindert, dass ich das nach oben durchdrücken kann.
Alt 24.04.2007, 21:50
HAbe jetzt mal nachgesehen, die Stange könntest runterdrücken, denn dahinter kommt nichts mehr, wenns etwas schwer geht dann hängt der O-Ring in dem Steilgewinde drin, aber ansonsten bleibt nichts mehr hängen, und wenn die Stange draussen ist, dann kannst loshämmern
Hits:	700
Größe:	36,5 KB
ID:	46047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	37,4 KB
ID:	46048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	696
Größe:	47,4 KB
  #812
Alt 24.04.2007, 22:20
BF Archivar
So, am Telefon ist es dann doch leichter. Habe jetzt zwei Lösungsmöglichkeiten: entweder mit einem Rohr ausschlagen oder abflexen und schweißen. Danke Glumpo.
Alt 25.04.2007, 08:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Hallo RTL:
die untere Platte (Teller) ist mit einem Sicheungsblech gesichert. Dieses musst du umbiegen, dann kann der Teller rausgeschraubt werden. Die Dichtung mit Sika sieht zwar nicht schön aus, sollte aber halten.
Zu Froststopfen: Den Rand am Block gut säubern, denn der Stopfen dicht auf diesem Rand. Froststpofen aussen mit ein wenig dichtmasse bestreichenund einsetzen. danach in der Mitte 2-3 kräftige Schläge drauf, so dass der Stopfen sich ausdehnt und dichtet.
Andy
  #814
Alt 25.04.2007, 20:59
BF Archivar
So, der heutige Tag:
Ersteinmal habe ich mir eine neue Papierdichtung für den Impeller sowie einen neuen Froststopfen gekauft. Das habe ich dann schnell eingebaut.
Allerdings hätte ich bei dem Froststopfen für freies Arbeiten den Krümmer abbauen müssen. Ich habe es nun so da reingefummelt und ordentlich draufgekloppt, sollte halten, ob es auch dicht ist wollte ich später überprüfen.
Dann wollte ich diese verdammte Gewindehülle von der Trimmeinheit aus dem Transom haben. Nach 20min Bearbeitung von Außen mit dem Hammer und einem Rundholz und ordentlich WD40 habe ich es dann endlich geschafft. Mittlerweile höre ich auch wieder ganz gut.
Gluuuuuumpoooo, hast du für mich nochmal Fotos für den Zusammenbau der Trimmeinheit?
Danach habe ich das Transom rundherum mit Sika abgedichtet und nochmals den Motor gestartet. Impeller tropft nicht mehr, aus einer mit Sika abgedichteten Stelle tropfte es noch ganz leicht ebenso auch aus dem neu eingeschlagenen Froststopfen. Hier also nochmal nachgeschlagen und auch mit Sika nachgeholfen.
Anschließend habe ich weiter den Boden laminiert. Mir fehlen rechts jetzt nur noch knappe 2m².
Und dann noch eine Frage zu der Schaltung: wie bekomme ich dei ausgebaut? Wo liegt da der Hund begraben?
  #815
Alt 25.04.2007, 21:08
Da hast se
Hits:	614
Größe:	38,5 KB
ID:	46147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	37,4 KB
ID:	46148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	615
Größe:	36,6 KB
Hits:	622
Größe:	41,4 KB
Alt 25.04.2007, 21:11
Und am Ende wennst alles reingeschmissen hast sollte es so aussehen ,
Hits:	617
Größe:	30,5 KB
ID:	46152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	28,0 KB
ID:	46153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	38,1 KB
  #817
Alt 26.04.2007, 20:50
BF Archivar
Yeeeeeeaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh, ich bin fertig mit Laminieren!
Endlich fertig mit dieser Drecksarbeit.
Die Trimmeinheit habe ich auch wieder angeschraubt. Funktioniert sogar.
Morgen wird der Kahn angemeldet.
Und dann geht es an die Inneneinrichtung, mein Teppichboden ist heute gekommen. Also, morgen kommt die Arbeit dran, die wirklich Spaß macht.
  #818
Alt 26.04.2007, 21:06
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Super Lars,
glaub mir jetzt kommt die schöne Arbeit.
Hoffentlich geht der Rest jetzt ohne Probleme.
Habe es gerade bei mir vollbracht, Samstag gehts aufs Wasser.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 26.04.2007, 21:07
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Nö, mach mich schlau, Ecki.
Sag mal versteckst Du Dich neuerdings immer, oder wer macht da Dein Licht aus?
Falsche Moral, Pfusch wird beklatscht, obgleich jeder Ahnung Habende sieht was da passiert. Schuld ist er allerdings selber, er hat ja nicht auf die Tipps gehört. Wenn ich mir die Fotos von der Sikaflex-Abdichtaktion anschaue, na alter Schwede-damit will man aufs Wasser?
Egal und okay, gibt wieder neue Beiträge.
Achso Checki: Nenn mich Ecki-der Geheime.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (26.04.2007 um 21:14 Uhr)
  #820
Alt 26.04.2007, 21:15
Fletcher Papst
Also ich habe keine Ahnung vom Laminieren, finde es aber mehr als bemerkenswert wieviel Arbeit und Schweiss Lars in sein Boot gesteckt hat.
Ecki, erklärst du mir Nicht-Ahnung-Haber , was er denn alles verpfuscht haben soll?
Ich meine, warum hast du ihm denn nicht geschrieben, wie er das " richtig " machen muss?
mfG
Andi
  #821
Alt 26.04.2007, 21:17
BF Archivar
Große Fresse nichts dahinter.
Ich liebe dich auch, Eckaat.
  #822
Alt 26.04.2007, 21:22
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
@ RTL am Rand hättest du dieMatten zupfen sollen, dann wären sieschöner mit dem Boot eingegangen (der Übergang) Naja für`s nächte mal und in der Mitte auch weil können sich dann keine Kanten bilden
Liebe Grüße aus Berlin
  #823
Alt 26.04.2007, 21:28
mfG
Andi
Das hat Checki schon gemacht, leider ist RTL beratungsresistent. Oder um es in altdeutsch auszudrücken: Ein ahnungsloser Besserwisser.
Ist mir auch egal, ist ja nicht mein Kahn. Ende der Durchsage.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #824
Alt 26.04.2007, 21:37
ACILLATEM ACILLATEM ist offline
43 Danke in 9 Beiträgen
Standard ...
Harhar, da is er wieder...hier brennt die Luft, da werden wirklich nur heiße Gase produziert, die dümmlich verpuffen...
Die Hauptsache is doch, dass Lars mit dem fertigen Boot meine knapp hundert Kilo ohne Probleme bei Wasserski fahren durch s Wasser ziehen kann...
Und dafür, dass der gute Lars Student der Flugzeugtechnik ist - also quasi hauptberuflich studiert und lernt - , noch nie zuvor ein Boot derart aufwendig und aufopferungsvoll restauriert hat, denke ich, dass es gut und vor allem fahrtauglich geworden ist. Die meisten und wichtigsten Ratschläge hat er befolgt, was will man mehr, das Ding wird lange, lange fahren und etwaige dümmliche Kommentare verpuffen und sind es mithin nicht mehr wert, wahrgenommen zu werden.
  #825
Alt 26.04.2007, 21:40
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Tips haben Dir viele gegeben, ich auch, mit dem Froststopfen, Sika ist keine Allwelts Dichtmittel und Curil kostet nicht die Welt, überlege mal der Motor wird auch mal Warm und dann Tschau Sika, es geben Leute die machen sowas Beruflich, hatte auch einen Grund warum ich gerne gewusst hätte wie der Stopfen von der Anderen Seite aussieht, gibt mehrere Möglichkeiten warum ein Froststopfen rausfliegt, muss nicht Frost sein. Aber wünsche Dir viel Glück mit deinem Boot und Motor.
Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
