Alt 17.04.2007, 21:32
masto masto ist offline
Boot: BAJA outlaw
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Schwimmerschalter für Bilgepumpe??
Hallo!
Wieder mal eine Bitte um Eure Hilfe:
Was baue ich ein, damit sich meine Bilgepumpe automatisch bei Wassereintritt einschaltet?
Eine Bilgepumpe ist eingebaut, 2 Batterien stehen zur Versorgung.
Kauft man in diesem Fall einen Schwimmerschalter? Gibt es elektronisch fertige Bauteile? Bitte auch Tipp, wo ich dies bestellen, kaufen kann!
Wie habt ihr das gemacht?
Werner
Alt 17.04.2007, 21:37
Benutzerbild von PderSkipper
Hallo Werner,
was spricht denn gegen einen Schwimmerschalter?
Gibts in jedem Bootszubehörladen...
Alt 17.04.2007, 22:28
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Z.B. hier:
http://www.awn-shop.de/JOHNSON-Schwi...ktdetails.html
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.04.2007, 23:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Boa ist die teuer! Bei gruendl ähnliches Modell für 14,95. Hab ich noch unbenutzt im Keller liegen. Bei Interesse PN
Gruß Torben
PS: das selbe Modell wie oben bei gruendl 2€ teurer...
Alt 18.04.2007, 09:16
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Sowas gibts auch bei Conrad.
Aber automatisch Bilgepumpe einschalten kann problematisch sein, gerade wenn man nicht an Bord ist.
- Die Pumpe kann durch einen Fehler oder Hängenbleiben des Schalters trockenlaufen und im schlimmsten Fall abrauchen (oder das ganze Boot).
- Batterie kann sich tiefentladen
- Seeventil muß dann auch immer offen sein
- Bilgenwasser darf in der Regel in Häfen nicht abgepumpt werden.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 18.04.2007, 09:23
Benutzerbild von divefreak
Wieso muß das Seeventil auf sein?
Bilgenwasserentsorgung? ich empfehle nen Liegen Platz in Adolfs-Ölwanne aka Industriehafen Flensburg.
MFG René
MFG René
Alt 22.04.2007, 20:43
Boot: BAJA outlaw
Standard Verzögerung des Schwimmerschalters
Hallo!
Danke für diesen Tipp. Muß man wirklich auch bedenken.
Unser Bekannter hat sich von einem (heute nicht mehr erreichbaren) Techniker eine Elektronik bauen lassen, welche absichert, daß bei starkem Seegang die Pumpe nicht einschaltet. Es ist dafür eine Verzögerung von mindestens 30 Sekunden vorgesehen und ein Nachlaufen von ca. 2 Minuten. Ist das bei den fertig zu kaufenden Schwimmerschaltern auch eingebaut/vorgesehen??
Werner
Geändert von masto (22.04.2007 um 20:49 Uhr)
Alt 22.04.2007, 20:45
Boot: BAJA outlaw
Hallo Werner,
wie bereits geschrieben, die fehlenden Elektronik zur Absicherung.
Und die Frage ist auch WELCHEN Schwimmerschalter?
Wenn ich in Conrad-Elektronik reinschaue, dann gibt es gleich 5 verschiedene Typen Schwimmerschalter. Welcher eignet sich jetzt für diesen Zweck am besten? Gibt es einen mit den nötigen Absicherungen?
Werner
Alt 22.04.2007, 20:47
Boot: BAJA outlaw
1. Batterie kann sich tiefentladen
2. Seeventil muß dann auch immer offen sein
3. Bilgenwasser darf in der Regel in Häfen nicht abgepumpt werden.
1. besser Batterie leer, als Boot untergegangen?
2. wir haben kein Seeventil
3. Boot liegt nicht im Hafen, sondern an Boje
Werner
Alt 22.04.2007, 20:54
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Werner!
Ich habe seit längerer Zeit eine Pumpe mit aufsteckbaren Schwimmerschalter im Boot.Vor dem Schalter habe ich noch eine Sicherung geschalten.Der Abgang der Pumpe erfolgt über ein Stück Schlauch.
Funktioniert problemlos.Mein Boot liegt manchmal viele Tage ohne mein Beisein im Wasser und ich hatte noch nie Probleme.Habe die Pumpe auch noch nie beim Abpumpen erwischt.
Mfg, Frank
Alt 22.04.2007, 20:55
Mod a.D.
Der Schwimmerschalter wird parallel geschaltet mit Deinem Schalter, der die Pumpe einschaltet, und hier wird hoffentlich ne Sicherung installiert sein. Der Pumpe ist es somit egal, ob sie von Hand oder automatisch wasserstandbedingt an geht.
So einer tut es für 16€:
Gruß Torben
Alt 22.04.2007, 22:39
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Mir ist es immer suspekt, wenn irgendwelche Elektrokabel (in diesem Falle die des Schwimmschalters) irgendwie im Wasser verschwinden....
Auf Grund dessen habe ich eine selbstansaugende Bilgenpumpe trocken im Motorraum angebracht und als Schwimmschalter diesen Unterdruckschalter (gibt's im Zubehörhandel), bei dem die aufsteigende Wassersäule den Schalter pneumatisch/hydraulisch einschaltet!
Parallel dazu habe ich einen 3-Wege-Hahn am Kühlwasser-Seeventil angebracht, so dass ich notfalls mit der Motor-Wasserpumpe entwässern kann.
Die Hand-Lenzpumpe gibt's natürlich auch noch....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.04.2007, 23:40
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Volker !
Solche Befürchtungen sind in der Regel unbegründet - das eigentliche Schaltelement (z.B. ein Reed-Kontakt) ist meist eingegossen und wasserdicht versiegelt. Ich persönlich (Bauchgefühl) traue einem Schwimmschalter unter Wasser eher als einem Druckschalter darüber...
Die Sache mit dem 3-Wege-Ventil dürfte im Notfall einiges Wegschaffen (hoffe, Du musst das nie rausfinden !). Weißt Du, wieviel Liter Deine Kühlpumpe pro Stunde bei mittlerer Drehzahl in etwa bewegt ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.04.2007, 00:25
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Werner
zu 1.- wie oft bist du an deinem Boot? Wenn täglich ist das durchaus in Ordnung, wenn aber nur alle paar Tage ist die Warscheinlichkeit, das das Boot tiefergelegt wurde trotz Automatikschalter relativ hoch, weil wie lange läuft die Bilgenpumpe bei voller Batterie bei einem tatsächlichen Wassereinbruch, 2.tens ist die Pumpe überhaupt in der Lage, mit einem größeren Wassereinbruch fertig zu werden?
zu 2.- halte ich für ein Risiko, es sei denn, der Außenborddurchlass ist weit genug über der Wasserlinie.
zu 3. das Gewässer ist in der Regel dasselbe, unabhängig davon, wie weit ich vom Steg weg bin.
Das Schnapsglas voll Öl was im Zweifelsfall in die Umwelt entlassen wird ist wohl in der Regel mein kleinstes Problem, sollte ich tatsächlich während meiner Abwesenheit einen größeren Wassereinbruch im Schiff haben, kann ich das Boot in den meisten Fällen eh`abhaken, die meisten Pumpen werden mit einem größeren Wassereinbruch durch z.B. einen geplatzten Schlauch eh nicht fertig, die Batterien sind normal so groß das die Pumpe vielleicht ein paar Stunden läuft, danach ist sowieso Schluß.
Sinnvoll wäre in so einem Fall vielleicht irgendwas, was nach außen hin bemerkbar macht das auf diesem Boot ein Problem existiert, ein Melder der mich auf dem Handy anruft beispielsweise, hat allerdings auch wenig Sinn, wenn ich 800km weit weg wohne und niemand da ist, der sofort nach dem Boot schauen kann.
Aber nur aus Neugier, wie hoch ist die Gefahr, das mein Boot während meiner Abwesenheit auf Tiefe geht, wenn ich die übrige Zeit wenigstens halbwegs aufpasse, das mich da möglichst wenig überraschen kann?
Gruß, Norbert
Geändert von Liebertee (23.04.2007 um 01:09 Uhr)
Alt 23.04.2007, 13:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich empfehle, noch ein Relais einzubauen, da einige Schwimmerschalter die Pumpenströme nicht so gut vertragen. Ein Lastrelais ist immer noch günstiger als der Schwimmerschalter selbst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2007, 14:02
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Moin Volker !
'Bauchgefühle' (und nur um so was handelt es sich bei mir ja auch) sind relativ und subjektiv und meistens unbegründet - ich denke, es schadet weder das eine noch das andere....
Wieviel Wasser meine Kühlwasserpumpe wegschafft, weiss ich nicht - hängt ja von der Drehzahl ab und müsste mal in den Papieren (hab' ich überhaupt welche) nachgucken.
Volker
SY JASNA
Alt 24.04.2007, 14:34
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Als ich im Herbst zum ersten Mal meine Maschine (VP 2003) selbst eingewintert habe, war ich erstaunt, wie schnell die Kühlwasserpumpe einen 10-Liter-Eimer leerschlabbert. Mir scheint so ein Motörchen auch absolut als Pumpe zu taugen.
Philip
Alt 24.04.2007, 19:36
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Ich stand auch vor dieser Frage und empfand es als besser und kaum teuerer eine zweite Bilgepumpe mit eingebauten Schwimmschalter zu kaufen und zu montieren. jetzt hab ich im Zweifel eine zweite Pumpe die ich händisch zuschalten kann, was schon mal die doppelte Wassermenge nach außen befördert.
Alt 25.04.2007, 08:18
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hallo!
Werner
ich habe einen Bilgenpumpe, ein Schwimmerschalter, eine Mini-Schalttafel (AUTOM.-AUS-HAND), eine fliegende Sicherung direkt an der Batterie, eine Verteilerdose und diverse Leitungen verbaut. Gibt es alles bei den Bootszubehörhändlern.
Und wenn man nicht so dööf ist wie ich ( Schalter auf AUS gelassen), erledigt die Bilgenpumpe ihren Dienst bis zur Erschöpfung der Batterie.
Zur Sicherheit habe ich aber noch eine Handpumpe (serienmäßig) und wenn ich mal Zeit habe, wird mittels Umstellhahn die Wasserpumpe des Bootsdiesels zur Bilgenpumpe umgebaut....
Hits:	1018
Größe:	48,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.04.2007, 15:17
xtw xtw ist offline
Hast Du gar kein Seeventil in der Bilgepumpenableitung ??
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.04.2007, 18:45
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Hallo!
Ein Ventil in der Abpumpleitung der Bilge finde ich kontraproduktiv. Die Leitung sollte so verlegt sein das man jederzeit automatisch lenzen kann ,aber kein Wasser zurück läuft. Ich habe 3 festinstallierte E-Pumpen, 1 Handpumpe und kann über eine fliegende Leitung mit dem Motor in allen 5 Sektionen lenzen.Die Bilgenpumpen sind das einzige die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter mit Strom versorgt werden.
Gruß Karl-Heinz
Alt 25.04.2007, 19:51
xtw xtw ist offline
Neneee, Karl-Heinz, ich meine ein Handventil wie in der linken Bildhälfte. Sowas vermisse ich rechts (bei der Bilgepumpe). Nur für den Fall, dass der Schlauch platzt o.ä. ...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.04.2007, 20:23
Hallo Thorsten!
Ich habe Dich ,glaube ich, schon richtig verstanden. Ich meine aber das man den Schlauch von der Pumpe nach aussenbord nach oben wegführen sollte und über der Wasserlinie erst den Borddurchbruch haben sollte, damit auch bei einem geplatzten Schlauch nichts passieren kann. So ist es jedenfalls bei mir und ich finde das gut.
Gruß Karl-Heinz
Alt 25.04.2007, 21:01
Boot: Saga 27AC
Die Bordduchführungen für die Bilgenpumpenschläuche (Auto+Hand) sind weit über der Wasserlinie. Ventile wären da wohl Unsinn....
Gruß Dirk
Alt 25.04.2007, 21:16
xtw xtw ist offline
Ach so ! Alles klar, danke euch beiden !
Ich bin optisch davon ausgegangen, dass der Schlauch wirklich "dort unten" rausführt.
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
